  4. Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr
    6.6k
74 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @haselchen
    @dr-pie
    so sieht das eigentlich aus :
    root@iobroker:/opt/iobroker# npm cache clear --force
    sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
    npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
    Das ist meine Meldung sieht doch genauso aus , was meinst du !?
    hier seine :
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @glasfaser
    Wait a Minute. Ich schau mal wie das bei mir aussieht.
    @Glasfaser
    Ich hab die Meldung dahinter nicht
      @dr-pie
      Einen habe ich noch , per opt/iobroker direkt
      npm install iobroker.js-controller  --save --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker"
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @glasfaser
      Moin
      aaalso :
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @glasfaser
        Moin
        aaalso :
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        Moin ...
        ich mache täglich ein Backup von dem Ordner "docker".
        Da ich nicht genau weiß ab wann das Problem auftrat habe ich mal den 1.08.2021 genommen und auf diese Datum zurück gesetzt ... mit Erfolg.
        Es gab keine Schwierigkeiten beim zurück setzen.
        Aber den ioBroker kann ich trotzdem im Browser über den Port 8081 NICHT aufrufen.
        maaaaan ...
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Moin ...
          maaaaan ...
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @dr-pie
          Wie hast du denn das Backup wiederhergestellt?
          Welche Schritte.....?
          Hier hat der Entwickler selbst eine Anleitung dazu gegeben:
          https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-backup-restore/
          • haselchenH haselchen
            @dr-pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @haselchen
            Ich mache das ja mit Hyperbackup
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @dr-pie
              Zum Testen kannst du den Port ja mal ändern.
              Ins Terminal
              sudo iobroker set admin.0 --port 8090
              Und dann den Container neu starten.
                @dr-pie
                Ins Terminal
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  Die Prozesse scheinen aber zu funktionieren
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @dr-pie
                    Auch wenn viel diskutiert.
                    Gib mal in die Konsole
                    host this
                    ein
                      @dr-pie
                      host this
                      ein
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @dr-pie
                        Da ist was verquer mit deinem Netzwerk.
                        Hast du IP6 aktiviert?
                        Lass uns mal einen Iobroker Container zusammen erstellen.
                        Du hast ja nen Backup, haste geschrieben.
                        Lösch mal die iobroker Container im Image und im Container.
                        Und lade danach über die Registrierung den latest Container.
                        Das ist jetzt nur zum Test.
                        Container starten und in der ersten Einstellung
                        Container mit hoher Priorität ausführen anhaken.
                        Dann Erweiterte Einstellungen
                        Automatischen Neustart aktivieren
                        Dann oben weiter auf Netzwerk klicken und unten
                        Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden anhaken.
                        Übernehmen anklicken und Container starten.
                        Und dann nach ner Minute die IP:8081 des Hosts eingeben, wo iobroker drauf installiert ist.
                        Dr.PieD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dr-pie
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @haselchen
                          Moooooment ... ich glaube der ioBroker inkl. VIS funktioniert wieder ...
                            @dr-pie
                            #66
                            @haselchen sagte in Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr:
                            ja, hat er. Das hatten wir früher schon mal, nachdem dann ein log-Schnipsel kam
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @haselchen
                              #67
                              @dr-pie sagte in Nach dem Update einiger Adapter kein Zugang mehr:
                              dann hast du definitiv Probleme mit deinem Netzwerk
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #68
                                Is wie bei Dir und Google, da kann man schonmal durcheinander kommen ;)
                                  #69
                                  @haselchen Hast du denn Ahnung wie die Firewall der CCU bei IPv6 konfiguriert sein muss?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #70
                                    Dafür gibt es ja das homematic-forum, in dem wir beide uns ja auch tummeln ;)
                                      #71
                                      Ich schon ewig nicht mehr 😢
                                      Da fehlt mir inzwischen die Zeit.
                                      Wenn ich an die guten alten Zeiten denke, in denen ich in beiden Foren noch alle Posts gelesen hatte.....
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #72
                                        Denen und Dir habe ich da viel zu verdanken, was Tricks und Kniffe angeht.
                                        Der Raspberrymatic läuft ohne Probleme seit Jahren.
                                        Wie ein Schweizer Uhrwerk.
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          #73
                                          Moin
                                          sooo Problem scheint gelöst zu sein.
                                          Irgendein Update hat wohl im Netzwerkadapter den Punkt "Internetprotokoll, Version 6 (TCP/IPv6)" aktiviert.
                                          Warum und Wie weiß ich noch nicht...
                                          1000 Dank Euch für die Hilfe zur Lösung ... 👍 👍 👍
                                          PS:Bleibt nur noch die zweite Sache zu lösen ...
