  3. Entwicklung
  4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
210 Beiträge 17 Kommentatoren 49.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • F forelleblau
    @sombornus
    Hallo sombornus
    Kleine Bitte: ich habe einmal den Prüfmechanismus bei der 2100 - Abfrage so gestaltet, dass er sich an der im Datensatz angegebenen Anzahl Werte orientiert. Könntest du bitte einmal den Adapter direkt von Github neu installieren (ist immer noch 0.3.2) und testen, ob es jetzt funktioniert.
    Wenn ja, würde ich dann die anderen Abfragen auch so umgestalten.
    Ich gehe davon aus, dass deine WP den letzten Wert in 'meiner' Reihe nicht übermittelt. Das wär dann temperaturen.einstellungen.VLmax, der würde bei dir dann nicht ausgefüllt.
    Besten Dank und herzliche Grüsse
    forelleblau
    Sombornus
    #138
    Hallo @forelleblau,
    Test läuft mit dem 0.3.2 Adapter. Melde mich Morgen mit einem Ergebnis.
    Vielen Dank für die Testversion.
    Viele Grüße
    • F forelleblau
      @sombornus
      Hallo sombornus
      forelleblau
      Sombornus
      #139
      Servus @forelleblau,
      hier das Ergebnis nach einem Tag Adapter Test 0.3.2: "ALLES GUT"
      Die Fehlermeldung „unvollständiger Datensatz 3405" ist nicht mehr aufgetreten und es gab auch keinen Adapter Neustart.
      Die Testversion macht einen wunderbaren Eindruck.
      Viele Grüße und vielen Dank
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sombornus
        forelleblau
        #140
        @sombornus Danke für das Feedback!
        • S Sombornus
          forelleblau
          #141
          @sombornus @Willi-Wunder .
          Hallo ihr Beiden.
          Also hab die neuen Erkenntnisse in die aktuelle github-Version 0.3.2 umgesetzt.
          Könnt ihr die bitte beide einmal neu von github installieren und laufen lassen. Jetzt werden alle Datensätze mit dem neuen Prüfmechanismus gechecked.
          Danke für euer Feedback. Wenn dieses immer noch positv ausfällt, gibt es dann eine offizielle neue Version.
          herzliche Grüsse
          forelleblau
          • F forelleblau
            Hallo ihr Beiden.
            herzliche Grüsse
            forelleblau
            Sombornus
            #142
            Hallo @forelleblau ,
            habe die neue 0.3.2 Testversion von github installiert und laufen lassen. Die Testversion läuft stabil und es kommt zu keinen Adapter Neustarts.
            Eine Frage hätte ich noch:
            Beim Testen der Version habe ich mit den Einstellungen unter „control“ gespielt. Eine Veränderung von z.B. „ModusWW“ oder „ModusHeizung“ funktioniert.
            Bei Änderung von „BWs“ - Warmwassertemperatur SOLL habe ich jedoch folgende Auffälligkeit.
            Ich setze den Wert z.B. auf „47°C“. Der Wert wird erstmal übernommen. Unter „temperaturen/BWs“ wird der neue Wert angezeigt. Ebenfalls unter „control/BWs“ steht die 47.
            Das Ganze hält bis zu dem nächsten Werte Abfrage Zyklus. BWs wird dann auf „0°C“ gesetzt!
            Was mache ich da falsch? Ein DebugLog hängt anbei.
            Vielen Dank und viele Grüße
            WarmwasserDebugLog.txt
            W F 3 Antworten Letzte Antwort
            • S Sombornus
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
              #143
              @sombornus
              Bestätigst du den neuen Wert mit der Return Taste? Glaube mal gelesen zu haben das mit der Maus die Eingabe nicht richtig übernommen wird. Hab das ganze gerade Mobil mal probiert und die Werte werden richtig übernommen...... Kann es heute abend auch mal am PC probieren.....
              Gruß Willi
              • S Sombornus
                forelleblau
                #144
                @sombornus
                Danke für den Hinweis, sombornus und auch für deinen Willi.
                Ich hatte diese Problem auch schon, aber nur sehr vereinzelt. Ich schau mir das ganze mal an und versuche mal, eine 'Sicherung' einzubauen. Die WW-Solltemperatur sollte ja eigentlich nie Null sein.
                Herzliche Grüsse
                Forelleblau
                • S Sombornus
                  forelleblau
                  #145
                  @sombornus
                  Hallo sombornus
                  Ist das Problem bei dir reproduzierbar? Ich hab mir das Log noch etwas genauer angeschaut. Dort meldet die Luxtronik nach dem Befehl zum Setzen der Soll-Temp zurück, dass diese auf Null sei (3501;1;0). Dann kommen die Bestätigungen mit 470. ,
                  Ist das allenfalls immer so beim wenn du eine neue Temperatur setzen willst?
                  Wenn ja, kannst du auch einmal das Putty-Log anschauen. Werden dort die Werte sauber gesetzt und mit 993 999 quittiert oder kommt immer ein 779 - Fehler (der vom Adapter ausgebügelt werden sollte)?
                  Herzliche Grüsse
                  Forelleblau
                  • F forelleblau
                    @sombornus
                    Hallo sombornus
                    Herzliche Grüsse
                    Forelleblau
                    Sombornus
                    #146
                    Hallo @Willi-Wunder @forelleblau ,
                    vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich habe viel Zeit und Versuche zur Analyse benötigt, bin aber einen Schritt weitergekommen.
                    Habe mittels einer PuTTy Verbindung das Schreiben der Warmwasser Solltemperatur nachgestellt.
                    Folgende Schritte und Ergebnis:
                    Senden von 3500 (lesen der Temperaturen)
                    Rückmeldung OK. Solltemperatur steht auf 50,0°C
                    Senden von 3501 (lesen Sollwert)
                    Senden von 3501;1;490 (Schreiben Sollwert Vorgabe von 49,0°C)
                    Rückmeldung OK. Sollwert (soll sein) 49,0°C
                    Senden von 999 (Werte speichern)
                    Rückmeldung 993 !
                    !Und genau in diesem Moment steht im HMI der Wärmepumpe 0,0°C als Sollwert für Warmwasser!
                    Senden von 3500 (wieder lesen der Temperaturen) bestätigt das Problem.
                    Rückmeldung NOK. Sollwert auf 0,0°C!
                    Zusammenfassung: Problem liegt an meiner Wärmepumpe!
                    Viele Grüße
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sombornus
                      Rückmeldung 993 !
                      Viele Grüße
                      forelleblau
                      #147
                      @sombornus
                      Hallo sombornus. Danke für die Analyse und das Resultat. Passiert das bei jedem Setzen der Soll-Temperatur über Putty und nur ab und zu? Wie gesagt, ich hab das Problem auch ab und zu, darum denke ich, dass es nicht ein Problem nur deiner WP ist.
                      Ich arbeite grad an einem Prüflauf, der nach dem Setzen der neuen Temperatur prüft, ob diese auch angekommen ist. Wenn nein, würde das Setzen wiederholt, bis die WP die richtige Temperatur zurückmeldet.
                      Grüsse
                      forelleblau
                      • F forelleblau
                        @sombornus
                        Grüsse
                        forelleblau
                        Sombornus
                        #148
                        Hi @forelleblau ,
                        passiert leider immer. Bei allen Versuchen hat es bisher nicht geklappt die Soll Temperatur via PuTTy zu ändern.
                        Evtl. ist meine Firmware V2.20 zu alt.
                        Viele Grüße
                        W F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sombornus
                          Hi @forelleblau ,
                          Viele Grüße
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #149
                          @sombornus
                          Hi, ich schick dir mal einen Link per PN, vielleicht bekommst du hier noch eine neuere Firmware. Ich habe bei mir die 2.30 und @forelleblau sogar glaub ich die danach drauf...... Ich befürchte aber, dass hier für die Lux 1 nichts dabei ist, aber kannst ja mal schauen.
                          • S Sombornus
                            Hi @forelleblau ,
                            Viele Grüße
                            forelleblau
                            #150
                            @sombornus Hallo sombornus
                            Ich hab mal noch was zum Ausprobieren. Wenn du den Adapter neu von Github installierst, funktioniert das Setzen der BW-Soll mit anschliessender Prüffunktion (Abrufen der gesetzten Temperaturen nach der Änderung und neues Setzen auf die gewünschte Temperatur. Max 5 Mal, dann Neustart des Adapters). Vielleicht funktioniert es ja so.
                            Grüsse Forelleblau.
                            • F forelleblau
                              Grüsse Forelleblau.
                              Sombornus
                              #151
                              vielen Dank für die weitere Testversion. Der Test ist soweit erfolgt. Die 5 Versuche zur Anpassung der BW-Solltemperatur sind direkt sichtbar. Werte werden von meiner WP leider nicht übernommen.
                              Eine Frage zu diesem Punkt hätte ich trotzdem noch: Wenn ich den Sollwert an meiner Wärmepumpe direkt ändern möchte, bekomme ich in der HMI Anzeige zwei Werte dargestellt. 1 x Wunschwert und 1 x Sollwert. Der Wunschwert kann über das HMI verändert werden und der Sollwert wird nach Bestätigung (Knopf gedrückt) aus dem Wunschwert übernommen. Gibt es evtl. einen Datensatz zum schreiben des „Wunschwertes 350x“ statt des „Sollwertes - 3501“? Meine Vermutung ist: In meiner WP Firmware wird nach schreiben des Befehles „999“ der Sollwert mit dem Wunschwert überschrieben.
                              • S Sombornus
                                forelleblau
                                #152
                                Schade, dass es nicht klappt. Das mit Wunsch und Soll ist auch bei meiner WP so. Ich schau bei Gelegenheit mal in die Grundlagen, ob ich da was in diese Richtung finde, vermute aber eher, dass der Sollwert die erste Rückmeldung auf den Istwert ist. Grüsse forelleblau
                                • L Offline
                                  LutzM
                                  #153
                                  seit Monaten versuche ich, den Luxtronik-Adapter so zu konfigurieren, dass ich ihn sinnvoll nutzen kann.
                                  Dafür habe ich bisher einen MOXA eingesetzt und wie angegeben konfiguriert (z.B. von NetFritz, post vom 23.02.2020). Daten abholen geht, Daten schreiben führt permanent zum Adapter-Crash, teilweise sogar zum Fehler an der WP. Also derzeit alles nur im Lese-Modus. Das ist zwar "nett" hilft mir aber nicht weiter, da ich immer noch für z.B. den Party-Modus in den Keller latschen muß. Ich habe auch eine Konfiguration gefunden, bei der das Schreiben funktioniert, dann crasht aber der Leseversuch. Also auch keine Lösung.
                                  Mittlerweile habe ich mir den USR-TCP232-302 geholt. Der funktioniert aber überhaupt nicht! Trotz der im Thread geposteten Einstellungen kriege ich imm nur die Meldung
                                  1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED xxx.xxx.x.xxx:4001
                                  Gleiches für 2100, 3405, 3550, 3400, 3200.
                                  Ping auf den USR funktioniert. LAN-Kabel und Kabel von der Luxtronik sind identisch zur MOXA-Lösung. Ich habe das Ganze mit und ohne NULL-Modem-Adapter probiert. Keine Änderung. An der WP mit und ohne Konfig-Passwort. Keine Änderung.
                                  Hat jemand noch ne Idee???? Bin ziemlich ratlos! Einzige Idee meinerseits wäre noch, dass bei mir ein anderer Port als die 8899 eingestellt werden muß. Wie kriege ich das raus?
                                  PS: Adapter ist auf Version 0.3.4.
                                  Lutz
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L LutzM
                                    Lutz
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #154
                                    @lutzm
                                    Hi, hast du meine geposteten Einstellungen vom USR232-302 mal 1:1 übernommen? Das Kabel hast du auch modifiziert? Hast du deine WP mal neu gestartet? Hatte neulich auch keine Daten mehr bekommen und hatte ewig im Adpater und im iobroker gesucht, nach einem Neustart der WP ging es wieder problemlos.
                                    Ich gehe davon aus, du hast die Lux1 Steuerung, es hatte hier jemand mal überlesen und es mit seiner Lux2 probiert gehabt......
                                    Welchen Softwarestand hat deine WP?
                                    Ergänzung:
                                    Port muss mit dem LAN Adapter übereinstimmen, hab den 4001 gelassen.
                                    In der WP muss beim Datenzugang "standard" ausgewählt werden.
                                    Weiß nicht ob ich hier einen Link posten darf, Google mal nach "luxtronik 1 rs232", hier gibt es bei Wiki einen Fhem Link, so hatte ich es gemacht gehabt.
                                    Gruß Willi
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W Willi-Wunder
                                      @lutzm
                                      Ergänzung:
                                      Gruß Willi
                                      LutzM
                                      #155
                                      Hallo Willi,
                                      erst mal Danke für die schnelle Antwort!
                                      Hier meine Config, die mit Deiner übereinstimmen sollte:
                                      Es ist eine Lux 1. Softwarestand L1A, AV2.35.
                                      Kabel habe ich mit einem NULL-Modem-Adapter konfiguriert. Das Kabel selbst ist ein serielles Kabel, das mit dem MOXA funktioniert (mehr oder weniger...).
                                      Neustart WP hat nichts gebracht. Nach Rückbau auf MOXA kommen die Daten wieder wie vorher. Lassen sich eben nur nicht ändern.
                                      Lutz
                                      • L LutzM
                                        Hallo Willi,
                                        Lutz
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #156
                                        @lutzm
                                        Einstellungen sind identisch. Im Lux-Adapter hast du dann den Port 8899 eingestellt, oder?
                                        Forelleblau hat glaube ich die V2.34 und ich die V2.30 auf der WP laufen. Laut Alpha Innotec gab es keine neuere Version mehr, glaube ich aber nicht, damals wollte mein Heizi noch ein Update aufspielen, ging aber irgendwie dann unter. Firewall und Virenscanner am PC mal zum Testen abgeschaltet?
                                        Welche WP hast du?
                                        Gruß Willi
                                        • L LutzM
                                          Hallo Willi,
                                          Lutz
                                          forelleblau
                                          #157
                                          @lutzm Hallo Lutz
                                          Also ich hab bei meinem USR die selben Einstellungen, das sollte klappen. Aber du musst - wie Willi geschrieben hat - im Adapter dann auch 8899 als Port einstellen.
                                          Wenn du die Verbindung testen willst, kannst du auch mal mit Putty eine Verbindung herstellen (mit IP und Port gemäss deinem USR und 'connection type': Raw. Dann kannst du mal 1800 [Enter] eingeben, dann sollten ganz viele Werte zurückkommen. Mit dieser Verbindung kannst du auch sehen, was zwischen Heizung und Adapter hin und hergeht.
                                          Grüsse
                                          Forelleblau
