  4. Node-Red
  5. zweimal einen Datenpunkt Button schalten
    6.5k
42 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @mickym
    Na klar !
    Bin gerade dabei ein neues Dashboard für mein Aquarium auf meinem Tablet zu erstellen mit Grafana.
    Wenn Zeit ist kommen auch kleine Projekte dazu.
    Jetzt hab ich aber ein Problem. ich hab einen Delay eingefügt. Jetzt geht mein Node-Red nicht mehr webseite ist nicht erreichbar.
    Meinen userdata Ordner gibt es nicht wo die json datei drin sein soll mit den Flows. Wollte den Fehlerhaften flow löschen. nur finde ich die standard json nicht per SFTP.
    es sind ja zwei verschiendene Button also ich hab die Button 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 und um 10 zu schalten muss ich 1 und dann 0 betätigen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @aphofis Das geht einfacher. Schalte in der Adapterkonfig den Sicherheitsmodus ein, dann kannst Du Deine Flows bearbeiten ohne dass diese ausgeführt werden. Lösche die fehlerhaften Nodes, schalte den Sicherheitsmodus wieder aus.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      @mickym
      ganz vergessen gibt ja den Sicherheitsmodus ich töffel ich ........................... Danke
      • AphofisA Aphofis
        @mickym
        Na klar !
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @aphofis An die split Node hängst Du eine switch Node für jede Ziffer und hängst dann die entsprechenden Nodes Deiner Fernbedienung.
        • mickymM mickym
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @mickym
          und wo wird dann verzögert ?
          • AphofisA Aphofis
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @aphofis Ok wenn Du verzögern willst, dann hänge hinter die Split Node ein Delay, wobei ich halt erst mal ausprobieren würde ob es nicht ohne geht - mein Harmony Hub arbeitet auch ohne Verzögerung.
            • mickymM mickym
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @mickym
              HIHI ja ich wollte auch per Alexa mein Harmony direkt Sender anwählen
              • AphofisA Aphofis
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @aphofis Ja kannst ja machen.
                Ich habe mir so halte eine ganze Fernbedienung gemacht. ;)
                Aber nicht in VIS sondern im NR Dashboard:
                mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mickym Wie gesagt einfach nach der Splitnode einen switch für jede Taste und damit quasi die Tasten Deiner Harmony ansteuern.
                  • mickymM mickym
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @mickym
                    Ach du Kacke!!! Ne ich hab ja ne Harmony Remote und auch die Harmony APP
                    ich wollte nur direkt die TV sender schalten in dem ich sage Echo, schalte ARD ein oder sonst einen
                    Aber coole Fernbedienung
                    • AphofisA Aphofis
                      @mickym
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @aphofis
                      also nicht so:
                      • AphofisA Aphofis
                        @aphofis
                        also nicht so:
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @aphofis Nein - so nicht. Was kommt denn aus Deiner payload raus ? Ein String "10" für ARD?
                        • mickymM mickym
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @mickym
                          Ups sorry ne da sollte WDR stehen und 10 sollte raus kommen
                          Nur mein Node-Red will irgendwas nicht immer nicht erreichbar
                          • AphofisA Aphofis
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @aphofis Also wenn wie bei mir ein String "10" in die Split Node kommt, dann siehst Du hier anhand der Debug Nodes, die Du halt gegen die Tastenpunkte Deiner Harmony ersetzen musst:
                            hier mal dieser Beispielflow:
                                    "id": "41550327.2bf39c",
                                    "type": "split",
                                    "z": "e8c5c56.e220438",
                                    "name": "",
                                    "splt": "1",
                                    "spltType": "len",
                                    "arraySplt": 1,
                                    "arraySpltType": "len",
                                    "stream": false,
                                    "addname": "",
                                    "x": 610,
                                    "y": 180,
                                    "wires": [
                                            "717ffa37.5bf7e4"
                                    "id": "8a918032.ba379",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "10",
                                    "payloadType": "str",
                                    "x": 430,
                                    "y": 180,
                                    "wires": [
                                            "41550327.2bf39c"
                                    "id": "6af7e799.ee3168",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Phillips Nr. 0",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "payload",
                                    "targetType": "msg",
                                    "statusVal": "",
                                    "statusType": "auto",
                                    "x": 970,
                                    "y": 40,
                                    "wires": []
                                    "id": "717ffa37.5bf7e4",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "",
                                    "property": "payload",
                                    "propertyType": "msg",
                                    "rules": [
                                            "t": "eq",
                                            "v": "0",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "1",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "2",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "3",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "4",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "5",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "6",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "7",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "8",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "9",
                                            "vt": "str"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 10,
                                    "x": 770,
                                    "y": 180,
                                    "wires": [
                                            "6af7e799.ee3168"
                                            "d6f4657d.bcc268"
                                            "fc1a91f1.e1c14"
                                            "113e7478.8fecec"
                                    "id": "d6f4657d.bcc268",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Phillips Nr. 1",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 970,
                                    "y": 80,
                                    "wires": []
                                    "id": "fc1a91f1.e1c14",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Phillips Nr. 2",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 970,
                                    "y": 120,
                                    "wires": []
                                    "id": "113e7478.8fecec",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Phillips Nr. 3",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 970,
                                    "y": 160,
                                    "wires": []
                            Die switch Node braucht natürlich für jede Taste einen eigenen Ausgang:
                            • mickymM mickym
                                      "type": "split",
                                      "name": "",
                                      "splt": "1",
                                      "spltType": "len",
                                      "arraySplt": 1,
                                      "stream": false,
                                      "addname": "",
                                      "x": 610,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                              "717ffa37.5bf7e4"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "10",
                                      "x": 430,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                              "41550327.2bf39c"
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 970,
                                      "y": 40,
                                      "wires": []
                                      "type": "switch",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "eq",
                                              "v": "0",
                                              "vt": "str"
                                              "t": "eq",
                                              "v": "1",
                                              "vt": "str"
                                              "t": "eq",
                                              "v": "2",
                                              "vt": "str"
                                              "t": "eq",
                                              "v": "3",
                                              "vt": "str"
                                              "t": "eq",
                                              "v": "4",
                                              "vt": "str"
                                              "t": "eq",
                                              "v": "5",
                                              "vt": "str"
                                              "t": "eq",
                                              "v": "6",
                                              "vt": "str"
                                              "t": "eq",
                                              "v": "7",
                                              "vt": "str"
                                              "t": "eq",
                                              "v": "8",
                                              "vt": "str"
                                              "t": "eq",
                                              "v": "9",
                                              "vt": "str"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 10,
                                      "x": 770,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                              "6af7e799.ee3168"
                                              "d6f4657d.bcc268"
                                              "fc1a91f1.e1c14"
                                              "113e7478.8fecec"
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 970,
                                      "y": 80,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 970,
                                      "y": 120,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 970,
                                      "y": 160,
                                      "wires": []
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @mickym
                              Das verstehe ich aber noch nicht so ganz
                              • AphofisA Aphofis
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @aphofis Also ich habe mal mit meiner Inject Node angenommen es kommt ein String "10" raus. Importiere halt mal den Flow.
                                Also kommt 10 in die split Node rein.
                                Die Zerlegt nun den String in 2 Nachrichten mit jeweils EINER Ziffer. Also kommt erst eine Nachricht mit "1" gefolgt von einer Nachricht mit "0".
                                Diese werden nun in der Switch Node auf die Eingänge 0 - 9 verteilt und dort hängt dann der Zifferndatenpunkte Deiner Fernbedienung dran. Also als ob Du in Deiner Fernbedienung erst die 1 und dann die 0 drückst.
                                • mickymM mickym
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @mickym
                                  Ah OK cool jetzt verstehe ich
                                  ok moment
                                  (Node-Red Fehler gefunden, hatte zweimal den selben Port bei zwei verschiedenen Geräten für Alexa)
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @mickym
                                    ok moment
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @aphofis Im Prinzip wirst Du in Deinem harmony Adapter bei Deinem Fernseher (bei mir halt Pioneer) für jede Ziffer einen eigenen Datenpunkt haben:
                                    Es kann zwar sein, dass der keine Zahlen sondern lieber true oder immer eine 1 haben will, aber dann setzt Du das mit einer Change Node entsprechend.
                                    • mickymM mickym
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @mickym
                                      und wie implementiere ich dann alexa dazu???
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @aphofis Na Deine Alexa gibt doch den String aus oder nicht?
                                        Also was kommt den raus, wenn Du ARD oben sagst?
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @mickym Wenn da nur true aus der Alexa Node oben rauskommt, dann hängst Du halt eine Change Node dahinter, um Dir den entsprechenden Programmplatz zu übersetzen. Irgendwie musst Du ja in Deinen Sendeplatz übersetzen.
                                          Sprich wenn Du ARD sagst und die obige Node triggerst - und es soll auf der Fernbedienung 1 und 0 gedrückt werden, dann setzt Du hinter die Alexa Node einfach ein Change Node mit dem String 10.
                                          Hier mal der ganze Flow - Du musst nun einfach nur die Inject Nodes gegen Alexa Nodes ersetzen und hinten die Debug Nodes gegen Dein iobroker out Nodes mit den Tastenpunkten:
                                          Hier wieder der gesamte Flow zum Import:
                                                 "type": "split",
                                                 "name": "",
                                                 "splt": "1",
                                                 "spltType": "len",
                                                 "arraySplt": 1,
                                                 "stream": false,
                                                 "addname": "",
                                                 "x": 610,
                                                 "y": 180,
                                                 "wires": [
                                                         "717ffa37.5bf7e4"
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "ARD",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "10",
                                                 "x": 250,
                                                 "y": 140,
                                                 "wires": [
                                                         "710e3c6d.11f0b4"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1230,
                                                 "y": 40,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "0",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "1",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "2",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "3",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "4",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "5",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "6",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "7",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "8",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "9",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 10,
                                                 "x": 770,
                                                 "y": 180,
                                                 "wires": [
                                                         "ac8cd608.ff2d78"
                                                         "81031c96.e4e03"
                                                         "6dc90375.86eebc"
                                                         "a9da448a.767fd8"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1230,
                                                 "y": 80,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1230,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1230,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "ac8cd608.ff2d78",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Setze 1 für Tastendruck",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "1",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 990,
                                                 "y": 40,
                                                 "wires": [
                                                         "6af7e799.ee3168"
                                                 "id": "710e3c6d.11f0b4",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Programmplatz 10",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "10",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 430,
                                                 "y": 140,
                                                 "wires": [
                                                         "41550327.2bf39c"
                                                 "id": "f7c2bd16.233fd",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "ZDF",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "11",
                                                 "x": 250,
                                                 "y": 180,
                                                 "wires": [
                                                         "b1042862.fb3ba8"
                                                 "id": "b1042862.fb3ba8",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Programmplatz 11",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "11",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 430,
                                                 "y": 180,
                                                 "wires": [
                                                         "41550327.2bf39c"
                                                 "id": "81031c96.e4e03",
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "1",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 990,
                                                 "y": 80,
                                                 "wires": [
                                                         "d6f4657d.bcc268"
                                                 "id": "6dc90375.86eebc",
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "1",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 990,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": [
                                                         "fc1a91f1.e1c14"
                                                 "id": "a9da448a.767fd8",
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "1",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 990,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": [
                                                         "113e7478.8fecec"
                                          Im Moment siehst Du anhand der Debug Nodes - das die richtigen Tasten gedrückt werden - habe ich markiert über das Topic:
