  4. Node-Red
  5. zweimal einen Datenpunkt Button schalten
    6.5k
42 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @mickym
    HIHI ja ich wollte auch per Alexa mein Harmony direkt Sender anwählen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @aphofis Ja kannst ja machen.
    Ich habe mir so halte eine ganze Fernbedienung gemacht. ;)
    Aber nicht in VIS sondern im NR Dashboard:
    mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @mickym Wie gesagt einfach nach der Splitnode einen switch für jede Taste und damit quasi die Tasten Deiner Harmony ansteuern.
      • mickymM mickym
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @mickym
        Ach du Kacke!!! Ne ich hab ja ne Harmony Remote und auch die Harmony APP
        ich wollte nur direkt die TV sender schalten in dem ich sage Echo, schalte ARD ein oder sonst einen
        Aber coole Fernbedienung
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
          @mickym
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @aphofis
          also nicht so:
          • AphofisA Aphofis
            @aphofis
            also nicht so:
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @aphofis Nein - so nicht. Was kommt denn aus Deiner payload raus ? Ein String "10" für ARD?
            • mickymM mickym
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @mickym
              Ups sorry ne da sollte WDR stehen und 10 sollte raus kommen
              Nur mein Node-Red will irgendwas nicht immer nicht erreichbar
              • AphofisA Aphofis
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @aphofis Also wenn wie bei mir ein String "10" in die Split Node kommt, dann siehst Du hier anhand der Debug Nodes, die Du halt gegen die Tastenpunkte Deiner Harmony ersetzen musst:
                hier mal dieser Beispielflow:
                        "id": "41550327.2bf39c",
                        "type": "split",
                        "z": "e8c5c56.e220438",
                        "name": "",
                        "splt": "1",
                        "spltType": "len",
                        "arraySplt": 1,
                        "arraySpltType": "len",
                        "stream": false,
                        "addname": "",
                        "x": 610,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                                "717ffa37.5bf7e4"
                        "id": "8a918032.ba379",
                        "type": "inject",
                        "name": "",
                        "props": [
                                "p": "payload"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "payload": "10",
                        "payloadType": "str",
                        "x": 430,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                                "41550327.2bf39c"
                        "id": "6af7e799.ee3168",
                        "type": "debug",
                        "name": "Phillips Nr. 0",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "complete": "payload",
                        "targetType": "msg",
                        "statusVal": "",
                        "statusType": "auto",
                        "x": 970,
                        "y": 40,
                        "wires": []
                        "id": "717ffa37.5bf7e4",
                        "type": "switch",
                        "name": "",
                        "property": "payload",
                        "propertyType": "msg",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "0",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "1",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "2",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "3",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "4",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "5",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "6",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "7",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "8",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "9",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 10,
                        "x": 770,
                        "y": 180,
                        "wires": [
                                "6af7e799.ee3168"
                                "d6f4657d.bcc268"
                                "fc1a91f1.e1c14"
                                "113e7478.8fecec"
                        "id": "d6f4657d.bcc268",
                        "type": "debug",
                        "name": "Phillips Nr. 1",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 970,
                        "y": 80,
                        "wires": []
                        "id": "fc1a91f1.e1c14",
                        "type": "debug",
                        "name": "Phillips Nr. 2",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 970,
                        "y": 120,
                        "wires": []
                        "id": "113e7478.8fecec",
                        "type": "debug",
                        "name": "Phillips Nr. 3",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 970,
                        "y": 160,
                        "wires": []
                Die switch Node braucht natürlich für jede Taste einen eigenen Ausgang:
                • mickymM mickym
                          "type": "split",
                          "name": "",
                          "splt": "1",
                          "spltType": "len",
                          "arraySplt": 1,
                          "stream": false,
                          "addname": "",
                          "x": 610,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                                  "717ffa37.5bf7e4"
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "10",
                          "x": 430,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 970,
                          "y": 40,
                          "wires": []
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "0",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "1",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "2",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "3",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "4",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "5",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "6",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "7",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "8",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "9",
                                  "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 10,
                          "x": 770,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                                  "6af7e799.ee3168"
                                  "d6f4657d.bcc268"
                                  "fc1a91f1.e1c14"
                                  "113e7478.8fecec"
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 970,
                          "y": 80,
                          "wires": []
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 970,
                          "y": 120,
                          "wires": []
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 970,
                          "y": 160,
                          "wires": []
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @mickym
                  Das verstehe ich aber noch nicht so ganz
                  • AphofisA Aphofis
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @aphofis Also ich habe mal mit meiner Inject Node angenommen es kommt ein String "10" raus. Importiere halt mal den Flow.
                    Also kommt 10 in die split Node rein.
                    Die Zerlegt nun den String in 2 Nachrichten mit jeweils EINER Ziffer. Also kommt erst eine Nachricht mit "1" gefolgt von einer Nachricht mit "0".
                    Diese werden nun in der Switch Node auf die Eingänge 0 - 9 verteilt und dort hängt dann der Zifferndatenpunkte Deiner Fernbedienung dran. Also als ob Du in Deiner Fernbedienung erst die 1 und dann die 0 drückst.
                    • mickymM mickym
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                      @mickym
                      Ah OK cool jetzt verstehe ich
                      ok moment
                      (Node-Red Fehler gefunden, hatte zweimal den selben Port bei zwei verschiedenen Geräten für Alexa)
                      • AphofisA Aphofis
                        @mickym
                        ok moment
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @aphofis Im Prinzip wirst Du in Deinem harmony Adapter bei Deinem Fernseher (bei mir halt Pioneer) für jede Ziffer einen eigenen Datenpunkt haben:
                        Es kann zwar sein, dass der keine Zahlen sondern lieber true oder immer eine 1 haben will, aber dann setzt Du das mit einer Change Node entsprechend.
                        • mickymM mickym
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @mickym
                          und wie implementiere ich dann alexa dazu???
                          • AphofisA Aphofis
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @aphofis Na Deine Alexa gibt doch den String aus oder nicht?
                            Also was kommt den raus, wenn Du ARD oben sagst?
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @mickym Wenn da nur true aus der Alexa Node oben rauskommt, dann hängst Du halt eine Change Node dahinter, um Dir den entsprechenden Programmplatz zu übersetzen. Irgendwie musst Du ja in Deinen Sendeplatz übersetzen.
                              Sprich wenn Du ARD sagst und die obige Node triggerst - und es soll auf der Fernbedienung 1 und 0 gedrückt werden, dann setzt Du hinter die Alexa Node einfach ein Change Node mit dem String 10.
                              Hier mal der ganze Flow - Du musst nun einfach nur die Inject Nodes gegen Alexa Nodes ersetzen und hinten die Debug Nodes gegen Dein iobroker out Nodes mit den Tastenpunkten:
                              Hier wieder der gesamte Flow zum Import:
                                     "type": "split",
                                     "name": "",
                                     "splt": "1",
                                     "spltType": "len",
                                     "arraySplt": 1,
                                     "stream": false,
                                     "addname": "",
                                     "x": 610,
                                     "y": 180,
                                     "wires": [
                                             "717ffa37.5bf7e4"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "ARD",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "10",
                                     "x": 250,
                                     "y": 140,
                                     "wires": [
                                             "710e3c6d.11f0b4"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1230,
                                     "y": 40,
                                     "wires": []
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "eq",
                                             "v": "0",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "1",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "2",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "3",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "4",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "5",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "6",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "7",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "8",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "9",
                                             "vt": "str"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 10,
                                     "x": 770,
                                     "y": 180,
                                     "wires": [
                                             "ac8cd608.ff2d78"
                                             "81031c96.e4e03"
                                             "6dc90375.86eebc"
                                             "a9da448a.767fd8"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1230,
                                     "y": 80,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1230,
                                     "y": 120,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1230,
                                     "y": 160,
                                     "wires": []
                                     "id": "ac8cd608.ff2d78",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Setze 1 für Tastendruck",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "1",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 990,
                                     "y": 40,
                                     "wires": [
                                             "6af7e799.ee3168"
                                     "id": "710e3c6d.11f0b4",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Programmplatz 10",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "10",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 430,
                                     "y": 140,
                                     "wires": [
                                             "41550327.2bf39c"
                                     "id": "f7c2bd16.233fd",
                                     "type": "inject",
                                     "name": "ZDF",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "11",
                                     "x": 250,
                                     "y": 180,
                                     "wires": [
                                             "b1042862.fb3ba8"
                                     "id": "b1042862.fb3ba8",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Programmplatz 11",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "11",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 430,
                                     "y": 180,
                                     "wires": [
                                             "41550327.2bf39c"
                                     "id": "81031c96.e4e03",
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "1",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 990,
                                     "y": 80,
                                     "wires": [
                                             "d6f4657d.bcc268"
                                     "id": "6dc90375.86eebc",
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "1",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 990,
                                     "y": 120,
                                     "wires": [
                                             "fc1a91f1.e1c14"
                                     "id": "a9da448a.767fd8",
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "1",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 990,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "113e7478.8fecec"
                              Im Moment siehst Du anhand der Debug Nodes - das die richtigen Tasten gedrückt werden - habe ich markiert über das Topic:
                              • mickymM mickym
                                       "type": "split",
                                       "name": "",
                                       "splt": "1",
                                       "spltType": "len",
                                       "arraySplt": 1,
                                       "stream": false,
                                       "addname": "",
                                       "x": 610,
                                       "y": 180,
                                       "wires": [
                                               "717ffa37.5bf7e4"
                                       "type": "inject",
                                       "name": "ARD",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "10",
                                       "x": 250,
                                       "y": 140,
                                       "wires": [
                                               "710e3c6d.11f0b4"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1230,
                                       "y": 40,
                                       "wires": []
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "eq",
                                               "v": "0",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "1",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "2",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "3",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "4",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "5",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "6",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "7",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "8",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "9",
                                               "vt": "str"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 10,
                                       "x": 770,
                                       "y": 180,
                                       "wires": [
                                               "ac8cd608.ff2d78"
                                               "81031c96.e4e03"
                                               "6dc90375.86eebc"
                                               "a9da448a.767fd8"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1230,
                                       "y": 80,
                                       "wires": []
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1230,
                                       "y": 120,
                                       "wires": []
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1230,
                                       "y": 160,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "1",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 990,
                                       "y": 40,
                                       "wires": [
                                               "6af7e799.ee3168"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "10",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 430,
                                       "y": 140,
                                       "wires": [
                                               "41550327.2bf39c"
                                       "type": "inject",
                                       "name": "ZDF",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "11",
                                       "x": 250,
                                       "y": 180,
                                       "wires": [
                                               "b1042862.fb3ba8"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "11",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 430,
                                       "y": 180,
                                       "wires": [
                                               "41550327.2bf39c"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "1",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 990,
                                       "y": 80,
                                       "wires": [
                                               "d6f4657d.bcc268"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "1",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 990,
                                       "y": 120,
                                       "wires": [
                                               "fc1a91f1.e1c14"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "1",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 990,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                               "113e7478.8fecec"
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @mickym
                                I will try
                                • mickymM mickym
                                         "type": "split",
                                         "name": "",
                                         "splt": "1",
                                         "spltType": "len",
                                         "arraySplt": 1,
                                         "stream": false,
                                         "addname": "",
                                         "x": 610,
                                         "y": 180,
                                         "wires": [
                                                 "717ffa37.5bf7e4"
                                         "type": "inject",
                                         "name": "ARD",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "10",
                                         "x": 250,
                                         "y": 140,
                                         "wires": [
                                                 "710e3c6d.11f0b4"
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1230,
                                         "y": 40,
                                         "wires": []
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "0",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "1",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "2",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "3",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "4",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "5",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "6",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "7",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "8",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "9",
                                                 "vt": "str"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 10,
                                         "x": 770,
                                         "y": 180,
                                         "wires": [
                                                 "ac8cd608.ff2d78"
                                                 "81031c96.e4e03"
                                                 "6dc90375.86eebc"
                                                 "a9da448a.767fd8"
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1230,
                                         "y": 80,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1230,
                                         "y": 120,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1230,
                                         "y": 160,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "1",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 990,
                                         "y": 40,
                                         "wires": [
                                                 "6af7e799.ee3168"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "10",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 430,
                                         "y": 140,
                                         "wires": [
                                                 "41550327.2bf39c"
                                         "type": "inject",
                                         "name": "ZDF",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "11",
                                         "x": 250,
                                         "y": 180,
                                         "wires": [
                                                 "b1042862.fb3ba8"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "11",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 430,
                                         "y": 180,
                                         "wires": [
                                                 "41550327.2bf39c"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "1",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 990,
                                         "y": 80,
                                         "wires": [
                                                 "d6f4657d.bcc268"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "1",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 990,
                                         "y": 120,
                                         "wires": [
                                                 "fc1a91f1.e1c14"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "1",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 990,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "113e7478.8fecec"
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @mickym
                                  OK und wo ist dort Alexa und Harmony verknüpft!?
                                  nihct böse sein aber Node-Red bin ich null konform
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @aphofis Nochmal hast Du den Flow importiert?
                                    Wenn Du jetzt auf den Inject Node Klickst, (das entsprecht später Deiner Alexa Node). Die Debug Nodes - da kommen iobroker Out Nodes auf Deine Harmony Punkte - wie ich Sie Dir in meiner Objektstruktur gezeigt habe.
                                    Ich habe mal die Nodes gruppiert - damit Du die Verbindung besser siehst:
                                    In die orange Gruppe kommen Deine Alexa Nodes - in die grüne Gruppe die iobroker-Out Nodes zu Deinen Harmony Datenpunkten.
                                    Und beides ist über den Flow miteinander verbunden (das sind die Verbindungslinien).
                                           "type": "split",
                                           "name": "",
                                           "splt": "1",
                                           "spltType": "len",
                                           "arraySplt": 1,
                                           "stream": false,
                                           "addname": "",
                                           "x": 590,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                                   "717ffa37.5bf7e4"
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "0",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "1",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "2",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "3",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "4",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "5",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "6",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "7",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "8",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "9",
                                                   "vt": "str"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 10,
                                           "x": 750,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                                   "ac8cd608.ff2d78"
                                                   "81031c96.e4e03"
                                                   "6dc90375.86eebc"
                                                   "a9da448a.767fd8"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "1",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 970,
                                           "y": 120,
                                           "wires": [
                                                   "6af7e799.ee3168"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "10",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 410,
                                           "y": 220,
                                           "wires": [
                                                   "41550327.2bf39c"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "11",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 410,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                                   "41550327.2bf39c"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "1",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 970,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "d6f4657d.bcc268"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "1",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 970,
                                           "y": 200,
                                           "wires": [
                                                   "fc1a91f1.e1c14"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "1",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 970,
                                           "y": 240,
                                           "wires": [
                                                   "113e7478.8fecec"
                                           "id": "8fde9d8c.4f4fe",
                                           "type": "group",
                                           "name": "Iobroker Out Nodes zur Harmony ",
                                           "style": {
                                               "label": true,
                                               "fill": "#addb7b"
                                           "nodes": [
                                               "6af7e799.ee3168",
                                               "d6f4657d.bcc268",
                                               "fc1a91f1.e1c14",
                                               "113e7478.8fecec"
                                           "x": 1114,
                                           "y": 79,
                                           "w": 214,
                                           "h": 202
                                           "type": "debug",
                                           "g": "8fde9d8c.4f4fe",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1210,
                                           "y": 120,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1210,
                                           "y": 160,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1210,
                                           "y": 200,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1210,
                                           "y": 240,
                                           "wires": []
                                           "id": "f02a92ce.cc5d1",
                                           "type": "group",
                                           "name": "Alexa Nodes",
                                           "style": {
                                               "label": true,
                                               "fill": "#ffdf7f"
                                           "nodes": [
                                               "8a918032.ba379",
                                               "f7c2bd16.233fd"
                                           "x": 134,
                                           "y": 179,
                                           "w": 172,
                                           "h": 122
                                           "type": "inject",
                                           "g": "f02a92ce.cc5d1",
                                           "name": "ARD",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "10",
                                           "x": 230,
                                           "y": 220,
                                           "wires": [
                                                   "710e3c6d.11f0b4"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "ZDF",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "11",
                                           "x": 230,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                                   "b1042862.fb3ba8"
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "split",
                                             "name": "",
                                             "splt": "1",
                                             "spltType": "len",
                                             "arraySplt": 1,
                                             "stream": false,
                                             "addname": "",
                                             "x": 590,
                                             "y": 260,
                                             "wires": [
                                                     "717ffa37.5bf7e4"
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "0",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "1",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "2",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "3",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "4",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "5",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "6",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "7",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "8",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "9",
                                                     "vt": "str"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 10,
                                             "x": 750,
                                             "y": 260,
                                             "wires": [
                                                     "ac8cd608.ff2d78"
                                                     "81031c96.e4e03"
                                                     "6dc90375.86eebc"
                                                     "a9da448a.767fd8"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "1",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 970,
                                             "y": 120,
                                             "wires": [
                                                     "6af7e799.ee3168"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "10",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 410,
                                             "y": 220,
                                             "wires": [
                                                     "41550327.2bf39c"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "11",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 410,
                                             "y": 260,
                                             "wires": [
                                                     "41550327.2bf39c"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "1",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 970,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "d6f4657d.bcc268"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "1",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 970,
                                             "y": 200,
                                             "wires": [
                                                     "fc1a91f1.e1c14"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "1",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 970,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                                     "113e7478.8fecec"
                                             "type": "group",
                                             "style": {
                                                 "label": true,
                                                 "fill": "#addb7b"
                                             "nodes": [
                                                 "6af7e799.ee3168",
                                                 "d6f4657d.bcc268",
                                                 "fc1a91f1.e1c14",
                                                 "113e7478.8fecec"
                                             "x": 1114,
                                             "y": 79,
                                             "w": 214,
                                             "h": 202
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1210,
                                             "y": 120,
                                             "wires": []
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1210,
                                             "y": 160,
                                             "wires": []
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1210,
                                             "y": 200,
                                             "wires": []
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1210,
                                             "y": 240,
                                             "wires": []
                                             "type": "group",
                                             "style": {
                                                 "label": true,
                                                 "fill": "#ffdf7f"
                                             "nodes": [
                                                 "8a918032.ba379",
                                                 "f7c2bd16.233fd"
                                             "x": 134,
                                             "y": 179,
                                             "w": 172,
                                             "h": 122
                                             "type": "inject",
                                             "name": "ARD",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "10",
                                             "x": 230,
                                             "y": 220,
                                             "wires": [
                                                     "710e3c6d.11f0b4"
                                             "type": "inject",
                                             "name": "ZDF",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "11",
                                             "x": 230,
                                             "y": 260,
                                             "wires": [
                                                     "b1042862.fb3ba8"
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Falls das true aus der Alexa Node zum rausfiltern noch wichtig ist, dann musst das halt noch zwischen die Alexa Node und der Change Node indem Du in den Programmplatz übersetzt das dazwischen machen.
                                      • mickymM mickym
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @mickym
                                        nicht zwingend notwendig.
                                        Da die Alexa steuerung ja auf 1 und 0 reagiert kann das true/false raus.
                                        war nur wichtig für normale Datenpunkte
                                        wo integriere ich denn die Steuerung vom Harmony und wo packe ich die Alexa steuerung hin???
                                        Was markiert ist.
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @mickym
                                          Was markiert ist.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @aphofis Das Links lässt Du so wie es ist. Die WDR Node entspricht dem orangen Kasten und hängst ihn an einen der Change NOdes um in die Programm Speicherplätze zum Übersetzen.
                                          Die Debug NOdes ersetzt Du durch Deine Phillips Tasten Nodes (iobroker out)
