  4. Node-Red
  5. zweimal einen Datenpunkt Button schalten
    6.5k
42 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @aphofis Ja kannst ja machen.
    Ich habe mir so halte eine ganze Fernbedienung gemacht. ;)
    Aber nicht in VIS sondern im NR Dashboard:
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @mickym
    Ach du Kacke!!! Ne ich hab ja ne Harmony Remote und auch die Harmony APP
    ich wollte nur direkt die TV sender schalten in dem ich sage Echo, schalte ARD ein oder sonst einen
    Aber coole Fernbedienung
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      @mickym
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @aphofis
      also nicht so:
      • AphofisA Aphofis
        @aphofis
        also nicht so:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @aphofis Nein - so nicht. Was kommt denn aus Deiner payload raus ? Ein String "10" für ARD?
        • mickymM mickym
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @mickym
          Ups sorry ne da sollte WDR stehen und 10 sollte raus kommen
          Nur mein Node-Red will irgendwas nicht immer nicht erreichbar
          • AphofisA Aphofis
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @aphofis Also wenn wie bei mir ein String "10" in die Split Node kommt, dann siehst Du hier anhand der Debug Nodes, die Du halt gegen die Tastenpunkte Deiner Harmony ersetzen musst:
            hier mal dieser Beispielflow:
                    "id": "41550327.2bf39c",
                    "type": "split",
                    "z": "e8c5c56.e220438",
                    "name": "",
                    "splt": "1",
                    "spltType": "len",
                    "arraySplt": 1,
                    "arraySpltType": "len",
                    "stream": false,
                    "addname": "",
                    "x": 610,
                    "y": 180,
                    "wires": [
                            "717ffa37.5bf7e4"
                    "id": "8a918032.ba379",
                    "type": "inject",
                    "name": "",
                    "props": [
                            "p": "payload"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "payload": "10",
                    "payloadType": "str",
                    "x": 430,
                    "y": 180,
                    "wires": [
                            "41550327.2bf39c"
                    "id": "6af7e799.ee3168",
                    "type": "debug",
                    "name": "Phillips Nr. 0",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "payload",
                    "targetType": "msg",
                    "statusVal": "",
                    "statusType": "auto",
                    "x": 970,
                    "y": 40,
                    "wires": []
                    "id": "717ffa37.5bf7e4",
                    "type": "switch",
                    "name": "",
                    "property": "payload",
                    "propertyType": "msg",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "0",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "1",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "2",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "3",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "4",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "5",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "6",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "7",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "8",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "9",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 10,
                    "x": 770,
                    "y": 180,
                    "wires": [
                            "6af7e799.ee3168"
                            "d6f4657d.bcc268"
                            "fc1a91f1.e1c14"
                            "113e7478.8fecec"
                    "id": "d6f4657d.bcc268",
                    "type": "debug",
                    "name": "Phillips Nr. 1",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 970,
                    "y": 80,
                    "wires": []
                    "id": "fc1a91f1.e1c14",
                    "type": "debug",
                    "name": "Phillips Nr. 2",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 970,
                    "y": 120,
                    "wires": []
                    "id": "113e7478.8fecec",
                    "type": "debug",
                    "name": "Phillips Nr. 3",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 970,
                    "y": 160,
                    "wires": []
            Die switch Node braucht natürlich für jede Taste einen eigenen Ausgang:
            • mickymM mickym
                      "type": "split",
                      "name": "",
                      "splt": "1",
                      "spltType": "len",
                      "arraySplt": 1,
                      "stream": false,
                      "addname": "",
                      "x": 610,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                              "717ffa37.5bf7e4"
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "10",
                      "x": 430,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                              "41550327.2bf39c"
                      "type": "debug",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 970,
                      "y": 40,
                      "wires": []
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "eq",
                              "v": "0",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "1",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "2",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "3",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "4",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "5",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "6",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "7",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "8",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "9",
                              "vt": "str"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 10,
                      "x": 770,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                              "6af7e799.ee3168"
                              "d6f4657d.bcc268"
                              "fc1a91f1.e1c14"
                              "113e7478.8fecec"
                      "type": "debug",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 970,
                      "y": 80,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 970,
                      "y": 120,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 970,
                      "y": 160,
                      "wires": []
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @mickym
              Das verstehe ich aber noch nicht so ganz
              • AphofisA Aphofis
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @aphofis Also ich habe mal mit meiner Inject Node angenommen es kommt ein String "10" raus. Importiere halt mal den Flow.
                Also kommt 10 in die split Node rein.
                Die Zerlegt nun den String in 2 Nachrichten mit jeweils EINER Ziffer. Also kommt erst eine Nachricht mit "1" gefolgt von einer Nachricht mit "0".
                Diese werden nun in der Switch Node auf die Eingänge 0 - 9 verteilt und dort hängt dann der Zifferndatenpunkte Deiner Fernbedienung dran. Also als ob Du in Deiner Fernbedienung erst die 1 und dann die 0 drückst.
                • mickymM mickym
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                  @mickym
                  Ah OK cool jetzt verstehe ich
                  ok moment
                  (Node-Red Fehler gefunden, hatte zweimal den selben Port bei zwei verschiedenen Geräten für Alexa)
                  • AphofisA Aphofis
                    @mickym
                    ok moment
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @aphofis Im Prinzip wirst Du in Deinem harmony Adapter bei Deinem Fernseher (bei mir halt Pioneer) für jede Ziffer einen eigenen Datenpunkt haben:
                    Es kann zwar sein, dass der keine Zahlen sondern lieber true oder immer eine 1 haben will, aber dann setzt Du das mit einer Change Node entsprechend.
                    • mickymM mickym
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @mickym
                      und wie implementiere ich dann alexa dazu???
                      • AphofisA Aphofis
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @aphofis Na Deine Alexa gibt doch den String aus oder nicht?
                        Also was kommt den raus, wenn Du ARD oben sagst?
                        • mickymM mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mickym Wenn da nur true aus der Alexa Node oben rauskommt, dann hängst Du halt eine Change Node dahinter, um Dir den entsprechenden Programmplatz zu übersetzen. Irgendwie musst Du ja in Deinen Sendeplatz übersetzen.
                          Sprich wenn Du ARD sagst und die obige Node triggerst - und es soll auf der Fernbedienung 1 und 0 gedrückt werden, dann setzt Du hinter die Alexa Node einfach ein Change Node mit dem String 10.
                          Hier mal der ganze Flow - Du musst nun einfach nur die Inject Nodes gegen Alexa Nodes ersetzen und hinten die Debug Nodes gegen Dein iobroker out Nodes mit den Tastenpunkten:
                          Hier wieder der gesamte Flow zum Import:
                                 "type": "split",
                                 "name": "",
                                 "splt": "1",
                                 "spltType": "len",
                                 "arraySplt": 1,
                                 "stream": false,
                                 "addname": "",
                                 "x": 610,
                                 "y": 180,
                                 "wires": [
                                         "717ffa37.5bf7e4"
                                 "type": "inject",
                                 "name": "ARD",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "10",
                                 "x": 250,
                                 "y": 140,
                                 "wires": [
                                         "710e3c6d.11f0b4"
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1230,
                                 "y": 40,
                                 "wires": []
                                 "type": "switch",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "eq",
                                         "v": "0",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "1",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "2",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "3",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "4",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "5",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "6",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "7",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "8",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "9",
                                         "vt": "str"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 10,
                                 "x": 770,
                                 "y": 180,
                                 "wires": [
                                         "ac8cd608.ff2d78"
                                         "81031c96.e4e03"
                                         "6dc90375.86eebc"
                                         "a9da448a.767fd8"
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1230,
                                 "y": 80,
                                 "wires": []
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1230,
                                 "y": 120,
                                 "wires": []
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1230,
                                 "y": 160,
                                 "wires": []
                                 "id": "ac8cd608.ff2d78",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Setze 1 für Tastendruck",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "1",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 990,
                                 "y": 40,
                                 "wires": [
                                         "6af7e799.ee3168"
                                 "id": "710e3c6d.11f0b4",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Programmplatz 10",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "10",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 430,
                                 "y": 140,
                                 "wires": [
                                         "41550327.2bf39c"
                                 "id": "f7c2bd16.233fd",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "ZDF",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "11",
                                 "x": 250,
                                 "y": 180,
                                 "wires": [
                                         "b1042862.fb3ba8"
                                 "id": "b1042862.fb3ba8",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Programmplatz 11",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "11",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 430,
                                 "y": 180,
                                 "wires": [
                                         "41550327.2bf39c"
                                 "id": "81031c96.e4e03",
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "1",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 990,
                                 "y": 80,
                                 "wires": [
                                         "d6f4657d.bcc268"
                                 "id": "6dc90375.86eebc",
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "1",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 990,
                                 "y": 120,
                                 "wires": [
                                         "fc1a91f1.e1c14"
                                 "id": "a9da448a.767fd8",
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "1",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 990,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                                         "113e7478.8fecec"
                          Im Moment siehst Du anhand der Debug Nodes - das die richtigen Tasten gedrückt werden - habe ich markiert über das Topic:
                          AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                                   "type": "split",
                                   "name": "",
                                   "splt": "1",
                                   "spltType": "len",
                                   "arraySplt": 1,
                                   "stream": false,
                                   "addname": "",
                                   "x": 610,
                                   "y": 180,
                                   "wires": [
                                           "717ffa37.5bf7e4"
                                   "type": "inject",
                                   "name": "ARD",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "10",
                                   "x": 250,
                                   "y": 140,
                                   "wires": [
                                           "710e3c6d.11f0b4"
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1230,
                                   "y": 40,
                                   "wires": []
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "eq",
                                           "v": "0",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "1",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "2",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "3",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "4",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "5",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "6",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "7",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "8",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "9",
                                           "vt": "str"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 10,
                                   "x": 770,
                                   "y": 180,
                                   "wires": [
                                           "ac8cd608.ff2d78"
                                           "81031c96.e4e03"
                                           "6dc90375.86eebc"
                                           "a9da448a.767fd8"
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1230,
                                   "y": 80,
                                   "wires": []
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1230,
                                   "y": 120,
                                   "wires": []
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1230,
                                   "y": 160,
                                   "wires": []
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "1",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 990,
                                   "y": 40,
                                   "wires": [
                                           "6af7e799.ee3168"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "10",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 430,
                                   "y": 140,
                                   "wires": [
                                           "41550327.2bf39c"
                                   "type": "inject",
                                   "name": "ZDF",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "11",
                                   "x": 250,
                                   "y": 180,
                                   "wires": [
                                           "b1042862.fb3ba8"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "11",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 430,
                                   "y": 180,
                                   "wires": [
                                           "41550327.2bf39c"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "1",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 990,
                                   "y": 80,
                                   "wires": [
                                           "d6f4657d.bcc268"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "1",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 990,
                                   "y": 120,
                                   "wires": [
                                           "fc1a91f1.e1c14"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "1",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 990,
                                   "y": 160,
                                   "wires": [
                                           "113e7478.8fecec"
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @mickym
                            I will try
                            • mickymM mickym
                                     "type": "split",
                                     "name": "",
                                     "splt": "1",
                                     "spltType": "len",
                                     "arraySplt": 1,
                                     "stream": false,
                                     "addname": "",
                                     "x": 610,
                                     "y": 180,
                                     "wires": [
                                             "717ffa37.5bf7e4"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "ARD",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "10",
                                     "x": 250,
                                     "y": 140,
                                     "wires": [
                                             "710e3c6d.11f0b4"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1230,
                                     "y": 40,
                                     "wires": []
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "eq",
                                             "v": "0",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "1",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "2",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "3",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "4",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "5",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "6",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "7",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "8",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "9",
                                             "vt": "str"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 10,
                                     "x": 770,
                                     "y": 180,
                                     "wires": [
                                             "ac8cd608.ff2d78"
                                             "81031c96.e4e03"
                                             "6dc90375.86eebc"
                                             "a9da448a.767fd8"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1230,
                                     "y": 80,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1230,
                                     "y": 120,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1230,
                                     "y": 160,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "1",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 990,
                                     "y": 40,
                                     "wires": [
                                             "6af7e799.ee3168"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "10",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 430,
                                     "y": 140,
                                     "wires": [
                                             "41550327.2bf39c"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "ZDF",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "11",
                                     "x": 250,
                                     "y": 180,
                                     "wires": [
                                             "b1042862.fb3ba8"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "11",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 430,
                                     "y": 180,
                                     "wires": [
                                             "41550327.2bf39c"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "1",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 990,
                                     "y": 80,
                                     "wires": [
                                             "d6f4657d.bcc268"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "1",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 990,
                                     "y": 120,
                                     "wires": [
                                             "fc1a91f1.e1c14"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "1",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 990,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "113e7478.8fecec"
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @mickym
                              OK und wo ist dort Alexa und Harmony verknüpft!?
                              nihct böse sein aber Node-Red bin ich null konform
                              • AphofisA Aphofis
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @aphofis Nochmal hast Du den Flow importiert?
                                Wenn Du jetzt auf den Inject Node Klickst, (das entsprecht später Deiner Alexa Node). Die Debug Nodes - da kommen iobroker Out Nodes auf Deine Harmony Punkte - wie ich Sie Dir in meiner Objektstruktur gezeigt habe.
                                Ich habe mal die Nodes gruppiert - damit Du die Verbindung besser siehst:
                                In die orange Gruppe kommen Deine Alexa Nodes - in die grüne Gruppe die iobroker-Out Nodes zu Deinen Harmony Datenpunkten.
                                Und beides ist über den Flow miteinander verbunden (das sind die Verbindungslinien).
                                       "type": "split",
                                       "name": "",
                                       "splt": "1",
                                       "spltType": "len",
                                       "arraySplt": 1,
                                       "stream": false,
                                       "addname": "",
                                       "x": 590,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "717ffa37.5bf7e4"
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "eq",
                                               "v": "0",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "1",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "2",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "3",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "4",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "5",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "6",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "7",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "8",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "9",
                                               "vt": "str"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 10,
                                       "x": 750,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "ac8cd608.ff2d78"
                                               "81031c96.e4e03"
                                               "6dc90375.86eebc"
                                               "a9da448a.767fd8"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "1",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 970,
                                       "y": 120,
                                       "wires": [
                                               "6af7e799.ee3168"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "10",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 410,
                                       "y": 220,
                                       "wires": [
                                               "41550327.2bf39c"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "11",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 410,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "41550327.2bf39c"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "1",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 970,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                               "d6f4657d.bcc268"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "1",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 970,
                                       "y": 200,
                                       "wires": [
                                               "fc1a91f1.e1c14"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "1",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 970,
                                       "y": 240,
                                       "wires": [
                                               "113e7478.8fecec"
                                       "id": "8fde9d8c.4f4fe",
                                       "type": "group",
                                       "name": "Iobroker Out Nodes zur Harmony ",
                                       "style": {
                                           "label": true,
                                           "fill": "#addb7b"
                                       "nodes": [
                                           "6af7e799.ee3168",
                                           "d6f4657d.bcc268",
                                           "fc1a91f1.e1c14",
                                           "113e7478.8fecec"
                                       "x": 1114,
                                       "y": 79,
                                       "w": 214,
                                       "h": 202
                                       "type": "debug",
                                       "g": "8fde9d8c.4f4fe",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1210,
                                       "y": 120,
                                       "wires": []
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1210,
                                       "y": 160,
                                       "wires": []
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1210,
                                       "y": 200,
                                       "wires": []
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1210,
                                       "y": 240,
                                       "wires": []
                                       "id": "f02a92ce.cc5d1",
                                       "type": "group",
                                       "name": "Alexa Nodes",
                                       "style": {
                                           "label": true,
                                           "fill": "#ffdf7f"
                                       "nodes": [
                                           "8a918032.ba379",
                                           "f7c2bd16.233fd"
                                       "x": 134,
                                       "y": 179,
                                       "w": 172,
                                       "h": 122
                                       "type": "inject",
                                       "g": "f02a92ce.cc5d1",
                                       "name": "ARD",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "10",
                                       "x": 230,
                                       "y": 220,
                                       "wires": [
                                               "710e3c6d.11f0b4"
                                       "type": "inject",
                                       "name": "ZDF",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "11",
                                       "x": 230,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "b1042862.fb3ba8"
                                • mickymM mickym
                                         "type": "split",
                                         "name": "",
                                         "splt": "1",
                                         "spltType": "len",
                                         "arraySplt": 1,
                                         "stream": false,
                                         "addname": "",
                                         "x": 590,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "717ffa37.5bf7e4"
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "0",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "1",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "2",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "3",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "4",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "5",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "6",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "7",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "8",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "9",
                                                 "vt": "str"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 10,
                                         "x": 750,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "ac8cd608.ff2d78"
                                                 "81031c96.e4e03"
                                                 "6dc90375.86eebc"
                                                 "a9da448a.767fd8"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "1",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 970,
                                         "y": 120,
                                         "wires": [
                                                 "6af7e799.ee3168"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "10",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 410,
                                         "y": 220,
                                         "wires": [
                                                 "41550327.2bf39c"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "11",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 410,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "41550327.2bf39c"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "1",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 970,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "d6f4657d.bcc268"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "1",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 970,
                                         "y": 200,
                                         "wires": [
                                                 "fc1a91f1.e1c14"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "1",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 970,
                                         "y": 240,
                                         "wires": [
                                                 "113e7478.8fecec"
                                         "type": "group",
                                         "style": {
                                             "label": true,
                                             "fill": "#addb7b"
                                         "nodes": [
                                             "6af7e799.ee3168",
                                             "d6f4657d.bcc268",
                                             "fc1a91f1.e1c14",
                                             "113e7478.8fecec"
                                         "x": 1114,
                                         "y": 79,
                                         "w": 214,
                                         "h": 202
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1210,
                                         "y": 120,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1210,
                                         "y": 160,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1210,
                                         "y": 200,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1210,
                                         "y": 240,
                                         "wires": []
                                         "type": "group",
                                         "style": {
                                             "label": true,
                                             "fill": "#ffdf7f"
                                         "nodes": [
                                             "8a918032.ba379",
                                             "f7c2bd16.233fd"
                                         "x": 134,
                                         "y": 179,
                                         "w": 172,
                                         "h": 122
                                         "type": "inject",
                                         "name": "ARD",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "10",
                                         "x": 230,
                                         "y": 220,
                                         "wires": [
                                                 "710e3c6d.11f0b4"
                                         "type": "inject",
                                         "name": "ZDF",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "11",
                                         "x": 230,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "b1042862.fb3ba8"
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Falls das true aus der Alexa Node zum rausfiltern noch wichtig ist, dann musst das halt noch zwischen die Alexa Node und der Change Node indem Du in den Programmplatz übersetzt das dazwischen machen.
                                  • mickymM mickym
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @mickym
                                    nicht zwingend notwendig.
                                    Da die Alexa steuerung ja auf 1 und 0 reagiert kann das true/false raus.
                                    war nur wichtig für normale Datenpunkte
                                    wo integriere ich denn die Steuerung vom Harmony und wo packe ich die Alexa steuerung hin???
                                    Was markiert ist.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @mickym
                                      Was markiert ist.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @aphofis Das Links lässt Du so wie es ist. Die WDR Node entspricht dem orangen Kasten und hängst ihn an einen der Change NOdes um in die Programm Speicherplätze zum Übersetzen.
                                      Die Debug NOdes ersetzt Du durch Deine Phillips Tasten Nodes (iobroker out)
                                      • mickymM mickym
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @mickym
                                        Das mal ne schöne Beschreibung Vielen dank!!!
                                        Das teste ich gleich mal
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @mickym
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          weißt du zufällig, ob es eine Alexa Node gibt wo man den Gerätetyp ändern kann da momentan alle Geräte aus iobroker als Lampe deklariert sind !?
