  4. Node-Red
  5. zweimal einen Datenpunkt Button schalten
    6.5k
42 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @aphofis
    also nicht so:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @aphofis Nein - so nicht. Was kommt denn aus Deiner payload raus ? Ein String "10" für ARD?
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @mickym
      Ups sorry ne da sollte WDR stehen und 10 sollte raus kommen
      Nur mein Node-Red will irgendwas nicht immer nicht erreichbar
      • AphofisA Aphofis
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @aphofis Also wenn wie bei mir ein String "10" in die Split Node kommt, dann siehst Du hier anhand der Debug Nodes, die Du halt gegen die Tastenpunkte Deiner Harmony ersetzen musst:
        hier mal dieser Beispielflow:
                "id": "41550327.2bf39c",
                "type": "split",
                "z": "e8c5c56.e220438",
                "name": "",
                "splt": "1",
                "spltType": "len",
                "arraySplt": 1,
                "arraySpltType": "len",
                "stream": false,
                "addname": "",
                "x": 610,
                "y": 180,
                "wires": [
                        "717ffa37.5bf7e4"
                "id": "8a918032.ba379",
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "10",
                "payloadType": "str",
                "x": 430,
                "y": 180,
                "wires": [
                        "41550327.2bf39c"
                "id": "6af7e799.ee3168",
                "type": "debug",
                "name": "Phillips Nr. 0",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "payload",
                "targetType": "msg",
                "statusVal": "",
                "statusType": "auto",
                "x": 970,
                "y": 40,
                "wires": []
                "id": "717ffa37.5bf7e4",
                "type": "switch",
                "name": "",
                "property": "payload",
                "propertyType": "msg",
                "rules": [
                        "t": "eq",
                        "v": "0",
                        "vt": "str"
                        "t": "eq",
                        "v": "1",
                        "vt": "str"
                        "t": "eq",
                        "v": "2",
                        "vt": "str"
                        "t": "eq",
                        "v": "3",
                        "vt": "str"
                        "t": "eq",
                        "v": "4",
                        "vt": "str"
                        "t": "eq",
                        "v": "5",
                        "vt": "str"
                        "t": "eq",
                        "v": "6",
                        "vt": "str"
                        "t": "eq",
                        "v": "7",
                        "vt": "str"
                        "t": "eq",
                        "v": "8",
                        "vt": "str"
                        "t": "eq",
                        "v": "9",
                        "vt": "str"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 10,
                "x": 770,
                "y": 180,
                "wires": [
                        "6af7e799.ee3168"
                        "d6f4657d.bcc268"
                        "fc1a91f1.e1c14"
                        "113e7478.8fecec"
                "id": "d6f4657d.bcc268",
                "type": "debug",
                "name": "Phillips Nr. 1",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 970,
                "y": 80,
                "wires": []
                "id": "fc1a91f1.e1c14",
                "type": "debug",
                "name": "Phillips Nr. 2",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 970,
                "y": 120,
                "wires": []
                "id": "113e7478.8fecec",
                "type": "debug",
                "name": "Phillips Nr. 3",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 970,
                "y": 160,
                "wires": []
        Die switch Node braucht natürlich für jede Taste einen eigenen Ausgang:
        • mickymM mickym
                  "type": "split",
                  "name": "",
                  "splt": "1",
                  "spltType": "len",
                  "arraySplt": 1,
                  "stream": false,
                  "addname": "",
                  "x": 610,
                  "y": 180,
                  "wires": [
                          "717ffa37.5bf7e4"
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "10",
                  "x": 430,
                  "y": 180,
                  "wires": [
                          "41550327.2bf39c"
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 970,
                  "y": 40,
                  "wires": []
                  "type": "switch",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "eq",
                          "v": "0",
                          "vt": "str"
                          "t": "eq",
                          "v": "1",
                          "vt": "str"
                          "t": "eq",
                          "v": "2",
                          "vt": "str"
                          "t": "eq",
                          "v": "3",
                          "vt": "str"
                          "t": "eq",
                          "v": "4",
                          "vt": "str"
                          "t": "eq",
                          "v": "5",
                          "vt": "str"
                          "t": "eq",
                          "v": "6",
                          "vt": "str"
                          "t": "eq",
                          "v": "7",
                          "vt": "str"
                          "t": "eq",
                          "v": "8",
                          "vt": "str"
                          "t": "eq",
                          "v": "9",
                          "vt": "str"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 10,
                  "x": 770,
                  "y": 180,
                  "wires": [
                          "6af7e799.ee3168"
                          "d6f4657d.bcc268"
                          "fc1a91f1.e1c14"
                          "113e7478.8fecec"
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 970,
                  "y": 80,
                  "wires": []
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 970,
                  "y": 120,
                  "wires": []
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 970,
                  "y": 160,
                  "wires": []
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @mickym
          Das verstehe ich aber noch nicht so ganz
          • AphofisA Aphofis
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @aphofis Also ich habe mal mit meiner Inject Node angenommen es kommt ein String "10" raus. Importiere halt mal den Flow.
            Also kommt 10 in die split Node rein.
            Die Zerlegt nun den String in 2 Nachrichten mit jeweils EINER Ziffer. Also kommt erst eine Nachricht mit "1" gefolgt von einer Nachricht mit "0".
            Diese werden nun in der Switch Node auf die Eingänge 0 - 9 verteilt und dort hängt dann der Zifferndatenpunkte Deiner Fernbedienung dran. Also als ob Du in Deiner Fernbedienung erst die 1 und dann die 0 drückst.
            • mickymM mickym
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
              @mickym
              Ah OK cool jetzt verstehe ich
              ok moment
              (Node-Red Fehler gefunden, hatte zweimal den selben Port bei zwei verschiedenen Geräten für Alexa)
              • AphofisA Aphofis
                @mickym
                ok moment
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @aphofis Im Prinzip wirst Du in Deinem harmony Adapter bei Deinem Fernseher (bei mir halt Pioneer) für jede Ziffer einen eigenen Datenpunkt haben:
                Es kann zwar sein, dass der keine Zahlen sondern lieber true oder immer eine 1 haben will, aber dann setzt Du das mit einer Change Node entsprechend.
                • mickymM mickym
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @mickym
                  und wie implementiere ich dann alexa dazu???
                  • AphofisA Aphofis
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @aphofis Na Deine Alexa gibt doch den String aus oder nicht?
                    Also was kommt den raus, wenn Du ARD oben sagst?
                    • mickymM mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mickym Wenn da nur true aus der Alexa Node oben rauskommt, dann hängst Du halt eine Change Node dahinter, um Dir den entsprechenden Programmplatz zu übersetzen. Irgendwie musst Du ja in Deinen Sendeplatz übersetzen.
                      Sprich wenn Du ARD sagst und die obige Node triggerst - und es soll auf der Fernbedienung 1 und 0 gedrückt werden, dann setzt Du hinter die Alexa Node einfach ein Change Node mit dem String 10.
                      Hier mal der ganze Flow - Du musst nun einfach nur die Inject Nodes gegen Alexa Nodes ersetzen und hinten die Debug Nodes gegen Dein iobroker out Nodes mit den Tastenpunkten:
                      Hier wieder der gesamte Flow zum Import:
                             "type": "split",
                             "name": "",
                             "splt": "1",
                             "spltType": "len",
                             "arraySplt": 1,
                             "stream": false,
                             "addname": "",
                             "x": 610,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "717ffa37.5bf7e4"
                             "type": "inject",
                             "name": "ARD",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "10",
                             "x": 250,
                             "y": 140,
                             "wires": [
                                     "710e3c6d.11f0b4"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1230,
                             "y": 40,
                             "wires": []
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "eq",
                                     "v": "0",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "1",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "2",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "3",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "4",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "5",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "6",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "7",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "8",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "9",
                                     "vt": "str"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 10,
                             "x": 770,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "ac8cd608.ff2d78"
                                     "81031c96.e4e03"
                                     "6dc90375.86eebc"
                                     "a9da448a.767fd8"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1230,
                             "y": 80,
                             "wires": []
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1230,
                             "y": 120,
                             "wires": []
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1230,
                             "y": 160,
                             "wires": []
                             "id": "ac8cd608.ff2d78",
                             "type": "change",
                             "name": "Setze 1 für Tastendruck",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "1",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 990,
                             "y": 40,
                             "wires": [
                                     "6af7e799.ee3168"
                             "id": "710e3c6d.11f0b4",
                             "type": "change",
                             "name": "Programmplatz 10",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "10",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 430,
                             "y": 140,
                             "wires": [
                                     "41550327.2bf39c"
                             "id": "f7c2bd16.233fd",
                             "type": "inject",
                             "name": "ZDF",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "11",
                             "x": 250,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "b1042862.fb3ba8"
                             "id": "b1042862.fb3ba8",
                             "type": "change",
                             "name": "Programmplatz 11",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "11",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 430,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "41550327.2bf39c"
                             "id": "81031c96.e4e03",
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "1",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 990,
                             "y": 80,
                             "wires": [
                                     "d6f4657d.bcc268"
                             "id": "6dc90375.86eebc",
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "1",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 990,
                             "y": 120,
                             "wires": [
                                     "fc1a91f1.e1c14"
                             "id": "a9da448a.767fd8",
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "1",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 990,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                                     "113e7478.8fecec"
                      Im Moment siehst Du anhand der Debug Nodes - das die richtigen Tasten gedrückt werden - habe ich markiert über das Topic:
                      AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                               "type": "split",
                               "name": "",
                               "splt": "1",
                               "spltType": "len",
                               "arraySplt": 1,
                               "stream": false,
                               "addname": "",
                               "x": 610,
                               "y": 180,
                               "wires": [
                                       "717ffa37.5bf7e4"
                               "type": "inject",
                               "name": "ARD",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "10",
                               "x": 250,
                               "y": 140,
                               "wires": [
                                       "710e3c6d.11f0b4"
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1230,
                               "y": 40,
                               "wires": []
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "eq",
                                       "v": "0",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "1",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "2",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "3",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "4",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "5",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "6",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "7",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "8",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "9",
                                       "vt": "str"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 10,
                               "x": 770,
                               "y": 180,
                               "wires": [
                                       "ac8cd608.ff2d78"
                                       "81031c96.e4e03"
                                       "6dc90375.86eebc"
                                       "a9da448a.767fd8"
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1230,
                               "y": 80,
                               "wires": []
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1230,
                               "y": 120,
                               "wires": []
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1230,
                               "y": 160,
                               "wires": []
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "1",
                                       "tot": "num"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 990,
                               "y": 40,
                               "wires": [
                                       "6af7e799.ee3168"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "10",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 430,
                               "y": 140,
                               "wires": [
                                       "41550327.2bf39c"
                               "type": "inject",
                               "name": "ZDF",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "11",
                               "x": 250,
                               "y": 180,
                               "wires": [
                                       "b1042862.fb3ba8"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "11",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 430,
                               "y": 180,
                               "wires": [
                                       "41550327.2bf39c"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "1",
                                       "tot": "num"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 990,
                               "y": 80,
                               "wires": [
                                       "d6f4657d.bcc268"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "1",
                                       "tot": "num"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 990,
                               "y": 120,
                               "wires": [
                                       "fc1a91f1.e1c14"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "1",
                                       "tot": "num"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 990,
                               "y": 160,
                               "wires": [
                                       "113e7478.8fecec"
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @mickym
                        I will try
                        • mickymM mickym
                                 "type": "split",
                                 "name": "",
                                 "splt": "1",
                                 "spltType": "len",
                                 "arraySplt": 1,
                                 "stream": false,
                                 "addname": "",
                                 "x": 610,
                                 "y": 180,
                                 "wires": [
                                         "717ffa37.5bf7e4"
                                 "type": "inject",
                                 "name": "ARD",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "10",
                                 "x": 250,
                                 "y": 140,
                                 "wires": [
                                         "710e3c6d.11f0b4"
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1230,
                                 "y": 40,
                                 "wires": []
                                 "type": "switch",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "eq",
                                         "v": "0",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "1",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "2",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "3",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "4",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "5",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "6",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "7",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "8",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "eq",
                                         "v": "9",
                                         "vt": "str"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 10,
                                 "x": 770,
                                 "y": 180,
                                 "wires": [
                                         "ac8cd608.ff2d78"
                                         "81031c96.e4e03"
                                         "6dc90375.86eebc"
                                         "a9da448a.767fd8"
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1230,
                                 "y": 80,
                                 "wires": []
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1230,
                                 "y": 120,
                                 "wires": []
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1230,
                                 "y": 160,
                                 "wires": []
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "1",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 990,
                                 "y": 40,
                                 "wires": [
                                         "6af7e799.ee3168"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "10",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 430,
                                 "y": 140,
                                 "wires": [
                                         "41550327.2bf39c"
                                 "type": "inject",
                                 "name": "ZDF",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "11",
                                 "x": 250,
                                 "y": 180,
                                 "wires": [
                                         "b1042862.fb3ba8"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "11",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 430,
                                 "y": 180,
                                 "wires": [
                                         "41550327.2bf39c"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "1",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 990,
                                 "y": 80,
                                 "wires": [
                                         "d6f4657d.bcc268"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "1",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 990,
                                 "y": 120,
                                 "wires": [
                                         "fc1a91f1.e1c14"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "1",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 990,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                                         "113e7478.8fecec"
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @mickym
                          OK und wo ist dort Alexa und Harmony verknüpft!?
                          nihct böse sein aber Node-Red bin ich null konform
                          • AphofisA Aphofis
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @aphofis Nochmal hast Du den Flow importiert?
                            Wenn Du jetzt auf den Inject Node Klickst, (das entsprecht später Deiner Alexa Node). Die Debug Nodes - da kommen iobroker Out Nodes auf Deine Harmony Punkte - wie ich Sie Dir in meiner Objektstruktur gezeigt habe.
                            Ich habe mal die Nodes gruppiert - damit Du die Verbindung besser siehst:
                            In die orange Gruppe kommen Deine Alexa Nodes - in die grüne Gruppe die iobroker-Out Nodes zu Deinen Harmony Datenpunkten.
                            Und beides ist über den Flow miteinander verbunden (das sind die Verbindungslinien).
                                   "type": "split",
                                   "name": "",
                                   "splt": "1",
                                   "spltType": "len",
                                   "arraySplt": 1,
                                   "stream": false,
                                   "addname": "",
                                   "x": 590,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "717ffa37.5bf7e4"
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "eq",
                                           "v": "0",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "1",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "2",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "3",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "4",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "5",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "6",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "7",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "8",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "eq",
                                           "v": "9",
                                           "vt": "str"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 10,
                                   "x": 750,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "ac8cd608.ff2d78"
                                           "81031c96.e4e03"
                                           "6dc90375.86eebc"
                                           "a9da448a.767fd8"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "1",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 970,
                                   "y": 120,
                                   "wires": [
                                           "6af7e799.ee3168"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "10",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 410,
                                   "y": 220,
                                   "wires": [
                                           "41550327.2bf39c"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "11",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 410,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "41550327.2bf39c"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "1",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 970,
                                   "y": 160,
                                   "wires": [
                                           "d6f4657d.bcc268"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "1",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 970,
                                   "y": 200,
                                   "wires": [
                                           "fc1a91f1.e1c14"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "1",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 970,
                                   "y": 240,
                                   "wires": [
                                           "113e7478.8fecec"
                                   "id": "8fde9d8c.4f4fe",
                                   "type": "group",
                                   "name": "Iobroker Out Nodes zur Harmony ",
                                   "style": {
                                       "label": true,
                                       "fill": "#addb7b"
                                   "nodes": [
                                       "6af7e799.ee3168",
                                       "d6f4657d.bcc268",
                                       "fc1a91f1.e1c14",
                                       "113e7478.8fecec"
                                   "x": 1114,
                                   "y": 79,
                                   "w": 214,
                                   "h": 202
                                   "type": "debug",
                                   "g": "8fde9d8c.4f4fe",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1210,
                                   "y": 120,
                                   "wires": []
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1210,
                                   "y": 160,
                                   "wires": []
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1210,
                                   "y": 200,
                                   "wires": []
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1210,
                                   "y": 240,
                                   "wires": []
                                   "id": "f02a92ce.cc5d1",
                                   "type": "group",
                                   "name": "Alexa Nodes",
                                   "style": {
                                       "label": true,
                                       "fill": "#ffdf7f"
                                   "nodes": [
                                       "8a918032.ba379",
                                       "f7c2bd16.233fd"
                                   "x": 134,
                                   "y": 179,
                                   "w": 172,
                                   "h": 122
                                   "type": "inject",
                                   "g": "f02a92ce.cc5d1",
                                   "name": "ARD",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "10",
                                   "x": 230,
                                   "y": 220,
                                   "wires": [
                                           "710e3c6d.11f0b4"
                                   "type": "inject",
                                   "name": "ZDF",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "11",
                                   "x": 230,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "b1042862.fb3ba8"
                            • mickymM mickym
                                     "type": "split",
                                     "name": "",
                                     "splt": "1",
                                     "spltType": "len",
                                     "arraySplt": 1,
                                     "stream": false,
                                     "addname": "",
                                     "x": 590,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "717ffa37.5bf7e4"
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "eq",
                                             "v": "0",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "1",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "2",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "3",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "4",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "5",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "6",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "7",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "8",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "eq",
                                             "v": "9",
                                             "vt": "str"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 10,
                                     "x": 750,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "ac8cd608.ff2d78"
                                             "81031c96.e4e03"
                                             "6dc90375.86eebc"
                                             "a9da448a.767fd8"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "1",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 970,
                                     "y": 120,
                                     "wires": [
                                             "6af7e799.ee3168"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "10",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 410,
                                     "y": 220,
                                     "wires": [
                                             "41550327.2bf39c"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "11",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 410,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "41550327.2bf39c"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "1",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 970,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "d6f4657d.bcc268"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "1",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 970,
                                     "y": 200,
                                     "wires": [
                                             "fc1a91f1.e1c14"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "1",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 970,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                             "113e7478.8fecec"
                                     "type": "group",
                                     "style": {
                                         "label": true,
                                         "fill": "#addb7b"
                                     "nodes": [
                                         "6af7e799.ee3168",
                                         "d6f4657d.bcc268",
                                         "fc1a91f1.e1c14",
                                         "113e7478.8fecec"
                                     "x": 1114,
                                     "y": 79,
                                     "w": 214,
                                     "h": 202
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1210,
                                     "y": 120,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1210,
                                     "y": 160,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1210,
                                     "y": 200,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1210,
                                     "y": 240,
                                     "wires": []
                                     "type": "group",
                                     "style": {
                                         "label": true,
                                         "fill": "#ffdf7f"
                                     "nodes": [
                                         "8a918032.ba379",
                                         "f7c2bd16.233fd"
                                     "x": 134,
                                     "y": 179,
                                     "w": 172,
                                     "h": 122
                                     "type": "inject",
                                     "name": "ARD",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "10",
                                     "x": 230,
                                     "y": 220,
                                     "wires": [
                                             "710e3c6d.11f0b4"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "ZDF",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "11",
                                     "x": 230,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "b1042862.fb3ba8"
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Falls das true aus der Alexa Node zum rausfiltern noch wichtig ist, dann musst das halt noch zwischen die Alexa Node und der Change Node indem Du in den Programmplatz übersetzt das dazwischen machen.
                              • mickymM mickym
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @mickym
                                nicht zwingend notwendig.
                                Da die Alexa steuerung ja auf 1 und 0 reagiert kann das true/false raus.
                                war nur wichtig für normale Datenpunkte
                                wo integriere ich denn die Steuerung vom Harmony und wo packe ich die Alexa steuerung hin???
                                Was markiert ist.
                                • AphofisA Aphofis
                                  @mickym
                                  Was markiert ist.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @aphofis Das Links lässt Du so wie es ist. Die WDR Node entspricht dem orangen Kasten und hängst ihn an einen der Change NOdes um in die Programm Speicherplätze zum Übersetzen.
                                  Die Debug NOdes ersetzt Du durch Deine Phillips Tasten Nodes (iobroker out)
                                  • mickymM mickym
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @mickym
                                    Das mal ne schöne Beschreibung Vielen dank!!!
                                    Das teste ich gleich mal
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @mickym
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      weißt du zufällig, ob es eine Alexa Node gibt wo man den Gerätetyp ändern kann da momentan alle Geräte aus iobroker als Lampe deklariert sind !?
                                      • AphofisA Aphofis
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @aphofis Nein - da kenn ich mich nicht aus.
                                        @frankyboy73 ist da eher Spezialist - der war aber schon lange nicht mehr online. Hier mal ein Beitrag von ihm:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/24069/temperaturen-über-node-red-und-alexa-abfragen/47?_=1629204642794
                                        Da erzählt er etwas von Routinen - dann kann man wohl statt schalte WDR ein -irgendwelche anderen Kommandos abgeben.
                                        Aber ich habe keine Alexa und kann Dir deshalb diesbezügl. nicht helfen.
                                        • mickymM mickym
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @mickym
                                          Die Info ist schon super! Danke
