  4. Node-Red
  5. zweimal einen Datenpunkt Button schalten
    6.5k
42 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @mickym
    und wo wird dann verzögert ?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @aphofis Ok wenn Du verzögern willst, dann hänge hinter die Split Node ein Delay, wobei ich halt erst mal ausprobieren würde ob es nicht ohne geht - mein Harmony Hub arbeitet auch ohne Verzögerung.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @mickym
      HIHI ja ich wollte auch per Alexa mein Harmony direkt Sender anwählen
      • AphofisA Aphofis
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @aphofis Ja kannst ja machen.
        Ich habe mir so halte eine ganze Fernbedienung gemacht. ;)
        Aber nicht in VIS sondern im NR Dashboard:
        mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mickym Wie gesagt einfach nach der Splitnode einen switch für jede Taste und damit quasi die Tasten Deiner Harmony ansteuern.
          • mickymM mickym
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @mickym
            Ach du Kacke!!! Ne ich hab ja ne Harmony Remote und auch die Harmony APP
            ich wollte nur direkt die TV sender schalten in dem ich sage Echo, schalte ARD ein oder sonst einen
            Aber coole Fernbedienung
            • AphofisA Aphofis
              @mickym
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @aphofis
              also nicht so:
              • AphofisA Aphofis
                @aphofis
                also nicht so:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @aphofis Nein - so nicht. Was kommt denn aus Deiner payload raus ? Ein String "10" für ARD?
                • mickymM mickym
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @mickym
                  Ups sorry ne da sollte WDR stehen und 10 sollte raus kommen
                  Nur mein Node-Red will irgendwas nicht immer nicht erreichbar
                  • AphofisA Aphofis
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @aphofis Also wenn wie bei mir ein String "10" in die Split Node kommt, dann siehst Du hier anhand der Debug Nodes, die Du halt gegen die Tastenpunkte Deiner Harmony ersetzen musst:
                    hier mal dieser Beispielflow:
                            "id": "41550327.2bf39c",
                            "type": "split",
                            "z": "e8c5c56.e220438",
                            "name": "",
                            "splt": "1",
                            "spltType": "len",
                            "arraySplt": 1,
                            "arraySpltType": "len",
                            "stream": false,
                            "addname": "",
                            "x": 610,
                            "y": 180,
                            "wires": [
                                    "717ffa37.5bf7e4"
                            "id": "8a918032.ba379",
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "10",
                            "payloadType": "str",
                            "x": 430,
                            "y": 180,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "id": "6af7e799.ee3168",
                            "type": "debug",
                            "name": "Phillips Nr. 0",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "payload",
                            "targetType": "msg",
                            "statusVal": "",
                            "statusType": "auto",
                            "x": 970,
                            "y": 40,
                            "wires": []
                            "id": "717ffa37.5bf7e4",
                            "type": "switch",
                            "name": "",
                            "property": "payload",
                            "propertyType": "msg",
                            "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "v": "0",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "1",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "2",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "3",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "4",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "5",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "6",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "7",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "8",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "9",
                                    "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 10,
                            "x": 770,
                            "y": 180,
                            "wires": [
                                    "6af7e799.ee3168"
                                    "d6f4657d.bcc268"
                                    "fc1a91f1.e1c14"
                                    "113e7478.8fecec"
                            "id": "d6f4657d.bcc268",
                            "type": "debug",
                            "name": "Phillips Nr. 1",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 970,
                            "y": 80,
                            "wires": []
                            "id": "fc1a91f1.e1c14",
                            "type": "debug",
                            "name": "Phillips Nr. 2",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 970,
                            "y": 120,
                            "wires": []
                            "id": "113e7478.8fecec",
                            "type": "debug",
                            "name": "Phillips Nr. 3",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 970,
                            "y": 160,
                            "wires": []
                    Die switch Node braucht natürlich für jede Taste einen eigenen Ausgang:
                    • mickymM mickym
                              "type": "split",
                              "name": "",
                              "splt": "1",
                              "spltType": "len",
                              "arraySplt": 1,
                              "stream": false,
                              "addname": "",
                              "x": 610,
                              "y": 180,
                              "wires": [
                                      "717ffa37.5bf7e4"
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "10",
                              "x": 430,
                              "y": 180,
                              "wires": [
                                      "41550327.2bf39c"
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 970,
                              "y": 40,
                              "wires": []
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "eq",
                                      "v": "0",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "eq",
                                      "v": "1",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "eq",
                                      "v": "2",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "eq",
                                      "v": "3",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "eq",
                                      "v": "4",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "eq",
                                      "v": "5",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "eq",
                                      "v": "6",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "eq",
                                      "v": "7",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "eq",
                                      "v": "8",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "eq",
                                      "v": "9",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 10,
                              "x": 770,
                              "y": 180,
                              "wires": [
                                      "6af7e799.ee3168"
                                      "d6f4657d.bcc268"
                                      "fc1a91f1.e1c14"
                                      "113e7478.8fecec"
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 970,
                              "y": 80,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 970,
                              "y": 120,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 970,
                              "y": 160,
                              "wires": []
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @mickym
                      Das verstehe ich aber noch nicht so ganz
                      • AphofisA Aphofis
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @aphofis Also ich habe mal mit meiner Inject Node angenommen es kommt ein String "10" raus. Importiere halt mal den Flow.
                        Also kommt 10 in die split Node rein.
                        Die Zerlegt nun den String in 2 Nachrichten mit jeweils EINER Ziffer. Also kommt erst eine Nachricht mit "1" gefolgt von einer Nachricht mit "0".
                        Diese werden nun in der Switch Node auf die Eingänge 0 - 9 verteilt und dort hängt dann der Zifferndatenpunkte Deiner Fernbedienung dran. Also als ob Du in Deiner Fernbedienung erst die 1 und dann die 0 drückst.
                        • mickymM mickym
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                          @mickym
                          Ah OK cool jetzt verstehe ich
                          ok moment
                          (Node-Red Fehler gefunden, hatte zweimal den selben Port bei zwei verschiedenen Geräten für Alexa)
                          • AphofisA Aphofis
                            @mickym
                            ok moment
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @aphofis Im Prinzip wirst Du in Deinem harmony Adapter bei Deinem Fernseher (bei mir halt Pioneer) für jede Ziffer einen eigenen Datenpunkt haben:
                            Es kann zwar sein, dass der keine Zahlen sondern lieber true oder immer eine 1 haben will, aber dann setzt Du das mit einer Change Node entsprechend.
                            • mickymM mickym
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @mickym
                              und wie implementiere ich dann alexa dazu???
                              • AphofisA Aphofis
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @aphofis Na Deine Alexa gibt doch den String aus oder nicht?
                                Also was kommt den raus, wenn Du ARD oben sagst?
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @mickym Wenn da nur true aus der Alexa Node oben rauskommt, dann hängst Du halt eine Change Node dahinter, um Dir den entsprechenden Programmplatz zu übersetzen. Irgendwie musst Du ja in Deinen Sendeplatz übersetzen.
                                  Sprich wenn Du ARD sagst und die obige Node triggerst - und es soll auf der Fernbedienung 1 und 0 gedrückt werden, dann setzt Du hinter die Alexa Node einfach ein Change Node mit dem String 10.
                                  Hier mal der ganze Flow - Du musst nun einfach nur die Inject Nodes gegen Alexa Nodes ersetzen und hinten die Debug Nodes gegen Dein iobroker out Nodes mit den Tastenpunkten:
                                  Hier wieder der gesamte Flow zum Import:
                                         "type": "split",
                                         "name": "",
                                         "splt": "1",
                                         "spltType": "len",
                                         "arraySplt": 1,
                                         "stream": false,
                                         "addname": "",
                                         "x": 610,
                                         "y": 180,
                                         "wires": [
                                                 "717ffa37.5bf7e4"
                                         "type": "inject",
                                         "name": "ARD",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "10",
                                         "x": 250,
                                         "y": 140,
                                         "wires": [
                                                 "710e3c6d.11f0b4"
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1230,
                                         "y": 40,
                                         "wires": []
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "0",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "1",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "2",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "3",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "4",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "5",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "6",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "7",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "8",
                                                 "vt": "str"
                                                 "t": "eq",
                                                 "v": "9",
                                                 "vt": "str"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 10,
                                         "x": 770,
                                         "y": 180,
                                         "wires": [
                                                 "ac8cd608.ff2d78"
                                                 "81031c96.e4e03"
                                                 "6dc90375.86eebc"
                                                 "a9da448a.767fd8"
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1230,
                                         "y": 80,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1230,
                                         "y": 120,
                                         "wires": []
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1230,
                                         "y": 160,
                                         "wires": []
                                         "id": "ac8cd608.ff2d78",
                                         "type": "change",
                                         "name": "Setze 1 für Tastendruck",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "1",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 990,
                                         "y": 40,
                                         "wires": [
                                                 "6af7e799.ee3168"
                                         "id": "710e3c6d.11f0b4",
                                         "type": "change",
                                         "name": "Programmplatz 10",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "10",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 430,
                                         "y": 140,
                                         "wires": [
                                                 "41550327.2bf39c"
                                         "id": "f7c2bd16.233fd",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "ZDF",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "11",
                                         "x": 250,
                                         "y": 180,
                                         "wires": [
                                                 "b1042862.fb3ba8"
                                         "id": "b1042862.fb3ba8",
                                         "type": "change",
                                         "name": "Programmplatz 11",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "11",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 430,
                                         "y": 180,
                                         "wires": [
                                                 "41550327.2bf39c"
                                         "id": "81031c96.e4e03",
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "1",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 990,
                                         "y": 80,
                                         "wires": [
                                                 "d6f4657d.bcc268"
                                         "id": "6dc90375.86eebc",
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "1",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 990,
                                         "y": 120,
                                         "wires": [
                                                 "fc1a91f1.e1c14"
                                         "id": "a9da448a.767fd8",
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "1",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 990,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "113e7478.8fecec"
                                  Im Moment siehst Du anhand der Debug Nodes - das die richtigen Tasten gedrückt werden - habe ich markiert über das Topic:
                                  • mickymM mickym
                                           "type": "split",
                                           "name": "",
                                           "splt": "1",
                                           "spltType": "len",
                                           "arraySplt": 1,
                                           "stream": false,
                                           "addname": "",
                                           "x": 610,
                                           "y": 180,
                                           "wires": [
                                                   "717ffa37.5bf7e4"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "ARD",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "10",
                                           "x": 250,
                                           "y": 140,
                                           "wires": [
                                                   "710e3c6d.11f0b4"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1230,
                                           "y": 40,
                                           "wires": []
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "0",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "1",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "2",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "3",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "4",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "5",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "6",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "7",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "8",
                                                   "vt": "str"
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "9",
                                                   "vt": "str"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 10,
                                           "x": 770,
                                           "y": 180,
                                           "wires": [
                                                   "ac8cd608.ff2d78"
                                                   "81031c96.e4e03"
                                                   "6dc90375.86eebc"
                                                   "a9da448a.767fd8"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1230,
                                           "y": 80,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1230,
                                           "y": 120,
                                           "wires": []
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1230,
                                           "y": 160,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "1",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 990,
                                           "y": 40,
                                           "wires": [
                                                   "6af7e799.ee3168"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "10",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 430,
                                           "y": 140,
                                           "wires": [
                                                   "41550327.2bf39c"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "ZDF",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "11",
                                           "x": 250,
                                           "y": 180,
                                           "wires": [
                                                   "b1042862.fb3ba8"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "11",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 430,
                                           "y": 180,
                                           "wires": [
                                                   "41550327.2bf39c"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "1",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 990,
                                           "y": 80,
                                           "wires": [
                                                   "d6f4657d.bcc268"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "1",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 990,
                                           "y": 120,
                                           "wires": [
                                                   "fc1a91f1.e1c14"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "1",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 990,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "113e7478.8fecec"
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @mickym
                                    I will try
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "split",
                                             "name": "",
                                             "splt": "1",
                                             "spltType": "len",
                                             "arraySplt": 1,
                                             "stream": false,
                                             "addname": "",
                                             "x": 610,
                                             "y": 180,
                                             "wires": [
                                                     "717ffa37.5bf7e4"
                                             "type": "inject",
                                             "name": "ARD",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "10",
                                             "x": 250,
                                             "y": 140,
                                             "wires": [
                                                     "710e3c6d.11f0b4"
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1230,
                                             "y": 40,
                                             "wires": []
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "0",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "1",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "2",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "3",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "4",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "5",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "6",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "7",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "8",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "9",
                                                     "vt": "str"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 10,
                                             "x": 770,
                                             "y": 180,
                                             "wires": [
                                                     "ac8cd608.ff2d78"
                                                     "81031c96.e4e03"
                                                     "6dc90375.86eebc"
                                                     "a9da448a.767fd8"
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1230,
                                             "y": 80,
                                             "wires": []
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1230,
                                             "y": 120,
                                             "wires": []
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1230,
                                             "y": 160,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "1",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 990,
                                             "y": 40,
                                             "wires": [
                                                     "6af7e799.ee3168"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "10",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 430,
                                             "y": 140,
                                             "wires": [
                                                     "41550327.2bf39c"
                                             "type": "inject",
                                             "name": "ZDF",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "11",
                                             "x": 250,
                                             "y": 180,
                                             "wires": [
                                                     "b1042862.fb3ba8"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "11",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 430,
                                             "y": 180,
                                             "wires": [
                                                     "41550327.2bf39c"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "1",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 990,
                                             "y": 80,
                                             "wires": [
                                                     "d6f4657d.bcc268"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "1",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 990,
                                             "y": 120,
                                             "wires": [
                                                     "fc1a91f1.e1c14"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "1",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 990,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "113e7478.8fecec"
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @mickym
                                      OK und wo ist dort Alexa und Harmony verknüpft!?
                                      nihct böse sein aber Node-Red bin ich null konform
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @aphofis Nochmal hast Du den Flow importiert?
                                        Wenn Du jetzt auf den Inject Node Klickst, (das entsprecht später Deiner Alexa Node). Die Debug Nodes - da kommen iobroker Out Nodes auf Deine Harmony Punkte - wie ich Sie Dir in meiner Objektstruktur gezeigt habe.
                                        Ich habe mal die Nodes gruppiert - damit Du die Verbindung besser siehst:
                                        In die orange Gruppe kommen Deine Alexa Nodes - in die grüne Gruppe die iobroker-Out Nodes zu Deinen Harmony Datenpunkten.
                                        Und beides ist über den Flow miteinander verbunden (das sind die Verbindungslinien).
                                               "type": "split",
                                               "name": "",
                                               "splt": "1",
                                               "spltType": "len",
                                               "arraySplt": 1,
                                               "stream": false,
                                               "addname": "",
                                               "x": 590,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "717ffa37.5bf7e4"
                                               "type": "switch",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "0",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "1",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "2",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "3",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "4",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "5",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "6",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "7",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "8",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "9",
                                                       "vt": "str"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 10,
                                               "x": 750,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "ac8cd608.ff2d78"
                                                       "81031c96.e4e03"
                                                       "6dc90375.86eebc"
                                                       "a9da448a.767fd8"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "1",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 970,
                                               "y": 120,
                                               "wires": [
                                                       "6af7e799.ee3168"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "10",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 410,
                                               "y": 220,
                                               "wires": [
                                                       "41550327.2bf39c"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "11",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 410,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "41550327.2bf39c"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "1",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 970,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                                       "d6f4657d.bcc268"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "1",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 970,
                                               "y": 200,
                                               "wires": [
                                                       "fc1a91f1.e1c14"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "1",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 970,
                                               "y": 240,
                                               "wires": [
                                                       "113e7478.8fecec"
                                               "id": "8fde9d8c.4f4fe",
                                               "type": "group",
                                               "name": "Iobroker Out Nodes zur Harmony ",
                                               "style": {
                                                   "label": true,
                                                   "fill": "#addb7b"
                                               "nodes": [
                                                   "6af7e799.ee3168",
                                                   "d6f4657d.bcc268",
                                                   "fc1a91f1.e1c14",
                                                   "113e7478.8fecec"
                                               "x": 1114,
                                               "y": 79,
                                               "w": 214,
                                               "h": 202
                                               "type": "debug",
                                               "g": "8fde9d8c.4f4fe",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1210,
                                               "y": 120,
                                               "wires": []
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1210,
                                               "y": 160,
                                               "wires": []
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1210,
                                               "y": 200,
                                               "wires": []
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1210,
                                               "y": 240,
                                               "wires": []
                                               "id": "f02a92ce.cc5d1",
                                               "type": "group",
                                               "name": "Alexa Nodes",
                                               "style": {
                                                   "label": true,
                                                   "fill": "#ffdf7f"
                                               "nodes": [
                                                   "8a918032.ba379",
                                                   "f7c2bd16.233fd"
                                               "x": 134,
                                               "y": 179,
                                               "w": 172,
                                               "h": 122
                                               "type": "inject",
                                               "g": "f02a92ce.cc5d1",
                                               "name": "ARD",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "10",
                                               "x": 230,
                                               "y": 220,
                                               "wires": [
                                                       "710e3c6d.11f0b4"
                                               "type": "inject",
                                               "name": "ZDF",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "11",
                                               "x": 230,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "b1042862.fb3ba8"
                                        • mickymM mickym
                                                 "type": "split",
                                                 "name": "",
                                                 "splt": "1",
                                                 "spltType": "len",
                                                 "arraySplt": 1,
                                                 "stream": false,
                                                 "addname": "",
                                                 "x": 590,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "717ffa37.5bf7e4"
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "0",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "1",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "2",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "3",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "4",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "5",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "6",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "7",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "8",
                                                         "vt": "str"
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "9",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 10,
                                                 "x": 750,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "ac8cd608.ff2d78"
                                                         "81031c96.e4e03"
                                                         "6dc90375.86eebc"
                                                         "a9da448a.767fd8"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "1",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 970,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": [
                                                         "6af7e799.ee3168"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "10",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 410,
                                                 "y": 220,
                                                 "wires": [
                                                         "41550327.2bf39c"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "11",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 410,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "41550327.2bf39c"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "1",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 970,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": [
                                                         "d6f4657d.bcc268"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "1",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 970,
                                                 "y": 200,
                                                 "wires": [
                                                         "fc1a91f1.e1c14"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "1",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 970,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": [
                                                         "113e7478.8fecec"
                                                 "type": "group",
                                                 "style": {
                                                     "label": true,
                                                     "fill": "#addb7b"
                                                 "nodes": [
                                                     "6af7e799.ee3168",
                                                     "d6f4657d.bcc268",
                                                     "fc1a91f1.e1c14",
                                                     "113e7478.8fecec"
                                                 "x": 1114,
                                                 "y": 79,
                                                 "w": 214,
                                                 "h": 202
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1210,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1210,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1210,
                                                 "y": 200,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1210,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "group",
                                                 "style": {
                                                     "label": true,
                                                     "fill": "#ffdf7f"
                                                 "nodes": [
                                                     "8a918032.ba379",
                                                     "f7c2bd16.233fd"
                                                 "x": 134,
                                                 "y": 179,
                                                 "w": 172,
                                                 "h": 122
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "ARD",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "10",
                                                 "x": 230,
                                                 "y": 220,
                                                 "wires": [
                                                         "710e3c6d.11f0b4"
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "ZDF",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "11",
                                                 "x": 230,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "b1042862.fb3ba8"
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Falls das true aus der Alexa Node zum rausfiltern noch wichtig ist, dann musst das halt noch zwischen die Alexa Node und der Change Node indem Du in den Programmplatz übersetzt das dazwischen machen.
