  4. [nicht gelöst] Google Maps Traffic ! in html-Widget
vis
39 Beiträge 13 Kommentatoren 12.4k Aufrufe
  • bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    @Bluefox:
    Jetzt verstehe ich. Du willst Traffic sehen. ;) `
    genau, ich wollte traffic
    P.S.
    Wenn es deine Zeit erlaubt würde ich gerne wissen warum dein Code läuft; aber meiner nicht.
    Vielleicht ist es ja in wenigen Worte erklärbar.
    Danke; dein Code läuft.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • BluefoxB
      schrieb am zuletzt editiert von Segway
      @bahnuhr:
      @Bluefox:
      P.S.
      mfg
      Dieter `
      1. Du versuchst eine ganze Seite zu platzieren mit … auch mit Styling für body, html.
      Das darf man nicht machen. Weil auf der Seite gibt es schon und die dürfen nur einmal sein.
      2. dein Code
          center: {lat: 50.465814, lng: 9.710697}
          //center: {lat: {javascript.0.Status.Maps.Breitengrad1}, lng: {javascript.0.Status.Maps.Längengrad1}}
      Wird geparst, d.h. vis versicht eine Variable "lat: 50.465814, lng: 9.710697" und eine "lat: {javascript.0.Status.Maps.Breitengrad1}, lng: {javascript.0.Status.Maps.Längengrad1} zu finden.
      Die findet vis natürlich nicht, und dann wird aus deinem code:
      center: undefined
      //center: undefined
      Wenn du Binding ausschalten willst, dann musst du einfach { und } auf unterschiedlichen Zeilen haben. Z.B.
      center: {
      	lat: 50.465814,
      	lng: 9.710697
      • bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        Danke für die kurze Info.
        Aber ich glaube das ist zu viel für mich.
        Muss mir deine Sätze mal ausdrucken und ganz langsam verstehen was damit gemeint ist.
        Trozdem danke für die Berichtigung meines codes (den ich ja auch aus dem Internet habe).
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          Erstens, verstehe ich nicht, warum du eigenes Widget da baust.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map
          @bluefox
          Wäre es denn möglich, wenn man dieses "traffic" in das widget integrieren könnte.
          Doppelt schön wäre es, wenn dieses Feld dann auch per bindings steuerbar wäre (also mit einer Variable die man in Objekt anlegt und per Script verändern könnte; mache ich derzeit so mit zoom, Längen- und Breitengrad).
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            @bluefox
            Liest du noch mit ?
            Danke.
            • Jeeper.atJ
              Jeeper.atJ
              Jeeper.at
              Lieber Dieter, Bluefox arbeitet viel in der Nacht.
              Bitte gib ihm und vielen anderen im Forum doch ein wenig mehr Zeit um zu reagieren. So eine Antwort kann schon mal 1 Tag dauern.
              Lg
              Günther
              • bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                bluefox hat auf die anderen Punkte äußerst schnell geantwortet.
                Ich dachte er ist noch online.
                Aber selbstverständlich lass ich ihm Zeit.
                Wollte ihn nicht drängen; dachte halt er ist noch online.
                mfg
                Dieter
                Danke.
                • bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  so: traffic widget läuft.
                  Jetzt will ich noch einen Marker einfügen:
                  filename="bild1.jpg" index="0">~~
                  Dieser Versuch klappt aber nicht. Das Bild wird angezeigt; der Marker aber nicht.
                  Anbei mal der komplette Code:
                  Hat jemand mal ne Idee oder sogar eine Lösung?
                  Danke.
                  • bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    Also, ich bin ein Stück weiter:
                    In der einen View habe ich das Widget "Vis-map".
                    In einer anderen View habe ich ein "basic-html" mit folgendem code.
                    Solange bei html kein Code ! steht funktionieren beide views.
                    Sobald ich aber o.g. Code in dem html widget eintrage werden andere Variablen (die nichts mit den beiden widgets zu tun haben) nicht mehr aktualisiert.
                    Ich brauche nun wirklich mal einen Spezialisten
                    Vermutung von mir:
                    Kann es sein, dass ich durch die Zuweisung im Code () das andere widget so stark störe, dass nichts mehr geht ???
                    Oder an was könnte es liegen ?
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      nach weiteren Tests.
                      Es liegt ganz klar an dem Code
                      Habe diesen jetzt auch mal als map2 umgeschrieben. Gab aber keine Veränderung.
                      Sobald der code im widget eingetragen ist werden andere widgets nicht aktualisiert.
                      Woran dies nun liegt weiß ich nicht; so gut sind meine java oder html Kenntnisse nicht.
                      Da aber auch absolut keine Reaktion von anderen kommt, gehe ich mal davon aus, dass nur ich dieses Problem habe.
                      Deshalb stampfe ich mein Projekt "traffic Ansicht" jetzt ein.
                      Kennzeichne den Thread als "nicht gelöst".
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • S
                        S
                        Snake1024
                        ich bin Grundsätzlich zur Zeit auch an so einer Implementierung dran und scheitere zur Zeit auch an dem zweiten Widget. Ich möchte gerne zwei Kartenausschnitte auf meinem vis dargestellt bekommen. Bei mir ist es so, dass die reine Karte angezeigt bei beiden angezeigt wird, jedoch nur auf einem der beiden HTML Basic Widgets der "Traffic Layer" angezeigt wird.
                        Ich vermute mal, dass wir evtl. in dieser Funktion ein "unique" Problem haben, leider reichen hierfür nur meine Kenntnisse nicht aus.
                        var trafficLayer = new google.maps.TrafficLayer();
                        Hat hier wer mittlerweile eine Lösung evtl.? Oder ist der vis Adapter für "Maps" bald auch damit ausgestattet?
                        • BluefoxB
                          vis-map 0.1.4
                          • S
                            S
                            Snake1024
                            :o :D MEGA…
                            wann kann man damit rechnen?
                            • BluefoxB
                              @Snake1024:
                              :o :D MEGA…
                              wann kann man damit rechnen? `
                              Ist schon in latest repository
                              • C
                                C
                                Conquest
                                Hallo, wo bekomme ich den Google API Schlüssel?
                                Gruß Torsten
                                Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                                • BluefoxB
                                  @spoerl.torsten:
                                  Gruß Torsten
                                  Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk `
                                  Da gibt es links. Geht noch?
                                  • C
                                    C
                                    Conquest
                                    Ja geht noch danke. Gibt es auch die Möglichkeit die Fahrzeit von Marker 1 zu Marker 2 hinzuzufügen​?
                                    • S
                                      S
                                      Snake1024
                                      Ist die Version 0.1.4 wirklich im Repository? Ich bekomme die bis jetzt immer noch nicht die neuste Version beim Update angezeigt.
                                      EDIT:
                                      nach mehrfachem "upgrade" habe ich jetzt die neuste Version. Jedoch auf einmal auch js-controller 1.0.0 und vis 0.14xx "verfügbar" sind jedoch angeblich nur niedrigere Versionen. Da scheint was mit dem Repository gerade nicht so ganz zu stimmen..
                                      • BluefoxB
                                        @Snake1024:
                                        EDIT:
                                        nach mehrfachem "upgrade" habe ich jetzt die neuste Version. Jedoch auf einmal auch js-controller 1.0.0 und vis 0.14xx "verfügbar" sind jedoch angeblich nur niedrigere Versionen. Da scheint was mit dem Repository gerade nicht so ganz zu stimmen.. `
                                        Welches Repo verwendest du?
                                        • S
                                          S
                                          Snake1024
                                          zur Zeit noch default: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          danke aber für die Info, werde das mal anpassen. :-)
                                          PS: ja, das wars ;-)
                                          84.2k
