[nicht gelöst] Google Maps Traffic ! in html-Widget
Jetzt verstehe ich. Du willst Traffic sehen. ;) `
genau, ich wollte traffic
P.S.
Wenn es deine Zeit erlaubt würde ich gerne wissen warum dein Code läuft; aber meiner nicht.
Vielleicht ist es ja in wenigen Worte erklärbar.
Danke; dein Code läuft.
mfg
Dieter
P.S.
mfg
Dieter `
1. Du versuchst eine ganze Seite zu platzieren mit … auch mit Styling für body, html.
Das darf man nicht machen. Weil auf der Seite gibt es schon und die dürfen nur einmal sein.
2. dein Code
center: {lat: 50.465814, lng: 9.710697} //center: {lat: {javascript.0.Status.Maps.Breitengrad1}, lng: {javascript.0.Status.Maps.Längengrad1}}Wird geparst, d.h. vis versicht eine Variable "lat: 50.465814, lng: 9.710697" und eine "lat: {javascript.0.Status.Maps.Breitengrad1}, lng: {javascript.0.Status.Maps.Längengrad1} zu finden.
Die findet vis natürlich nicht, und dann wird aus deinem code:
center: undefined //center: undefinedWenn du Binding ausschalten willst, dann musst du einfach { und } auf unterschiedlichen Zeilen haben. Z.B.
center: { lat: 50.465814, lng: 9.710697 } -
Danke für die kurze Info.
Aber ich glaube das ist zu viel für mich.
Muss mir deine Sätze mal ausdrucken und ganz langsam verstehen was damit gemeint ist.
Trozdem danke für die Berichtigung meines codes (den ich ja auch aus dem Internet habe).
mfg
Dieter
Erstens, verstehe ich nicht, warum du eigenes Widget da baust. https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-mapWäre es denn möglich, wenn man dieses "traffic" in das widget integrieren könnte.
Doppelt schön wäre es, wenn dieses Feld dann auch per bindings steuerbar wäre (also mit einer Variable die man in Objekt anlegt und per Script verändern könnte; mache ich derzeit so mit zoom, Längen- und Breitengrad).
mfg
Dieter
Liest du noch mit ?
bluefox hat auf die anderen Punkte äußerst schnell geantwortet.
Ich dachte er ist noch online.
Aber selbstverständlich lass ich ihm Zeit.
Wollte ihn nicht drängen; dachte halt er ist noch online.
mfg
Dieter
so: traffic widget läuft.
Jetzt will ich noch einen Marker einfügen:
filename="bild1.jpg" index="0">~~Dieser Versuch klappt aber nicht. Das Bild wird angezeigt; der Marker aber nicht.
Anbei mal der komplette Code:
Hat jemand mal ne Idee oder sogar eine Lösung?
Also, ich bin ein Stück weiter:
In der einen View habe ich das Widget "Vis-map".
In einer anderen View habe ich ein "basic-html" mit folgendem code.
Solange bei html kein Code ! steht funktionieren beide views.
Sobald ich aber o.g. Code in dem html widget eintrage werden andere Variablen (die nichts mit den beiden widgets zu tun haben) nicht mehr aktualisiert.
Ich brauche nun wirklich mal einen Spezialisten
Vermutung von mir:
Kann es sein, dass ich durch die Zuweisung im Code () das andere widget so stark störe, dass nichts mehr geht ???
Oder an was könnte es liegen ?
mfg
Dieter
nach weiteren Tests.
Es liegt ganz klar an dem Code
Habe diesen jetzt auch mal als map2 umgeschrieben. Gab aber keine Veränderung.
Sobald der code im widget eingetragen ist werden andere widgets nicht aktualisiert.
Woran dies nun liegt weiß ich nicht; so gut sind meine java oder html Kenntnisse nicht.
Da aber auch absolut keine Reaktion von anderen kommt, gehe ich mal davon aus, dass nur ich dieses Problem habe.
Deshalb stampfe ich mein Projekt "traffic Ansicht" jetzt ein.
Kennzeichne den Thread als "nicht gelöst".
mfg
Dieter
ich bin Grundsätzlich zur Zeit auch an so einer Implementierung dran und scheitere zur Zeit auch an dem zweiten Widget. Ich möchte gerne zwei Kartenausschnitte auf meinem vis dargestellt bekommen. Bei mir ist es so, dass die reine Karte angezeigt bei beiden angezeigt wird, jedoch nur auf einem der beiden HTML Basic Widgets der "Traffic Layer" angezeigt wird.
Ich vermute mal, dass wir evtl. in dieser Funktion ein "unique" Problem haben, leider reichen hierfür nur meine Kenntnisse nicht aus.
var trafficLayer = new google.maps.TrafficLayer();Hat hier wer mittlerweile eine Lösung evtl.? Oder ist der vis Adapter für "Maps" bald auch damit ausgestattet?
vis-map 0.1.4
48_2017-04-28_07_53_21-edit_vis.png -
@spoerl.torsten:Hallo, wo bekomme ich den Google API Schlüssel?
Gruß Torsten
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk `
Da gibt es links. Geht noch?
Ist die Version 0.1.4 wirklich im Repository? Ich bekomme die bis jetzt immer noch nicht die neuste Version beim Update angezeigt.
EDIT:
nach mehrfachem "upgrade" habe ich jetzt die neuste Version. Jedoch auf einmal auch js-controller 1.0.0 und vis 0.14xx "verfügbar" sind jedoch angeblich nur niedrigere Versionen. Da scheint was mit dem Repository gerade nicht so ganz zu stimmen..
EDIT:
nach mehrfachem "upgrade" habe ich jetzt die neuste Version. Jedoch auf einmal auch js-controller 1.0.0 und vis 0.14xx "verfügbar" sind jedoch angeblich nur niedrigere Versionen. Da scheint was mit dem Repository gerade nicht so ganz zu stimmen.. `
Welches Repo verwendest du?
