  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.8m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    #75
    @wendy2702:
    Das ganze ist ein Stromzähler.
    http://www.ewh.de/fileadmin/user_upload … _EM214.pdf
    Und hier noch das was rauskommt wenn ich ein "cat" auf das Device mache:
    ! root@T30:~# cat /dev/ttyUSB0
    ! /ITR5EM214
    ! F.F(00000000)
    ! 0.0.0(1240007670003202)
    ! 0.2.0(V01.69#EEA3546C)
    ! 0.2.1(00017245)
    ! 1.7.0(02.88kW)
    ! 2.7.0(00.00
    kW)
    ! 1.8.1(021879.4kWh)
    ! 1.8.2(000000.0
    kWh)
    ! 2.8.1(010442.9kWh)
    ! 2.8.2(000000.0
    kWh)
    ! 31.7.0(+006.2A)
    ! 51.7.0(+005.5
    A)
    ! 71.7.0(+006.2A)
    ! C.1(53965555)
    ! C.5.0(L1-L2-L3)
    ! C.6.3(03.77
    V)
    ! C.8.1(024458.11h)
    ! C.8.2(000000.00
    h)
    ! C.13.21(00000001*secs)
    ! C.13.22(00000001)
    ! C.90(00000100)
    ! 5^C
    Ok, sehr interessant. Das neue Logging fehlt … ggrr :-) Kommt nachher noch ein Update
    Ansonsten: Wenn Du ein cat auf das Device direct machst und laufen lässt, kommt das dann regelmäßig von alleine? Wenn ja versuch mal "Seriell Device reading data only" anstelle von der Bidirektionalen Kommunikation zu wählen und dann mal 9600 8N1 oder 9600 7E1 ... `
    • wendy2702W
      wendy2702W
      #76
      @apollon77:
      Also wenn der Adapter nicht läuft, kommt auch nichts beim "cat".
      Scheint also nicht nur "lesend" zu sein.
      • R
        R
        ralalla
        #77
        Habe den Kopf von Udo (Volkszähler).
        Zählertyp muss ich noch mal schauen, ist ein eHz…... ?
        Habe eben den Adapter noch mal deinstalliert und neu installiert. :shock:
        Siehe da:
        Läuft, mit 9600 8E1 und einem momentanen Intervall von 60 Sekunden.
        Habe meinen Zähler auch mit einer PIN freigeschaltet um Tages-, Wochen- Monatswerte ….... sehen zu können.
        Diese werden aber, so wie es aussieht nicht mit ausgegeben.
        ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
        • apollon77A
          apollon77A
          #78
          So, updaten bitte vom Github … jetzt ist in jedem Fall mal das Logging dabei ..
          Und bei mir läuft es jetzt schon 1h ohne SIGABRT :-) ... heisst nix, aber vllt hab ichs ja :-)
          @ralalla: ja das die Werte fehlen ist schon aufgefallen, aber was nicht da ist kann nicht angezeigt werden :-(
          • wendy2702W
            wendy2702W
            #79
            @apollon77:
            @ralalla: ja das die Werte fehlen ist schon aufgefallen, aber was nicht da ist kann nicht angezeigt werden :-( `
            So,
            jetzt Version 0.23 installiert.
            Hier mal ein log Auszug von einem Adapter neustart. Habe den Adapter dann gestoppt. Hier kommen immer noch die "nullen" zurück.
            ! 0\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:18.796 - debug: smartmeter.0 MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            ! 2017-02-04 23:02:18.817 - error: smartmeter.0 uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
            ! 2017-02-04 23:02:18.824 - error: smartmeter.0 Error: No answer from Serial Device after last request.
            ! at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:154:11)
            ! at null. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:61:26)
            ! at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
            ! 2017-02-04 23:02:18.828 - warn: smartmeter.0 Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
            ! 2017-02-04 23:02:18.832 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
            ! 2017-02-04 23:02:19.334 - info: smartmeter.0 terminating
            ! 2017-02-04 23:02:19.354 - error: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
            ! 2017-02-04 23:02:19.356 - info: host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
            ! 2017-02-04 23:02:49.368 - info: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3544
            ! 2017-02-04 23:02:51.633 - debug: smartmeter.0 objectDB connected
            ! 2017-02-04 23:02:51.705 - debug: smartmeter.0 statesDB connected
            ! 2017-02-04 23:02:51.750 - info: smartmeter.0 starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3
            ! 2017-02-04 23:02:51.759 - debug: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
            ! 2017-02-04 23:02:51.768 - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
            ! 2017-02-04 23:02:51.794 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
            ! 2017-02-04 23:02:51.807 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
            ! 2017-02-04 23:02:51.812 - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
            ! 2017-02-04 23:02:51.814 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:51.817 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:51.818 - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
            ! 2017-02-04 23:02:52.037 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:52.038 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:52.068 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:52.069 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/I" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:52.102 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:52.103 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/IT" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:52.137 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:52.138 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:52.172 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:52.173 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:52.207 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:52.208 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5E" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:52.242 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:52.243 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:52.277 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:52.278 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM2" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:52.312 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:52.313 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM21" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:52.347 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:52.348 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM214" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:52.382 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:52.383 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM214\r" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:52.417 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:52.418 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM214\r\n" -> ["/ITR5EM214\r\n","/ITR5EM214"]
            ! 2017-02-04 23:02:52.419 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:52.421 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
            ! 2017-02-04 23:02:52.422 - debug: smartmeter.0 MESSAGES TO SEND: 2
            ! 2017-02-04 23:02:52.427 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:52.428 - debug: smartmeter.0 TO SEND 0: 050
            ! 2017-02-04 23:02:52.435 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:52.435 - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
            ! 2017-02-04 23:02:52.436 - debug: smartmeter.0 TO SEND 1:
            ! 2017-02-04 23:02:52.437 - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
            ! 2017-02-04 23:02:52.452 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
            ! 2017-02-04 23:02:52.453 - debug: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
            ! 2017-02-04 23:02:52.455 - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER DONE
            ! 2017-02-04 23:02:57.969 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:57.971 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:57.981 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:57.985 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.004 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.006 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.018 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.019 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.039 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.041 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.056 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.057 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.073 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.074 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.079 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.080 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.114 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.118 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.131 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.136 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.138 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.138 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.165 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.166 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.171 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.172 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.178 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.180 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.201 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.202 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.214 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.219 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.236 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.238 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.248 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.253 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.271 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.273 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.283 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.285 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.306 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.308 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.328 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.329 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.348 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.349 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.362 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.363 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.376 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.378 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.391 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.393 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.411 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.413 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.423 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.425 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.439 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.443 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.444 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.445 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.450 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.450 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.474 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.476 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.484 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.484 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.504 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.505 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.507 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.508 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.523 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.524 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.536 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.538 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.552 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.553 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.563 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.565 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.595 - info: host.T30 object change system.adapter.smartmeter.0
            ! 2017-02-04 23:02:58.614 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.619 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.598 - info: host.T30 "system.adapter.smartmeter.0" disabled
            ! 2017-02-04 23:02:58.620 - info: host.T30 stopInstance system.adapter.smartmeter.0
            ! 2017-02-04 23:02:58.625 - info: host.T30 stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 3544
            ! 2017-02-04 23:02:58.632 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.642 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.647 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:02:58.657 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
            ! 2017-02-04 23:02:58.688 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
            ! 2017-02-04 23:02:59.184 - info: smartmeter.0 terminating
            ! 2017-02-04 23:02:59.203 - info: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)</anonymous>
            Was mir auffällt, wenn ich das mit dem "cat" mache, findet die Umschaltung der Baudrate nicht statt. Könnte das das Problem bei der Ausgabe ohne "cat" sein?
            So sieht das log bei "cat" aus wenn die Daten aus dem Device "richtig" kommen.
            ! 2017-02-04 23:09:09.965 - info: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3697
            ! 2017-02-04 23:09:12.481 - debug: smartmeter.0 objectDB connected
            ! 2017-02-04 23:09:12.559 - debug: smartmeter.0 statesDB connected
            ! 2017-02-04 23:09:12.606 - info: smartmeter.0 starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3
            ! 2017-02-04 23:09:12.617 - debug: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
            ! 2017-02-04 23:09:12.626 - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
            ! 2017-02-04 23:09:12.656 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
            ! 2017-02-04 23:09:12.662 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
            ! 2017-02-04 23:09:12.667 - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
            ! 2017-02-04 23:09:12.669 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:09:12.672 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
            ! 2017-02-04 23:09:12.673 - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
            Bei einem anderen Zähler des Herstellers steht im Volkszähler Wiki folgendes:
            Für die Kommunikation mittels d0-Protokoll muss zuerst eine Initialisierungs-Sequenz “/?!” mit 300bd, 7E1 und “LF+CR” geschickt werden, um ihn zum Antworten zu bewegen. Die Baudrate kann bei dem Zähler nicht geändert werden und bleibt bei 300bd.
            Vielleicht darf die Baudrate bei meinem auch nicht umgeschaltet werden?
            • R
              R
              ralalla
              #80
              Ja wollte nur noch einmal drauf hinweisen weil gefragt wurde ob die Werte auch angezeigt werden können.
              (für mich als Adapter-Noob, wie installiere ich das Update von git ?)
              • apollon77A
                apollon77A
                #81
                Dann würde sich das Device nicht D0-Protokollkonform verhalten ;-)
                Ok, dann versuche Du mal folgendes (um das zu verifizieren):
                Suche mal das Verzeichnis der node-Library "smartmeter-obis" entweder in /opt/iobroker/node_modules oder in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/
                Dort ist das File lib/protocols/D0Protocol.js in Zeile 86-91 so:
                commObj.update({baudrate: this.commBaudrateChangeover}, function (error) {
                                if (self.options.debug === 2) self.options.logger('BAUD CHANGEOVER DONE');
                                if (error) {
                                    self.options.logger('EROR ON BAUD CHANGEOVER!');
                lösche das mal oder kommentiere das aus. Dann wird der Baudrate changeover nicht gemacht. Und dann neu starten und sagen was passiert :-)
                Und ich hatte nach 2h doch wieder ein SIGABRT … keine Ahnung warum :-(
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  #82
                  Mache ich morgen. Jetzt schlafen
                  • S
                    S
                    simpixo
                    #83
                    @apollon77:
                    Und ich hatte nach 2h doch wieder ein SIGABRT … keine Ahnung warum :-( `
                    Ich habe testweise den Anfrageinterval auf 5 Sekunden gestellt, und habe seitdem keine Fehlermeldung erhalten, vielleicht können die vielen Daten nicht so schnell verarbeitet werden wenn es auf 0 Sekunden steht!?
                    Adrian
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #84
                      @ralalla:
                      (für mich als Adapter-Noob, wie installiere ich das Update von git ?) `
                      So wie Du es initial installiert hast … einfach drüber-installieren
                      • C
                        C
                        chemieka
                        #85
                        Männers ich steig mal hier ein. Ich habe IO Broker auf einer PI3. Welchen Lesekopf würdet ihr empfehlen? Ich muss per IR und SML Protokoll auslesen. Klappt das jetzt soweit, bekomme ich das auch hin :?
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          #86
                          @simpixo:
                          @apollon77:
                          Ich habe testweise den Anfrageinterval auf 5 Sekunden gestellt, und habe seitdem keine Fehlermeldung erhalten, vielleicht können die vielen Daten nicht so schnell verarbeitet werden wenn es auf 0 Sekunden steht!? `
                          War auch meine Idee. Ich hab auf 60 Sekunden bei mir :-) In der 0.2.3 ist eingebaut das der Puffer nach dem verarbeiten einer Nachricht immer verworfen wird … damit sollte sich nicht so viel ansammeln ... mal beobachten.
                          • S
                            S
                            simpixo
                            #87
                            @apollon77:
                            @simpixo:
                            @apollon77:
                            War auch meine Idee. Ich hab auf 60 Sekunden bei mir :-) In der 0.2.3 ist eingebaut das der Puffer nach dem verarbeiten einer Nachricht immer verworfen wird … damit sollte sich nicht so viel ansammeln ... mal beobachten. `
                            Dann stelle ich mal zum testen mal wieder auf 0
                            Bin halt ein Datenjunkie [emoji23][emoji12]
                            Adrian
                            • S
                              S
                              simpixo
                              #88
                              @chemieka:
                              Männers ich steig mal hier ein. Ich habe IO Broker auf einer PI3. Welchen Lesekopf würdet ihr empfehlen? Ich muss per IR und SML Protokoll auslesen. Klappt das jetzt soweit, bekomme ich das auch hin :? `
                              Welchen Zähler hast du denn genau!?
                              Adrian
                              • C
                                C
                                chemieka
                                #89
                                http://www.nzr.de/download.php?id=634
                                Der da isses. Ein EHZH.
                                Der Volkszähler von UDO sollte gehen können Ober der hier auch oder?
                                https://www.amazon.de/ALLNET-ALL369x-D0 … B00CI642OO
                                • wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #90
                                  @apollon77:
                                                  if (error) {
                                  habe Zeile 86-91 auskommentiert:
                                  Jetzt sieht das logfile so aus bevor der Adapter restartet:
                                  2017-02-05 12:33:26.192  - info: host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                  2017-02-05 12:33:56.203  - info: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3849
                                  2017-02-05 12:33:58.477  - debug: smartmeter.0 objectDB connected
                                  2017-02-05 12:33:58.547  - debug: smartmeter.0 statesDB connected
                                  2017-02-05 12:33:58.593  - info: smartmeter.0 starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3
                                  2017-02-05 12:33:58.602  - debug: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
                                  2017-02-05 12:33:58.611  - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                  2017-02-05 12:33:58.645  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                                  2017-02-05 12:33:58.652  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                  2017-02-05 12:33:58.662  - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                  2017-02-05 12:33:58.664  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                  2017-02-05 12:33:58.671  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                  2017-02-05 12:33:58.672  - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                                  2017-02-05 12:33:58.890  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  2017-02-05 12:33:58.891  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                                  2017-02-05 12:33:58.921  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  2017-02-05 12:33:58.922  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/I" -> null
                                  2017-02-05 12:33:58.955  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  2017-02-05 12:33:58.956  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/IT" -> null
                                  2017-02-05 12:33:58.990  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  2017-02-05 12:33:58.991  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR" -> null
                                  2017-02-05 12:33:59.025  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  2017-02-05 12:33:59.026  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5" -> null
                                  2017-02-05 12:33:59.060  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  2017-02-05 12:33:59.061  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5E" -> null
                                  2017-02-05 12:33:59.094  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  2017-02-05 12:33:59.095  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM" -> null
                                  2017-02-05 12:33:59.129  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  2017-02-05 12:33:59.130  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM2" -> null
                                  2017-02-05 12:33:59.164  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  2017-02-05 12:33:59.165  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM21" -> null
                                  2017-02-05 12:33:59.199  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  2017-02-05 12:33:59.201  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM214" -> null
                                  2017-02-05 12:33:59.233  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  2017-02-05 12:33:59.234  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM214\r" -> null
                                  2017-02-05 12:33:59.269  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                  2017-02-05 12:33:59.270  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM214\r\n" -> ["/ITR5EM214\r\n","/ITR5EM214"]
                                  2017-02-05 12:33:59.271  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                  2017-02-05 12:33:59.273  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                  2017-02-05 12:33:59.274  - debug: smartmeter.0 MESSAGES TO SEND: 2
                                  2017-02-05 12:33:59.274  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                                  2017-02-05 12:33:59.276  - debug: smartmeter.0 TO SEND 0: 050
                                  2017-02-05 12:33:59.277  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                                  2017-02-05 12:33:59.277  - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
                                  2017-02-05 12:33:59.278  - debug: smartmeter.0 TO SEND 1:
                                  2017-02-05 12:33:59.278  - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                                  2017-02-05 12:33:59.287  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                  2017-02-05 12:33:59.287  - debug: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                  2017-02-05 12:34:00.238  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  2017-02-05 12:34:00.240  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "z" -> null
                                  2017-02-05 12:34:00.644  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  2017-02-05 12:34:00.645  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "z2" -> null
                                  2017-02-05 12:34:00.718  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  2017-02-05 12:34:00.719  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "z2{" -> null
                                  2017-02-05 12:34:00.753  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  2017-02-05 12:34:00.754  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "z2{l" -> null
                                  2017-02-05 12:34:00.814  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  2017-02-05 12:34:00.815  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "z2{lc" -> null
                                  2017-02-05 12:34:00.909  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                  2017-02-05 12:34:00.910  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "z2{lcc" -> null
                                  Ich habe noch einen anderen Versuch gemacht. Habe in dem von dir erwähnten file nichts auskommentiert sondern alle Baudraten von "9600" nach "300" geändert. Keine Ahnung ob man das einfach so machen darf aber…
                                  In dem Logfile erscheinen so zumindest mal die OBIS Kennzahlen und Werte, vielleicht hast du ne Ahnung wie wir das in den Griff kriegen.
                                  Hier noch das logfile dazu:
                                  999_log_wenn_baudraten_alle_300.txt
                                  • wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #91
                                    @chemieka:
                                    https://www.amazon.de/ALLNET-ALL369x-D0 … B00CI642OO `
                                    Also ich würde von dem Amazon Teil die finger lassen wenn ich mir die Bewertungen durchlese.
                                    Dann den von Udo kaufen.
                                    • wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #92
                                      habe den Zähler mal mit HTERM nach dieser Seite versucht anzusprechen, habe zwar einen anderen Zähler aber vom gleichen Hersteller:
                                      http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … r_d0-daten
                                      Wenn ich den in HTERM mit 300 7 E 1 und der "sign on" message````
                                       ![999_hterm_test.jpg](/assets/uploads/files/999_hterm_test.jpg)
                                      • C
                                        C
                                        chemieka
                                        #93
                                        Ok ich habe mal von Udo einen Sensor IR USB geordert.
                                        Ich hoffe ich bekomme das mit eurer Hilfe gebacken.
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #94
                                          @wendy2702: Ich verstehe zwar nicht warum das auskommentieren nicht geht, aber das ändern aller 9600 auf 300, aber dein Zähler hält sich scheinbar nicht an den Standard. Ich werde daher nachher mal was einbauen … In dem Fall gibt er sich als "Mode C" aus ist aber "Mode A".
                                          33.2k
                                          84.3k
