  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.8m Aufrufe 162 Beobachtet
  • C
    C
    chemieka
    #85
    Männers ich steig mal hier ein. Ich habe IO Broker auf einer PI3. Welchen Lesekopf würdet ihr empfehlen? Ich muss per IR und SML Protokoll auslesen. Klappt das jetzt soweit, bekomme ich das auch hin :?
    • apollon77A
      apollon77A
      #86
      @simpixo:
      @apollon77:
      Und ich hatte nach 2h doch wieder ein SIGABRT … keine Ahnung warum :-( `
      Ich habe testweise den Anfrageinterval auf 5 Sekunden gestellt, und habe seitdem keine Fehlermeldung erhalten, vielleicht können die vielen Daten nicht so schnell verarbeitet werden wenn es auf 0 Sekunden steht!? `
      War auch meine Idee. Ich hab auf 60 Sekunden bei mir :-) In der 0.2.3 ist eingebaut das der Puffer nach dem verarbeiten einer Nachricht immer verworfen wird … damit sollte sich nicht so viel ansammeln ... mal beobachten.
      • S
        S
        simpixo
        #87
        @apollon77:
        @simpixo:
        @apollon77:
        War auch meine Idee. Ich hab auf 60 Sekunden bei mir :-) In der 0.2.3 ist eingebaut das der Puffer nach dem verarbeiten einer Nachricht immer verworfen wird … damit sollte sich nicht so viel ansammeln ... mal beobachten. `
        Dann stelle ich mal zum testen mal wieder auf 0
        Bin halt ein Datenjunkie [emoji23][emoji12]
        Adrian
        • S
          S
          simpixo
          #88
          @chemieka:
          Männers ich steig mal hier ein. Ich habe IO Broker auf einer PI3. Welchen Lesekopf würdet ihr empfehlen? Ich muss per IR und SML Protokoll auslesen. Klappt das jetzt soweit, bekomme ich das auch hin :? `
          Welchen Zähler hast du denn genau!?
          Adrian
          • C
            C
            chemieka
            #89
            http://www.nzr.de/download.php?id=634
            Der da isses. Ein EHZH.
            Der Volkszähler von UDO sollte gehen können Ober der hier auch oder?
            https://www.amazon.de/ALLNET-ALL369x-D0 … B00CI642OO
            • wendy2702W
              wendy2702W
              #90
              @apollon77:
              Dann würde sich das Device nicht D0-Protokollkonform verhalten ;-)
              Ok, dann versuche Du mal folgendes (um das zu verifizieren):
              Suche mal das Verzeichnis der node-Library "smartmeter-obis" entweder in /opt/iobroker/node_modules oder in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/
              Dort ist das File lib/protocols/D0Protocol.js in Zeile 86-91 so:
              commObj.update({baudrate: this.commBaudrateChangeover}, function (error) {
                              if (self.options.debug === 2) self.options.logger('BAUD CHANGEOVER DONE');
                              if (error) {
                                  self.options.logger('EROR ON BAUD CHANGEOVER!');
              lösche das mal oder kommentiere das aus. Dann wird der Baudrate changeover nicht gemacht. Und dann neu starten und sagen was passiert :-)
              habe Zeile 86-91 auskommentiert:
              Jetzt sieht das logfile so aus bevor der Adapter restartet:
              2017-02-05 12:33:26.192  - info: host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
              2017-02-05 12:33:56.203  - info: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3849
              2017-02-05 12:33:58.477  - debug: smartmeter.0 objectDB connected
              2017-02-05 12:33:58.547  - debug: smartmeter.0 statesDB connected
              2017-02-05 12:33:58.593  - info: smartmeter.0 starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3
              2017-02-05 12:33:58.602  - debug: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
              2017-02-05 12:33:58.611  - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
              2017-02-05 12:33:58.645  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
              2017-02-05 12:33:58.652  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
              2017-02-05 12:33:58.662  - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
              2017-02-05 12:33:58.664  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
              2017-02-05 12:33:58.671  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
              2017-02-05 12:33:58.672  - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
              2017-02-05 12:33:58.890  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2017-02-05 12:33:58.891  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
              2017-02-05 12:33:58.921  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2017-02-05 12:33:58.922  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/I" -> null
              2017-02-05 12:33:58.955  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2017-02-05 12:33:58.956  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/IT" -> null
              2017-02-05 12:33:58.990  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2017-02-05 12:33:58.991  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR" -> null
              2017-02-05 12:33:59.025  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2017-02-05 12:33:59.026  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5" -> null
              2017-02-05 12:33:59.060  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2017-02-05 12:33:59.061  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5E" -> null
              2017-02-05 12:33:59.094  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2017-02-05 12:33:59.095  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM" -> null
              2017-02-05 12:33:59.129  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2017-02-05 12:33:59.130  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM2" -> null
              2017-02-05 12:33:59.164  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2017-02-05 12:33:59.165  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM21" -> null
              2017-02-05 12:33:59.199  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2017-02-05 12:33:59.201  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM214" -> null
              2017-02-05 12:33:59.233  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2017-02-05 12:33:59.234  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM214\r" -> null
              2017-02-05 12:33:59.269  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              2017-02-05 12:33:59.270  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/ITR5EM214\r\n" -> ["/ITR5EM214\r\n","/ITR5EM214"]
              2017-02-05 12:33:59.271  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
              2017-02-05 12:33:59.273  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
              2017-02-05 12:33:59.274  - debug: smartmeter.0 MESSAGES TO SEND: 2
              2017-02-05 12:33:59.274  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
              2017-02-05 12:33:59.276  - debug: smartmeter.0 TO SEND 0: 050
              2017-02-05 12:33:59.277  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
              2017-02-05 12:33:59.277  - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
              2017-02-05 12:33:59.278  - debug: smartmeter.0 TO SEND 1:
              2017-02-05 12:33:59.278  - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
              2017-02-05 12:33:59.287  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
              2017-02-05 12:33:59.287  - debug: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
              2017-02-05 12:34:00.238  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2017-02-05 12:34:00.240  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "z" -> null
              2017-02-05 12:34:00.644  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2017-02-05 12:34:00.645  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "z2" -> null
              2017-02-05 12:34:00.718  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2017-02-05 12:34:00.719  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "z2{" -> null
              2017-02-05 12:34:00.753  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2017-02-05 12:34:00.754  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "z2{l" -> null
              2017-02-05 12:34:00.814  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2017-02-05 12:34:00.815  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "z2{lc" -> null
              2017-02-05 12:34:00.909  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
              2017-02-05 12:34:00.910  - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "z2{lcc" -> null
              Ich habe noch einen anderen Versuch gemacht. Habe in dem von dir erwähnten file nichts auskommentiert sondern alle Baudraten von "9600" nach "300" geändert. Keine Ahnung ob man das einfach so machen darf aber…
              In dem Logfile erscheinen so zumindest mal die OBIS Kennzahlen und Werte, vielleicht hast du ne Ahnung wie wir das in den Griff kriegen.
              Hier noch das logfile dazu:
              999_log_wenn_baudraten_alle_300.txt
              • wendy2702W
                wendy2702W
                #91
                @chemieka:
                https://www.amazon.de/ALLNET-ALL369x-D0 … B00CI642OO `
                Also ich würde von dem Amazon Teil die finger lassen wenn ich mir die Bewertungen durchlese.
                Dann den von Udo kaufen.
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  #92
                  habe den Zähler mal mit HTERM nach dieser Seite versucht anzusprechen, habe zwar einen anderen Zähler aber vom gleichen Hersteller:
                  http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … r_d0-daten
                  Wenn ich den in HTERM mit 300 7 E 1 und der "sign on" message````
                   ![999_hterm_test.jpg](/assets/uploads/files/999_hterm_test.jpg)
                  • C
                    C
                    chemieka
                    #93
                    Ok ich habe mal von Udo einen Sensor IR USB geordert.
                    Ich hoffe ich bekomme das mit eurer Hilfe gebacken.
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #94
                      @wendy2702: Ich verstehe zwar nicht warum das auskommentieren nicht geht, aber das ändern aller 9600 auf 300, aber dein Zähler hält sich scheinbar nicht an den Standard. Ich werde daher nachher mal was einbauen … In dem Fall gibt er sich als "Mode C" aus ist aber "Mode A".
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        #95
                        @apollon77:
                        @wendy2702: Ich verstehe zwar nicht warum das auskommentieren nicht geht, aber das ändern aller 9600 auf 300, aber dein Zähler hält sich scheinbar nicht an den Standard. Ich werde daher nachher mal was einbauen … In dem Fall gibt er sich als "Mode C" aus ist aber "Mode A". `
                        Keine Ahnung warum das mit dem Auskommentieren ein anderes Ergebnis liefert als das ändern. Dafür habe ich zu wenig Ahnung von JavaScript.
                        Stress dich jetzt nicht wegen mir, ich komme frühestens nächstes Wochenende wieder zum testen.
                        Schönen Sonntag Abend noch.
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          #96
                          So, 0.2.4 auf Github … Kleinerer Kram und vor allem ein neuer Versuch für wendy2702 :-)
                          Zwei neue Einstellungen. Du brauchst die erste die erlaubt den Modus zu überschreiben. Du musst "A" wählen. Damit sollte der Baudrate-Changeover komplett raus sein ... schau mal was es tut.
                          Und das "F.F" als OBIS-ID kann er auch. Bin gespannt was da noch exotisches alles um die Ecke kommt :-)
                          • S
                            S
                            simpixo
                            #97
                            Zu früh gefreut….. [emoji53]heute hatte ich das im log [emoji21]
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 8df14d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170206/fc2d492c3c5c260409cf5fe7488df14d.jpg</link_text>" />
                            Und es kommt regelmäßig…. [emoji53]
                            Hab auch die Neuste Version installiert!
                            Gruss
                            Adrian~~
                            • R
                              R
                              ralalla
                              #98
                              Etwas schade ist es das wohl bei machen Zählern (wie bei mir) nicht unterschieden werden kann ob Bezug oder Einspeisung gerade läuft.
                              Der smartmeter liest folgenden Wert "1-0:15_7_0*255.value" als aktuellen Momentanwert in W aus.
                              Aber man sieht nicht ob gerade Energie bezogen wird oder eingespeist wird.
                              Wenn da z.B. 435 W steht kann es sein das gerade 435 W bezogen werden, es kann aber auch sein das diese gerade eingespeist werden.
                              Am Zähler sehe ich das im Display an einem Pfeil (je nach Richtungsanzeige).
                              Dachte mit dem Lesekopf könnte ich meine extra Zähler ersetzen die den Bezug messen, oder hat jemand eine Idee ob das doch noch irgendwie ausgelesen werden könnte ?
                              ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                              • S
                                S
                                simpixo
                                #99
                                Da müsstest du unter einer andern Obis Kennzahl schauen….
                                Hier ein kleiner Auszug, kann sich aber vom Zähler zum Zähler ein klein wenig unterscheiden
                                1-0:1.8.0*255 = Positive Gesamtwirkenergie (A+), Einheit: Wh
                                1-0:2.8.0*255 = Negative Gesamtwirkenergie (A-), Einheit: Wh
                                1-0:16.7.0*255 = Aktuelle Gesamtwirkleistung (P+ - P-), Einheit: W
                                1-0:36.7.0*255 = Aktuelle Gesamtwirkleistung (P+ - P-) in der Phase L1, Einheit: W
                                1-0:56.7.0*255 = Aktuelle Gesamtwirkleistung (P+ - P-) in der Phase L2, Einheit: W
                                1-0:76.7.0*255 = Aktuelle Gesamtwirkleistung (P+ - P-) in der Phase L3, Einheit W
                                Einspeisung von Strom müsste unter der Kennzahl 1-0:2.8.0*255 laufen
                                Hast du diese!?
                                Ich meine, dass 1.8.x immer der Bezugsstrom und 2.8.x eingespeister Strom ist.
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  #100
                                  @simpixo: Oh SIGSEGV ist neu … bisher hatten wir immer SIGABRT :-)
                                  Und bei mir auch nur bei dem dapter wo SML reinkommt. Ist das bei Dir auch so?
                                  Ich will heute Abend mal schauen ob es per Start an Kommandozeile mehr Infos gibt.
                                  In der Theorie: Instanz stoppen im Admin. Dann Kommandozeile in das Verzeichnis des Adapter und dort
                                  node smartmeter.js --force --log
                                  … dann sollte es trotzdem laufen, aber Logs auch auf Kommandozeile sein. Wenn er dann cracht gibts zwar keinen Auto-Neustart (deswegen mal Abends wo ich es im Auge behalten kann) aber vllt gibt er auf Kommandozeile bissl mehr aus.
                                  Kannst DU ja vllt auch mal versuchen.
                                  • R
                                    R
                                    ralalla
                                    #101
                                    Das sind die Objekte die angelegt wurden.
                                    Die 705,5 W werden momentan eingespeist.
                                    Wenn Energie bezogen wird wird das genau so angezeigt, ich sehe dort also keinen Unterschied.
                                    Die Zählerstände passen, zählen also bei Bezug bei 1.8.0 und bei Einspeisung unter 2.8.0
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      #102
                                      @ralalla:
                                      Der smartmeter liest folgenden Wert "1-0:15_7_0*255.value" als aktuellen Momentanwert in W aus. `
                                      Was ist das denn für ein Zähler?
                                      Die 15.7.0 ist mal wieder keine offizielle OBIS-ID … da hat mal wieder ein Zähler-Hersteller sich was eigenes ausgedacht ... also Anleitung des Zählers anschauen was es bedeutet und wie die das haben. Aber sag mal, dann kann ich gern mit reinschauen.
                                      • R
                                        R
                                        ralalla
                                        #103
                                        Werde ich heute Nachmittag / Abend dann mal bei sehen wenn ich zu Hause bin was das für ein Hersteller ist.
                                        Gebe die Infos dann hier weiter in der Hoffnung das evtl. noch mehr bei raus kommt ;)
                                        • S
                                          S
                                          simpixo
                                          #104
                                          @apollon77:
                                          Kannst DU ja vllt auch mal versuchen. `
                                          Ich habe nur einen Zähler der SML ausgibt ;) und ich teste das mal mit dem Log in der Kommandozeile. Besser gesagt ich bin in schon dabei. Ich poste mal das Ergebnis dann ;)
                                          Adrian
                                          84.2k
