  4. [Gelöst] Kein Anmelden nach Update
    6.6k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @66er sagte in Kein Anmelden nach Update:
    No permission for "system.user.Stefan" to call setObject. Need "object"."write"
    kann es sein, dass du im js die Option setobject nicht freigegebn hast
    66er6 Offline
    66er6 Offline
    66er
    Wie kann ich das kontrollieren?
    Bis jetzt (zu diesem Fehler) lief alles reibungslos über die Oberfläche.
    Vielen Dank für Deine Hilfe.
    LG
    Stefan
    • 66er6 66er
      indem du nachsiehst!?!?
      zuständige Instanz Javascript - Checkbox checken
      EDIT:
      Aber der Fehler hat nichts mit dem Anmelden zu tun
      und ohne Anmeldung kannst du ja gar nicht nachsehen :-(
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @homoran fehlt da nicht eher ein Haken unter "Benutzer-Gruppen-Berechtigungen" für den User Stefan
        HomoranH 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip
          Alles möglich - ich habe noch nie mit Rechten gearbeitet.
            66er6 Offline
            66er6 Offline
            66er
            Ihr bringt mich gerade ins Schwitzen.
            Java-Adapter habe ich gar nicht installiert bislang.
            Wird der jetzt benötigt? Dann installiere ich den sofort.
            LG
            Stefan
            • 66er6 66er
              nein - nur wir schwitzen auch...
              Was sagt iobroker list instances
              66er6 1 Antwort Letzte Antwort
              • 66er6 66er
                @66er
                Der Adapter ist wesentlich. Mich wundert eher, dass du den bisher nie benötigt haben willst.
                  @66er
                  @thomas-braun Lass erst mal.
                  Wenn er den nicht hat kann der auch nicht falsch konfiguriert sein
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @homoran ich auch nicht, kann mich aber wie du, ebenfalls an einen Thread erinnern aber nicht finde, da fehlte ein Haken
                      @crunchip sagte in Kein Anmelden nach Update:
                      und irgendwas mit dem Standardzertifikat
                      @66er
                      mein Plan ist jetzt erst mal sehen was läuft.
                      ggf die https abschalten
                      und sehen ob es dann läuft.
                      Aber das hätte ja mit der zweiten admin instanz auch schon klappen müssen
                        66er6 Offline
                        66er6 Offline
                        66er
                        @homoran sagte in Kein Anmelden nach Update:
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                        + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                        + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                        + system.adapter.hm-rpc.7                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.92
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                        + instance is alive
                        pi@raspberrypi:~ $ ^C
                        LG
                        Stefan
                        • 66er6 66er
                          + instance is alive
                          @66er Danke!
                          mit <IP>:8089 kommst du auch nicht drauf?
                          crunchipC 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
                            @66er Danke!
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @homoran hatte er doch oben geschrieben, mit neuem admin kommt er wieder drauf
                              Da war ich wohl noch beim Suchen des verschwundenen Threads :-(
                                @66er Danke!
                                66er6 Offline
                                66er6 Offline
                                66er
                                Doch .
                                Es geht auch mit 8081 wenn ich die Authentifizierung unter allgemeine Einstellungen deaktiviere.
                                Sobald der haken wieder drin ist, war es das und ich sehe nur noch das drehende Logo.
                                LG
                                Stefan
                                • 66er6 66er
                                  Doch .
                                  @66er Dann sind wir doch auf der richtigen Spur
                                  Leider weiss ich die Lösung nicht. Muss aber mit SSL und dem Zertifikat zusammenhängen.
                                  Da kenne ich aber auch die Einstellungen nicht.
                                  @crunchip
                                  War es vielleicht "eigene Zertifikate" anhaken und wieder abhaken?
                                    @crunchip
                                    66er6 Offline
                                    66er6 Offline
                                    66er
                                    Gerade mal getestet:
                                    ob mit oder ohne verschlüsselter Verbindung spielt keine Rolle.
                                    Entscheiden ist der Haken bei "Authentifizierung":
                                    gesetzt --> drehendes Symbol
                                    nicht gesetzt --> Zugriff
                                    LG
                                    Stefan
                                    • 66er6 66er
                                      Musst du dann nicht mit https://IP:8081 rein?
                                      • 66er6 66er
                                        66er6 Offline
                                        66er6 Offline
                                        66er
                                        Klar,
                                        funktionierte ja auch bis gestern vor den Updates.
                                        Ohne Authentifizierung geht es mit http und https, je nachdem ob "verschlüsselte Verbindung" angehakt ist oder nicht.
                                        LG
                                        Stefan
                                        • 66er6 66er
                                          Klar,
                                          @66er Dann müssen wir mal @apollon77 fragen, ob sich mit dem Admin v5 etwas an der Authentifizierung geändert hat.
                                          Einen forced refresh des Browsers hast du aber gemacht
