  4. [Gelöst] Kein Anmelden nach Update
    6.6k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • 66er6 66er
    Hallo Thomas,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. 👍
    Durch den Tip mit der neuen, zusätzlichen Admin-Instanz habe ich erstmal wieder Zugriff.
    Das mit dem Passwort zurücksetzen will aber leider nicht.
    User gelöscht und neu angelegt brachte auch keinen Erfolg.
    Oder meintest Du nicht das Userpaswort?
    Deaktiviere ich "Authentifizierung" habe ich Zugriff. Sobald ich den Haken wieder setze und speichere wieder nur das drehende Logo!?
    @66er such malim Forum, da gab es gestern 2 ähnliche Fälle.
    66er6 1 Antwort Letzte Antwort
      66er6 Offline
      66er6 Offline
      66er
      Danke,
      obwohl ich selbst in einem anderen Forum ein Howto für die Forensuche geschrieben habe, kann ich nichts passendes finden. Liegt vielleicht auch daran, dass ich hier noch nicht so viel unterwegs war.
      Im LOG habe ich aber jetzt noch Fehlermeldungen gefunden. Vielleicht weiß damit jemand eine Lösung für mich:
      Ist wohl ein Rechteproblem!?
      LG
      Stefan
      • 66er6 66er
        Danke,
        @66er Bin jetzt am PC - Suche am Handy mit dicken Fingern und alten Augen ist nicht optimal:
        https://forum.iobroker.net/topic/46833/fehler-nach-adapterupdate-admin-5?_=1628412121580
        den anderen finde ich gerade auch nicht auf die Schnelle.
          66er6 Offline
          66er6 Offline
          66er
          Der hilft leider nicht. Dort lag es an Let's encrypt, was ich gar nicht nutze.
          LG
          Stefan
          • 66er6 66er
            @66er sagte in Kein Anmelden nach Update:
            wieso hab ich diese Antwort erwartet ;-)
            Der andere Fall, den ich immer noch suche, hatte kein LE.
            Aber den find ich ja nicht
              66er6 Offline
              66er6 Offline
              66er
              Kannst Du aus dem Fehler LOG was ableiten?
              Man lernt ja nur dazu wenn etwas nicht funktioniert. Und jetzt bin ich halt an dem Punkt.
              Ich glaube mal gelesen zu haben, dass man die Rechte mit einem Befehl neu setzen kann?
              LG
              Stefan
              • 66er6 66er
                ich kann es nicht mal lesen :-(
                Bitte so etwas nie als Screenshot, sondern immer als Text in code-tags posten
                  66er6 Offline
                  66er6 Offline
                  66er
                  Kein Problem, hier als Code
                  	2021-08-08 10:34:23.128	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.91 vis.0
                  admin.0
                  	2021-08-08 10:31:57.111	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call setObject. Need "object"."write"
                  admin.0
                  	2021-08-08 10:31:57.110	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call subscribeObjects. Need "object"."read"
                  admin.0
                  	2021-08-08 10:31:57.108	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call getObject. Need "object"."read"
                  admin.0
                  	2021-08-08 10:31:50.897	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call setObject. Need "object"."write"
                  admin.0
                  	2021-08-08 10:31:50.895	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call subscribeObjects. Need "object"."read"
                  admin.0
                  	2021-08-08 10:31:28.768	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call setObject. Need "object"."write"
                  admin.0
                  	2021-08-08 10:31:28.765	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call subscribeObjects. Need "object"."read"
                  admin.0
                  	2021-08-08 10:31:28.763	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call getObject. Need "object"."read"
                  admin.0
                  	2021-08-08 10:31:14.580	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call setObject. Need "object"."write"
                  admin.0
                  	2021-08-08 10:31:14.578	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call subscribeObjects. Need "object"."read"
                  admin.0
                  	2021-08-08 10:31:14.571	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call getObject. Need "object"."read"
                  LG
                  Stefan
                  • 66er6 66er
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    kann es sein, dass du im js die Option setobject nicht freigegebn hast
                    66er6 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      66er6 Offline
                      66er6 Offline
                      66er
                      Wie kann ich das kontrollieren?
                      Bis jetzt (zu diesem Fehler) lief alles reibungslos über die Oberfläche.
                      Vielen Dank für Deine Hilfe.
                      LG
                      Stefan
                      • 66er6 66er
                        indem du nachsiehst!?!?
                        zuständige Instanz Javascript - Checkbox checken
                        EDIT:
                        Aber der Fehler hat nichts mit dem Anmelden zu tun
                        und ohne Anmeldung kannst du ja gar nicht nachsehen :-(
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @homoran fehlt da nicht eher ein Haken unter "Benutzer-Gruppen-Berechtigungen" für den User Stefan
                          HomoranH 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
                            @crunchip
                            Alles möglich - ich habe noch nie mit Rechten gearbeitet.
                              66er6 Offline
                              66er6 Offline
                              66er
                              Ihr bringt mich gerade ins Schwitzen.
                              Java-Adapter habe ich gar nicht installiert bislang.
                              Wird der jetzt benötigt? Dann installiere ich den sofort.
                              LG
                              Stefan
                              • 66er6 66er
                                nein - nur wir schwitzen auch...
                                Was sagt iobroker list instances
                                • 66er6 66er
                                  @66er
                                  Der Adapter ist wesentlich. Mich wundert eher, dass du den bisher nie benötigt haben willst.
                                    @66er
                                    @thomas-braun Lass erst mal.
                                    Wenn er den nicht hat kann der auch nicht falsch konfiguriert sein
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @homoran ich auch nicht, kann mich aber wie du, ebenfalls an einen Thread erinnern aber nicht finde, da fehlte ein Haken
                                        @crunchip sagte in Kein Anmelden nach Update:
                                        und irgendwas mit dem Standardzertifikat
                                        @66er
                                        mein Plan ist jetzt erst mal sehen was läuft.
                                        ggf die https abschalten
                                        und sehen ob es dann läuft.
                                        Aber das hätte ja mit der zweiten admin instanz auch schon klappen müssen
                                          66er6 Offline
                                          66er6 Offline
                                          66er
                                          @homoran sagte in Kein Anmelden nach Update:
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                                          + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                                          + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                                          + system.adapter.hm-rpc.7                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.92
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                                          + instance is alive
                                          pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                          LG
                                          Stefan
