  4. [Gelöst] Kein Anmelden nach Update
    6.6k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @66er sagte in Kein Anmelden nach Update:
    Dort lag es an Let's encrypt, was ich gar nicht nutze.
    wieso hab ich diese Antwort erwartet ;-)
    Der andere Fall, den ich immer noch suche, hatte kein LE.
    Aber den find ich ja nicht
    66er6 Offline
    66er6 Offline
    66er
    Kannst Du aus dem Fehler LOG was ableiten?
    Man lernt ja nur dazu wenn etwas nicht funktioniert. Und jetzt bin ich halt an dem Punkt.
    Ich glaube mal gelesen zu haben, dass man die Rechte mit einem Befehl neu setzen kann?
    LG
    Stefan
    • 66er6 66er
      ich kann es nicht mal lesen :-(
      Bitte so etwas nie als Screenshot, sondern immer als Text in code-tags posten
      66er6 1 Antwort Letzte Antwort
        66er6 Offline
        66er6 Offline
        66er
        Kein Problem, hier als Code
        	2021-08-08 10:34:23.128	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.91 vis.0
        admin.0
        	2021-08-08 10:31:57.111	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call setObject. Need "object"."write"
        admin.0
        	2021-08-08 10:31:57.110	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call subscribeObjects. Need "object"."read"
        admin.0
        	2021-08-08 10:31:57.108	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call getObject. Need "object"."read"
        admin.0
        	2021-08-08 10:31:50.897	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call setObject. Need "object"."write"
        admin.0
        	2021-08-08 10:31:50.895	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call subscribeObjects. Need "object"."read"
        admin.0
        	2021-08-08 10:31:28.768	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call setObject. Need "object"."write"
        admin.0
        	2021-08-08 10:31:28.765	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call subscribeObjects. Need "object"."read"
        admin.0
        	2021-08-08 10:31:28.763	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call getObject. Need "object"."read"
        admin.0
        	2021-08-08 10:31:14.580	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call setObject. Need "object"."write"
        admin.0
        	2021-08-08 10:31:14.578	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call subscribeObjects. Need "object"."read"
        admin.0
        	2021-08-08 10:31:14.571	warn	No permission for "system.user.Stefan" to call getObject. Need "object"."read"
        LG
        Stefan
        • 66er6 66er
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          admin.0
          kann es sein, dass du im js die Option setobject nicht freigegebn hast
          66er6 crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            66er6 Offline
            66er6 Offline
            66er
            Wie kann ich das kontrollieren?
            Bis jetzt (zu diesem Fehler) lief alles reibungslos über die Oberfläche.
            Vielen Dank für Deine Hilfe.
            LG
            Stefan
            • 66er6 66er
              indem du nachsiehst!?!?
              zuständige Instanz Javascript - Checkbox checken
              EDIT:
              Aber der Fehler hat nichts mit dem Anmelden zu tun
              und ohne Anmeldung kannst du ja gar nicht nachsehen :-(
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @homoran fehlt da nicht eher ein Haken unter "Benutzer-Gruppen-Berechtigungen" für den User Stefan
                HomoranH 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
                  @crunchip
                  Alles möglich - ich habe noch nie mit Rechten gearbeitet.
                    66er6 Offline
                    66er6 Offline
                    66er
                    Ihr bringt mich gerade ins Schwitzen.
                    Java-Adapter habe ich gar nicht installiert bislang.
                    Wird der jetzt benötigt? Dann installiere ich den sofort.
                    LG
                    Stefan
                    • 66er6 66er
                      nein - nur wir schwitzen auch...
                      Was sagt iobroker list instances
                      • 66er6 66er
                        @66er
                        Der Adapter ist wesentlich. Mich wundert eher, dass du den bisher nie benötigt haben willst.
                          @66er
                          @thomas-braun Lass erst mal.
                          Wenn er den nicht hat kann der auch nicht falsch konfiguriert sein
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @homoran ich auch nicht, kann mich aber wie du, ebenfalls an einen Thread erinnern aber nicht finde, da fehlte ein Haken
                              @crunchip sagte in Kein Anmelden nach Update:
                              und irgendwas mit dem Standardzertifikat
                              @66er
                              mein Plan ist jetzt erst mal sehen was läuft.
                              ggf die https abschalten
                              und sehen ob es dann läuft.
                              Aber das hätte ja mit der zweiten admin instanz auch schon klappen müssen
                                66er6 Offline
                                66er6 Offline
                                66er
                                @homoran sagte in Kein Anmelden nach Update:
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                                + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                                + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                                + system.adapter.hm-rpc.7                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.92
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                                + instance is alive
                                pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                LG
                                Stefan
                                • 66er6 66er
                                  + instance is alive
                                  @66er Danke!
                                  mit <IP>:8089 kommst du auch nicht drauf?
                                  crunchipC 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @66er Danke!
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @homoran hatte er doch oben geschrieben, mit neuem admin kommt er wieder drauf
                                      Da war ich wohl noch beim Suchen des verschwundenen Threads :-(
                                        @66er Danke!
                                        66er6 Offline
                                        66er6 Offline
                                        66er
                                        Doch .
                                        Es geht auch mit 8081 wenn ich die Authentifizierung unter allgemeine Einstellungen deaktiviere.
                                        Sobald der haken wieder drin ist, war es das und ich sehe nur noch das drehende Logo.
                                        LG
                                        Stefan
                                        • 66er6 66er
                                          Doch .
                                          @66er Dann sind wir doch auf der richtigen Spur
                                          Leider weiss ich die Lösung nicht. Muss aber mit SSL und dem Zertifikat zusammenhängen.
                                          Da kenne ich aber auch die Einstellungen nicht.
                                          @crunchip
                                          War es vielleicht "eigene Zertifikate" anhaken und wieder abhaken?
