  4. [Gelöst] Kein Anmelden nach Update
    6.6k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @homoran fehlt da nicht eher ein Haken unter "Benutzer-Gruppen-Berechtigungen" für den User Stefan
    66er6 Offline
    66er6 Offline
    66er
    Ihr bringt mich gerade ins Schwitzen.
    Java-Adapter habe ich gar nicht installiert bislang.
    Wird der jetzt benötigt? Dann installiere ich den sofort.
    LG
    Stefan
    • 66er6 66er
      @66er sagte in Kein Anmelden nach Update:
      nein - nur wir schwitzen auch...
      Was sagt iobroker list instances
      66er6 1 Antwort Letzte Antwort
      • 66er6 66er
        @66er
        Der Adapter ist wesentlich. Mich wundert eher, dass du den bisher nie benötigt haben willst.
        HomoranH 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
          @66er
          @thomas-braun Lass erst mal.
          Wenn er den nicht hat kann der auch nicht falsch konfiguriert sein
            @crunchip
            Alles möglich - ich habe noch nie mit Rechten gearbeitet.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @homoran ich auch nicht, kann mich aber wie du, ebenfalls an einen Thread erinnern aber nicht finde, da fehlte ein Haken
              @crunchip sagte in Kein Anmelden nach Update:
              und irgendwas mit dem Standardzertifikat
              @66er
              mein Plan ist jetzt erst mal sehen was läuft.
              ggf die https abschalten
              und sehen ob es dann läuft.
              Aber das hätte ja mit der zweiten admin instanz auch schon klappen müssen
                66er6 Offline
                66er6 Offline
                66er
                @homoran sagte in Kein Anmelden nach Update:
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                + system.adapter.hm-rpc.7                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.92
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                + instance is alive
                pi@raspberrypi:~ $ ^C
                LG
                Stefan
                • 66er6 66er
                  + instance is alive
                  @66er Danke!
                  mit <IP>:8089 kommst du auch nicht drauf?
                  crunchipC 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
                    @66er Danke!
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @homoran hatte er doch oben geschrieben, mit neuem admin kommt er wieder drauf
                      Da war ich wohl noch beim Suchen des verschwundenen Threads :-(
                        @66er Danke!
                        66er6 Offline
                        66er6 Offline
                        66er
                        Doch .
                        Es geht auch mit 8081 wenn ich die Authentifizierung unter allgemeine Einstellungen deaktiviere.
                        Sobald der haken wieder drin ist, war es das und ich sehe nur noch das drehende Logo.
                        LG
                        Stefan
                        • 66er6 66er
                          Doch .
                          @66er Dann sind wir doch auf der richtigen Spur
                          Leider weiss ich die Lösung nicht. Muss aber mit SSL und dem Zertifikat zusammenhängen.
                          Da kenne ich aber auch die Einstellungen nicht.
                          @crunchip
                          War es vielleicht "eigene Zertifikate" anhaken und wieder abhaken?
                            @crunchip
                            66er6 Offline
                            66er6 Offline
                            66er
                            Gerade mal getestet:
                            ob mit oder ohne verschlüsselter Verbindung spielt keine Rolle.
                            Entscheiden ist der Haken bei "Authentifizierung":
                            gesetzt --> drehendes Symbol
                            nicht gesetzt --> Zugriff
                            LG
                            Stefan
                            • 66er6 66er
                              Musst du dann nicht mit https://IP:8081 rein?
                              • 66er6 66er
                                66er6 Offline
                                66er6 Offline
                                66er
                                Klar,
                                funktionierte ja auch bis gestern vor den Updates.
                                Ohne Authentifizierung geht es mit http und https, je nachdem ob "verschlüsselte Verbindung" angehakt ist oder nicht.
                                LG
                                Stefan
                                • 66er6 66er
                                  Klar,
                                  @66er Dann müssen wir mal @apollon77 fragen, ob sich mit dem Admin v5 etwas an der Authentifizierung geändert hat.
                                  Einen forced refresh des Browsers hast du aber gemacht
                                    66er6 Offline
                                    66er6 Offline
                                    66er
                                    Ja Refresh ist gemacht.
                                    LG
                                    Stefan
                                    • 66er6 66er
                                      66er6 Offline
                                      66er6 Offline
                                      66er
                                      Problem gelöst!
                                      Gemäß dem Beitrag "Admin v5 jetzt im STABLE! " und der darin enthaltenen Aussage
                                      "Wichtig
                                      Admin5 benötigt mindestens den js-controller 3.2.16."
                                      hatte ich aufgrund passender Version hier noch kein Update gemacht.
                                      Nun Update gemacht auf 3.3.15 und voila:
                                      Jetzt läuft es wieder wie gewohnt.
                                      Danke Euch allen für die Unterstützung 👍
                                      und schönen Sonntag.
                                      LG
                                      Stefan
                                        @66er
                                        66er6 Offline
                                        66er6 Offline
                                        66er
                                        @thomas-braun sagte in [Gelöst] Kein Anmelden nach Update:
                                        @66er
                                        Kannst Du das bitte noch erläutern?
                                        Er ist definitiv bislang nicht installiert.
                                        LG
                                        Stefan
                                        • 66er6 66er
                                          @66er
                                          @66er Ich bin davon ausgegangen, dass der javascript-Adapter als Laufzeit auch für weitere Adapter Funktionen bereitstellt. Wenn du bislang ohne auskommt ist das aber auch gut.
