  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
javascript
245 Beiträge 16 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • A aba320
    @liv-in-sky hallo,hab vielleicht etwas schnell auf js 3.3 im stable upgedatet.
    der fehler dem mit der ical >1.10 kam ist jetzt wieder da. bis vorhin lief dein Script mit der Änderung der einen Zeile:
    Fehler log jetzt:
    07:04:22.299	error	javascript.0 (794) script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
    07:04:22.301	error	javascript.0 (794) at writeHTML (script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:195:23)
    07:04:22.301	error	javascript.0 (794) at script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:427:2
    07:04:22.302	error	javascript.0 (794) at script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:597:3
    Zeile 195 ist :die geänderte
    let myDpInput=JSON.parse((getState(dpTSJson[i]).val));
    427 ist wieder das
    writeHTML();
    und die letzte Zeile ist 596. 597 git es nicht oder das log erwartet irgendwas
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #227
    @aba320
    ich muss erst selbst noch alle neuen updates installieren, um zu sehen, was dann alles nicht mehr funktioniert - evtl mache ich das heute
    nur zur sicherheit: in allen datenpunkten (ical.X.data.table) der verschiedenen ical instanzen, die du im setting angegeben hast, steht auch was drin?
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @aba320
      aba320
      #228
      @liv-in-sky bis vor den update js und admin waren alle ausgefüllt und tauchen auch im vis richtig auf. hab die datenpunkte noch nicht gelöschr . kann ich ja mal machen und sehen ob noch was ankommt.
      HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
      ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
        @aba320
        aba320
        #229
        @liv-in-sky jo ganzen iccal baum gelöscht und ical neu gestartet es sind wieder alle daten angelegt
        • A aba320
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #230
          @aba320 und immer noch fehler im script ?
            aba320
            #231
            @liv-in-sky ja leider:
            07:56:32.780	info	javascript.2 (735) Stop script script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome
            07:56:33.013	error	javascript.0 (794) script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
            07:56:33.016	error	javascript.0 (794) at writeHTML (script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:195:23)
            07:56:33.016	error	javascript.0 (794) at script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:427:2
            07:56:33.017	error	javascript.0 (794) at script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:597:3
              aba320
              #232
              @liv-in-sky welchen datenpunkt braucht Du ich kann den ja mal posten
              • A aba320
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #233
                @aba320 probiere mal in zeile 195 die alte version - im javascript adapter hat sich da was geändert - habe das aber noch nicht getestet
                also statt
                wieder :
                let myDpInput=getState(dpTSJson[i]).val;
                wenn das auch nicht funktioniert, musst du etwas warten, bis ich auch upgedatet habe
                  also statt
                  wieder :
                  aba320
                  #234
                  @liv-in-sky ich hab geade im ical die Zahl der tage auf 10 runtergesetzt und datenbaum gelöscht.und neu gestartet. jetzt hat der datenneuaufzubau zwar etwas gedauert. aber sie kommen. mit der alten Zeile kommen auch keine Fehler beim scriptspeichern. ich werde beobachten
                  • A aba320
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #235
                    @aba320 habe umgestellt/upgedatet - also die zeile wieder zurückändern ist die lösung - liegt am javascript adapter- der geht jetzt anders mit solchen dp um - dann läuft das script wieder - aber das hast du ja schon mitbekommen
                    • A aba320
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      #236
                      @aba320 Leider tritt dieser Fehler auch bei meinen ical-Skripten auf.
                      Syntax:
                      var arr = JSON.parse(getState('ical.1.data.table').val);
                      führt zu folgendem error:
                      javascript.0	2021-08-08 07:30:16.524	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
                      javascript.0	2021-08-08 07:30:16.524	error	at script.js.Thomas.Termine_manuell:46:3
                      javascript.0	2021-08-08 07:30:16.524	error	at script.js.Thomas.Termine_manuell:42:7
                      javascript.0	2021-08-08 07:30:16.524	error	at Termine_senden (script.js.Thomas.Termine_manuell:3:24)
                      javascript.0	2021-08-08 07:30:16.524	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                      javascript.0	2021-08-08 07:30:16.523	error	script.js.Thomas.Termine_manuell: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                      Mit der folgenden Änderung funktioniert es wieder:
                      var arr = getState('ical.1.data.table').val;
                      Proxmox und HA ...
                        Syntax:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #237
                        @meister-mopper
                        Ist etwas verwirred durch das icalUpdate müsste parse mit rein
                        Durch ein anschließendes Java Script Adapter Update muss das parse wieder raus
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          @meister-mopper
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #238
                          @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                          @meister-mopper
                          als Workaround evtl. so, dann muss man da nicht mehr ran
                          wert = getState().val;
                          if(typeOf(wert === 'object') {
                               arr = JSON.parse(wert)
                          }else{
                             arr = wert
                          • F fastfoot
                            @meister-mopper
                            }else{
                               arr = wert
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #239
                            @fastfoot wäre def. klüger gewesen :-)
                              Aragon
                              #240
                              @liv-in-sky
                              Frohes Fest allen!
                              Hier wurde schon seit 2021 nicht mehr geschrieben, ich weiß nicht ab ich hier richtig bin.
                              Ich habe einen Fehler festgestellt, der mich stört.
                              Ich habe drei ical Instanzen installiert.
                              In der Ersten Müll, in der zweiten Termine und in der dritten Geburtstage.
                              Die Farben werden aus der jeweiligen Instanz genommen.
                              Wenn ich mir die Überschriften anzeigen lasse, dann passt alles. Der heutige Tag wird in der jeweiligen Farbe dargestellt.
                              Wenn ich die Überschriften nicht Anzeigen lasse, dann werden die EVENTS in der jeweiligen Farbe dargestellt und die anderen Einträge nehmen die Farbe der ersten Instanz an.
                              Ich finde das Skript gut, kann mir bitte jemand helfen, so dass die Farben richtig angezeigt werden für alle werte.
                              Siehe Bilder
                              da_WoodyD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Aragon
                                @liv-in-sky
                                Frohes Fest allen!
                                Siehe Bilder
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #241
                                @aragon sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                                aus gutem grund. es gibt seit jahren die adapter:
                                8af4b9ed-0a8d-4e9e-879a-a68f3b63d09e-grafik.png 07c13d46-5631-4c29-823c-4f6da8c50ebd-grafik.png
                                • A Aragon
                                  @liv-in-sky
                                  Frohes Fest allen!
                                  Siehe Bilder
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #242
                                  @aragon
                                  ist schon lange her - versuche mal diese 4 änderungen - und teste dann - weiß nicht, ob das nicht noch andere auswirkungen hat
                                    @aragon
                                    Aragon
                                    #243
                                    @da_Woody
                                    Damit kann man nur die Müllabfuhr Termine anzeigen lassen, oder?
                                    Einbindung in iqontrol als Tabelle möglich?
                                    Ich möchte mir Müllabfuhr, Geburtstage, Feiertage und individuelle Termine von fünf Personen in einer Tabelle anzeigen lassen, die man nach unten Scrollen kann.
                                    @liv-in-sky
                                    Vielen lieben Dank, dass hat funktioniert.
                                    Mir ist noch etwas aufgefallen, wenn im Kalender das Wort „Rest“ auftaucht, dann wird ein Stern vor das Wort gesetzt, welches die Tabelle unnötig breiter macht.
                                    Gibt es die Möglichkeit dass herauszunehmen?
                                    • A Aragon
                                      @da_Woody
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #244
                                      @aragon
                                      der stern kann definiert werden, für einträge, die "besonders" gekennzeichnet werden sollen
                                      im setting des scriptes kannst du das "Rest" löschen
                                      sieht dann so aus:
                                       let mySonderFarbeArr=["Biathlon","666"];
                                      oder alles raus:
                                       let mySonderFarbeArr=[];
                                      • da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #245
                                        @da_Woody
                                        axo, du willst all in one. ich hab 4 ical instanzen um es eben getrennt anzuzeigen.
                                        eben müll, geburtstage (du hast da Gubürtstag drinnen stehn), und eben die 2 persönlichen. wobei die 2 persönlichen sich automatisch nach state in der höhe anpassen. scrollbalken vermeide ich, so gut es geht. außerdem wollte ich meine eigenen hintergründe verwenden.
