  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
javascript
245 Beiträge 16 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @aba320 und immer noch fehler im script ?
    aba320
    #232
    @liv-in-sky welchen datenpunkt braucht Du ich kann den ja mal posten
    HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
    ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
    • A aba320
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #233
      @aba320 probiere mal in zeile 195 die alte version - im javascript adapter hat sich da was geändert - habe das aber noch nicht getestet
      also statt
      let myDpInput=JSON.parse((getState(dpTSJson[i]).val));
      wieder :
      let myDpInput=getState(dpTSJson[i]).val;
      wenn das auch nicht funktioniert, musst du etwas warten, bis ich auch upgedatet habe
        also statt
        wieder :
        aba320
        #234
        @liv-in-sky ich hab geade im ical die Zahl der tage auf 10 runtergesetzt und datenbaum gelöscht.und neu gestartet. jetzt hat der datenneuaufzubau zwar etwas gedauert. aber sie kommen. mit der alten Zeile kommen auch keine Fehler beim scriptspeichern. ich werde beobachten
        • A aba320
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #235
          @aba320 habe umgestellt/upgedatet - also die zeile wieder zurückändern ist die lösung - liegt am javascript adapter- der geht jetzt anders mit solchen dp um - dann läuft das script wieder - aber das hast du ja schon mitbekommen
          • A aba320
            @liv-in-sky ja leider:
            07:56:32.780	info	javascript.2 (735) Stop script script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome
            07:56:33.013	error	javascript.0 (794) script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
            07:56:33.016	error	javascript.0 (794) at writeHTML (script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:195:23)
            07:56:33.016	error	javascript.0 (794) at script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:427:2
            07:56:33.017	error	javascript.0 (794) at script.js.System.Verwaltung.tabelle_für_ical_mehrere_Instanzem_chrome:597:3
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            #236
            @aba320 Leider tritt dieser Fehler auch bei meinen ical-Skripten auf.
            Syntax:
            var arr = JSON.parse(getState('ical.1.data.table').val);
            führt zu folgendem error:
            javascript.0	2021-08-08 07:30:16.524	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
            javascript.0	2021-08-08 07:30:16.524	error	at script.js.Thomas.Termine_manuell:46:3
            javascript.0	2021-08-08 07:30:16.524	error	at script.js.Thomas.Termine_manuell:42:7
            javascript.0	2021-08-08 07:30:16.524	error	at Termine_senden (script.js.Thomas.Termine_manuell:3:24)
            javascript.0	2021-08-08 07:30:16.524	error	at JSON.parse (<anonymous>)
            javascript.0	2021-08-08 07:30:16.523	error	script.js.Thomas.Termine_manuell: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
            Mit der folgenden Änderung funktioniert es wieder:
            var arr = getState('ical.1.data.table').val;
            Proxmox und HA ...
              Syntax:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #237
              @meister-mopper
              Ist etwas verwirred durch das icalUpdate müsste parse mit rein
              Durch ein anschließendes Java Script Adapter Update muss das parse wieder raus
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                @meister-mopper
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #238
                @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                @meister-mopper
                als Workaround evtl. so, dann muss man da nicht mehr ran
                wert = getState().val;
                if(typeOf(wert === 'object') {
                     arr = JSON.parse(wert)
                }else{
                   arr = wert
                • F fastfoot
                  @meister-mopper
                  }else{
                     arr = wert
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #239
                  @fastfoot wäre def. klüger gewesen :-)
                    Aragon
                    #240
                    @liv-in-sky
                    Frohes Fest allen!
                    Hier wurde schon seit 2021 nicht mehr geschrieben, ich weiß nicht ab ich hier richtig bin.
                    Ich habe einen Fehler festgestellt, der mich stört.
                    Ich habe drei ical Instanzen installiert.
                    In der Ersten Müll, in der zweiten Termine und in der dritten Geburtstage.
                    Die Farben werden aus der jeweiligen Instanz genommen.
                    Wenn ich mir die Überschriften anzeigen lasse, dann passt alles. Der heutige Tag wird in der jeweiligen Farbe dargestellt.
                    Wenn ich die Überschriften nicht Anzeigen lasse, dann werden die EVENTS in der jeweiligen Farbe dargestellt und die anderen Einträge nehmen die Farbe der ersten Instanz an.
                    Ich finde das Skript gut, kann mir bitte jemand helfen, so dass die Farben richtig angezeigt werden für alle werte.
                    Siehe Bilder
                    da_WoodyD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Aragon
                      @liv-in-sky
                      Frohes Fest allen!
                      Siehe Bilder
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #241
                      @aragon sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                      aus gutem grund. es gibt seit jahren die adapter:
                      8af4b9ed-0a8d-4e9e-879a-a68f3b63d09e-grafik.png 07c13d46-5631-4c29-823c-4f6da8c50ebd-grafik.png
                      • A Aragon
                        @liv-in-sky
                        Frohes Fest allen!
                        Siehe Bilder
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #242
                        @aragon
                        ist schon lange her - versuche mal diese 4 änderungen - und teste dann - weiß nicht, ob das nicht noch andere auswirkungen hat
                          @aragon
                          Aragon
                          #243
                          @da_Woody
                          Damit kann man nur die Müllabfuhr Termine anzeigen lassen, oder?
                          Einbindung in iqontrol als Tabelle möglich?
                          Ich möchte mir Müllabfuhr, Geburtstage, Feiertage und individuelle Termine von fünf Personen in einer Tabelle anzeigen lassen, die man nach unten Scrollen kann.
                          @liv-in-sky
                          Vielen lieben Dank, dass hat funktioniert.
                          Mir ist noch etwas aufgefallen, wenn im Kalender das Wort „Rest“ auftaucht, dann wird ein Stern vor das Wort gesetzt, welches die Tabelle unnötig breiter macht.
                          Gibt es die Möglichkeit dass herauszunehmen?
                          • A Aragon
                            @da_Woody
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #244
                            @aragon
                            der stern kann definiert werden, für einträge, die "besonders" gekennzeichnet werden sollen
                            im setting des scriptes kannst du das "Rest" löschen
                            sieht dann so aus:
                             let mySonderFarbeArr=["Biathlon","666"];
                            oder alles raus:
                             let mySonderFarbeArr=[];
                            • da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #245
                              @da_Woody
                              axo, du willst all in one. ich hab 4 ical instanzen um es eben getrennt anzuzeigen.
                              eben müll, geburtstage (du hast da Gubürtstag drinnen stehn), und eben die 2 persönlichen. wobei die 2 persönlichen sich automatisch nach state in der höhe anpassen. scrollbalken vermeide ich, so gut es geht. außerdem wollte ich meine eigenen hintergründe verwenden.
