  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
466 Beiträge 36 Kommentatoren 149.8k Aufrufe 25 Beobachtet
  • F fastfoot
    @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    Und ja wenn so ein Script von @Dutchman "Nicht existierenden Objekten" den Typ "folder" spendiert ist es ja gut.
    @Dutchman kann das sicher besser, aber das hier funktioniert auch. Dennoch, beim Rumfummeln am System empfiehlt sich immer ein Backup
    Vorraussetzung: In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein
    • Das Setzen des Stammordners erfolgt in Zeile 12
    • Als Stammordner werden javascript.x und 0_userdata.0 unterstützt, man könnte oder sollte es evtl. noch auf alias.0 erweitern(Zeile 17)
    * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
    * Datum:      07.08.2021
    * Autor:       @fastfoot
    //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
    let arr = [],
       id = '';
    const ids = $('0_userdata.0.*');
    ids.each(idTmp => {
       arr=idTmp.split('.');
       arr.splice(arr.length-1);
       id=arr.join('.');
       if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript'){
           correctObject(id, arr);
    function correctObject(id,arr){
       if(arr.length === 2) return;
       if(!existsObject(id)){
           let obj = {};
           obj = {
               type: 'folder',
               common:{
                   name: arr[arr.length - 1]
           extendObject(id, obj, e => {
               if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
       arr.splice(arr.length - 1);
       id = arr.join('.');
    sigi234S
    sigi234S
    #131
    @fastfoot
    0_userdata.0 hat einwandfrei funktioniert ! 👍
    javascript.x nicht.
    So Richtig?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Ich hab das gemacht und das ging. Problematisch ist erst mal nur, wenn Du gar keinen Stift hast um das Objekt zu editieren, dann musst das Objekt wirklich quasi nochmal anlegen.
      Wenn Du keinen stift hast dann existiert das Objekt nicht ... daher musst du es "initial" anlegen :-) (sorry ... )
      cashC
      cashC
      cash
      #132
      @apollon77 said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      If Du keinen stift hast dann existiert das Objekt nicht ... daher musst du es "initial" anlegen (sorry ... )
      Dann gibt es bei mir viele Instanzen die es eigentlich nicht gibt und das sogar sehr bekannte wie die Homematic Instanzen :-) Und selbst meine Javascript Instanzen gibt es nicht.
      • sigi234S sigi234
        @fastfoot
        javascript.x nicht.
        So Richtig?
        F
        F
        fastfoot
        schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
        #133
        @sigi234 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        So Richtig?
        javascript.0Punkt*. Müsste ohne eig. auch gehen, habe aber javascript auch getestet
        Edit: Nach dem Test hatte ich erst Zeile 17 eingebaut und dort auf javavascript geprüft. Ist korrigiert
        • F fastfoot
          So Richtig?
          sigi234S
          sigi234S
          #134
          @fastfoot sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
          So Richtig?
          Leider Nein
          Aha Zeile 17
          Geht jetzt 😀
          • F fastfoot
            * Datum:      07.08.2021
            * Autor:       @fastfoot
            let arr = [],
               id = '';
            ids.each(idTmp => {
               id=arr.join('.');
                   let obj = {};
                   obj = {
                       type: 'folder',
                       common:{
               id = arr.join('.');
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #135
            @fastfoot Also auch von mir herzlichen Dank.
            Ich habe es neben 0_userdata, über alias, javascript und mqtt Instanzen gejagt. Und das Script hat nun überall Folder Objekte daraus erstellt. ;) - Das war eine Superidee, das so zu implementieren.
            Danke schön!!!!!!!!!!! 👍 👍 👍 👍 👍
            Sowas in das Update gebaut - und .... ;)
            • mickymM mickym
              sigi234S
              sigi234S
              #136
              Ja, und das mit nur 39 Zeilen und in 1 Sekunde fertig. Wahnsinn.
              • F fastfoot
                * Datum:      07.08.2021
                * Autor:       @fastfoot
                let arr = [],
                   id = '';
                ids.each(idTmp => {
                   id=arr.join('.');
                       let obj = {};
                       obj = {
                           type: 'folder',
                           common:{
                   id = arr.join('.');
                paul53P
                paul53P
                #137
                @fastfoot sagte: das hier funktioniert auch.
                Etwas abgewandelt für eine Struktur folder.device.channel.state bzw. nur der hintere Teil, wenn die Struktur kürzer ist:
                const ids = $('javascript.1.*'); // Anpassen!!
                var arr = [];
                function correctObject(id, arr, level){
                   let type = 'folder';
                   if(level == 1) type = 'device';
                   else if(level == 0) type = 'channel';
                   if(!existsObject(id)) {
                       const obj = {
                           type: type,
                           common:{
                           native: {}
                       setObject(id, obj, e => {
                   arr.pop();
                   id = arr.join('.');
                   level++;
                   correctObject(id, arr, level);
                ids.each(id => {
                   arr = id.split('.');
                   arr.pop();
                   id = arr.join('.');
                   if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript' || arr[0] === 'alias') {
                       correctObject(id, arr, 0);
                Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                • K klassisch
                  Oh, Leute, wieso nachträglich Regeln verschärfen? Do it once, do it right! Bein Ersten sind wir frei, beim Zweiten sind wir Knechte.
                  Und was halt mal erlaubt war, ist dann halt so und man sollte es nicht einschränken. Plötzlich muß man Skripte ändern. Der ioBroker soll für mich arbeiten, nicht ich für den ioBroker.
                  Dann laufen mit Admin 5 evtl meine Skripte nicht mehr?
                  Habe für meine Statistiken praktische Datenstrukturen, bei der ein Kanal/"Folder" gleichzeitig auch Daten trägt:
                  Also der Kanal
                  0_userdata.0.power.smartMeterTotalEnergy
                  Stellt nicht nur ein Strukturelement ("Folder") dar, sondern trägt auch noch die Zahl als Inhalt. Wird per Skript für die Datenpunkte, für die ich Statistiken haben möchte, angelegt. Geht wunderbar, schöne Abkürzung und übersichtlich. Super praktisch.
                  Wird das mit dem neuen Admin jetzt auch verboten/blockiert/funktionslos/bewarnt?
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #138
                  @klassisch sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  ne, wie Paul53 schon sagte hat das nichts damit zu tun - so wie ich auch in mehreren Posts oben geschrieben habe.
                  Aber Deine Strukturen sind ein typisches Beispiel für das Ausreizen der Grenzen. Und dann wundern sich User warum Dinge nicht tun ... tja ...
                  Ob das irgendwann mal mit einem künftigen js-controller angemeckert wird kann ich Dir heute nicht sagen.
                  • cashC cash
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #139
                    @cash Was meinst du? Weil es nur "hm-rpc" auf der ersten ebene gibt? Dann klapp mal auf ... da ommt dann 0/1 und so
                    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #140
                      @fastfoot @paul53 Habe Eure Skripte oben mal verlinkt. Da wart Ihr schneller als @Dutchman :-)
                        var arr = [];
                               const obj = {
                                   type: type,
                                   common:{
                                   native: {}
                           arr.pop();
                           id = arr.join('.');
                           level++;
                        ids.each(id => {
                           arr.pop();
                           id = arr.join('.');
                        F
                        F
                        fastfoot
                        #141
                        @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        Etwas abgewandelt...
                        Gute Idee, die Struktur zu erweitern, da habe ich keinerlei Erfahrung
                        Du hast obj.native:{} gesetzt, aber zumindest Admin5 setzt dieses beim manuellen Anlegen für keines der level folder, device oder channel, weshalb ich es auch weggelassen hatte. Macht es dennoch Sinn?
                        setObject() scheint logischer, da es ja nichts zu erweitern gibt. Hatte ich ursprünglich aber dann hatte ich wohl einen Denkfehler
                        arr.pop() made my day :-) Wieder was gelernt...
                          cashC
                          cashC
                          cash
                          #142
                          Du hattest oben geschrieben wenn es bei einem existieren Objekt kein Stift gibt wurde das Objekt nicht richtig angelegt. In meinem Screenshot sieht man das nicht nur wir Anwender solche Fälle bei den selbsterstellten Objekten haben sondern das viele Adapter es auch nicht besser machen. Die müssten doch als type „folder“, „meta“ oder was auch immer angelegt werden?
                          • cashC cash
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #143
                            @cash korrekt und unterhalb von name.0 sollten sie das auch schon größtenteils tun. Andere Baustelle.
                              @dr-bakterius
                              Wäre auch besser ein eigener Thread ;-))
                              Naja ein Skript gibt es nicht weil hier ja jeder anders arbeitet.
                              bei mirr legen zB die Skripte die Datenpunkte an , das mache ich nicht manuell im Admin :-)
                              Wenn Du aber konvertieren willst dann exportiere via admin den javascript.0 Baum, mach "search&Replace" in nem texteditor und reimportiere an der anderen stelle.
                              Die Skripte könnte man auch einfach machen in dem man die Mirroring Funktion des Javascript adapter nutzt (also ausser man nutzt blockly, dann blöd). Dann hat man alles als Dateien, dort auch "seatc&replace" und speichern ...
                              Aber das ist natürlich jetzt seeehr simplifiziert :-) Muss jeder für sich schauen
                              Dr. BakteriusD
                              Dr. BakteriusD
                              Dr. Bakterius
                              #144
                              @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                              Geht doch bei Blockly auch - meine Blocklys werden in Dateien gespiegelt - oder habe dich da falsch verstanden?
                              paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                @jan1 Wie geschrieben wird das bei "Javascript" auf lange absehbare zeit nicht passieren. Es ist "Legacy" aber naja da ist zuviel schon da
                                A
                                A
                                Abruni
                                schrieb am zuletzt editiert von Abruni
                                #145
                                @apollon77 Tut mir Leid, dass ich da bezüglich der eigens erstellten DP im Ordner javascript.0 nachfragen muss. In meiner Erinnerung, war es so, dass die Erstellung dieser eigenen DP dort empfohlen wurde und es gar nicht möglich war, diese woanders anzulegen, zumindest über die Funktion CreateState aus einem (Blockly-) Script. Erste später ging es eben auch in 0_userdata.0. Seit dem dies geht, sind erstellte DP auch dort erstellt worden, aber es gibt eben noch viele DP in javascript.0 die auch in etlichen Scripten genutzt werden. Einerseits lese ich, dass diese DP bei einem javascript Update gelöscht werden, andererseits, dass da auf "lange Zeit nichts passieren wird". Was ist nun richtig? Werden eigene DP in javascript.0 "geduldet" und falls ja, müssen die in einem Unterordner sein? Wäre javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Kalenderwoche.Nummer OK?
                                Wäre javascript.0.Adventszeit OK?
                                • F fastfoot
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #146
                                  @fastfoot sagte: Du hast obj.native:{} gesetzt, aber zumindest Admin5 setzt dieses beim manuellen Anlegen für keines der level folder, device oder channel, weshalb ich es auch weggelassen hatte. Macht es dennoch Sinn?
                                  Bei einigen Device- und Channel-Objekten habe ich es gesehen. Ob es Sinn macht, kann vielleicht @apollon77 beantworten?
                                  • HomoranH
                                    #147
                                    @abruni sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                    da fehlt ein wichtiges Wort
                                    bei einem javascript Update gelöscht werden könnten
                                    der Rest passt
                                    • A Abruni
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #148
                                      @abruni sagte: Wäre javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Woche.Jahr.Kalenderwoche.Nummer OK? Wäre javascript.0.Adventszeit OK?
                                      Es ist beides OK, aber wenn beides gleichzeitig existiert, ist es schlecht strukturiert, womit der Nutzer allerdings selbst zurecht kommen muss.
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #149
                                        @dr-bakterius sagte: meine Blocklys werden in Dateien gespiegelt
                                        Aber nicht als Blockly, sondern der erzeugte Javascript-Code. Ob man aus der letzten Zeile wieder ein Blockly machen kann?
                                        liv-in-skyL F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #150
                                          @fastfoot
                                          ich glaube, ich habe es noch nicht ganz "gerafft"
                                          kann ich eure scripte auch bei meiner struktur anwenden - controll-own ist kein adapter - war ein eigenes "userdata" (lange, bevor das eingeführt wurde)
                                          cashC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
