  4. Neuer Adapter "Divera 24/7"
adapterentwicklung
54 Beiträge 19 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • M Marsx79
    @TKnpl-0
    Hi.
    Der Adapter ist nach dem Start "grün". Wenn ich nach einer gewissen Zeit mal zur Kontrolle nachschaue ist er dann aber "gelb". Nach einem Neustart dann wieder "grün".
    Soll das so? Bzw. empfängt der Adapter einen Alarm im Status "gelb"?
    maniac
    @marsx79 sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
    @TKnpl-0
    Hi.
    Als Hinweis, kein Einzelfall anscheinend.
    Dies tritt bei mir auch auf. Einmal Stoppen und wieder Starten, dann ist er sofort wieder grün.
    Gruß Frank…
      TKnpl 0
      Hallo @tobkoh @Marsx79 @maniac und alle anderen,
      es ist eine neue Version 0.0.8 auf GitHub verfügbar, mit der der Fehler, dass der Adapter gelb wird, behoben sein sollte. Falls nicht lasst es mich gerne wissen.
      Darüber hinaus sind die Felder Einsatznummer, alarmierte Gruppen und alarmierte User hinzugekommen. Der Datenpunkt "Alarm" wird jetzt nur noch aktualisiert, wenn ein neuer Alarm vorliegt und nicht mehr bei jeder Abfrage bei Divera. Zudem werden die Daten nur noch dann aktualisiert, wenn der Alarm auch für den eigenen User ist, hierfür ist eine weitere Angabe in der Konfigurationsseite des Adapters notwendig.
      • L Offline
        leno1020
        Hallo zusammen
        ich bekomme beim Versuch den Adeapter zu installieren volgenden Fehler
        $ ./iobroker url "https://github.com/i/ioBroker.npm/tarball/master" npm
        install i/ioBroker.npm#master
        NPM version: 6.14.11
        npm install i/ioBroker.npm#master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! Error while executing:
        npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/i/ioBroker.npm.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Could not read from remote repository.npm ERR! npm ERR! Please make sure you have the correct access rightsnpm ERR! and the repository exists.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-01T12_39_43_854Z-debug.log
        ERROR: host.srv-api Cannot install i/ioBroker.npm#master: 1
        hat jemand eine idee wo das problem liegen könnte
        Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L leno1020
          Hallo zusammen
          leno1020
          @leno1020 das problem hat sich erledigt
            TKnpl 0
            Hallo zusammen, der Adapter ist nun endlich in die offizielle Liste der Adapter für ioBroker aufgenommen worden und kann nun direkt aus dem ioBroker installiert werden. 🎉
            Für die neueste Version wählt bitte den "beta/latest" Verwahrungsort aus, dann könnt ihr die Version 0.0.10 installieren. In dieser Version wurde ein Fehler behoben, dass der Adapter öfter auf "gelb" gewechselt ist (obwohl er im Hintergrund noch ordentlich funktioniert hat). Zudem ist es ab dieser Version möglich, einen oder mehrere User IDs anzugeben (durch Komma getrennt) oder auch keine User ID, um alle Alarme zu erhalten.
            Viel Spaß damit 😊
              Marsx79
              @TKnpl-0
              Ich hätte da noch mal eine Frage zu dem API-Punkt "news". Kann dieser auch ausgelesen werden? Bzw. gibt es eine Möglichkeit Mitteilungen über die API auszulesen?
              • T TKnpl 0
                Viel Spaß damit 😊
                maniac
                schrieb am zuletzt editiert von maniac
                @tknpl-0 sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
                Viel Spaß damit 😊
                Der Adapter bleibt bir mir rot wenn ich die 0.10 installiere,
                Muss noch etwas anderes eingestellt werden wenn das Update gemacht wurde?
                Ich bin erstmal wieder auf die 0.8 gegangen und lasse den Adapter alle 6h neu starten.
                Im Log steht dies:
                divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8148:34
                divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at Divera247.emit (events.js:315:20)
                divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at Divera247.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.divera247/main.js:30:41)
                divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	(29751) TypeError: diveraUserIdInput.replace is not a function
                divera247.0	2021-03-13 08:10:38.541	error	(29751) unhandled promise rejection: diveraUserIdInput.replace is not a function
                divera247.0	2021-03-13 08:10:38.533	info	(29751) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.divera247, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                Gruß Frank…
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  große Bitte an Divera User!
                  Könnte mir wer die Einstellungen auf https://app.divera247.com/ erklären?
                  Ich hab mich registriert, check aber nicht, wie/was/wo ich einstellen muss, damit ich von Feuerwehr AAA, BBB, CCC Alarmierungen angezeigt bekomme.
                  @sigi234 du verwendest glaube ich auch den Adapter?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @negalein sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
                    Nein, geht nicht in Ö
                    • sigi234S sigi234
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @sigi234 sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
                      Ok, schade!
                      Hätt ich sehr dringend benötigt.
                      Verwendest du eine andere Lösung?
                        Ok, schade!
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Was willst du genau? Nur Anzeige der Einsätze in OÖ?
                        • sigi234S sigi234
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Anzeige der lfd. Einsätze von bestimmten FF und einen DP mit dem man zB Alexa triggern kann.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            So was?
                            • sigi234S sigi234
                              So was?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              So was?
                              Ja, genau so!
                              Du bist der Hammer.
                              Kannst du mich im Thread verlinken? Gibts die View auch?
                                So was?
                                Ja, genau so!
                                Du bist der Hammer.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                So was?
                                Ja, genau so!
                                Du bist der Hammer.
                                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1628270788522
                                https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt?_=1628270788530
                                • tobkohT tobkoh
                                  @tknpl-0
                                  ja das ist mir auch bekannt das nur die ID der Gruppe übertragen wird.
                                  Wir benötigen diese Unterscheidung, weil es bei uns auch viele Einzelrufe bzw. kleiner Gruppen gibt.
                                  Was findet diese Unterscheidung sehr wichtig, dass nicht bei jedem Einzelruf die ganze Automatisierung anspringt.
                                  Ich habe dazu mal ein Pull-Request erstellt:
                                  https://github.com/TKnpl/ioBroker.divera247/pulls
                                  Gruß Tobi
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  newBroker
                                  @tobkoh
                                  Moin Tobi,
                                  hast du schon eine Lösung für die Gruppen ID´s?
                                  @All
                                  hat jemand eine Idee wie ich die ID´s den Klarnamen zuordnen kann? zb. ID 45678 = Vollalarm?
                                  stehe da etwas auf dem Schlauch... :-(
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • N newBroker
                                    @tobkoh
                                    Moin Tobi,
                                    @All
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    newBroker
                                    @newbroker
                                    @TKnpl-0 hast du für die Zukunft geplant das man die Gruppen ID´s eintragen kann? Damit man die Gruppen im klartext angezeigt bekommt?
                                    Gruß newbroker
                                    • T TKnpl 0
                                      Hallo zusammen!
                                      Ich bin angefangen einen neuen Adapter zu entwickeln und möchte nun die erste Version gerne veröffentlichen.
                                      Zum Hintergrund:
                                      Divera ist ein Alarmierungs-Dienst für Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, (erweiterter) Rettungsdienst, Katastrophenschutz, THW, etc., mit welchem die Helfer zum Einsatz alarmiert werden können.
                                      Der Adapter fragt in definierbaren Abständen die Divera API (/api/last-alarm) an ob ein Alarm vorliegt oder nicht. Response der API:
                                          "success": false
                                      (oder true).
                                      In Zukunft möchte ich noch weitere Schemen der API übernehmen, die im Fall eines aktiven Alarms gefüllt werden (siehe Swagger Dokumentation im "Divera API" Link oben).
                                      falseMit diesem Adapter ist es dann bspw. möglich, im Alarmfall das Licht einzuschalten, sodass schnell und sicher der Weg zum Gerätehaus aufgenommen werden kann.
                                      Ich bitte um Test dieses Adapters und konstruktives Feedback 🙂
                                      Vielen Dank im Voraus!
                                      gluecksmann
                                      @tknpl-0
                                      Hallo, bevor ich da lange rumprobiere als anfänger..benötigt man die kostenpflichtige version von Divera?
                                      • L Offline
                                        Lioncar
                                        schrieb am zuletzt editiert von Lioncar
                                        Hallo!
                                        Erst einmal ein großes DANKE für diesen Adapter! Da schlägt das Feuerwehr und Homeauto-herz direkt zusammen höher.. :)
                                        Leider habe ich etwas Probleme, denn ich bekomme den admin API Key von unserem Admin nicht. Kann man vielleicht auch verstehen, denn dann könnte ich ALLES machen.
                                        Jeder Nutzer hat ja neben der eingenen Nutzer ID auch einen eigenen API Key. Der funzt in dem Adapter aber leider nicht!?
                                        Ich habe mir einen eigenen DIVERA Testaccount erzeugt, dadurch konnte ich das bestätigen. Nur der admin API key funktioniert, der des explizieten Nutzers nicht...
                                        Ich habe mal bei DIVERA angerufen und die sagten mir, dass die api/V2 version da wohl funktionieren müsste!?Die sei neuer. Das ist natürlich noch nicht ausreichend valide, da ich in keinster Weise weiß was aktuell bereits im Adapter genutzt wird! Sollte es nicht gehen, müsste DIVERA an ihre SW ran... sprich die "Funktionalität", einen Alarm auch über den User API Key auslesen zu können.
                                        Wäre mein Anliegen implementierbar?
                                        Beste Grüße
                                        Timo
                                          TKnpl 0
                                          Neue Beta Version verfügbar!
                                          ich habe mal wieder etwas Zeit gefunden und viele eurer Kommentare in den Adapter eingearbeitet.
                                          Da sich viel geändert hat, ist der Adapter an fast jeder Stelle umgeschrieben worden.
                                          Bekommen könnt ihr ihn, wenn ihr euch die aktuelle Version im ioBroker, wenn ihr den Adapter von Github installiert.
                                          Lasst gerne Feedback da! Danke!
