  4. Neuer Adapter "Divera 24/7"
adapterentwicklung
54 Beiträge 19 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    große Bitte an Divera User!
    Könnte mir wer die Einstellungen auf https://app.divera247.com/ erklären?
    Ich hab mich registriert, check aber nicht, wie/was/wo ich einstellen muss, damit ich von Feuerwehr AAA, BBB, CCC Alarmierungen angezeigt bekomme.
    @sigi234 du verwendest glaube ich auch den Adapter?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @negalein sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
      Nein, geht nicht in Ö
      • sigi234S sigi234
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @sigi234 sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
        Ok, schade!
        Hätt ich sehr dringend benötigt.
        Verwendest du eine andere Lösung?
          Ok, schade!
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Was willst du genau? Nur Anzeige der Einsätze in OÖ?
          • sigi234S sigi234
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Anzeige der lfd. Einsätze von bestimmten FF und einen DP mit dem man zB Alexa triggern kann.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              So was?
              • sigi234S sigi234
                So was?
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                So was?
                Ja, genau so!
                Du bist der Hammer.
                Kannst du mich im Thread verlinken? Gibts die View auch?
                  So was?
                  Ja, genau so!
                  Du bist der Hammer.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  So was?
                  Ja, genau so!
                  Du bist der Hammer.
                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1628270788522
                  https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt?_=1628270788530
                  • tobkohT tobkoh
                    @tknpl-0
                    ja das ist mir auch bekannt das nur die ID der Gruppe übertragen wird.
                    Wir benötigen diese Unterscheidung, weil es bei uns auch viele Einzelrufe bzw. kleiner Gruppen gibt.
                    Was findet diese Unterscheidung sehr wichtig, dass nicht bei jedem Einzelruf die ganze Automatisierung anspringt.
                    Ich habe dazu mal ein Pull-Request erstellt:
                    https://github.com/TKnpl/ioBroker.divera247/pulls
                    Gruß Tobi
                    N Offline
                    N Offline
                    newBroker
                    @tobkoh
                    Moin Tobi,
                    hast du schon eine Lösung für die Gruppen ID´s?
                    @All
                    hat jemand eine Idee wie ich die ID´s den Klarnamen zuordnen kann? zb. ID 45678 = Vollalarm?
                    stehe da etwas auf dem Schlauch... :-(
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N newBroker
                      @tobkoh
                      Moin Tobi,
                      @All
                      N Offline
                      N Offline
                      newBroker
                      @newbroker
                      @TKnpl-0 hast du für die Zukunft geplant das man die Gruppen ID´s eintragen kann? Damit man die Gruppen im klartext angezeigt bekommt?
                      Gruß newbroker
                      • T TKnpl 0
                        Hallo zusammen!
                        Ich bin angefangen einen neuen Adapter zu entwickeln und möchte nun die erste Version gerne veröffentlichen.
                        Zum Hintergrund:
                        Divera ist ein Alarmierungs-Dienst für Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, (erweiterter) Rettungsdienst, Katastrophenschutz, THW, etc., mit welchem die Helfer zum Einsatz alarmiert werden können.
                        Der Adapter fragt in definierbaren Abständen die Divera API (/api/last-alarm) an ob ein Alarm vorliegt oder nicht. Response der API:
                            "success": false
                        (oder true).
                        In Zukunft möchte ich noch weitere Schemen der API übernehmen, die im Fall eines aktiven Alarms gefüllt werden (siehe Swagger Dokumentation im "Divera API" Link oben).
                        falseMit diesem Adapter ist es dann bspw. möglich, im Alarmfall das Licht einzuschalten, sodass schnell und sicher der Weg zum Gerätehaus aufgenommen werden kann.
                        Ich bitte um Test dieses Adapters und konstruktives Feedback 🙂
                        Vielen Dank im Voraus!
                        gluecksmann
                        @tknpl-0
                        Hallo, bevor ich da lange rumprobiere als anfänger..benötigt man die kostenpflichtige version von Divera?
                        • L Offline
                          Lioncar
                          schrieb am zuletzt editiert von Lioncar
                          Hallo!
                          Erst einmal ein großes DANKE für diesen Adapter! Da schlägt das Feuerwehr und Homeauto-herz direkt zusammen höher.. :)
                          Leider habe ich etwas Probleme, denn ich bekomme den admin API Key von unserem Admin nicht. Kann man vielleicht auch verstehen, denn dann könnte ich ALLES machen.
                          Jeder Nutzer hat ja neben der eingenen Nutzer ID auch einen eigenen API Key. Der funzt in dem Adapter aber leider nicht!?
                          Ich habe mir einen eigenen DIVERA Testaccount erzeugt, dadurch konnte ich das bestätigen. Nur der admin API key funktioniert, der des explizieten Nutzers nicht...
                          Ich habe mal bei DIVERA angerufen und die sagten mir, dass die api/V2 version da wohl funktionieren müsste!?Die sei neuer. Das ist natürlich noch nicht ausreichend valide, da ich in keinster Weise weiß was aktuell bereits im Adapter genutzt wird! Sollte es nicht gehen, müsste DIVERA an ihre SW ran... sprich die "Funktionalität", einen Alarm auch über den User API Key auslesen zu können.
                          Wäre mein Anliegen implementierbar?
                          Beste Grüße
                          Timo
                            TKnpl 0
                            Neue Beta Version verfügbar!
                            ich habe mal wieder etwas Zeit gefunden und viele eurer Kommentare in den Adapter eingearbeitet.
                            Da sich viel geändert hat, ist der Adapter an fast jeder Stelle umgeschrieben worden.
                            Bekommen könnt ihr ihn, wenn ihr euch die aktuelle Version im ioBroker, wenn ihr den Adapter von Github installiert.
                            Lasst gerne Feedback da! Danke!
                            • N Offline
                              N Offline
                              nick1122
                              ich habe mal eine Frage. Ich habe grade die Version aus dem IOBroker V0.2.0 installiert und meine Daten eingegeben(Mail Adresse und Passwort). Der Adapter ist auf Grün. Wenn ich in Divera jetzt einen Testalarm anlege, sehe ich zwar das er unter Objekte aktualisiert aber es werden keine Daten angezeigt. Bei "Wert" steht immer nur "(null)". Muss ich irgend wo noch etwas anderes freigeben? Oder mache ich etwas falsch?
                              Ich hoffe einer von euch hat eine Idee....
                              Vielen Dnak schon einmal!
                              LG Nico
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N nick1122
                                LG Nico
                                Carpot
                                @nick1122 said in Neuer Adapter "Divera 24/7":
                                LG Nico
                                Hi zusammen,
                                der Post ist jetzt schon etwas älter und ich habe exakt das selbe Problem wie nick. Hat bereits jemand eine Lösung?
                                Ich habe die Vermutung, dass Adminrechte in Divera benötigt werden, wobei ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, weil dann nur ein Bruchteil der Nutzer diesen Adapter benutzen könnten.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C Carpot
                                  LG Nico
                                  Hi zusammen,
                                  gluecksmann
                                  @carpot
                                  Hallo, wollte nicht einen neuen Post aufmachen... Hat das Problem jetzt wer lösen können? Mit meinen Zugangsdaten als normaler User bekomme ich leider keinn Verbindung...
                                  LaForge112L S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G gluecksmann
                                    @carpot
                                    LaForge112L Offline
                                    LaForge112L Offline
                                    LaForge112
                                    @gluecksmann Dann häng ich mich auch mal hier ran :)
                                    • LaForge112L LaForge112
                                      martin
                                      Ich habe den Divera Adapter installiert und dazu ein Blockly Script erstellt.
                                      Beim Ausführen des Skripts kommt jetzt dieser Fehler:
                                      javascript.0 (103472) script.js.Meine_Scripts.Garagentor_Divera Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
                                      Hier das Blockly Skript dazu:
                                      • M martin
                                        Live85
                                        @martin
                                        Hast du im Trigger die Richtige ID ausgewählt ? bei mir steht da Alarm (es muss ein Wert "true" oder "false" sein.
                                        • M martin
                                          Scratcher86
                                          schrieb am zuletzt editiert von Scratcher86
                                          @martin
                                          Hallo zusammen, ich habe nun auch länger an meinem Script gebastelt und mittlerweile rausgefunden wo das Problem liegt, ich hole im Spoiler auch kurz aus, warum mir die Auswertung des Alarmstatus (alarm = true) nicht genügt. Wer das nicht lesen möchte, bekommt direkt die Lösung:
                                          Wir sind an einer Leitstellendirektanbindung. Dies bedeutet, dass bei jedem Update im Einsatz, die Einsatzdaten neu an die Schnittstelle und somit auch neu an DIVERA gepushed werden. Heißt im Umkehrschluss, ich als Admin, kann auch nicht einfach einen Einsatz schließen wenn wir heim gehen, weil wenn noch ein RTW oder andere Einheiten im Einsatz gebunden sind, geht dieser wieder auf wenn der RTW ausgebucht und der Einsatz auf der Leitstelle geschlossen wird. Bedeutet wir hätten einen neuen Alarm.
                                          Im Umkehrschluss für die ioBroker Nutzung heißt dass, den alarm = false/true Indikator zu nutzen, ist mir viel zu ungenau, 1. wird dieser komplett unzuverlässig geupdatet, noch sagt er mir nicht wirklich ob ein Einsatz ansteht. Es könnte ja zum Beispiel passieren, der Einsatz ist in DIVERA noch auf, wir sind schon zu Hause, aber es kommt ein neuer Alarm.
                                          Um die Einsatz ID auszuwerten, und ein Script zu triggern, wenn diese größer ist als davor, benötigt es ein bisschen Bastelarbeit, da der Entwickler die "divera_id" leider als String übergibt, was den Triggern nicht gefällt. Wie umgehen wir das?
                                          1. Zunächst legen wir uns ein Custom Objekt an, unter Objekte auf "0_userdata" im Ordner "0" - anschließend oben auf das Plus. Das neue Objekt bekommt den Typ "Zustand", Typ "Zahl" und einen Namen unserer Wahl, in meinem "DIVERA_Alarm_ID"
                                          2. Zurück zu unserem Blockly Script. Wir brauchen 2 verschiedene Trigger. Der 1 Trigger geht auf das Objekt "Alarm" im Divera Adapter und soll immer bei Aktualisierung auslösen.
                                          3. In der Folge holen wir uns den Wert der "Einsatz ID" aus dem DIVERA Adapter und speichern diesen in einer Variable ab.
                                          4. Anschließend speichern wir eben diesen Wert, mit einer Konvertierung zu Zahl, in den unter 1. angelegten Datenpunkt.
                                          5. Wir können nun unseren 2. Trigger starten, der aus dem Datenpunkt in 1. den Faktor " ist größer als letztes" auswertet, und somit immer dann agiert wenn ein neuer Einsatz in DIVERA eingeht.
                                          Ich habe mittlerweile so weit rumgenerdet, dass mein Licht im Schlafzimmer angeht, meine Alexas brüllen inkl. Einsatzstichwort, und mein Auto aufgeschlossen wird, falls mein Handy im WLAN ist und das Stichwort nicht Probealarm ist 😀
                                          *edit Update 24.08:
                                          Ich musste aus meinem Script 2 einzelne machen, sonst läuft es nicht sauber:
                                          Script 1 aktualisiert mit wie oben beschrieben eine eigene Integer Variable
                                          Script 2 springt ein wenn Alarm ID sich verändert hat und löst dann meine Prozesse aus
