  4. Neuer Adapter "Divera 24/7"
adapterentwicklung
54 Beiträge 19 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 16 Beobachtet
    TKnpl 0
    Hallo zusammen!
    Auf GitHub ist eine neue Version 0.0.6 des Adapters verfügbar.
    Dieser aktualisiert nun die Alarm-bezogenen Objekte nur noch einmalig, wenn eine Änderung, sprich ein neuer Alarm vorliegt.
      TKnpl 0
      Und noch eine neue Version 0.0.7 auf GitHub.
      Mit dieser Version kommt der Datenpunkt "Priorität/Sonderrechte" hinzu und der Datenpunkt "Alarm" wird nur noch aktualisiert, wenn ein neuer Alarm eingeht oder alle Alarme geschlossen sind. Dementsprechend genügt nun der Trigger "Alarm" -> "ist wahr" zum Starten eigener Logiken.
      • T TKnpl 0
        @tobkoh
        Hi, ja die priority und die Group sind abfragbar, allerdings sind nicht die Gruppennamen von Divera abrufbar, sondern nur die ID's dahinter. Da muss ich mir nochmal überlegen, wie man das schön lösen kann.
        Viele Grüße
        tobkohT Offline
        tobkohT Offline
        tobkoh
        @tknpl-0
        ja das ist mir auch bekannt das nur die ID der Gruppe übertragen wird.
        Wir benötigen diese Unterscheidung, weil es bei uns auch viele Einzelrufe bzw. kleiner Gruppen gibt.
        Was findet diese Unterscheidung sehr wichtig, dass nicht bei jedem Einzelruf die ganze Automatisierung anspringt.
        Ich habe dazu mal ein Pull-Request erstellt:
        https://github.com/TKnpl/ioBroker.divera247/pulls
        Gruß Tobi
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          Marsx79
          schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
          @TKnpl-0
          Hi.
          Der Adapter ist nach dem Start "grün". Wenn ich nach einer gewissen Zeit mal zur Kontrolle nachschaue ist er dann aber "gelb". Nach einem Neustart dann wieder "grün".
          Soll das so? Bzw. empfängt der Adapter einen Alarm im Status "gelb"?
          T M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Marsx79
            @TKnpl-0
            Hi.
            TKnpl 0
            @marsx79 das sehe ich mir mal an. Danke für den Hinweis!
            • M Marsx79
              @TKnpl-0
              Hi.
              maniac
              @marsx79 sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
              @TKnpl-0
              Hi.
              Als Hinweis, kein Einzelfall anscheinend.
              Dies tritt bei mir auch auf. Einmal Stoppen und wieder Starten, dann ist er sofort wieder grün.
              Gruß Frank…
                TKnpl 0
                Hallo @tobkoh @Marsx79 @maniac und alle anderen,
                es ist eine neue Version 0.0.8 auf GitHub verfügbar, mit der der Fehler, dass der Adapter gelb wird, behoben sein sollte. Falls nicht lasst es mich gerne wissen.
                Darüber hinaus sind die Felder Einsatznummer, alarmierte Gruppen und alarmierte User hinzugekommen. Der Datenpunkt "Alarm" wird jetzt nur noch aktualisiert, wenn ein neuer Alarm vorliegt und nicht mehr bei jeder Abfrage bei Divera. Zudem werden die Daten nur noch dann aktualisiert, wenn der Alarm auch für den eigenen User ist, hierfür ist eine weitere Angabe in der Konfigurationsseite des Adapters notwendig.
                • L Offline
                  leno1020
                  Hallo zusammen
                  ich bekomme beim Versuch den Adeapter zu installieren volgenden Fehler
                  $ ./iobroker url "https://github.com/i/ioBroker.npm/tarball/master" npm
                  install i/ioBroker.npm#master
                  NPM version: 6.14.11
                  npm install i/ioBroker.npm#master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! Error while executing:
                  npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/i/ioBroker.npm.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Could not read from remote repository.npm ERR! npm ERR! Please make sure you have the correct access rightsnpm ERR! and the repository exists.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-01T12_39_43_854Z-debug.log
                  ERROR: host.srv-api Cannot install i/ioBroker.npm#master: 1
                  hat jemand eine idee wo das problem liegen könnte
                  Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L leno1020
                    Hallo zusammen
                    leno1020
                    @leno1020 das problem hat sich erledigt
                      TKnpl 0
                      Hallo zusammen, der Adapter ist nun endlich in die offizielle Liste der Adapter für ioBroker aufgenommen worden und kann nun direkt aus dem ioBroker installiert werden. 🎉
                      Für die neueste Version wählt bitte den "beta/latest" Verwahrungsort aus, dann könnt ihr die Version 0.0.10 installieren. In dieser Version wurde ein Fehler behoben, dass der Adapter öfter auf "gelb" gewechselt ist (obwohl er im Hintergrund noch ordentlich funktioniert hat). Zudem ist es ab dieser Version möglich, einen oder mehrere User IDs anzugeben (durch Komma getrennt) oder auch keine User ID, um alle Alarme zu erhalten.
                      Viel Spaß damit 😊
                        Marsx79
                        @TKnpl-0
                        Ich hätte da noch mal eine Frage zu dem API-Punkt "news". Kann dieser auch ausgelesen werden? Bzw. gibt es eine Möglichkeit Mitteilungen über die API auszulesen?
                        • T TKnpl 0
                          Viel Spaß damit 😊
                          maniac
                          schrieb am zuletzt editiert von maniac
                          @tknpl-0 sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
                          Viel Spaß damit 😊
                          Der Adapter bleibt bir mir rot wenn ich die 0.10 installiere,
                          Muss noch etwas anderes eingestellt werden wenn das Update gemacht wurde?
                          Ich bin erstmal wieder auf die 0.8 gegangen und lasse den Adapter alle 6h neu starten.
                          Im Log steht dies:
                          divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8148:34
                          divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at Divera247.emit (events.js:315:20)
                          divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at Divera247.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.divera247/main.js:30:41)
                          divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	(29751) TypeError: diveraUserIdInput.replace is not a function
                          divera247.0	2021-03-13 08:10:38.541	error	(29751) unhandled promise rejection: diveraUserIdInput.replace is not a function
                          divera247.0	2021-03-13 08:10:38.533	info	(29751) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.divera247, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                          Gruß Frank…
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            große Bitte an Divera User!
                            Könnte mir wer die Einstellungen auf https://app.divera247.com/ erklären?
                            Ich hab mich registriert, check aber nicht, wie/was/wo ich einstellen muss, damit ich von Feuerwehr AAA, BBB, CCC Alarmierungen angezeigt bekomme.
                            @sigi234 du verwendest glaube ich auch den Adapter?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @negalein sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
                              Nein, geht nicht in Ö
                              • sigi234S sigi234
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @sigi234 sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
                                Ok, schade!
                                Hätt ich sehr dringend benötigt.
                                Verwendest du eine andere Lösung?
                                  Ok, schade!
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Was willst du genau? Nur Anzeige der Einsätze in OÖ?
                                  • sigi234S sigi234
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Anzeige der lfd. Einsätze von bestimmten FF und einen DP mit dem man zB Alexa triggern kann.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      So was?
                                      • sigi234S sigi234
                                        So was?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        So was?
                                        Ja, genau so!
                                        Du bist der Hammer.
                                        Kannst du mich im Thread verlinken? Gibts die View auch?
                                          So was?
                                          Ja, genau so!
                                          Du bist der Hammer.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          So was?
                                          Ja, genau so!
                                          Du bist der Hammer.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1628270788522
                                          https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt?_=1628270788530
