  4. Neuer Adapter "Divera 24/7"
adapterentwicklung
54 Beiträge 19 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • C Offline
    claus1993
    Kann ich mit Divera auch einfach nur die Info bekommen wenn die Alarmsirene angeht was wo passiert ist?
    • C claus1993
      maniac
      @claus1993 sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
      Wenn Deine Wehr nicht angemeldet ist, nein.
      Gruß Frank…
      • tobkohT tobkoh
        @tknpl-0
        Super, vielen Dank.
        Ich werde es gleich mal testen.
        Wäre es auch möglich die Daten von "group" und "priority" abfragen?
        Hinter "group" steht die alarmierte Gruppe da wir bei uns dies unterscheiden also Klein- und Vollalarm und weitere Gruppen wäre es genial wenn man diese unterscheiden könnte.
        Gruß Tobias
        TKnpl 0
        @tobkoh
        Hi, ja die priority und die Group sind abfragbar, allerdings sind nicht die Gruppennamen von Divera abrufbar, sondern nur die ID's dahinter. Da muss ich mir nochmal überlegen, wie man das schön lösen kann.
        Viele Grüße
        M tobkohT 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TKnpl 0
          @tobkoh
          Viele Grüße
          maniac
          @tknpl-0 sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
          @tobkoh
          Viele Grüße
          Die ID würde ja reichen. Kann man dann doch auch auswerten.
          Die Namen sind doch bei jeder Wehr anders.
          Gruß Frank…
            TKnpl 0
            Hallo zusammen!
            Auf GitHub ist eine neue Version 0.0.6 des Adapters verfügbar.
            Dieser aktualisiert nun die Alarm-bezogenen Objekte nur noch einmalig, wenn eine Änderung, sprich ein neuer Alarm vorliegt.
              TKnpl 0
              Und noch eine neue Version 0.0.7 auf GitHub.
              Mit dieser Version kommt der Datenpunkt "Priorität/Sonderrechte" hinzu und der Datenpunkt "Alarm" wird nur noch aktualisiert, wenn ein neuer Alarm eingeht oder alle Alarme geschlossen sind. Dementsprechend genügt nun der Trigger "Alarm" -> "ist wahr" zum Starten eigener Logiken.
              • T TKnpl 0
                @tobkoh
                Viele Grüße
                tobkohT Offline
                tobkohT Offline
                tobkoh
                @tknpl-0
                ja das ist mir auch bekannt das nur die ID der Gruppe übertragen wird.
                Wir benötigen diese Unterscheidung, weil es bei uns auch viele Einzelrufe bzw. kleiner Gruppen gibt.
                Was findet diese Unterscheidung sehr wichtig, dass nicht bei jedem Einzelruf die ganze Automatisierung anspringt.
                Ich habe dazu mal ein Pull-Request erstellt:
                https://github.com/TKnpl/ioBroker.divera247/pulls
                Gruß Tobi
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  Marsx79
                  schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
                  @TKnpl-0
                  Hi.
                  Der Adapter ist nach dem Start "grün". Wenn ich nach einer gewissen Zeit mal zur Kontrolle nachschaue ist er dann aber "gelb". Nach einem Neustart dann wieder "grün".
                  Soll das so? Bzw. empfängt der Adapter einen Alarm im Status "gelb"?
                  T M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Marsx79
                    @TKnpl-0
                    Hi.
                    TKnpl 0
                    @marsx79 das sehe ich mir mal an. Danke für den Hinweis!
                    • M Marsx79
                      @TKnpl-0
                      Hi.
                      maniac
                      @marsx79 sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
                      @TKnpl-0
                      Hi.
                      Als Hinweis, kein Einzelfall anscheinend.
                      Dies tritt bei mir auch auf. Einmal Stoppen und wieder Starten, dann ist er sofort wieder grün.
                      Gruß Frank…
                        TKnpl 0
                        Hallo @tobkoh @Marsx79 @maniac und alle anderen,
                        es ist eine neue Version 0.0.8 auf GitHub verfügbar, mit der der Fehler, dass der Adapter gelb wird, behoben sein sollte. Falls nicht lasst es mich gerne wissen.
                        Darüber hinaus sind die Felder Einsatznummer, alarmierte Gruppen und alarmierte User hinzugekommen. Der Datenpunkt "Alarm" wird jetzt nur noch aktualisiert, wenn ein neuer Alarm vorliegt und nicht mehr bei jeder Abfrage bei Divera. Zudem werden die Daten nur noch dann aktualisiert, wenn der Alarm auch für den eigenen User ist, hierfür ist eine weitere Angabe in der Konfigurationsseite des Adapters notwendig.
                        • L Offline
                          leno1020
                          Hallo zusammen
                          ich bekomme beim Versuch den Adeapter zu installieren volgenden Fehler
                          $ ./iobroker url "https://github.com/i/ioBroker.npm/tarball/master" npm
                          install i/ioBroker.npm#master
                          NPM version: 6.14.11
                          npm install i/ioBroker.npm#master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! Error while executing:
                          npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/i/ioBroker.npm.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Could not read from remote repository.npm ERR! npm ERR! Please make sure you have the correct access rightsnpm ERR! and the repository exists.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-01T12_39_43_854Z-debug.log
                          ERROR: host.srv-api Cannot install i/ioBroker.npm#master: 1
                          hat jemand eine idee wo das problem liegen könnte
                          Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L leno1020
                            Hallo zusammen
                            leno1020
                            @leno1020 das problem hat sich erledigt
                              TKnpl 0
                              Hallo zusammen, der Adapter ist nun endlich in die offizielle Liste der Adapter für ioBroker aufgenommen worden und kann nun direkt aus dem ioBroker installiert werden. 🎉
                              Für die neueste Version wählt bitte den "beta/latest" Verwahrungsort aus, dann könnt ihr die Version 0.0.10 installieren. In dieser Version wurde ein Fehler behoben, dass der Adapter öfter auf "gelb" gewechselt ist (obwohl er im Hintergrund noch ordentlich funktioniert hat). Zudem ist es ab dieser Version möglich, einen oder mehrere User IDs anzugeben (durch Komma getrennt) oder auch keine User ID, um alle Alarme zu erhalten.
                              Viel Spaß damit 😊
                                Marsx79
                                @TKnpl-0
                                Ich hätte da noch mal eine Frage zu dem API-Punkt "news". Kann dieser auch ausgelesen werden? Bzw. gibt es eine Möglichkeit Mitteilungen über die API auszulesen?
                                • T TKnpl 0
                                  Viel Spaß damit 😊
                                  maniac
                                  schrieb am zuletzt editiert von maniac
                                  Viel Spaß damit 😊
                                  Der Adapter bleibt bir mir rot wenn ich die 0.10 installiere,
                                  Muss noch etwas anderes eingestellt werden wenn das Update gemacht wurde?
                                  Ich bin erstmal wieder auf die 0.8 gegangen und lasse den Adapter alle 6h neu starten.
                                  Im Log steht dies:
                                  divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8148:34
                                  divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at Divera247.emit (events.js:315:20)
                                  divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	at Divera247.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.divera247/main.js:30:41)
                                  divera247.0	2021-03-13 08:10:38.542	error	(29751) TypeError: diveraUserIdInput.replace is not a function
                                  divera247.0	2021-03-13 08:10:38.541	error	(29751) unhandled promise rejection: diveraUserIdInput.replace is not a function
                                  divera247.0	2021-03-13 08:10:38.533	info	(29751) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.divera247, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                                  Gruß Frank…
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    große Bitte an Divera User!
                                    Könnte mir wer die Einstellungen auf https://app.divera247.com/ erklären?
                                    Ich hab mich registriert, check aber nicht, wie/was/wo ich einstellen muss, damit ich von Feuerwehr AAA, BBB, CCC Alarmierungen angezeigt bekomme.
                                    @sigi234 du verwendest glaube ich auch den Adapter?
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @negalein sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
                                      Nein, geht nicht in Ö
                                      • sigi234S sigi234
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @sigi234 sagte in Neuer Adapter "Divera 24/7":
                                        Ok, schade!
                                        Hätt ich sehr dringend benötigt.
                                        Verwendest du eine andere Lösung?
                                          Ok, schade!
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Was willst du genau? Nur Anzeige der Einsätze in OÖ?
