js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
Ich habe oben im zweiten Post eine Liste der noch offenen Adapterreingeschrieben die noch Fehler ausgeben.
@apollon77 Super gut! Das ist echt hilfreich. Nuki kannst du auch noch ergänzen:
Dann auch SMA EM Adapter
Philips Hue
MiHome Vacuum
Yeelight 2.0 -
ich weiß nicht genau, ob es damit zusammenhängt, aber ich habe seit dem JS-Controller Update auf 3.3.15 bei jedem Adapterupdate diesen Fehler:
Die dazugehörige LOG habe ich mit hochgeladen.
2021-08-05T16_50_06_630Z-debug.logVielleicht kann mir jemand sagen, ob das im Zusammenhang steht.
Danke!
Gruß surfer ;-)
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: NUC Betriebssystem: Windows 10 Nodejs-Version: 14.16.0 NPM-Version: 6.14.11 Installationsart: Manuell -
Ich bekomme ständig die Meldung „Vor Update auf js-controller 3.3 alle Adapter aktualisieren!“ Wenn ich z. B. im Admin von log auf Instanzen klicke oder auf Info. Jedesmal…
Wie werde ich die Meldung los? Ich habe nicht ein Update außer den js- offen. Im Info-Adapter habe ich entsprechend bestätigt das ich die Info nicht mehr sehen möchte.
Habe nur ich das Problem?
@cash sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
kann ich bestätigen - kommt immer wieder auch wenn man auf OK geklickt hatte
@cash Zieh halt den js-controller auch auf die stabile Version.
@thomas-braun sorry ich aktualisiere nicht mal eben so. Das mache ich wenn ich Zeit habe damit ich im fehlerfall genug davon habe. Vor dem Wochenende also auf keinen Fall
Der Szenen-Adapter scheint in der aktuellen 2.3.6 auch noch nicht zu passen. Ich habe zwei Szenen, die teilweise gemeinsame Lichte steuern, aber nie gemeinsam aktiv sein können, da dabei zwei der enthaltenen Lampen wechselseitig an oder aus sind. Somit hat immer eine der Szenen den Status "uncertain", während die andere "true" ist. Seit heute bekomme ich nun die jeweilige Meldung:
State value to set for "scene.Wohnzimmerlicht" has to be type "boolean" but received type "string"eben für die jeweilige Szene, die uncertain ist.
Gruss, Jürgen -
Bekannte Adapter mit Fehlermeldungen
- deconz - Update geplant
- zigbee
- radar2
- wled - Update sollte die Tage kommen
- vedirect
- squeezboxrpc - fixed in 1.3.6
- synology
- enigma2
- web-speedy
- LaMetric
- kodi
- husq-automower
- smartcontrol
- shelly
- denon
Ausgelagerte Themen Threads!!
Thema "ack flag" Fehlermeldungen und "Was ist ack" und Readonly-States
https://forum.iobroker.net/topic/46771/wozu-ist-der-ack-flag-da
Thema Meldung zu falschem Datentyp
has wrong type "xxx" but has to be "yyy"https://forum.iobroker.net/topic/46776/meldungen-seit-controller-v3-3-zu-falschem-datentyp
@apollon77 said in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
Oha, wenn das so ist und ich das hier so alles lese, warte ich mal lieber noch mit dem controller update bis das deconz Update verfügbar ist.
... und dann fange das am besten Samstagsabend an, damit ich Sonntags noch alles reparieren/fixen kann ... ;-)
Ausfälle kommen in einem 5-Personen Haushalt nicht so gut an ... :-) -
bekomme bei folgenden Adaptern die Meldung:
unifi.0 State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.duration" has to be type "number" but received type "string"
mihome.0 State value to set for "mihome.0.devices.plug_158d00020d98af.inuse" has to be type "number" but received type "boolean"
weatherunderground.0 State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
Issues folgen gleich!
nach dem update funktionieren bei die Blocky scripte nicht mehr woran kann es liegen.
raspberrypi
Plattform
linux
Betriebssystem
linux
Architektur
arm
CPUs
Geschwindigkeit
1500 MHz
Modell
ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
RAM
3.74 GB
System-Betriebszeit
06:25:21
Node.js
v12.22.4
NPM
6.14.14
Datenträgergröße
28.98 GB
freier Festplattenspeicher
23.35 GB
Anzahl der Adapter
338
Betriebszeit
00:06:25
Aktive Instanzen
3801:29:57.404 error javascript.0 (5232) script.js.Flur.Flur_Automatik: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined 01:29:57.404 error javascript.0 (5232) at iCalToHTMLTable (script.js.Flur.Flur_Automatik:337:24) 01:29:57.405 error javascript.0 (5232) at script.js.Flur.Flur_Automatik:130:1 01:29:57.405 error javascript.0 (5232) at script.js.Flur.Flur_Automatik:15:3javascript.0 2021-08-06 01:31:13.193 error (5232) at Script.runInContext (vm.js:130:18) javascript.0 2021-08-06 01:31:13.192 error (5232) at script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:14:3 javascript.0 2021-08-06 01:31:13.192 error (5232) at script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:130:1 javascript.0 2021-08-06 01:31:13.192 error (5232) at iCalToHTMLTable (script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:337:24) javascript.0 2021-08-06 01:31:13.192 error (5232) script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined -
Im Problemfall Backup drauf, Zeitaufwand unter 60 Minuten (wenn es lange dauert). ;)
raspberrypi
Plattform
linux
Betriebssystem
linux
Architektur
arm
CPUs
Geschwindigkeit
1500 MHz
Modell
RAM
3.74 GB
System-Betriebszeit
06:25:21
Node.js
v12.22.4
NPM
6.14.14
Datenträgergröße
28.98 GB
23.35 GB
Anzahl der Adapter
338
Betriebszeit
00:06:25
Aktive Instanzen
raspberrypi
Plattform
linux
Betriebssystem
linux
Architektur
arm
CPUs
Geschwindigkeit
1500 MHz
Modell
RAM
3.74 GB
System-Betriebszeit
06:25:21
Node.js
v12.22.4
NPM
6.14.14
Datenträgergröße
28.98 GB
23.35 GB
Anzahl der Adapter
338
Betriebszeit
00:06:25
Aktive Instanzen
Moin
Ich habe dann auch das Update gemacht. Leider läuft es noch nicht wieder rund.
Ich bekomme alle 30s diesen LOG:host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.434 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.434 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.433 error Caught by controller[0]: } host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.433 error Caught by controller[0]: ] host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.433 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js' host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.433 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js', host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.433 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js', host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.432 error Caught by controller[0]: requireStack: [ host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.432 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.432 error Caught by controller[0]: { host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.432 error Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47 host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.432 error Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.431 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.431 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.431 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.431 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.431 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:35:24) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.431 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.430 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.430 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.430 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.430 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.429 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.429 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:8:16) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.429 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.429 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.429 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.429 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.428 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.428 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.428 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js:4:10) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.428 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.427 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.427 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.427 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.426 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.426 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/index.js host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.426 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/build/server.js host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.426 error Caught by controller[0]: Require stack: host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.426 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'typescript' host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.425 error Caught by controller[0]: ^ host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.425 error Caught by controller[0]: throw err; host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:24.424 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818 host.raspberrypi 2021-08-06 11:13:23.898 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 23893Es ist ein Master-Slave System. Ich habe erst den Master upgedated. Diese Meldungen kommen vom Master.
Was kann ich versuchen?
Danke für eure Arbeit únd Gruß
Björn -
raspberrypi
Plattform
linux
Betriebssystem
linux
Architektur
arm
CPUs
Geschwindigkeit
1500 MHz
Modell
RAM
3.74 GB
System-Betriebszeit
06:25:21
Node.js
v12.22.4
NPM
6.14.14
Datenträgergröße
28.98 GB
23.35 GB
Anzahl der Adapter
338
Betriebszeit
00:06:25
Aktive Instanzen
3801:29:57.404 error javascript.0 (5232) script.js.Flur.Flur_Automatik: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined 01:29:57.404 error javascript.0 (5232) at iCalToHTMLTable (script.js.Flur.Flur_Automatik:337:24) 01:29:57.405 error javascript.0 (5232) at script.js.Flur.Flur_Automatik:130:1 01:29:57.405 error javascript.0 (5232) at script.js.Flur.Flur_Automatik:15:3javascript.0 2021-08-06 01:31:13.193 error (5232) at Script.runInContext (vm.js:130:18) javascript.0 2021-08-06 01:31:13.192 error (5232) at script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:14:3 javascript.0 2021-08-06 01:31:13.192 error (5232) at script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:130:1 javascript.0 2021-08-06 01:31:13.192 error (5232) at iCalToHTMLTable (script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:337:24) javascript.0 2021-08-06 01:31:13.192 error (5232) script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined@exitus sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
raspberrypi
Plattform
linux
Betriebssystem
linux
Architektur
arm
CPUs
Geschwindigkeit
1500 MHz
Modell
RAM
3.74 GB
System-Betriebszeit
06:25:21
Node.js
v12.22.4
NPM
6.14.14
Datenträgergröße
28.98 GB
23.35 GB
Anzahl der Adapter
338
Betriebszeit
00:06:25
Aktive Instanzen
3801:29:57.404 error javascript.0 (5232) script.js.Flur.Flur_Automatik: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined 01:29:57.404 error javascript.0 (5232) at iCalToHTMLTable (script.js.Flur.Flur_Automatik:337:24) 01:29:57.405 error javascript.0 (5232) at script.js.Flur.Flur_Automatik:130:1 01:29:57.405 error javascript.0 (5232) at script.js.Flur.Flur_Automatik:15:3javascript.0 2021-08-06 01:31:13.193 error (5232) at Script.runInContext (vm.js:130:18) javascript.0 2021-08-06 01:31:13.192 error (5232) at script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:14:3 javascript.0 2021-08-06 01:31:13.192 error (5232) at script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:130:1 javascript.0 2021-08-06 01:31:13.192 error (5232) at iCalToHTMLTable (script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung:337:24) javascript.0 2021-08-06 01:31:13.192 error (5232) script.js.Heizung_Steuerung.Jale_Heizung: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefinedDas hat alles mit dem Kalender adapter zu tun, da war doch hier schon ein weiterer Fehler, der relativ einfach behoben werden konnte.
Jemand erwähnte, das im Kalender -Adapter etwas angepasst wurde, wo nutzende ebenfalls tätig werden müssen. Also dort nachlesen und ggfs. nachfragen. -
Moin
Björn -
@bjoern77 Instslliere mal javascript adapte rneu ... aus irgendeinem grund fehlt da ein paket?
Moin
Habe ich auf verschiedenste Wege versucht.
Der letzte Versuch war dieser:cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript npm install --productionWie würdest du es versuchen?
Gruß Björn
