  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • A Aiouh
    @simatec meine lokale InfluxDB und Grafana, also die die zum ioBroker gehören, die werden gesichert, das hab ich hinbekommen. Ich habe aber noch ein weiteres System (Photovoltaikanlage) mit Influxdb und Grafana und dachte mir, dass ich das einfach mitsichern könnte, also zusätzlich. Falls das gehen würde wäre es schön, aber ich bin ja soweit schon super zufrieden mit dem BackitUp.
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #1455
    @aiouh
    Mehrere Systeme zu sichern steht auf der Todo und ist für das nächste große Release geplant.
    Ist aber noch etwas Arbeit bis dahin
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @aiouh
      Aiouh
      #1456
      @simatec Na dann werde ich mich bis dahin einfach gedulden 👍
      • J Josh
        @simatec Verstehe ich da etwas falsch? Ich habe auf jedem Gerät eine BackupInstanz laufen. Ich hänge mal ein paar Screenshots an:
        Master:
        Slave-DG:
        Slave-KG
        Backup-zigbee.0:
        Backup-zigbee.1:
        Josh
        schrieb am zuletzt editiert von Josh
        #1457
        Ich vermute, dass mein "Problem" irgendwie hier untergegangen ist. Kann sich das bzw. das bitte nochmal jmd ansehen?
        Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
        node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
        • J Josh
          Master:
          Slave-DG:
          Slave-KG
          Backup-zigbee.0:
          Backup-zigbee.1:
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #1458
          @josh sieht alles gut aus
          • simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #1459
            • simatecS simatec
              Josh
              #1460
              @simatec Aber wieso kommt dann diese Fehlermeldung? Es funzt schließlich alles?!?!?
              • simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #1461
                Ab sofort steht die Version 2.1.14 im latest zur Verfügung.
                In der Version wurde einiges an der Performance und an der RAM-Auslastung geschraubt.
                Bitte postet mal eure Erfahrungen, wie sich mit der Version die RAM-Auslastung verbessert.
                Auf Testumgebungen konnte ich den RAM-Verbrauch um 30% - 35% senken.
                Changelog
                2.1.14 (04.08.2021)
                • (simatec) dependencies updated
                • (simatec) RAM memory optimization
                • (simatec) googleapis deleted
                • (simatec) @googleapis/drive added
                  Marty56
                  schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                  #1462
                  Habe die Version 2.1.14 installiert.
                  Google Drive funktioniert nicht.
                  ackitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                  backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
                  backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                  backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:177:40)
                  backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	(14339) ReferenceError: GoogleDrive is not defined
                  backitup.0	2021-08-05 06:31:00.465	warn	(14339) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"authGoogleDrive","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":53,"ack":false,"time
                  wenn ich auf Access Token drücke kommt.
                  backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                  backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
                  backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                  backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:177:40)
                  backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	(14535) ReferenceError: GoogleDrive is not defined
                  backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	(14535) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"authGoogleDrive","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":68,"ack":false,"time
                  backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                  backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
                  backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                  backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:177:40)
                  backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	(14535) ReferenceError: GoogleDrive is not defined
                  backitup.0	2021-08-05 06:34:21.968	warn	(14535) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"authGoogleDrive","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":64,"ack":false,"time
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                  • JackDanielJ Online
                    JackDanielJ Online
                    JackDaniel
                    #1463
                    kann ich nicht bestätigen
                    Carpe diem
                    • M Marty56
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #1464
                      @marty56 War ein kleiner Bug und wird in 2.1.15 behoben.
                      • simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #1465
                        Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 2.1.15 zur Verfügung.
                        Changelog
                        2.1.15 (05.08.2021)
                        • (simatec) Bugfix Google Drive
                        • (simatec) memory optimization
                        • (simatec) fix Zigbee Restore
                        • (simatec) Grafana Protocol selection added
                        • (simatec) translations updated
                        • simatecS simatec
                          Changelog
                          2.1.15 (05.08.2021)
                          Marty56
                          #1466
                          @simatec Super. Der Google Drive Bug ist weg. Gute Arbeit!!
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          • UllulakiU Offline
                            UllulakiU Offline
                            Ullulaki
                            schrieb am zuletzt editiert von Ullulaki
                            #1467
                            Ich kann seit gestern plötzlich keine Backups mehr erstellen :- (
                            Wenn ich die Instanz starte/neu starte taucht folgendes im Log auf:
                            (4622) Source cannot be reached: Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
                            also einmal mittels
                            ls -la
                            im Verzeichnes /opt/iobroker/ geprüft:
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la
                            total 452
                            drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker   4096 Aug  6 18:27 .
                            drwxr-xr-x    5 root     root       4096 Feb 17 19:37 ..
                            drwx------    1     1026 users      1000 Aug  5 02:40 backups
                            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    596 Aug  6 18:17 INSTALLER_INFO.txt
                            lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Aug  6 18:17 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                            -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker    309 Aug  6 18:17 iobroker
                            drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker   4096 Aug  6 18:29 iobroker-data
                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Aug  6 18:29 log
                            drwxrwxr-x+ 762 iobroker iobroker  28672 Aug  6 17:59 node_modules
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     91 Aug  6 18:17 .npmrc
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   2298 Aug  6 17:59 package.json
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 388383 Aug  6 17:59 package-lock.json
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   5693 Aug  2 21:21 reinstall.js
                            mit
                            sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                            wieder die korrekten Rechte vergeben, nach Neustart der Instanz jedoch wieder selbiges Problem :-(
                            Iobroker fix durchgeführt und mich auch durch vergleichbare Threads durchgearbeitet, leider nach wie vor alles beim Alten :-(
                            • UllulakiU Ullulaki
                              also einmal mittels
                              ls -la
                              total 452
                              mit
                              #1468
                              @ullulaki sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                              Was ist denn gestern passiert?
                              Einfach so ändert sich üblicherweise nichts.
                              • UllulakiU Offline
                                UllulakiU Offline
                                Ullulaki
                                #1469
                                Ich habe vorgestern nach einem unvorhersehbaren Stromausfall ein Backup einspielen müssen, da das System anders nicht wieder lauffähig zu bekommen war -.-
                                  #1470
                                  @ullulaki Dann ist das ggf. gar kein BackitUp Problem, sondern möglicherweise ist bei dir der Wurm irgendwo im System, weil durch den Stromausfall möglicherweise Dateien zerstört worden sind, wenn in dem Moment gerade etwas geschrieben wurde.
                                  Da kann ich dir nicht weiterhelfen, außer vielleicht zu hoffen dass @Thomas-Braun da was fixen kann
                                    Jan1
                                    #1471
                                    Immer diese Stromausfälle, echt schlimm hier. Sitze auch oft stundenlang mehrmals die Woche im Dunkeln.
                                    Jungs und Mädels, es ist kein Stromausfall, wenn man mal wieder einfach so das Netzteil zieht und es wird deshalb auch keiner gesteinigt ;)
                                    UllulakiU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      also einmal mittels
                                      ls -la
                                      total 452
                                      mit
                                      #1472
                                      @ullulaki
                                      Also wenn sich die owner so komisch ändern ist da was mehr als oberfaul, würde ich sagen.
                                      dmesg -T | grep -i ext4
                                      sagt?
                                      Ich vermute aber da ist eine Zelle gegrillt worden
                                      Was ist denn uid 1026?
                                      cat /etc/passwd | grep 1026
                                      Mal den
                                      iobroker fix
                                      laufen lassen?
                                      • J Jan1
                                        UllulakiU Offline
                                        UllulakiU Offline
                                        Ullulaki
                                        #1473
                                        @jan1
                                        Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau ob ich mich für diesen intellektuellen Beitrag bedanken oder ob ich mich für die Wohnung, die ich leider im dunkeln betreten musste (hat wahrscheinlich jemand an anderer Stelle ein größeres Netzteil gezogen), rechtfertigen muss.
                                        Ich hoffe aber, es ist okay, wenn ich das hier einfach so stehen lasse :)
                                          @ullulaki
                                          sagt?
                                          Mal den
                                          iobroker fix
                                          laufen lassen?
                                          UllulakiU Offline
                                          UllulakiU Offline
                                          Ullulaki
                                          #1474
                                          Oberfaul klingt fies -.-
                                          Ausgabe
                                          [Fri Aug  6 18:26:06 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:7F:CD:EB vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=280927ca-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                          [Fri Aug  6 18:26:07 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Fri Aug  6 18:26:07 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                          [Fri Aug  6 18:26:09 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                          Ausgabe
                                          o.o
                                          iobroker fix
                                          insgesamt schon bestimmt 4x durchgeführt :-(
