  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
    @aiouh
    Richtig eingestellt wird lokal gar nichts vorgehalten, es wird auf das in /opt/iobroker/backups gemountete Dateisystem geschrieben, das ist dann physisch auf der Synology.
    Hier der Inhalt auf meinem System, unmounted:
    echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/backups/
    echad@chet:/opt/iobroker/backups $ ls -la
    insgesamt 8
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 30. Mai 21:09 .
    drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 25. Mai 22:55 ..
    Aiouh
    #1450
    @thomas-braun Ich und Linux... wenn man wartet bis der unmount durch ist und dann auch einen refresh im FlashXP macht, ist das lokale verzeichnis tatsächlich leer, ich lerne täglich.
    Nun fehlen mir nur noch die Backups meiner weiteren remote influxDB und Grafana. Ich habe dazu "einfach" eine weitere Instanz angelegt, die InfluxDB (incl. config) und Grafana Daten eingetragen, aber wie kann ich die beiden Backups jetzt starten ? Hab ich da wieder einen Denkfehler ;)
    Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Aiouh
      #1451
      @aiouh Von influx und Grafana hab ich keine Ahnung wie da die Backups gehandhabt werden.
        Aiouh
        schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
        #1452
        @thomas-braun Danke Dir trotzdem vielmals und hoffe auf einen anderen Wissenden, vielleicht @simatec ;)
        • A Aiouh
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #1453
          @aiouh Influx und Grafana kannst du über den Master sichern. Es wird keine Instanz auf dem Slave benötigt.
          Wichtig ist nur, dass influxd auf deinem Master läuft.
          In der Doku von Backitup ist das alles beschrieben
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            Aiouh
            #1454
            @simatec meine lokale InfluxDB und Grafana, also die die zum ioBroker gehören, die werden gesichert, das hab ich hinbekommen. Ich habe aber noch ein weiteres System (Photovoltaikanlage) mit Influxdb und Grafana und dachte mir, dass ich das einfach mitsichern könnte, also zusätzlich. Falls das gehen würde wäre es schön, aber ich bin ja soweit schon super zufrieden mit dem BackitUp.
            • A Aiouh
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #1455
              @aiouh
              Mehrere Systeme zu sichern steht auf der Todo und ist für das nächste große Release geplant.
              Ist aber noch etwas Arbeit bis dahin
              • simatecS simatec
                @aiouh
                Aiouh
                #1456
                @simatec Na dann werde ich mich bis dahin einfach gedulden 👍
                • J Josh
                  @simatec Verstehe ich da etwas falsch? Ich habe auf jedem Gerät eine BackupInstanz laufen. Ich hänge mal ein paar Screenshots an:
                  Master:
                  Slave-DG:
                  Slave-KG
                  Backup-zigbee.0:
                  Backup-zigbee.1:
                  Josh
                  schrieb am zuletzt editiert von Josh
                  #1457
                  Ich vermute, dass mein "Problem" irgendwie hier untergegangen ist. Kann sich das bzw. das bitte nochmal jmd ansehen?
                  Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                  node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                  • J Josh
                    Master:
                    Slave-DG:
                    Slave-KG
                    Backup-zigbee.0:
                    Backup-zigbee.1:
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #1458
                    @josh sieht alles gut aus
                    • simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #1459
                      • simatecS simatec
                        Josh
                        #1460
                        @simatec Aber wieso kommt dann diese Fehlermeldung? Es funzt schließlich alles?!?!?
                        • simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #1461
                          Ab sofort steht die Version 2.1.14 im latest zur Verfügung.
                          In der Version wurde einiges an der Performance und an der RAM-Auslastung geschraubt.
                          Bitte postet mal eure Erfahrungen, wie sich mit der Version die RAM-Auslastung verbessert.
                          Auf Testumgebungen konnte ich den RAM-Verbrauch um 30% - 35% senken.
                          Changelog
                          2.1.14 (04.08.2021)
                          • (simatec) dependencies updated
                          • (simatec) RAM memory optimization
                          • (simatec) googleapis deleted
                          • (simatec) @googleapis/drive added
                            Marty56
                            schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                            #1462
                            Habe die Version 2.1.14 installiert.
                            Google Drive funktioniert nicht.
                            ackitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                            backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
                            backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                            backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:177:40)
                            backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	(14339) ReferenceError: GoogleDrive is not defined
                            backitup.0	2021-08-05 06:31:00.465	warn	(14339) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"authGoogleDrive","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":53,"ack":false,"time
                            wenn ich auf Access Token drücke kommt.
                            backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                            backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
                            backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                            backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:177:40)
                            backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	(14535) ReferenceError: GoogleDrive is not defined
                            backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	(14535) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"authGoogleDrive","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":68,"ack":false,"time
                            backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                            backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                            backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
                            backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                            backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:177:40)
                            backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	(14535) ReferenceError: GoogleDrive is not defined
                            backitup.0	2021-08-05 06:34:21.968	warn	(14535) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"authGoogleDrive","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":64,"ack":false,"time
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                            • JackDanielJ Online
                              JackDanielJ Online
                              JackDaniel
                              #1463
                              kann ich nicht bestätigen
                              Carpe diem
                              • M Marty56
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1464
                                @marty56 War ein kleiner Bug und wird in 2.1.15 behoben.
                                • simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #1465
                                  Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 2.1.15 zur Verfügung.
                                  Changelog
                                  2.1.15 (05.08.2021)
                                  • (simatec) Bugfix Google Drive
                                  • (simatec) memory optimization
                                  • (simatec) fix Zigbee Restore
                                  • (simatec) Grafana Protocol selection added
                                  • (simatec) translations updated
                                  • simatecS simatec
                                    Changelog
                                    2.1.15 (05.08.2021)
                                    Marty56
                                    #1466
                                    @simatec Super. Der Google Drive Bug ist weg. Gute Arbeit!!
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    • UllulakiU Offline
                                      UllulakiU Offline
                                      Ullulaki
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ullulaki
                                      #1467
                                      Ich kann seit gestern plötzlich keine Backups mehr erstellen :- (
                                      Wenn ich die Instanz starte/neu starte taucht folgendes im Log auf:
                                      (4622) Source cannot be reached: Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
                                      also einmal mittels
                                      ls -la
                                      im Verzeichnes /opt/iobroker/ geprüft:
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la
                                      total 452
                                      drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker   4096 Aug  6 18:27 .
                                      drwxr-xr-x    5 root     root       4096 Feb 17 19:37 ..
                                      drwx------    1     1026 users      1000 Aug  5 02:40 backups
                                      -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    596 Aug  6 18:17 INSTALLER_INFO.txt
                                      lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Aug  6 18:17 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                      -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker    309 Aug  6 18:17 iobroker
                                      drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker   4096 Aug  6 18:29 iobroker-data
                                      drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Aug  6 18:29 log
                                      drwxrwxr-x+ 762 iobroker iobroker  28672 Aug  6 17:59 node_modules
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     91 Aug  6 18:17 .npmrc
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   2298 Aug  6 17:59 package.json
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 388383 Aug  6 17:59 package-lock.json
                                      -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker   5693 Aug  2 21:21 reinstall.js
                                      mit
                                      sudo chown iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                                      wieder die korrekten Rechte vergeben, nach Neustart der Instanz jedoch wieder selbiges Problem :-(
                                      Iobroker fix durchgeführt und mich auch durch vergleichbare Threads durchgearbeitet, leider nach wie vor alles beim Alten :-(
                                      • UllulakiU Ullulaki
                                        also einmal mittels
                                        ls -la
                                        total 452
                                        mit
                                        #1468
                                        @ullulaki sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                        Was ist denn gestern passiert?
                                        Einfach so ändert sich üblicherweise nichts.
                                        • UllulakiU Offline
                                          UllulakiU Offline
                                          Ullulaki
                                          #1469
                                          Ich habe vorgestern nach einem unvorhersehbaren Stromausfall ein Backup einspielen müssen, da das System anders nicht wieder lauffähig zu bekommen war -.-
