  4. alten Version von Adapter installieren
    1.7k
    1.5k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in alten Version von Adapter installieren:
    Und wenn du die aktuelle installierst.
    Das geht doch nicht!
    @chrga sagte in alten Version von Adapter installieren:
    Aktuelle Version ist jetzt 2.0.6. 2.0.6 wirft einen fehler, der wohl mit dem neuesten release (2 Tage alt) zu tun hat. Jetzt würde ich gerne 2.0.3 installieren, kann das aber nicht, da ein Downgrade nur geht, wenn ich zuvor den adapter installiert habe, was ja ned geht.
    @chrga
    Welches Repo ist bei dir eingestellt?
    C
    C
    chrga
    @chrga
    da bin ich überfragt. Standard!?
    • C chrga
      @chrga
      wenn du es nicht weisst was in deinen Systemeinstellungen steht, wer dann?
      • C chrga
        @bahnuhr said in alten Version von Adapter installieren:
        Normalerweise.
        Adapter Seite -> Expertenmodus
        Und ganz rechts die Version auswählen.
        das geht doch nur, wenn der Adapter schon installiert ist, oder nicht?
        Das ding ist ja, dass es ne neue Installation ist.
        paul53P
        paul53P
        @chrga
        Mir wird mit "latest" die version 2.0.5 angeboten und installiert.
          @chrga
          @paul53 sagte in alten Version von Adapter installieren:
          danke für den Test
          In der Adapterlist stand genau das drin, und ich konnte es nicht glauben:
          github:	2.0.6
          latest:	2.0.5 for 32 days
          stable:	2.0.6
            @chrga
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            @homoran sagte in alten Version von Adapter installieren:
            Ich bin auf stable, und da wird 2.0.6 angeboten.
            hast recht, 2.0.6 geht nicht installieren.
            per npm müsste man aber doch 2.0.3 installieren können
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              das wäre das letzte Fallback
              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                Na dann muss er halt mal auf latest wechseln. Lt. Paul funktioniert ja die 2.0.5
                Diese installieren und dann wieder zurück auf stable.
                Danke.
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  Ich bekomme als Verwahrort nicht mehr latest angezeigt.
                  Nur noch: stable und beta
                  Ist das neu und richtig ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Ich würde da einfach abwarten bis sich das richtet.
                    Ich glaube @arteck ist der Maintainer des Adapters.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Latest wurde zu Beta umbenannt.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        alt und richtig
                        beta ist das frühere latest
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          @thomas-braun sagte in alten Version von Adapter installieren:
                          Danke für die Info.
                          Danke.
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            So, 2.0.5 lässt sich installieren.
                            Durch klick auf + (ganz rechts) kann man die alten Versionen auswählen.
                            Leider ist 2.0.3 nicht dabei.
                            Aber nimm doch die 2.0.5. Die scheint ja zu gehen.
                            Danke.
                            • C chrga
                              in einer Test Installation habe ich vor 2 Wochen den Adapter hs100 in Version 2.0.3 installiert.
                              Nun will ich den Adapter auf produktiv installieren. Aktuelle Version ist jetzt 2.0.6. 2.0.6 wirft einen fehler, der wohl mit dem neuesten release (2 Tage alt) zu tun hat. Jetzt würde ich gerne 2.0.3 installieren, kann das aber nicht, da ein Downgrade nur geht, wenn ich zuvor den adapter installiert habe, was ja ned geht.
                              Gibt es irgend ne Möglichkeit (ohne zu frickeln) eine ältere Version zu installieren?
                              Oder muss ich warten bis die aktuellste Version gefixt ist?
                              Danke,
                              chrga
                              sigi234S
                              sigi234S
                              Welchen Fehler? Bei mir ist mit Version 2.0.6 alles Ok.
                              • C
                                C
                                chrga
                                vielen Dank an alle. Ich habe nun Tatsächlich kurz auf BETA gestellt, dann konnte ich 2.0.5 installieren
                                Dann wieder zurück auf stable, dann wird mir 2.0.6 angeboten.
                                Was ich momentan nicht mache. 2.0.5 funktioniert.
                                Ist wohl was nicht richtig eingestellt für den Adapter.
                                Danke an alle für die Unterstützung.
                                chrga
                                83.8k
