  4. alten Version von Adapter installieren
    6.7k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in alten Version von Adapter installieren:
    Und wenn du die aktuelle installierst.
    Das geht doch nicht!
    @chrga sagte in alten Version von Adapter installieren:
    Aktuelle Version ist jetzt 2.0.6. 2.0.6 wirft einen fehler, der wohl mit dem neuesten release (2 Tage alt) zu tun hat. Jetzt würde ich gerne 2.0.3 installieren, kann das aber nicht, da ein Downgrade nur geht, wenn ich zuvor den adapter installiert habe, was ja ned geht.
    @chrga
    Welches Repo ist bei dir eingestellt?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @homoran sagte in alten Version von Adapter installieren:
    Ich bin auf stable, und da wird 2.0.6 angeboten.
    hast recht, 2.0.6 geht nicht installieren.
    per npm müsste man aber doch 2.0.3 installieren können
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      das wäre das letzte Fallback
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Na dann muss er halt mal auf latest wechseln. Lt. Paul funktioniert ja die 2.0.5
        Diese installieren und dann wieder zurück auf stable.
        Danke.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ich bekomme als Verwahrort nicht mehr latest angezeigt.
          Nur noch: stable und beta
          Ist das neu und richtig ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Ich würde da einfach abwarten bis sich das richtet.
            Ich glaube @arteck ist der Maintainer des Adapters.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Latest wurde zu Beta umbenannt.
              • bahnuhrB bahnuhr
                alt und richtig
                beta ist das frühere latest
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @thomas-braun sagte in alten Version von Adapter installieren:
                  Danke für die Info.
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    So, 2.0.5 lässt sich installieren.
                    Durch klick auf + (ganz rechts) kann man die alten Versionen auswählen.
                    Leider ist 2.0.3 nicht dabei.
                    Aber nimm doch die 2.0.5. Die scheint ja zu gehen.
                    Danke.
                    • C chrga
                      in einer Test Installation habe ich vor 2 Wochen den Adapter hs100 in Version 2.0.3 installiert.
                      Nun will ich den Adapter auf produktiv installieren. Aktuelle Version ist jetzt 2.0.6. 2.0.6 wirft einen fehler, der wohl mit dem neuesten release (2 Tage alt) zu tun hat. Jetzt würde ich gerne 2.0.3 installieren, kann das aber nicht, da ein Downgrade nur geht, wenn ich zuvor den adapter installiert habe, was ja ned geht.
                      Gibt es irgend ne Möglichkeit (ohne zu frickeln) eine ältere Version zu installieren?
                      Oder muss ich warten bis die aktuellste Version gefixt ist?
                      Danke,
                      chrga
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Welchen Fehler? Bei mir ist mit Version 2.0.6 alles Ok.
                      • C Offline
                        chrga
                        vielen Dank an alle. Ich habe nun Tatsächlich kurz auf BETA gestellt, dann konnte ich 2.0.5 installieren
                        Dann wieder zurück auf stable, dann wird mir 2.0.6 angeboten.
                        Was ich momentan nicht mache. 2.0.5 funktioniert.
                        Ist wohl was nicht richtig eingestellt für den Adapter.
                        Danke an alle für die Unterstützung.
                        chrga
