  4. alten Version von Adapter installieren
    1.5k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C
    C
    chrga
    in einer Test Installation habe ich vor 2 Wochen den Adapter hs100 in Version 2.0.3 installiert.
    Nun will ich den Adapter auf produktiv installieren. Aktuelle Version ist jetzt 2.0.6. 2.0.6 wirft einen fehler, der wohl mit dem neuesten release (2 Tage alt) zu tun hat. Jetzt würde ich gerne 2.0.3 installieren, kann das aber nicht, da ein Downgrade nur geht, wenn ich zuvor den adapter installiert habe, was ja ned geht.
    Gibt es irgend ne Möglichkeit (ohne zu frickeln) eine ältere Version zu installieren?
    Oder muss ich warten bis die aktuellste Version gefixt ist?
    Danke,
    chrga
    • bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      Normalerweise.
      Adapter Seite -> Expertenmodus
      Und ganz rechts die Version auswählen.
      Danke.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Normalerweise.
        C
        C
        chrga
        @bahnuhr said in alten Version von Adapter installieren:
        Normalerweise.
        das geht doch nur, wenn der Adapter schon installiert ist, oder nicht?
        Das ding ist ja, dass es ne neue Installation ist.
        bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • C chrga
          Normalerweise.
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          @chrga sagte in alten Version von Adapter installieren:
          Normalerweise.
          Und wenn du die aktuelle installierst.
          Und dann + drückst und downgrade
          müsste doch gehen.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Normalerweise.
            müsste doch gehen.
            @bahnuhr sagte in alten Version von Adapter installieren:
            Das geht doch nicht!
            @chrga
            Welches Repo ist bei dir eingestellt?
            C bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              @chrga
              C
              C
              chrga
              @chrga
              da bin ich überfragt. Standard!?
              • C chrga
                @chrga
                wenn du es nicht weisst was in deinen Systemeinstellungen steht, wer dann?
                • C chrga
                  Normalerweise.
                  paul53P
                  paul53P
                  @chrga
                  Mir wird mit "latest" die version 2.0.5 angeboten und installiert.
                    @chrga
                    @paul53 sagte in alten Version von Adapter installieren:
                    danke für den Test
                    In der Adapterlist stand genau das drin, und ich konnte es nicht glauben:
                    github:	2.0.6
                    latest:	2.0.5 for 32 days
                    stable:	2.0.6
                      @chrga
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      @homoran sagte in alten Version von Adapter installieren:
                      Ich bin auf stable, und da wird 2.0.6 angeboten.
                      hast recht, 2.0.6 geht nicht installieren.
                      per npm müsste man aber doch 2.0.3 installieren können
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        das wäre das letzte Fallback
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          Na dann muss er halt mal auf latest wechseln. Lt. Paul funktioniert ja die 2.0.5
                          Diese installieren und dann wieder zurück auf stable.
                          Danke.
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            Ich bekomme als Verwahrort nicht mehr latest angezeigt.
                            Nur noch: stable und beta
                            Ist das neu und richtig ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Ich würde da einfach abwarten bis sich das richtet.
                              Ich glaube @arteck ist der Maintainer des Adapters.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Latest wurde zu Beta umbenannt.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  alt und richtig
                                  beta ist das frühere latest
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    @thomas-braun sagte in alten Version von Adapter installieren:
                                    Danke für die Info.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      So, 2.0.5 lässt sich installieren.
                                      Durch klick auf + (ganz rechts) kann man die alten Versionen auswählen.
                                      Leider ist 2.0.3 nicht dabei.
                                      Aber nimm doch die 2.0.5. Die scheint ja zu gehen.
                                      Danke.
                                      • C chrga
                                        Danke,
                                        chrga
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        Welchen Fehler? Bei mir ist mit Version 2.0.6 alles Ok.
                                        • C
                                          C
                                          chrga
                                          vielen Dank an alle. Ich habe nun Tatsächlich kurz auf BETA gestellt, dann konnte ich 2.0.5 installieren
                                          Dann wieder zurück auf stable, dann wird mir 2.0.6 angeboten.
                                          Was ich momentan nicht mache. 2.0.5 funktioniert.
                                          Ist wohl was nicht richtig eingestellt für den Adapter.
                                          Danke an alle für die Unterstützung.
                                          chrga
                                          83.8k
