    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @ldittmar öchl, hab jetzt mal alle instanzen eingetragen 🤕 , gestartet und bekomm:
    13:58:00.133	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'metadata' of undefined
    13:58:00.134	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:42:103)
    13:58:00.145	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'metadata' of undefined
    13:58:00.146	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:42:103)
    13:58:00.148	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'metadata' of undefined
    13:58:00.148	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:42:103)
    13:58:00.307	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'version' of undefined
    13:58:00.308	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:65:105)
    einträge sind aber vorhanden...
    ldittmarL Offline
    ldittmarL Offline
    ldittmar
    #5568
    @da_woody Mein Hauptsystem läuft auf stable - da kommen keine Fehlermeldungen. Ich lasse mein Script mal auf dem Testsystem laufen und werde wahrscheinlich die gleiche Meldungen bekommen. Mit JS-Controller 3.3.x hat sich bestimmt was geändert... ich schaue mal nach :-)
    • ldittmarL ldittmar
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #5569
      @ldittmar kein stress, ist auch der einzige fehler. bei mir ist alles auf latest...
      welches gerät verwendest du eigentlich zur anzeige? denk mal schalter...
      uff, die ganzen logos muss ich ja auch reinoperieren...
      ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
        ldittmarL Offline
        ldittmarL Offline
        ldittmar
        #5570
        @da_woody Jepp... sind Schalter und ja... die ganze Icons müssen noch rein. Aber das Kopieren der einzelnen Kacheln wird bald viel einfacher werden...
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/193
        Dann wird es viel schneller gehen... :-)
          ich bin gerade dabei meine Instanzen ins iQontrol zu packen:
          Dabei werden Adapter die aktualisiert werden können grün dargestellt, CPU und RAM werden angezeigt und oben ein Badge mit Anzahl der Logmeldungen (warn/error)
          Wenn man es öffnet...
          ...kann man Adapter ein-/ausschalten, Logeinträge löschen, die aktuellen Versionen (installiert, stable, latest und auf Github) sehen und die letzten 100 Logeinträge (warn/error) lesen.
          Was ich noch gerne hätte, ist dass die aktuell installierte Adapter-Version auf dem Kachel angezeigt wird, aber nicht in INFO-A oder B, sondern irgendwo anders. Von mir aus unten rechts oder hinter der Bezeichnung. Egal... Hat jemand eine Idee?
          Und wenn ich schon dabei bin: Hat jemand noch eine Idee man noch als Info oder Funktion zu den Instanzen hinzufügen kann? Ich will mein Template fertig machen, bevor ich alle Instanzen hinzufüge 😏
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #5571
          @ldittmar sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          hab gerade was probiert bei den ersten spielerien... state wird ja nicht gebraucht...
          im badge die installierte version und im state die latest
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #5572
            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            Oder im Badge die latest, falls die größer ist, also die isntallierte?
            da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
            • s.bormannS s.bormann
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #5573
              @s-bormann naja, kann man ja machen wie man will... :)
              gibts eigentlich eine logo sammlung der adapter?
                muuulle
                #5574
                @s-bormann
                Moin,
                als ich las, dass JSON jetzt als Tabelle ausgeben werden kann, wollte ich direkt das Update machen. Leider findet iQontrol den Web Adapter nicht mehr. Jetzt auch bei 1.7.3 🤔
                Hast du eine Idee, was ich machen kann?
                Danke für einen Ansatz!
                • M muuulle
                  @s-bormann
                  Moin,
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                  #5575
                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                  @s-bormann
                  Moin,
                  Nutzt Du Safari? Damit gehts aktuell nicht. (Betrifft nur das Backend zur Konfiguration, das FrontEnd sollte laufen).
                    @s-bormann
                    Moin,
                    muuulle
                    #5576
                    @s-bormann
                    Ok. Bis gestern hat’s aber noch funktioniert. Liegt’s an 14.7.1? 🤔
                    • M muuulle
                      @s-bormann
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #5577
                      @s-bormann
                      Genau kann ich es nicht sagen, aber der Fehler wurde hier https://forum.iobroker.net/post/624324 ebenfalls berichtet. Ich kam mit der Lösung damals leider nicht weiter, aber das admin-Team ist dran.
                        @s-bormann
                        muuulle
                        #5578
                        @s-bormann
                        Kann ich nachvollziehen. Unter Firefox funktioniert es. Es kommt ein Hinweis, dass in Teilen der Admin Adapter in Version 5.06 erforderlich ist, aber bisher keine Einschränkungen festgestellt.
                        Ich bin noch mit dem 4er Admin Adapter unterwegs 😬
                        • p.endeP p.ende
                          @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                          @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                          Hi zusammen,
                          ich bastle mir gerade eine automatisierte Bewässerung.
                          Nun möchte ich natürlich die Startzeit in iQontrol festlegen um welche Uhrzeit bewässert werden soll.
                          Funktioniert soweit auch schon. Nur wollte ich frage ob es in iQontrol möglich ist die Uhrzeit mit einem Slider oder Rad oder ähnlichen einzustellen.
                          Aktuell muss ich die Zeit von Hand eingeben und auf Absenden klicken.
                          Der Datenpunkt ist als state / Time festgelegt.
                          Vllt. hatte das Thema ja schon jemand. Finden konnte ich im Forum allerdings nichts 😊
                          Hi, mit der aktuellen Version sollte Date, Time und Durations eigentlich gehen. Es gibt ein eigenes Gerät dafür.
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-date-and-time
                          VG!
                          Moin,
                          bitte beachten, dass der max. Wert des Datenpunkts der Zeit nicht beschränkt ist. Ansonsten funktioniert das nicht und der Wert des Datenpunkts wird auf 1 gesetzt.
                          Sehr geil und so einfach umzustellen DANKE 😀
                          @SiKo
                          Ich nutze das Gardena System. Habe die Steuerung jetzt aber komplett über Blockly Scripte und Datenpunkte gelöst da mir die Gardena eigene App nicht wirklich zusagt.
                          Für meine drei Bewässerungskreise sieht das im iQontrol nun so aus.
                          Wenn ich auf das Bewässerungsicon gehe kommt das Fenster:
                          Und wenn ich auf Automatik gehe kommt dieses:
                          Hier ist dann alles einstellbar :)
                          SiKo
                          #5579
                          Hi @peks-67
                          hab das sehr ähnlich gelöst. Bin aber mit ein paar Kleinigkeiten noch nicht zufrieden. Würdest du dein Blockly Script zur Verfügung stellen?
                          Gruß SiKo
                          • S SiKo
                            Hi @peks-67
                            Gruß SiKo
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #5580
                            @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                            Hi @peks-67
                            Gruß SiKo
                            Meinst Du das Blockly zur Bewässerung ?
                            Hat er hier gepostet (Teile davon)
                            https://forum.iobroker.net/post/655395
                            • dslraserD dslraser
                              Hi @peks-67
                              Gruß SiKo
                              SiKo
                              #5581
                              @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              Hi @peks-67
                              Gruß SiKo
                              Danke! :-)
                                meerkat
                                #5582
                                Hi @s-bormann,
                                kann es sein, dass im 1.8.x die Option für das Panel verschwunden ist? 95ec26c0-37b6-49ea-8a24-70a53178df36-image.png
                                • M meerkat
                                  Hi @s-bormann,
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #5583
                                  @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                  Hi @s-bormann,
                                  Das gilt auch für das Panel (denn da ist es technisch gesehen auch ein BACKGROUND_VIEW). Das ganze hätte ich denke ich etwas besser formulieren sollen, das ist wirklich nicht sehr intuitiv.
                                    Hi @s-bormann,
                                    meerkat
                                    #5584
                                    @s-bormann
                                    Hi, jetzt stehe ich aufm Schlauch. Was meinst du mit anders formulieren? Und das Panel kann ich doch noch einstellen?
                                    • M meerkat
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #5585
                                      @s-bormann
                                      Kann auch sein, dass ich Dich nicht richtig verstanden habe. Die von Dir rot unterstrichene Option gilt auch für das Panel. Beantwortet das Deine Frage?
                                        @meerkat Das wäre wirklich gut, denn ich habe 9 Alexas schon fetig eingestellt und es wäre echt cool, wenn ich diese Arrays einfach rein pasten könnte. Und nochmal kurz die Frage: Wie hast du das gemacht, dass man auf dem Button klickt und Alexa darauf reagiert bzw den richtigen Sender auswählt?
                                        meerkat
                                        schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                                        #5586
                                        @ldittmar Hi, ich habe mir jetzt eine Vorlage gebaut und diese Ansicht dann exportiert. Danach habe ich das json imText-Editor bearbeitet und das Gerät kopiert. Und natürlich immer die gerätekennung geändert mit suchen und ersetzen.
                                        Die Sender habe ich in remote_channels gepflegt und dort bspw. als datenpunkt den tunein der jeweiligen alexa angesprochen. Übergeben wird dann der Text des Buttons, welcher dem suchbegriff entspricht
                                          @s-bormann
                                          meerkat
                                          #5587
                                          @s-bormann
                                          Hi, wenn ich eine Sicht für das panel anlege, dann kann ich da ja Buttons drauf erstellen, die dann eine andere Sicht aufrufen soll. Bei dem Button kann ich aber die Einstellung nicht mehr machen. Habe leider keine Sicherung mehr von meiner vorherigen Version mehr, aber meine dass es doch so ging.
