    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    @s-bormann
    Moin,
    als ich las, dass JSON jetzt als Tabelle ausgeben werden kann, wollte ich direkt das Update machen. Leider findet iQontrol den Web Adapter nicht mehr. Jetzt auch bei 1.7.3 🤔
    Hast du eine Idee, was ich machen kann?
    Danke für einen Ansatz!
    Nutzt Du Safari? Damit gehts aktuell nicht. (Betrifft nur das Backend zur Konfiguration, das FrontEnd sollte laufen).
    muuulle
    #5576
    @s-bormann
    Ok. Bis gestern hat’s aber noch funktioniert. Liegt’s an 14.7.1? 🤔
    • M muuulle
      @s-bormann
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #5577
      @s-bormann
      Genau kann ich es nicht sagen, aber der Fehler wurde hier https://forum.iobroker.net/post/624324 ebenfalls berichtet. Ich kam mit der Lösung damals leider nicht weiter, aber das admin-Team ist dran.
        @s-bormann
        muuulle
        #5578
        @s-bormann
        Kann ich nachvollziehen. Unter Firefox funktioniert es. Es kommt ein Hinweis, dass in Teilen der Admin Adapter in Version 5.06 erforderlich ist, aber bisher keine Einschränkungen festgestellt.
        Ich bin noch mit dem 4er Admin Adapter unterwegs 😬
        • p.endeP p.ende
          @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
          Hi zusammen,
          ich bastle mir gerade eine automatisierte Bewässerung.
          Nun möchte ich natürlich die Startzeit in iQontrol festlegen um welche Uhrzeit bewässert werden soll.
          Funktioniert soweit auch schon. Nur wollte ich frage ob es in iQontrol möglich ist die Uhrzeit mit einem Slider oder Rad oder ähnlichen einzustellen.
          Aktuell muss ich die Zeit von Hand eingeben und auf Absenden klicken.
          Der Datenpunkt ist als state / Time festgelegt.
          Vllt. hatte das Thema ja schon jemand. Finden konnte ich im Forum allerdings nichts 😊
          Hi, mit der aktuellen Version sollte Date, Time und Durations eigentlich gehen. Es gibt ein eigenes Gerät dafür.
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-date-and-time
          VG!
          Moin,
          bitte beachten, dass der max. Wert des Datenpunkts der Zeit nicht beschränkt ist. Ansonsten funktioniert das nicht und der Wert des Datenpunkts wird auf 1 gesetzt.
          Sehr geil und so einfach umzustellen DANKE 😀
          @SiKo
          Ich nutze das Gardena System. Habe die Steuerung jetzt aber komplett über Blockly Scripte und Datenpunkte gelöst da mir die Gardena eigene App nicht wirklich zusagt.
          Für meine drei Bewässerungskreise sieht das im iQontrol nun so aus.
          Wenn ich auf das Bewässerungsicon gehe kommt das Fenster:
          Und wenn ich auf Automatik gehe kommt dieses:
          Hier ist dann alles einstellbar :)
          SiKo
          #5579
          Hi @peks-67
          hab das sehr ähnlich gelöst. Bin aber mit ein paar Kleinigkeiten noch nicht zufrieden. Würdest du dein Blockly Script zur Verfügung stellen?
          Gruß SiKo
          • S SiKo
            Hi @peks-67
            Gruß SiKo
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #5580
            @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            Hi @peks-67
            Gruß SiKo
            Meinst Du das Blockly zur Bewässerung ?
            Hat er hier gepostet (Teile davon)
            https://forum.iobroker.net/post/655395
            • dslraserD dslraser
              Hi @peks-67
              Gruß SiKo
              SiKo
              #5581
              @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
              Hi @peks-67
              Gruß SiKo
              Danke! :-)
                meerkat
                #5582
                Hi @s-bormann,
                kann es sein, dass im 1.8.x die Option für das Panel verschwunden ist? 95ec26c0-37b6-49ea-8a24-70a53178df36-image.png
                • M meerkat
                  Hi @s-bormann,
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #5583
                  @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                  Hi @s-bormann,
                  Das gilt auch für das Panel (denn da ist es technisch gesehen auch ein BACKGROUND_VIEW). Das ganze hätte ich denke ich etwas besser formulieren sollen, das ist wirklich nicht sehr intuitiv.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Hi @s-bormann,
                    meerkat
                    #5584
                    @s-bormann
                    Hi, jetzt stehe ich aufm Schlauch. Was meinst du mit anders formulieren? Und das Panel kann ich doch noch einstellen?
                    • M meerkat
                      @s-bormann
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #5585
                      @s-bormann
                      Kann auch sein, dass ich Dich nicht richtig verstanden habe. Die von Dir rot unterstrichene Option gilt auch für das Panel. Beantwortet das Deine Frage?
                      • ldittmarL ldittmar
                        @meerkat Das wäre wirklich gut, denn ich habe 9 Alexas schon fetig eingestellt und es wäre echt cool, wenn ich diese Arrays einfach rein pasten könnte. Und nochmal kurz die Frage: Wie hast du das gemacht, dass man auf dem Button klickt und Alexa darauf reagiert bzw den richtigen Sender auswählt?
                        meerkat
                        schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                        #5586
                        @ldittmar Hi, ich habe mir jetzt eine Vorlage gebaut und diese Ansicht dann exportiert. Danach habe ich das json imText-Editor bearbeitet und das Gerät kopiert. Und natürlich immer die gerätekennung geändert mit suchen und ersetzen.
                        Die Sender habe ich in remote_channels gepflegt und dort bspw. als datenpunkt den tunein der jeweiligen alexa angesprochen. Übergeben wird dann der Text des Buttons, welcher dem suchbegriff entspricht
                          @s-bormann
                          meerkat
                          #5587
                          @s-bormann
                          Hi, wenn ich eine Sicht für das panel anlege, dann kann ich da ja Buttons drauf erstellen, die dann eine andere Sicht aufrufen soll. Bei dem Button kann ich aber die Einstellung nicht mehr machen. Habe leider keine Sicherung mehr von meiner vorherigen Version mehr, aber meine dass es doch so ging.
                            Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                            iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                            Number of Installations
                            Stable version
                            NPM version
                            Known Vulnerabilities
                            Dies ist der Entwicklungs-Thread
                            Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                            Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                            https://forum.iobroker.net/topic/52077
                            Wichtige Resourcen
                            Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                            Video-Tutorials:
                            https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                            Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                            Viel Spaß und Erfolg,
                            Sebastian
                            V Offline
                            V Offline
                            Vocaris
                            #5588
                            ich bin frischer Newbee in iqontrol. habe einer Frage zur Ausführung von Szenen.
                            Meine Rollladen sind von Jarolift und die bekommt man nirgends in den ioB oder Alexa. Das gelang nur durch den Kauf der everHome Box. Dadurch kann ich die Bewegungen Rauf / Runter und Stopp als Szenen in Alexa einbinden. Über den Alexa ioB Adapter bekomme ich diese Szene dann in den ioB.
                            Habe im iqontrol nun ein Gerät angelegt "Jalousie" und haben den Datenpunkte Up Down und Stop die jeweiligen Datenpunkte zugeordnet. Hier mal ein Beispiel:
                            alexa2.0.Smart-Home-Devices.7197c4d8-48d4-4ca6-bc8c-b6b516274046.powerState
                            Aber wenn ich die entsprechenden Schalte im Kachel Pop-Up betätige, tut sich nix.
                            Muss man hier ggf. einen anderen Weg wählen?
                            • V Vocaris
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #5589
                              @vocaris hehe, du kommst ja gleich mit guten problemen! :)
                              nun, powerstate wird kaum ein DP für up/down/stop sein... IMHO ist das der punkt für die Watt anzeige...
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                              • da_WoodyD da_Woody
                                V Offline
                                V Offline
                                Vocaris
                                #5590
                                @da_woody Hei. Doch. Aber anders als man es sonst kennt.
                                Wenn man in Alexa eine Szene oder Routine erstellt, ist dies am Ende des Tages ein State DP im Alexa Adapter.
                                "Aktiviert" man diesen State, wird die Szene/Routine ausgeführt.
                                Hier z.B. für "Rolllade hoch" ein Klick auf die Glocke fährt die Rolllade hoch.
                                In der IQ Geräte Bearbeitung habe ich die DP entsprechend zugeordnet.
                                Aber er führt am Ende nix aus.
                                da_WoodyD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • V Vocaris
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #5591
                                  @vocaris schau ich mir am abend an! da ich mit shelly2.5 arbeite, hab ich mir die DP in alexa noch nicht belinst...
                                  Es wird sicher eine lösung geben. 😊
                                    Hi @s-bormann,
                                    meerkat
                                    #5592
                                    Hi @s-bormann,
                                    ich muss nochmal auf das Panel zurückkommen. Beim 1.8.x wird beim verwenden von Verknüpfung zu anderer Ansicht nicht mehr der Bereich Allgemein (siehe Post zuvor) angezeigt, siehe aktuelles Bild. Wenn ich einen Schalter bspw. auswähle, dann werden mir die beiden benötigten Werte angezeigt.
                                    Beim Schalter
                                    Ist dort vielleicht was durcheinander gekommen?
                                    • V Vocaris
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #5593
                                      @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                      Klappt es vielleicht, wenn Du für die _SET_VALUEs "true" eingibst?
                                      • V Vocaris
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #5594
                                        du hast recht, da ist einiges anders... so wies aussieht, bist du noch mit dem stable Admin unterwegs. noch nicht auf 5.
                                        anyway, ich kann deine konstellation natürlich nicht nachstellen. allerdings hab ich eine routine xrol erstellt mit rollo auf
                                        die scheint bei mir aber nicht im Smart-Home-Devices ordner, sondern bei den diversen alxas unter Routines.
                                        da ich so herum noch nie damit gearbeitet habe, fällt mir da leider nichts ein. gibt aber sicher jemanden, der das so schon verwendet hat.
                                        • M meerkat
                                          Hi @s-bormann,
                                          Beim Schalter
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #5595
                                          Hi @s-bormann,
                                          Beim Schalter
                                          Jetzt verstehe ich, was Du meinst. Und Du hast Recht, das ist ein Fehler. Muss ich korrigieren. Ich melde mich. Danke für die Meldung!
