    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K Kueppert
    @ldittmar
    kannst du das Skript ggf noch als txt mit anhängen? Copy-Paste mit den Browsern macht bei dem einen oder anderen Probleme...mir zB ^^
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #5565
    @kueppert mit chrome gibts eigentlich keine probs... FF fügt leerzeilen ein. bitteschön...
    instanzen.txt
    • ldittmarL ldittmar
      @Siko @da_Woody @metaxa
      Soo... Ihr wollt wissen, woher die Datenpunkte für die Instanzen kommen - nun gut: Einige Datenpunkte sind total einfach unter system.adapter.[adaptername].[instanz] zu finden, aber das kennt ihr alle bestimmt.
      Die Logeinträge bekomme ich aus dem Logparser, aber das ist bestimmt auch nicht das Problem.
      Ihr wollt bestimmt wissen, woher ich die Versionen der installierte Adapter usw. haben... Dafür habe ich ein Javascript gebaut. Das Ding läuft bei mir 2 mal am Tag (02:35 und 14:35) und holt sich alle Daten aus dem Netz. Man muss nur noch die installierte Adaptern und den Host-Link angeben.
      const semver = require('semver');
      /** AB HIER BEARBEITEN */
      //Bezeichung der installierte Adaptern
      const installierteAdapter = ["js-controller", "admin", "info"];
      //Den richtigen Host angeben
      const controller = "system.host.prod-ioBroker";
      schedule("35 2,14 * * *", function () {
          doIt();
      /** AB HIER NICHTS MEHR MACHEN*/
      async function doIt(){
          await startInstanzenRead();
          await wait(10000);
          checkUpdate();
      function getPosition(string, subString, index) {
        return string.split(subString, index).join(subString).length;
      async function startInstanzenRead(){
          try {
              require("request")('https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist-stable.json', async function (error, response, result) {
                  const stableList = (function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})();
                  installierteAdapter.forEach(async function(adapter) {
                      //stable version
                      createState("0_userdata.0.Instanzen.stable." + adapter, async function () {
                          setState("0_userdata.0.Instanzen.stable." + adapter, stableList[adapter]?stableList[adapter].version:"not stable", true);
                      //latest version
                      try {
                          require("request")('https://api.npms.io/v2/package/iobroker.' + adapter, async function (error, response, result) {
                              const latestList = (function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})();
                              createState("0_userdata.0.Instanzen.latest." + adapter, async function () {
                                  setState("0_userdata.0.Instanzen.latest." + adapter, latestList.collected.metadata.version, true);
                          }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      } catch (e) { console.error(e); }
                      //installed version
                      getObject (adapter === "js-controller" ? controller : 'system.adapter.' + adapter + '.0', async function (err, obj) {
                          createState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter, async function () {
                              setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter, adapter === "js-controller" ? obj.common.installedVersion : obj.common.version, true);
                              //github version
                              let lastestLink;
                              if(adapter === "js-controller"){
                                  lastestLink = "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/io-package.json";
                              }else{
                                  lastestLink = obj.common.extIcon;
                                  lastestLink = lastestLink.slice(0, getPosition(lastestLink, "/", 6) + 1);
                                  lastestLink = lastestLink + "io-package.json";
                              try {
                                  require("request")(lastestLink, async function (error, response, result) {
                                      const gitList = (function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})();
                                      createState("0_userdata.0.Instanzen.github." + adapter, async function () {
                                          setState("0_userdata.0.Instanzen.github." + adapter, gitList.common.version, true);
      async function checkUpdate(){
              const installed = getState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter).val;
              const stableVersion = getState("0_userdata.0.Instanzen.stable." + adapter).val;
              const latestVersion = getState("0_userdata.0.Instanzen.latest." + adapter).val;
              const githubVersion = getState("0_userdata.0.Instanzen.github." + adapter).val;
              //gibt es ein Update?
              if (installed != stableVersion && installed != latestVersion && installed != githubVersion) {
                  createState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update", async function () {
                      setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update", '#009900', true);
                      //welche Version kann installiert werden?
                      createState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update-version", async function () {
                          let updateVersion = "";
                          try{semver.lt(installed, stableVersion) && (updateVersion = stableVersion)} catch (e) {}
                          if(updateVersion === ""){
                              try{semver.lt(installed, latestVersion) && (updateVersion = latestVersion)} catch (e) {}
                              try{semver.lt(installed, githubVersion) && (updateVersion = githubVersion)} catch (e) {}
                          setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update-version", updateVersion, true);
              } else {
                      setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update", '', true);
                          setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update-version", "", true);
              //ist Adapter in eine nicht stable Version installiert?
              try{
                  if(semver.gt(installed, stableVersion)){
                      createState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-beta", async function () {
                          setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-beta", true, true);
                  }else{
                          setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-beta", false, true);
              } catch (e) {
      doIt();
      Alle Ergebnisse werden dann unter 0_userdata.0.Instanzen gepeichert:
      ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      #5566
      @da_Woody @Kueppert @SiKo @metaxa
      Ich hatte ein Denkfehler im JS Code. Habe es oben gefixt - Es ging um die Versionsnummer des vorhandenen Updates. Jetzt stimmt alles :-) - hoffe ich 🤣
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #5567
        @ldittmar öchl, hab jetzt mal alle instanzen eingetragen 🤕 , gestartet und bekomm:
        13:58:00.133	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'metadata' of undefined
        13:58:00.134	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:42:103)
        13:58:00.145	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'metadata' of undefined
        13:58:00.146	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:42:103)
        13:58:00.148	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'metadata' of undefined
        13:58:00.148	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:42:103)
        13:58:00.307	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'version' of undefined
        13:58:00.308	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:65:105)
        einträge sind aber vorhanden...
        ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          ldittmarL Offline
          ldittmarL Offline
          ldittmar
          #5568
          @da_woody Mein Hauptsystem läuft auf stable - da kommen keine Fehlermeldungen. Ich lasse mein Script mal auf dem Testsystem laufen und werde wahrscheinlich die gleiche Meldungen bekommen. Mit JS-Controller 3.3.x hat sich bestimmt was geändert... ich schaue mal nach :-)
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #5569
            @ldittmar kein stress, ist auch der einzige fehler. bei mir ist alles auf latest...
            welches gerät verwendest du eigentlich zur anzeige? denk mal schalter...
            uff, die ganzen logos muss ich ja auch reinoperieren...
              ldittmarL Offline
              ldittmarL Offline
              ldittmar
              #5570
              @da_woody Jepp... sind Schalter und ja... die ganze Icons müssen noch rein. Aber das Kopieren der einzelnen Kacheln wird bald viel einfacher werden...
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/193
              Dann wird es viel schneller gehen... :-)
                ich bin gerade dabei meine Instanzen ins iQontrol zu packen:
                Dabei werden Adapter die aktualisiert werden können grün dargestellt, CPU und RAM werden angezeigt und oben ein Badge mit Anzahl der Logmeldungen (warn/error)
                Wenn man es öffnet...
                ...kann man Adapter ein-/ausschalten, Logeinträge löschen, die aktuellen Versionen (installiert, stable, latest und auf Github) sehen und die letzten 100 Logeinträge (warn/error) lesen.
                Was ich noch gerne hätte, ist dass die aktuell installierte Adapter-Version auf dem Kachel angezeigt wird, aber nicht in INFO-A oder B, sondern irgendwo anders. Von mir aus unten rechts oder hinter der Bezeichnung. Egal... Hat jemand eine Idee?
                Und wenn ich schon dabei bin: Hat jemand noch eine Idee man noch als Info oder Funktion zu den Instanzen hinzufügen kann? Ich will mein Template fertig machen, bevor ich alle Instanzen hinzufüge 😏
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #5571
                @ldittmar sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                hab gerade was probiert bei den ersten spielerien... state wird ja nicht gebraucht...
                im badge die installierte version und im state die latest
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #5572
                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                  Oder im Badge die latest, falls die größer ist, also die isntallierte?
                  da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • s.bormannS s.bormann
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #5573
                    @s-bormann naja, kann man ja machen wie man will... :)
                    gibts eigentlich eine logo sammlung der adapter?
                      muuulle
                      #5574
                      @s-bormann
                      Moin,
                      als ich las, dass JSON jetzt als Tabelle ausgeben werden kann, wollte ich direkt das Update machen. Leider findet iQontrol den Web Adapter nicht mehr. Jetzt auch bei 1.7.3 🤔
                      Hast du eine Idee, was ich machen kann?
                      Danke für einen Ansatz!
                      • M muuulle
                        @s-bormann
                        Moin,
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                        #5575
                        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                        @s-bormann
                        Moin,
                        Nutzt Du Safari? Damit gehts aktuell nicht. (Betrifft nur das Backend zur Konfiguration, das FrontEnd sollte laufen).
                          @s-bormann
                          Moin,
                          muuulle
                          #5576
                          @s-bormann
                          Ok. Bis gestern hat’s aber noch funktioniert. Liegt’s an 14.7.1? 🤔
                          • M muuulle
                            @s-bormann
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #5577
                            @s-bormann
                            Genau kann ich es nicht sagen, aber der Fehler wurde hier https://forum.iobroker.net/post/624324 ebenfalls berichtet. Ich kam mit der Lösung damals leider nicht weiter, aber das admin-Team ist dran.
                              @s-bormann
                              muuulle
                              #5578
                              @s-bormann
                              Kann ich nachvollziehen. Unter Firefox funktioniert es. Es kommt ein Hinweis, dass in Teilen der Admin Adapter in Version 5.06 erforderlich ist, aber bisher keine Einschränkungen festgestellt.
                              Ich bin noch mit dem 4er Admin Adapter unterwegs 😬
                              • p.endeP p.ende
                                @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                Hi zusammen,
                                ich bastle mir gerade eine automatisierte Bewässerung.
                                Nun möchte ich natürlich die Startzeit in iQontrol festlegen um welche Uhrzeit bewässert werden soll.
                                Funktioniert soweit auch schon. Nur wollte ich frage ob es in iQontrol möglich ist die Uhrzeit mit einem Slider oder Rad oder ähnlichen einzustellen.
                                Aktuell muss ich die Zeit von Hand eingeben und auf Absenden klicken.
                                Der Datenpunkt ist als state / Time festgelegt.
                                Vllt. hatte das Thema ja schon jemand. Finden konnte ich im Forum allerdings nichts 😊
                                Hi, mit der aktuellen Version sollte Date, Time und Durations eigentlich gehen. Es gibt ein eigenes Gerät dafür.
                                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-date-and-time
                                VG!
                                Moin,
                                bitte beachten, dass der max. Wert des Datenpunkts der Zeit nicht beschränkt ist. Ansonsten funktioniert das nicht und der Wert des Datenpunkts wird auf 1 gesetzt.
                                Sehr geil und so einfach umzustellen DANKE 😀
                                @SiKo
                                Ich nutze das Gardena System. Habe die Steuerung jetzt aber komplett über Blockly Scripte und Datenpunkte gelöst da mir die Gardena eigene App nicht wirklich zusagt.
                                Für meine drei Bewässerungskreise sieht das im iQontrol nun so aus.
                                Wenn ich auf das Bewässerungsicon gehe kommt das Fenster:
                                Und wenn ich auf Automatik gehe kommt dieses:
                                Hier ist dann alles einstellbar :)
                                SiKo
                                #5579
                                Hi @peks-67
                                hab das sehr ähnlich gelöst. Bin aber mit ein paar Kleinigkeiten noch nicht zufrieden. Würdest du dein Blockly Script zur Verfügung stellen?
                                Gruß SiKo
                                • S SiKo
                                  Hi @peks-67
                                  Gruß SiKo
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #5580
                                  @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                  Hi @peks-67
                                  Gruß SiKo
                                  Meinst Du das Blockly zur Bewässerung ?
                                  Hat er hier gepostet (Teile davon)
                                  https://forum.iobroker.net/post/655395
                                  • dslraserD dslraser
                                    Hi @peks-67
                                    Gruß SiKo
                                    SiKo
                                    #5581
                                    @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                    Hi @peks-67
                                    Gruß SiKo
                                    Danke! :-)
                                      meerkat
                                      #5582
                                      Hi @s-bormann,
                                      kann es sein, dass im 1.8.x die Option für das Panel verschwunden ist? 95ec26c0-37b6-49ea-8a24-70a53178df36-image.png
                                      • M meerkat
                                        Hi @s-bormann,
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #5583
                                        @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                        Hi @s-bormann,
                                        Das gilt auch für das Panel (denn da ist es technisch gesehen auch ein BACKGROUND_VIEW). Das ganze hätte ich denke ich etwas besser formulieren sollen, das ist wirklich nicht sehr intuitiv.
                                          Hi @s-bormann,
                                          meerkat
                                          #5584
                                          @s-bormann
                                          Hi, jetzt stehe ich aufm Schlauch. Was meinst du mit anders formulieren? Und das Panel kann ich doch noch einstellen?
