    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • ldittmarL ldittmar
    @da_woody Ja... ich habe es jetzt so gelöst, dass ich die CPU in den "Weiteren Infos" gepackt habe und dafür die aktuell installierte Version in Info A rein. Dann habe ich noch den ERROR Icon missbraucht um anzuzeigen, falls ein Adapter nicht auf Stable läuft (hab ein paar Adapter, die auf Latest laufen). Ich wollte noch, bei möglichen Updates, dass die mögliche Version noch angezeigt wird. Diese würde ich dann auch zu Info A packen, nur dass das Feld meistens leer ist, denn meistens sind die Adapter Uptodate. Es müsste also so sein, dass wenn der Wert eines Feldes leer ist, die Info nicht angezeigt wird.
    Aber so langsam wirds... :-)
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #5560
    @ldittmar sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    warum dann nicht CPU und RAM ins InfoB Array? wird sanft hin und her geblendet...
    die idea mit dem Error hab ich auch in der linse gehabt... mir ist aber nicht ganz klar, wo du die infeos alle her hast...
    denk aber mal, wenn dein template ready ist, wirst du uns das vorstellen... ;)
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      metaxaM Online
      metaxaM Online
      metaxa
      #5561
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
      @ldittmar ......
      • ldittmarL Offline
        ldittmarL Offline
        ldittmar
        schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
        #5562
        @Siko @da_Woody @metaxa
        Soo... Ihr wollt wissen, woher die Datenpunkte für die Instanzen kommen - nun gut: Einige Datenpunkte sind total einfach unter system.adapter.[adaptername].[instanz] zu finden, aber das kennt ihr alle bestimmt.
        Die Logeinträge bekomme ich aus dem Logparser, aber das ist bestimmt auch nicht das Problem.
        Ihr wollt bestimmt wissen, woher ich die Versionen der installierte Adapter usw. haben... Dafür habe ich ein Javascript gebaut. Das Ding läuft bei mir 2 mal am Tag (02:35 und 14:35) und holt sich alle Daten aus dem Netz. Man muss nur noch die installierte Adaptern und den Host-Link angeben.
        const semver = require('semver');
        /** AB HIER BEARBEITEN */
        //Bezeichung der installierte Adaptern
        const installierteAdapter = ["js-controller", "admin", "info"];
        //Den richtigen Host angeben
        const controller = "system.host.prod-ioBroker";
        schedule("35 2,14 * * *", function () {
            doIt();
        /** AB HIER NICHTS MEHR MACHEN*/
        async function doIt(){
            await startInstanzenRead();
            await wait(10000);
            checkUpdate();
        function getPosition(string, subString, index) {
          return string.split(subString, index).join(subString).length;
        async function startInstanzenRead(){
            try {
                require("request")('https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist-stable.json', async function (error, response, result) {
                    const stableList = (function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})();
                    installierteAdapter.forEach(async function(adapter) {
                        //stable version
                        createState("0_userdata.0.Instanzen.stable." + adapter, async function () {
                            setState("0_userdata.0.Instanzen.stable." + adapter, stableList[adapter]?stableList[adapter].version:"not stable", true);
                        //latest version
                        try {
                            require("request")('https://api.npms.io/v2/package/iobroker.' + adapter, async function (error, response, result) {
                                const latestList = (function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})();
                                createState("0_userdata.0.Instanzen.latest." + adapter, async function () {
                                    setState("0_userdata.0.Instanzen.latest." + adapter, latestList.collected.metadata.version, true);
                            }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        } catch (e) { console.error(e); }
                        //installed version
                        getObject (adapter === "js-controller" ? controller : 'system.adapter.' + adapter + '.0', async function (err, obj) {
                            createState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter, async function () {
                                setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter, adapter === "js-controller" ? obj.common.installedVersion : obj.common.version, true);
                                //github version
                                let lastestLink;
                                if(adapter === "js-controller"){
                                    lastestLink = "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/io-package.json";
                                }else{
                                    lastestLink = obj.common.extIcon;
                                    lastestLink = lastestLink.slice(0, getPosition(lastestLink, "/", 6) + 1);
                                    lastestLink = lastestLink + "io-package.json";
                                try {
                                    require("request")(lastestLink, async function (error, response, result) {
                                        const gitList = (function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})();
                                        createState("0_userdata.0.Instanzen.github." + adapter, async function () {
                                            setState("0_userdata.0.Instanzen.github." + adapter, gitList.common.version, true);
        async function checkUpdate(){
                const installed = getState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter).val;
                const stableVersion = getState("0_userdata.0.Instanzen.stable." + adapter).val;
                const latestVersion = getState("0_userdata.0.Instanzen.latest." + adapter).val;
                const githubVersion = getState("0_userdata.0.Instanzen.github." + adapter).val;
                //gibt es ein Update?
                if (installed != stableVersion && installed != latestVersion && installed != githubVersion) {
                    createState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update", async function () {
                        setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update", '#009900', true);
                        //welche Version kann installiert werden?
                        createState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update-version", async function () {
                            let updateVersion = "";
                            try{semver.lt(installed, stableVersion) && (updateVersion = stableVersion)} catch (e) {}
                            if(updateVersion === ""){
                                try{semver.lt(installed, latestVersion) && (updateVersion = latestVersion)} catch (e) {}
                                try{semver.lt(installed, githubVersion) && (updateVersion = githubVersion)} catch (e) {}
                            setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update-version", updateVersion, true);
                } else {
                        setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update", '', true);
                            setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update-version", "", true);
                //ist Adapter in eine nicht stable Version installiert?
                try{
                    if(semver.gt(installed, stableVersion)){
                        createState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-beta", async function () {
                            setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-beta", true, true);
                    }else{
                            setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-beta", false, true);
                } catch (e) {
        doIt();
        Alle Ergebnisse werden dann unter 0_userdata.0.Instanzen gepeichert:
        da_WoodyD K ldittmarL 3 Antworten Letzte Antwort
              doIt();
              await wait(10000);
              checkUpdate();
              try {
                          //stable version
                          //latest version
                          try {
                          //installed version
                                  //github version
                                  let lastestLink;
                                  }else{
                                  try {
                  } else {
                  try{
                      }else{
                  } catch (e) {
          doIt();
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #5563
          @ldittmar 👍 ok, ich muss gestehn, mit dem logparser hab ich micht noch nicht wirklich beschäftigt...
          werd mich da wohl bissl schlau machen müssen. 🙄
                doIt();
                await wait(10000);
                checkUpdate();
                try {
                            //stable version
                            //latest version
                            try {
                            //installed version
                                    //github version
                                    let lastestLink;
                                    }else{
                                    try {
                    } else {
                    try{
                        }else{
                    } catch (e) {
            doIt();
            Kueppert
            #5564
            @ldittmar
            kannst du das Skript ggf noch als txt mit anhängen? Copy-Paste mit den Browsern macht bei dem einen oder anderen Probleme...mir zB ^^
            • K Kueppert
              @ldittmar
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #5565
              @kueppert mit chrome gibts eigentlich keine probs... FF fügt leerzeilen ein. bitteschön...
              instanzen.txt
                    doIt();
                    await wait(10000);
                    checkUpdate();
                    try {
                                //stable version
                                //latest version
                                try {
                                //installed version
                                        //github version
                                        let lastestLink;
                                        }else{
                                        try {
                        } else {
                        try{
                            }else{
                        } catch (e) {
                doIt();
                ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                #5566
                @da_Woody @Kueppert @SiKo @metaxa
                Ich hatte ein Denkfehler im JS Code. Habe es oben gefixt - Es ging um die Versionsnummer des vorhandenen Updates. Jetzt stimmt alles :-) - hoffe ich 🤣
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #5567
                  @ldittmar öchl, hab jetzt mal alle instanzen eingetragen 🤕 , gestartet und bekomm:
                  13:58:00.133	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'metadata' of undefined
                  13:58:00.134	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:42:103)
                  13:58:00.145	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'metadata' of undefined
                  13:58:00.146	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:42:103)
                  13:58:00.148	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'metadata' of undefined
                  13:58:00.148	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:42:103)
                  13:58:00.307	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'version' of undefined
                  13:58:00.308	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:65:105)
                  einträge sind aber vorhanden...
                  ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                    ldittmarL Offline
                    ldittmarL Offline
                    ldittmar
                    #5568
                    @da_woody Mein Hauptsystem läuft auf stable - da kommen keine Fehlermeldungen. Ich lasse mein Script mal auf dem Testsystem laufen und werde wahrscheinlich die gleiche Meldungen bekommen. Mit JS-Controller 3.3.x hat sich bestimmt was geändert... ich schaue mal nach :-)
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #5569
                      @ldittmar kein stress, ist auch der einzige fehler. bei mir ist alles auf latest...
                      welches gerät verwendest du eigentlich zur anzeige? denk mal schalter...
                      uff, die ganzen logos muss ich ja auch reinoperieren...
                        ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        #5570
                        @da_woody Jepp... sind Schalter und ja... die ganze Icons müssen noch rein. Aber das Kopieren der einzelnen Kacheln wird bald viel einfacher werden...
                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/193
                        Dann wird es viel schneller gehen... :-)
                          ich bin gerade dabei meine Instanzen ins iQontrol zu packen:
                          Dabei werden Adapter die aktualisiert werden können grün dargestellt, CPU und RAM werden angezeigt und oben ein Badge mit Anzahl der Logmeldungen (warn/error)
                          Wenn man es öffnet...
                          ...kann man Adapter ein-/ausschalten, Logeinträge löschen, die aktuellen Versionen (installiert, stable, latest und auf Github) sehen und die letzten 100 Logeinträge (warn/error) lesen.
                          Was ich noch gerne hätte, ist dass die aktuell installierte Adapter-Version auf dem Kachel angezeigt wird, aber nicht in INFO-A oder B, sondern irgendwo anders. Von mir aus unten rechts oder hinter der Bezeichnung. Egal... Hat jemand eine Idee?
                          Und wenn ich schon dabei bin: Hat jemand noch eine Idee man noch als Info oder Funktion zu den Instanzen hinzufügen kann? Ich will mein Template fertig machen, bevor ich alle Instanzen hinzufüge 😏
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #5571
                          hab gerade was probiert bei den ersten spielerien... state wird ja nicht gebraucht...
                          im badge die installierte version und im state die latest
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #5572
                            Oder im Badge die latest, falls die größer ist, also die isntallierte?
                            da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • s.bormannS s.bormann
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #5573
                              @s-bormann naja, kann man ja machen wie man will... :)
                              gibts eigentlich eine logo sammlung der adapter?
                                muuulle
                                #5574
                                @s-bormann
                                Moin,
                                als ich las, dass JSON jetzt als Tabelle ausgeben werden kann, wollte ich direkt das Update machen. Leider findet iQontrol den Web Adapter nicht mehr. Jetzt auch bei 1.7.3 🤔
                                Hast du eine Idee, was ich machen kann?
                                Danke für einen Ansatz!
                                • M muuulle
                                  @s-bormann
                                  Moin,
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                  #5575
                                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                  @s-bormann
                                  Moin,
                                  Nutzt Du Safari? Damit gehts aktuell nicht. (Betrifft nur das Backend zur Konfiguration, das FrontEnd sollte laufen).
                                    @s-bormann
                                    Moin,
                                    muuulle
                                    #5576
                                    @s-bormann
                                    Ok. Bis gestern hat’s aber noch funktioniert. Liegt’s an 14.7.1? 🤔
                                    • M muuulle
                                      @s-bormann
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #5577
                                      @s-bormann
                                      Genau kann ich es nicht sagen, aber der Fehler wurde hier https://forum.iobroker.net/post/624324 ebenfalls berichtet. Ich kam mit der Lösung damals leider nicht weiter, aber das admin-Team ist dran.
                                        @s-bormann
                                        muuulle
                                        #5578
                                        @s-bormann
                                        Kann ich nachvollziehen. Unter Firefox funktioniert es. Es kommt ein Hinweis, dass in Teilen der Admin Adapter in Version 5.06 erforderlich ist, aber bisher keine Einschränkungen festgestellt.
                                        Ich bin noch mit dem 4er Admin Adapter unterwegs 😬
                                        • p.endeP p.ende
                                          @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                          @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                          Hi zusammen,
                                          ich bastle mir gerade eine automatisierte Bewässerung.
                                          Nun möchte ich natürlich die Startzeit in iQontrol festlegen um welche Uhrzeit bewässert werden soll.
                                          Funktioniert soweit auch schon. Nur wollte ich frage ob es in iQontrol möglich ist die Uhrzeit mit einem Slider oder Rad oder ähnlichen einzustellen.
                                          Aktuell muss ich die Zeit von Hand eingeben und auf Absenden klicken.
                                          Der Datenpunkt ist als state / Time festgelegt.
                                          Vllt. hatte das Thema ja schon jemand. Finden konnte ich im Forum allerdings nichts 😊
                                          Hi, mit der aktuellen Version sollte Date, Time und Durations eigentlich gehen. Es gibt ein eigenes Gerät dafür.
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-date-and-time
                                          VG!
                                          Moin,
                                          bitte beachten, dass der max. Wert des Datenpunkts der Zeit nicht beschränkt ist. Ansonsten funktioniert das nicht und der Wert des Datenpunkts wird auf 1 gesetzt.
                                          Sehr geil und so einfach umzustellen DANKE 😀
                                          @SiKo
                                          Ich nutze das Gardena System. Habe die Steuerung jetzt aber komplett über Blockly Scripte und Datenpunkte gelöst da mir die Gardena eigene App nicht wirklich zusagt.
                                          Für meine drei Bewässerungskreise sieht das im iQontrol nun so aus.
                                          Wenn ich auf das Bewässerungsicon gehe kommt das Fenster:
                                          Und wenn ich auf Automatik gehe kommt dieses:
                                          Hier ist dann alles einstellbar :)
                                          SiKo
                                          #5579
                                          Hi @peks-67
                                          hab das sehr ähnlich gelöst. Bin aber mit ein paar Kleinigkeiten noch nicht zufrieden. Würdest du dein Blockly Script zur Verfügung stellen?
                                          Gruß SiKo
