    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • p.endeP p.ende
    @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
    Ich nutze das Gardena System. Habe die Steuerung jetzt aber komplett über Blockly Scripte und Datenpunkte gelöst da mir die Gardena eigene App nicht wirklich zusagt.
    Für meine drei Bewässerungskreise sieht das im iQontrol nun so aus.
    Welches Gardena Systen nutzt Du ?
    Ich nutze das Gardena Gateway mit Irrigation Control und V3 Ventilbox.
    Lässt sich über den Adapter "smartgarden"
    im iobroker steuern.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #5548
    Ah okay, das nutze ich auch.
    Ich habe das auch über Blockly laufen, allerdings nicht über Uhrzeiten gesteuert.
    Ich habe mir Deine Screenshots nochmal genauer angesehen und verstehe jetzt auch was Du mit automatik meinst. Da Du für die einzelnen Kreise unterschiedliche Zeiten hast funktioniert das ja auch. (Gehen ja immer max 2 Kreise gleichzeitig)
    Ich hatte für mich einen etwas anderen Ansatz. Ich habe vier Ventile drann und kann die entweder einzeln steuern, oder alle nacheinander.
    Z.B. Gesamtlaufzeit soll 80 Minuten sein, dann läuft alles brav nacheinander jeweils 20 Minuten.
    Vielleicht kannst Du mal hier
    https://forum.iobroker.net/post/408094
    Deine Blocklys posten, das wäre interessant für mich.
    (mein Blockly habe ich auch etwas angepasst, da Gardena die max Laufzeiten der Ventile erhöht hat, das waren mal max 59 Minuten)
    Bei meiner Variante funktioniert die Steuerung sowohl über die Gardena App, oder über iQontrol. Es wird immer ä, wenn gewünscht in beiden angezeigt. Meine Frau nimmt die App, ich nehme lieber iQontrol.
      SiKo
      #5549
      @cino Ich fülle per VIS/Blockly den Shelly Datenpunkt "Auto Off" somit ist sicher auch wenn sich mal das Script aufhängen würde, das der Shelly stopt.
      Ich nutze dazu einen eigenen Datenpunkt für Minuten und nehme das mit 60 mal und trage das dann bei Shelly ein.
        meerkat
        #5550
        Hi an alle,
        man kann für das Media Element ja so schön die Sender hinterlegen
        und das alles über die Eigenschaft RemoteChannels pflegen. 85aee5af-92c1-4cbd-b866-eb1650827cef-image.png
        Kann man das Array auch irgendwie kopieren oder da auch einen Datenpunkt hinterlegen? Habe mehrere Alexa´s und nicht wirklich Lust, bei jedem neuen Sender alle Geräte durchzugehen.
        da_WoodyD ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
        • M meerkat
          Hi an alle,
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #5551
          @meerkat wenn ich dich richtig verstehe, dann kopier doch das gerät in den raum wo soll und ändere dort die daten der schnepfe...
            SiKo
            #5552
            hat jemand von euch sein Auto mit eingebunden.
            hab noch keine genaue Vorstellung wie ich diese Infos am Besten visualisieren könnte.
            • s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #5553
              Habe mal das schlechte Wetter im Urlaub genutzt :)
              Beim FLOT-Widget kann man nun die Achsen konfigurieren:
              1.8.1 (2021-07-28)
              • (sbormann) Some design-adjustments for react-ui.
              • (sbormann) Keep track of ioBroker object changes in admin.
              • (sbormann) Fixed crash if active view has no devices.
              • (sbormann) Removed old conn.js from admin.
              • (Einstein2002, sbormann) Added HomematicIP-Thermostat.
              • (sbormann) Enhanced max-height of dialog.
              • (sbormann) Fixed up, down and stop button for blinds.
              • (sbormann) Changed some log messages.
              • (sbormann) Enhanced FLOT-Chart-Widget to set axis options.
              ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
              • s.bormannS s.bormann
                1.8.1 (2021-07-28)
                ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                #5554
                ich bin gerade dabei meine Instanzen ins iQontrol zu packen:
                Dabei werden Adapter die aktualisiert werden können grün dargestellt, CPU und RAM werden angezeigt und oben ein Badge mit Anzahl der Logmeldungen (warn/error)
                Wenn man es öffnet...
                ...kann man Adapter ein-/ausschalten, Logeinträge löschen, die aktuellen Versionen (installiert, stable, latest und auf Github) sehen und die letzten 100 Logeinträge (warn/error) lesen.
                Was ich noch gerne hätte, ist dass die aktuell installierte Adapter-Version auf dem Kachel angezeigt wird, aber nicht in INFO-A oder B, sondern irgendwo anders. Von mir aus unten rechts oder hinter der Bezeichnung. Egal... Hat jemand eine Idee?
                Und wenn ich schon dabei bin: Hat jemand noch eine Idee man noch als Info oder Funktion zu den Instanzen hinzufügen kann? Ich will mein Template fertig machen, bevor ich alle Instanzen hinzufüge 😏
                S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #5555
                  @ldittmar mir fällt im mom nichts besseres ein, als eventuell Badge für die Version zu nehmen, oder CPU und RAM in InfoA als Arrey zu packen, dann wäre InfoB frei für Version.
                  • M meerkat
                    Hi an alle,
                    ldittmarL Offline
                    ldittmarL Offline
                    ldittmar
                    schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                    #5556
                    @meerkat Das wäre wirklich gut, denn ich habe 9 Alexas schon fetig eingestellt und es wäre echt cool, wenn ich diese Arrays einfach rein pasten könnte. Und nochmal kurz die Frage: Wie hast du das gemacht, dass man auf dem Button klickt und Alexa darauf reagiert bzw den richtigen Sender auswählt?
                    dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      #5557
                      @da_woody Ja... ich habe es jetzt so gelöst, dass ich die CPU in den "Weiteren Infos" gepackt habe und dafür die aktuell installierte Version in Info A rein. Dann habe ich noch den ERROR Icon missbraucht um anzuzeigen, falls ein Adapter nicht auf Stable läuft (hab ein paar Adapter, die auf Latest laufen). Ich wollte noch, bei möglichen Updates, dass die mögliche Version noch angezeigt wird. Diese würde ich dann auch zu Info A packen, nur dass das Feld meistens leer ist, denn meistens sind die Adapter Uptodate. Es müsste also so sein, dass wenn der Wert eines Feldes leer ist, die Info nicht angezeigt wird.
                      Aber so langsam wirds... :-)
                      • ldittmarL ldittmar
                        SiKo
                        #5558
                        @ldittmar schick gemacht 👍.
                        Hab versucht das ähnlich abzubilden.
                        Habe aber nicht alle Informationen gefunden. Oder zumindest nicht in der Form.
                        Über welche Datenpunkte gehst du hier?
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #5559
                          @ldittmar sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                          ich habe mir eigene Datenpunkte als Button angelegt, die sind wiederum in iot eingefügt. Ich schalte meine Sender über zwei VU. iQontrol als Fernbedienung und Alexa als Sprachbedienung zum Sender schalten (auch Lautstärke/Menüs der VU's usw)
                          Alexa, schalte a. r. d. an
                          oder
                          Alexa, a. r. d. an reicht auch
                          schalten übernimmt ein Blockly. Das Blockly unterscheidet welche Alexa angesprochen wurde (Wohnzimmer oder Schlafzimmer) und schaltet dann das dazugehörige Gerät (VU) in diesem Raum. Ich möchte z.B. nicht, das einer im Gästezimmer sagt: Alexa, a. r. d. an und dann alle Geräte umschalten würden.
                          EDIT: ich sehe gerade Du meinst Alexa Sender, oder ? Das Prinzip ginge da auch, nur Du schreibst über ein Script/Blockly in den Alexa2 Adapter.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #5560
                            warum dann nicht CPU und RAM ins InfoB Array? wird sanft hin und her geblendet...
                            die idea mit dem Error hab ich auch in der linse gehabt... mir ist aber nicht ganz klar, wo du die infeos alle her hast...
                            denk aber mal, wenn dein template ready ist, wirst du uns das vorstellen... ;)
                            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                              metaxaM Online
                              metaxaM Online
                              metaxa
                              #5561
                              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                              @ldittmar ......
                              • ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                #5562
                                @Siko @da_Woody @metaxa
                                Soo... Ihr wollt wissen, woher die Datenpunkte für die Instanzen kommen - nun gut: Einige Datenpunkte sind total einfach unter system.adapter.[adaptername].[instanz] zu finden, aber das kennt ihr alle bestimmt.
                                Die Logeinträge bekomme ich aus dem Logparser, aber das ist bestimmt auch nicht das Problem.
                                Ihr wollt bestimmt wissen, woher ich die Versionen der installierte Adapter usw. haben... Dafür habe ich ein Javascript gebaut. Das Ding läuft bei mir 2 mal am Tag (02:35 und 14:35) und holt sich alle Daten aus dem Netz. Man muss nur noch die installierte Adaptern und den Host-Link angeben.
                                const semver = require('semver');
                                /** AB HIER BEARBEITEN */
                                //Bezeichung der installierte Adaptern
                                const installierteAdapter = ["js-controller", "admin", "info"];
                                //Den richtigen Host angeben
                                const controller = "system.host.prod-ioBroker";
                                schedule("35 2,14 * * *", function () {
                                    doIt();
                                /** AB HIER NICHTS MEHR MACHEN*/
                                async function doIt(){
                                    await startInstanzenRead();
                                    await wait(10000);
                                    checkUpdate();
                                function getPosition(string, subString, index) {
                                  return string.split(subString, index).join(subString).length;
                                async function startInstanzenRead(){
                                    try {
                                        require("request")('https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist-stable.json', async function (error, response, result) {
                                            const stableList = (function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})();
                                            installierteAdapter.forEach(async function(adapter) {
                                                //stable version
                                                createState("0_userdata.0.Instanzen.stable." + adapter, async function () {
                                                    setState("0_userdata.0.Instanzen.stable." + adapter, stableList[adapter]?stableList[adapter].version:"not stable", true);
                                                //latest version
                                                try {
                                                    require("request")('https://api.npms.io/v2/package/iobroker.' + adapter, async function (error, response, result) {
                                                        const latestList = (function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})();
                                                        createState("0_userdata.0.Instanzen.latest." + adapter, async function () {
                                                            setState("0_userdata.0.Instanzen.latest." + adapter, latestList.collected.metadata.version, true);
                                                    }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                                } catch (e) { console.error(e); }
                                                //installed version
                                                getObject (adapter === "js-controller" ? controller : 'system.adapter.' + adapter + '.0', async function (err, obj) {
                                                    createState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter, async function () {
                                                        setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter, adapter === "js-controller" ? obj.common.installedVersion : obj.common.version, true);
                                                        //github version
                                                        let lastestLink;
                                                        if(adapter === "js-controller"){
                                                            lastestLink = "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/io-package.json";
                                                        }else{
                                                            lastestLink = obj.common.extIcon;
                                                            lastestLink = lastestLink.slice(0, getPosition(lastestLink, "/", 6) + 1);
                                                            lastestLink = lastestLink + "io-package.json";
                                                        try {
                                                            require("request")(lastestLink, async function (error, response, result) {
        const gitList = (function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})();
        createState("0_userdata.0.Instanzen.github." + adapter, async function () {
        setState("0_userdata.0.Instanzen.github." + adapter, gitList.common.version, true);
                                async function checkUpdate(){
                                        const installed = getState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter).val;
                                        const stableVersion = getState("0_userdata.0.Instanzen.stable." + adapter).val;
                                        const latestVersion = getState("0_userdata.0.Instanzen.latest." + adapter).val;
                                        const githubVersion = getState("0_userdata.0.Instanzen.github." + adapter).val;
                                        //gibt es ein Update?
                                        if (installed != stableVersion && installed != latestVersion && installed != githubVersion) {
                                            createState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update", async function () {
                                                setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update", '#009900', true);
                                                //welche Version kann installiert werden?
                                                createState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update-version", async function () {
                                                    let updateVersion = "";
                                                    try{semver.lt(installed, stableVersion) && (updateVersion = stableVersion)} catch (e) {}
                                                    if(updateVersion === ""){
                                                        try{semver.lt(installed, latestVersion) && (updateVersion = latestVersion)} catch (e) {}
                                                        try{semver.lt(installed, githubVersion) && (updateVersion = githubVersion)} catch (e) {}
                                                    setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update-version", updateVersion, true);
                                        } else {
                                                setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update", '', true);
                                                    setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update-version", "", true);
                                        //ist Adapter in eine nicht stable Version installiert?
                                        try{
                                            if(semver.gt(installed, stableVersion)){
                                                createState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-beta", async function () {
                                                    setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-beta", true, true);
                                            }else{
                                                    setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-beta", false, true);
                                        } catch (e) {
                                doIt();
                                Alle Ergebnisse werden dann unter 0_userdata.0.Instanzen gepeichert:
                                da_WoodyD K ldittmarL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      doIt();
                                      await wait(10000);
                                      checkUpdate();
                                      try {
                                                  //stable version
                                                  //latest version
                                                  try {
                                                  //installed version
                                                          //github version
                                                          let lastestLink;
                                                          }else{
                                                          try {
                                          } else {
                                          try{
                                              }else{
                                          } catch (e) {
                                  doIt();
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #5563
                                  @ldittmar 👍 ok, ich muss gestehn, mit dem logparser hab ich micht noch nicht wirklich beschäftigt...
                                  werd mich da wohl bissl schlau machen müssen. 🙄
                                        doIt();
                                        await wait(10000);
                                        checkUpdate();
                                        try {
                                                    //stable version
                                                    //latest version
                                                    try {
                                                    //installed version
                                                            //github version
                                                            let lastestLink;
                                                            }else{
                                                            try {
                                            } else {
                                            try{
                                                }else{
                                            } catch (e) {
                                    doIt();
                                    Kueppert
                                    #5564
                                    @ldittmar
                                    kannst du das Skript ggf noch als txt mit anhängen? Copy-Paste mit den Browsern macht bei dem einen oder anderen Probleme...mir zB ^^
                                    • K Kueppert
                                      @ldittmar
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #5565
                                      @kueppert mit chrome gibts eigentlich keine probs... FF fügt leerzeilen ein. bitteschön...
                                      instanzen.txt
                                            doIt();
                                            await wait(10000);
                                            checkUpdate();
                                            try {
                                                        //stable version
                                                        //latest version
                                                        try {
                                                        //installed version
        //github version
        let lastestLink;
        }else{
        try {
                                                } else {
                                                try{
                                                    }else{
                                                } catch (e) {
                                        doIt();
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        #5566
                                        @da_Woody @Kueppert @SiKo @metaxa
                                        Ich hatte ein Denkfehler im JS Code. Habe es oben gefixt - Es ging um die Versionsnummer des vorhandenen Updates. Jetzt stimmt alles :-) - hoffe ich 🤣
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #5567
                                          @ldittmar öchl, hab jetzt mal alle instanzen eingetragen 🤕 , gestartet und bekomm:
                                          13:58:00.133	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'metadata' of undefined
                                          13:58:00.134	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:42:103)
                                          13:58:00.145	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'metadata' of undefined
                                          13:58:00.146	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:42:103)
                                          13:58:00.148	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'metadata' of undefined
                                          13:58:00.148	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:42:103)
                                          13:58:00.307	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'version' of undefined
                                          13:58:00.308	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:65:105)
                                          einträge sind aber vorhanden...
