    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    meerkat
    #5550
    Hi an alle,
    man kann für das Media Element ja so schön die Sender hinterlegen
    und das alles über die Eigenschaft RemoteChannels pflegen. 85aee5af-92c1-4cbd-b866-eb1650827cef-image.png
    Kann man das Array auch irgendwie kopieren oder da auch einen Datenpunkt hinterlegen? Habe mehrere Alexa´s und nicht wirklich Lust, bei jedem neuen Sender alle Geräte durchzugehen.
    da_WoodyD ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
    • M meerkat
      Hi an alle,
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #5551
      @meerkat wenn ich dich richtig verstehe, dann kopier doch das gerät in den raum wo soll und ändere dort die daten der schnepfe...
        SiKo
        #5552
        hat jemand von euch sein Auto mit eingebunden.
        hab noch keine genaue Vorstellung wie ich diese Infos am Besten visualisieren könnte.
        • s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #5553
          Habe mal das schlechte Wetter im Urlaub genutzt :)
          Beim FLOT-Widget kann man nun die Achsen konfigurieren:
          1.8.1 (2021-07-28)
          • (sbormann) Some design-adjustments for react-ui.
          • (sbormann) Keep track of ioBroker object changes in admin.
          • (sbormann) Fixed crash if active view has no devices.
          • (sbormann) Removed old conn.js from admin.
          • (Einstein2002, sbormann) Added HomematicIP-Thermostat.
          • (sbormann) Enhanced max-height of dialog.
          • (sbormann) Fixed up, down and stop button for blinds.
          • (sbormann) Changed some log messages.
          • (sbormann) Enhanced FLOT-Chart-Widget to set axis options.
          ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
          • s.bormannS s.bormann
            1.8.1 (2021-07-28)
            ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            #5554
            ich bin gerade dabei meine Instanzen ins iQontrol zu packen:
            Dabei werden Adapter die aktualisiert werden können grün dargestellt, CPU und RAM werden angezeigt und oben ein Badge mit Anzahl der Logmeldungen (warn/error)
            Wenn man es öffnet...
            ...kann man Adapter ein-/ausschalten, Logeinträge löschen, die aktuellen Versionen (installiert, stable, latest und auf Github) sehen und die letzten 100 Logeinträge (warn/error) lesen.
            Was ich noch gerne hätte, ist dass die aktuell installierte Adapter-Version auf dem Kachel angezeigt wird, aber nicht in INFO-A oder B, sondern irgendwo anders. Von mir aus unten rechts oder hinter der Bezeichnung. Egal... Hat jemand eine Idee?
            Und wenn ich schon dabei bin: Hat jemand noch eine Idee man noch als Info oder Funktion zu den Instanzen hinzufügen kann? Ich will mein Template fertig machen, bevor ich alle Instanzen hinzufüge 😏
            S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #5555
              @ldittmar mir fällt im mom nichts besseres ein, als eventuell Badge für die Version zu nehmen, oder CPU und RAM in InfoA als Arrey zu packen, dann wäre InfoB frei für Version.
              • M meerkat
                Hi an alle,
                ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                #5556
                @meerkat Das wäre wirklich gut, denn ich habe 9 Alexas schon fetig eingestellt und es wäre echt cool, wenn ich diese Arrays einfach rein pasten könnte. Und nochmal kurz die Frage: Wie hast du das gemacht, dass man auf dem Button klickt und Alexa darauf reagiert bzw den richtigen Sender auswählt?
                dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  #5557
                  @da_woody Ja... ich habe es jetzt so gelöst, dass ich die CPU in den "Weiteren Infos" gepackt habe und dafür die aktuell installierte Version in Info A rein. Dann habe ich noch den ERROR Icon missbraucht um anzuzeigen, falls ein Adapter nicht auf Stable läuft (hab ein paar Adapter, die auf Latest laufen). Ich wollte noch, bei möglichen Updates, dass die mögliche Version noch angezeigt wird. Diese würde ich dann auch zu Info A packen, nur dass das Feld meistens leer ist, denn meistens sind die Adapter Uptodate. Es müsste also so sein, dass wenn der Wert eines Feldes leer ist, die Info nicht angezeigt wird.
                  Aber so langsam wirds... :-)
                  • ldittmarL ldittmar
                    SiKo
                    #5558
                    @ldittmar schick gemacht 👍.
                    Hab versucht das ähnlich abzubilden.
                    Habe aber nicht alle Informationen gefunden. Oder zumindest nicht in der Form.
                    Über welche Datenpunkte gehst du hier?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #5559
                      @ldittmar sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                      ich habe mir eigene Datenpunkte als Button angelegt, die sind wiederum in iot eingefügt. Ich schalte meine Sender über zwei VU. iQontrol als Fernbedienung und Alexa als Sprachbedienung zum Sender schalten (auch Lautstärke/Menüs der VU's usw)
                      Alexa, schalte a. r. d. an
                      oder
                      Alexa, a. r. d. an reicht auch
                      schalten übernimmt ein Blockly. Das Blockly unterscheidet welche Alexa angesprochen wurde (Wohnzimmer oder Schlafzimmer) und schaltet dann das dazugehörige Gerät (VU) in diesem Raum. Ich möchte z.B. nicht, das einer im Gästezimmer sagt: Alexa, a. r. d. an und dann alle Geräte umschalten würden.
                      EDIT: ich sehe gerade Du meinst Alexa Sender, oder ? Das Prinzip ginge da auch, nur Du schreibst über ein Script/Blockly in den Alexa2 Adapter.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #5560
                        warum dann nicht CPU und RAM ins InfoB Array? wird sanft hin und her geblendet...
                        die idea mit dem Error hab ich auch in der linse gehabt... mir ist aber nicht ganz klar, wo du die infeos alle her hast...
                        denk aber mal, wenn dein template ready ist, wirst du uns das vorstellen... ;)
                        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                          metaxaM Online
                          metaxaM Online
                          metaxa
                          #5561
                          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                          @ldittmar ......
                          • ldittmarL Offline
                            ldittmarL Offline
                            ldittmar
                            #5562
                            @Siko @da_Woody @metaxa
                            Soo... Ihr wollt wissen, woher die Datenpunkte für die Instanzen kommen - nun gut: Einige Datenpunkte sind total einfach unter system.adapter.[adaptername].[instanz] zu finden, aber das kennt ihr alle bestimmt.
                            Die Logeinträge bekomme ich aus dem Logparser, aber das ist bestimmt auch nicht das Problem.
                            Ihr wollt bestimmt wissen, woher ich die Versionen der installierte Adapter usw. haben... Dafür habe ich ein Javascript gebaut. Das Ding läuft bei mir 2 mal am Tag (02:35 und 14:35) und holt sich alle Daten aus dem Netz. Man muss nur noch die installierte Adaptern und den Host-Link angeben.
                            const semver = require('semver');
                            /** AB HIER BEARBEITEN */
                            //Bezeichung der installierte Adaptern
                            const installierteAdapter = ["js-controller", "admin", "info"];
                            //Den richtigen Host angeben
                            const controller = "system.host.prod-ioBroker";
                            schedule("35 2,14 * * *", function () {
                                doIt();
                            /** AB HIER NICHTS MEHR MACHEN*/
                            async function doIt(){
                                await startInstanzenRead();
                                await wait(10000);
                                checkUpdate();
                            function getPosition(string, subString, index) {
                              return string.split(subString, index).join(subString).length;
                            async function startInstanzenRead(){
                                try {
                                    require("request")('https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist-stable.json', async function (error, response, result) {
                                        const stableList = (function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})();
                                        installierteAdapter.forEach(async function(adapter) {
                                            //stable version
                                            createState("0_userdata.0.Instanzen.stable." + adapter, async function () {
                                                setState("0_userdata.0.Instanzen.stable." + adapter, stableList[adapter]?stableList[adapter].version:"not stable", true);
                                            //latest version
                                            try {
                                                require("request")('https://api.npms.io/v2/package/iobroker.' + adapter, async function (error, response, result) {
                                                    const latestList = (function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})();
                                                    createState("0_userdata.0.Instanzen.latest." + adapter, async function () {
                                                        setState("0_userdata.0.Instanzen.latest." + adapter, latestList.collected.metadata.version, true);
                                                }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                            } catch (e) { console.error(e); }
                                            //installed version
                                            getObject (adapter === "js-controller" ? controller : 'system.adapter.' + adapter + '.0', async function (err, obj) {
                                                createState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter, async function () {
                                                    setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter, adapter === "js-controller" ? obj.common.installedVersion : obj.common.version, true);
                                                    //github version
                                                    let lastestLink;
                                                    if(adapter === "js-controller"){
                                                        lastestLink = "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/io-package.json";
                                                    }else{
                                                        lastestLink = obj.common.extIcon;
                                                        lastestLink = lastestLink.slice(0, getPosition(lastestLink, "/", 6) + 1);
                                                        lastestLink = lastestLink + "io-package.json";
                                                    try {
                                                        require("request")(lastestLink, async function (error, response, result) {
                                                            const gitList = (function () { try {return JSON.parse(result);} catch(e) {return {};}})();
                                                            createState("0_userdata.0.Instanzen.github." + adapter, async function () {
        setState("0_userdata.0.Instanzen.github." + adapter, gitList.common.version, true);
                            async function checkUpdate(){
                                    const installed = getState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter).val;
                                    const stableVersion = getState("0_userdata.0.Instanzen.stable." + adapter).val;
                                    const latestVersion = getState("0_userdata.0.Instanzen.latest." + adapter).val;
                                    const githubVersion = getState("0_userdata.0.Instanzen.github." + adapter).val;
                                    //gibt es ein Update?
                                    if (installed != stableVersion && installed != latestVersion && installed != githubVersion) {
                                        createState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update", async function () {
                                            setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update", '#009900', true);
                                            //welche Version kann installiert werden?
                                            createState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update-version", async function () {
                                                let updateVersion = "";
                                                try{semver.lt(installed, stableVersion) && (updateVersion = stableVersion)} catch (e) {}
                                                if(updateVersion === ""){
                                                    try{semver.lt(installed, latestVersion) && (updateVersion = latestVersion)} catch (e) {}
                                                    try{semver.lt(installed, githubVersion) && (updateVersion = githubVersion)} catch (e) {}
                                                setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update-version", updateVersion, true);
                                    } else {
                                            setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update", '', true);
                                                setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-update-version", "", true);
                                    //ist Adapter in eine nicht stable Version installiert?
                                    try{
                                        if(semver.gt(installed, stableVersion)){
                                            createState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-beta", async function () {
                                                setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-beta", true, true);
                                        }else{
                                                setState("0_userdata.0.Instanzen.installiert." + adapter + "-beta", false, true);
                                    } catch (e) {
                            doIt();
                            Alle Ergebnisse werden dann unter 0_userdata.0.Instanzen gepeichert:
                            da_WoodyD K ldittmarL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  doIt();
                                  await wait(10000);
                                  checkUpdate();
                                  try {
                                              //stable version
                                              //latest version
                                              try {
                                              //installed version
                                                      //github version
                                                      let lastestLink;
                                                      }else{
                                                      try {
                                      } else {
                                      try{
                                          }else{
                                      } catch (e) {
                              doIt();
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #5563
                              @ldittmar 👍 ok, ich muss gestehn, mit dem logparser hab ich micht noch nicht wirklich beschäftigt...
                              werd mich da wohl bissl schlau machen müssen. 🙄
                                    doIt();
                                    await wait(10000);
                                    checkUpdate();
                                    try {
                                                //stable version
                                                //latest version
                                                try {
                                                //installed version
                                                        //github version
                                                        let lastestLink;
                                                        }else{
                                                        try {
                                        } else {
                                        try{
                                            }else{
                                        } catch (e) {
                                doIt();
                                Kueppert
                                #5564
                                @ldittmar
                                kannst du das Skript ggf noch als txt mit anhängen? Copy-Paste mit den Browsern macht bei dem einen oder anderen Probleme...mir zB ^^
                                • K Kueppert
                                  @ldittmar
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #5565
                                  @kueppert mit chrome gibts eigentlich keine probs... FF fügt leerzeilen ein. bitteschön...
                                  instanzen.txt
                                        doIt();
                                        await wait(10000);
                                        checkUpdate();
                                        try {
                                                    //stable version
                                                    //latest version
                                                    try {
                                                    //installed version
                                                            //github version
                                                            let lastestLink;
                                                            }else{
                                                            try {
                                            } else {
                                            try{
                                                }else{
                                            } catch (e) {
                                    doIt();
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmar
                                    #5566
                                    @da_Woody @Kueppert @SiKo @metaxa
                                    Ich hatte ein Denkfehler im JS Code. Habe es oben gefixt - Es ging um die Versionsnummer des vorhandenen Updates. Jetzt stimmt alles :-) - hoffe ich 🤣
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #5567
                                      @ldittmar öchl, hab jetzt mal alle instanzen eingetragen 🤕 , gestartet und bekomm:
                                      13:58:00.133	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'metadata' of undefined
                                      13:58:00.134	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:42:103)
                                      13:58:00.145	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'metadata' of undefined
                                      13:58:00.146	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:42:103)
                                      13:58:00.148	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'metadata' of undefined
                                      13:58:00.148	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:42:103)
                                      13:58:00.307	error	javascript.0 (440) script.js.common.iQontrol.Instanzen: TypeError: Cannot read property 'version' of undefined
                                      13:58:00.308	error	javascript.0 (440) at Immediate.<anonymous> (script.js.common.iQontrol.Instanzen:65:105)
                                      einträge sind aber vorhanden...
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        #5568
                                        @da_woody Mein Hauptsystem läuft auf stable - da kommen keine Fehlermeldungen. Ich lasse mein Script mal auf dem Testsystem laufen und werde wahrscheinlich die gleiche Meldungen bekommen. Mit JS-Controller 3.3.x hat sich bestimmt was geändert... ich schaue mal nach :-)
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #5569
                                          @ldittmar kein stress, ist auch der einzige fehler. bei mir ist alles auf latest...
                                          welches gerät verwendest du eigentlich zur anzeige? denk mal schalter...
                                          uff, die ganzen logos muss ich ja auch reinoperieren...
