  • C Offline
    Cino
    #3515
    So zum Thema Sonnenschutz. Ich hatte das probehalber mal gestern eingestellt. Jetzt komme ich gerade nach Hause und sehe das 2 Fenster mit den gleichen Einstellungen unterschiedliche Höhen haben. Das eine ist so weit runter wie es soll, nur das andere ist ganz oben.
    Das habe ich bei insgesamt 4 Fenstern. Welche logs muss ich posten damit ihr euch das mal ansehen könnt.
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    • C Cino
      #3516
      @cino sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Haben beide Fenster die gleiche Ausrichtung?
      Haben beide Fenster die gleichen Aktoren?
      Haben beide Fenster die gleichen Sensoren?
      wurde an beiden Fenstern während des Tages nichts manuell verstellt?
      C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        Cino
        #3517
        @homoran ja beide Fenster nebeneinander mit den gleichen Werten. Wurde auch nichts manuell bewegt.
        IOB@RPI4
          #3518
          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          und was für welche?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            und was für welche?
            Cino
            #3519
            @homoran shelly 2.5
            IOB@RPI4
            • C Cino
              @homoran shelly 2.5
              #3520
              shelly 2.5
              dann bin ich eh raus, die kenne ich nicht.
              Da hat es aber früher einige Issues gegeben, dass diese ihre Position nicht halten, was der Adapter dann als manuelle Bewegung interpretiert.
              Da wurden dann weitere Parameter eingeführt um die Mängel der Shellies zu überlisten.
              Da muss dir aber ein Shelly-User helfen.
              Voraussetzung ist allerdings, dass bei beiden Rollläden wirklich alles gleich ist
              • C Offline
                Cino
                #3521
                Gut ich warte den Tag morgen mal ab ob es dasselbe wieder ist. Dann gucke ich mir das genauer an.
                IOB@RPI4
                • C Cino
                  #3522
                  dazu solltest du die Instanz in den debug modus versetzen
                    @zahnheinrich
                    @Malz
                    Vielleicht geht es ja sogar um den HAP, und nicht um CCU.
                    @puppet1912 müsste uns da mal aufklären was er genau macht
                    puppet1912
                    #3523
                    @zahnheinrich
                    @Malz1902
                    Sorry, dass ich erst jetzt antworte...der Chef wollte mich unbedingt auf Arbeit haben.
                    Um eure Fragen zu beantworten:
                    Ich nutze einen AP für meine Homematic-Aktoren.
                    Ich verstehe aber euren Hinweis mit den unterschiedlichen Kanälen jedoch nicht so ganz. Worauf wollt ihr da hinaus? Im Objekt "hmip.0.devices.3014F711A000111A498E3823.channels.1.shutterLevel" steht bei mir immer der aktuelle Wert...bspw 0.86 für 86%.
                    Heute Morgen fuhr das Rollo wie gewünscht bei Sonnenaufgang nach oben, jedoch im Laufe des Tage bei Azimut 190 nicht wie gewünscht auf 86%.
                    Zwischendurch wurde der Rolladen auch nicht bewegt....und der State Autosun steht nach wie vor auf true...
                    ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                    • P Offline
                      puppet1912
                      #3524
                      Guten Morgen!
                      Ich habe mich nun nochmal dran versucht. Bis auf die Sonnenstand gesteurte Beschattung funktioniert auch alles soweit. Ich bin echt ratlos....
                      Ich habe jetzt nochmal drei Aktoren eingebunden. Öffnen am Morgen und Schließen am Abend läuft über die Wohnbereichs Automatik. "autoLiving" steht daher auf true.
                      Für das "Kaempfer" müsste als ab einem Azimut von 80 das Rolle auf 55% fahren. Aber leider nein. Im Log wird dieser Wert auch erreicht, aber keine Aktion ausgelöst.k-log.JPG
                      Habt ihr noch eine Idee?
                      Besten Dank und Grüße
                      • P puppet1912
                        Guten Morgen!
                        #3525
                        @puppet1912 wie steht dein "Automatik" state?
                        oder: warum hast du die ...(Automatik) Einstellungen gewählt?
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Offline
                          Cino
                          schrieb am zuletzt editiert von Cino
                          #3526
                          shuttercontrol.0	2021-07-30 14:13:24.103	debug	(19730) Shutter Esszimmer Rollo groß was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                          shuttercontrol.0	2021-07-30 14:13:24.103	debug	(19730) save current height after State Check: 100% from Esszimmer Rollo groß
                          shuttercontrol.0	2021-07-30 14:12:24.102	debug	(19730) Esszimmer Rollo groß Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          shuttercontrol.0	2021-07-30 14:12:24.101	debug	(19730) Esszimmer Rollo groß drived manually to 100. Old value = 50. New value = 100
                          shuttercontrol.0	2021-07-30 14:12:24.100	debug	(19730) Shutter state changed: Esszimmer Rollo groß old value = 50 new value = 100
                          shuttercontrol.0	2021-07-30 14:10:00.008	debug	(19730) Sun Elevation: 56.2°
                          Kann mir einer sagen was das heißen soll? Die Einstellung ist Sonnenaufgang und Untergang. Ich lese raus das er manuell gefahren wurde. Dies ist aber nicht der Fall.
                          edit: Das rollo wurde doch manuell gefahren von meiner Mutter.
                          IOB@RPI4
                            puppet1912
                            schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
                            #3527
                            @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            Der Automatik-State steht auf true. Sonst würde die Automatik ja nicht greifen, oder habe ich das falsch verstanden?
                            Gewählt habe ich die Automatik um während der Testphase schnell diesen State auf false setzen zu können. Falls ich während der Testphase diese mal ausschalten will, bspw wenn der Rolladen noch oben ist und ich aber auf der Terrasse bin und mich somit nicht aussperre. Die Sensoren an der Terrassentür sind noch nicht installiert (Aussperrschutz).
                            Auch die weiteren Auto-States stehen auf true für die einzelnen Rolladen.
                            Folgende Situation hatte ich am Freitag:
                            • am Morgen fuhren alle drei Rolladen automatisch hoch
                            • das als Kämpfer bezeichnete fuhr dann NICHT zum eingestellten Sonnenstand herunter
                            • habe das Posting gesetzt (okay...Nebeninfo :D)
                            • mittels "obenALL" habe ich nochmals alles neu initialisiert
                            • das als Kueche bezeichnete Fenster fährt spät, aber noch innerhalb des eingestellten Sonnenstands auf den eingestellten Wert.
                            • das als WZ rechts bezeichnete Rolle fährt NICHT zum eingestellten Sonnenstand.
                            • alle drei fahren Abends aus den genannten Position komplett automatisch herunter
                            Samstag:
                            • alle drei fahren früh automatisch hoch
                            • nur das Kaempfer fährt beim erreichten Sonnenstand auf den eingestellten Wert
                            • alle anderen fahren NICHT im erreichten Sonnenstand
                            • abends dann wie gewohnt die Automatik und alle schließen sich
                            Sonntag:
                            • KEINES der drei fährt beim erreichten Sonnenstand
                            • abends fahren alle automatisch zu
                            Zwischendurch fand kein manueller Eingriff statt. Ebenso fahren die Rollos, wenn sie bei Sonnenstand fahren, nur runter und nicht wieder hoch nach verlassen der Range für den Sonnenstand. Im LOG werden die Sonnenstände auch erreicht, aber Fehler werden keine eingetragen. Ich habe auch nur den Sonnenstand als Trigger eingestellt, keine Helligkeit, keine Temp etc.
                            Ich habe nun mittlerweile gefühlt hunterte Male die Doku gelesen, aber ich finde keine Fehler bei mir. Sorry für das lange Posting....
                            Danke und Grüße
                            • P puppet1912
                              Samstag:
                              Sonntag:
                              Danke und Grüße
                              #3528
                              @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              Wohnbereich (Automatik):
                              Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet. Steht dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
                              Welchen Trigger DP nutzst du da?
                              gehören alle Rollläden zur gleichen Gruppe?
                                puppet1912
                                #3529
                                Dazu nutze ich den DP "shuttercontrol.0.control.autoLiving" und habe den entsprechend gesetzt.
                                Ja, alle drei Rolladen gehören bei mir zur Gruppe "Wohnbereich" aus Homematic IP.
                                • P puppet1912
                                  #3530
                                  ich weiß nicht ob das geht!
                                  Das ist IMHO der Datenpunkt, der von shuttercontrol gesetzt wird.
                                  Du musst einen anderen Datenpunkt außerhalb Shuttercontrols verwenden.
                                  Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs (z.B. Anwesenheitserkennung)
                                    puppet1912
                                    #3531
                                    Okay, dass war mir so nicht bewusst. Danke schon mal für den Ansatz.
                                    Allerdings funktioniert ja das automatische Fahren bei am Morgen und am Abend tadellos. Nur fahren die Rolläden nicht bei den Sonnenschutz-Einstellungen beim Erreichen der Range für die Himmelsrichtung. Meinst du, da greift die "Wohnbereich (Automatik)" mit ein?
                                    • P puppet1912
                                      #3532
                                      wenn du bei Sonnenschutz auch ...(Auto..) stehen hast, dann denke ich schon
                                        puppet1912
                                        #3533
                                        Ich habe in den Sonnenschutz-Einstellungen zu den jeweiligen Rollos folgendes eingestellt: kämpfer_sonn.JPG
                                        Oder wo meinst du, müsste ich da noch ...(Auto..) stehen haben?
                                        • P puppet1912
                                          #3534
                                          alles gut!
                                          ich war im Reiter verrutscht.
                                          was hast du denn in den Haupteinstellungen der Rollos bei Sonnenhöhe stehen
                                          115°-35° = 80° da ist die Sonne heute je nach Wohnort etwa bei 14.5° - 15° höhe
