  4. Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host"
302 Beiträge 39 Kommentatoren 124.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @thomas-braun ALso diese .new ist der "neue" Weg seit Controller 3.3 um zu verhindern das ein Crash während dem Schreiben der Datei zu kaputten JSONs führt. Wir schreiben in .new und dann benennen wir die nur um und löschen die alte.
    Dieser Fehler - unter der premisse das vorher kein Fehler vom schreiben kam - kann an sich nur bedeuten das eine Schreibaktion der 10MB so lange gedauert hat das parallel ne zweite kam und es so zur konstellation kam das ein rename ausgeführt wurde und daher das zwite warten musste.
    Was ist es denn für ein System? SD Karte? Du noch ne IDee?
    Das einzige was mir einfällt das ich explizit das schreiben blocke wenn noch eine Schreibaktion läuft. Das sollte solche Parallelitäten ausschliessen
    Das würde dann heissen das es viele Objektänderungen gab und die Karte >5s gebraucht hat um das new zu schreiben, sodass in der zwischenzeit ein zweiter Prozess gestartet hat zu schreiben und die sich dann komisch überlappt haben (aber geht das zwei mal gleiches File zum schreiben öffnen ... dachte wird eher gelockt ... hm ....)
    #100
    @apollon77
    Ist ein Raspi 4 mit 8 GB auf einer 32GB-SD-Karte, die auch keine Ausfallerscheinungen zeigt, soweit ich sehe.
    [Mo Mai  3 17:47:03 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
    [Mo Mai  3 17:47:03 2021] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
    (Zufällig(?) genau eine Stunde zuvor ein Reboot gemacht.)
    Und eigentlich meine ich das System recht schlank zu haben, das sollte sich mehr oder weniger langweilen.
    Objekte: 4668, Zustände: 3998
    sagt mir der Objekte-Reiter. Das sollte ja eigentlich noch nicht kritsch sein.
    pi@chet:~ $ iobroker status
    Objects type: file
    States  type: redis
      @apollon77
      Objects type: file
      States  type: redis
      #101
      @thomas-braun Danke, wir haben geschaut und eine Stelle optimiert die potentiell parallele DB Speichern-Fälle erzeugen konnte. Kommt in 3.3.8 später
        #102
        @apollon77
        Aber nich wieder meine Beleuchtung ausknipsen, wie mit dem 3.3.6, okay? :-D
          @apollon77
          #103
          @thomas-braun Ach menno ... gönnst mir aber auch gar keinen Spass ;-)
          Eine Bitte mit der 3.3.8 - da wir dort was am Speicherverhalten ändern (an sich unkritisch aber sicher ist sicher) bitte verifizieren nach dem Update das die beiden jsons danach regelmäßig geschrieben werden. Erste Tests bei mir waren ok.
          • apollon77A Offline
            #104
            3.3.8 (2021-05-03)
            • (Apollon77/foxriver76) Optimize Database storage behaviour for file database
            • (foxriver76) change default behaviour of cli update command -> only list installed, allow --all as parameter to see all again
              3.3.8 (2021-05-03)
              #105
              @apollon77
              Kurztest: Beide Dateien werden regelmäßig (Timestamp etwa minütlich) geschrieben. Ist das normal oder richtig in der Häufigkeit? Hab das nicht im Blick wie es sein soll.
                @apollon77
                #106
                @thomas-braun Naja liegt an den Önderungen an den Daten und dann dem eingestellten Schreibdelay (States 30s, Objects 5s) ... also ja. kann hinkommen
                  #107
                  @apollon77
                  States hab ich auf redis laufen.
                  Objects auf file.
                  Aber warum muss man die Objects überhaupt so häufig speichern? Ich dachte die ändern sich in einem 'gesetzten' System kaum noch.
                    @apollon77
                    Objects auf file.
                    #108
                    @thomas-braun Geht nicht um "Häufigkeit". Die 5s heisst: 5s nach einem Change speichern wir. An sich ändern sich Objekte nicht so wirklich oft (war zumindestens bisher so), sind aber wenn "wichtige Informationen". Daher war es immer "Wenn sich mal ein Objekt ändert dann sollte man das zeitnah persistieren". Wenn es keine Objekt-Änderung gibt wird aiuch nix gespeichert!
                    Inzwischen hat sich aber das Thema weiterentwickelt und Objekte ändern sich häufiger - auch wenn es nur der Zeitstempel ist und das macht das gerade strange. Da Optimieren wir momentan und mit den controller Versionen.
                    • R Offline
                      rehmosch
                      #109
                      Vielen Dank für diesen Beitrag. Habe den ganzen Vormittag damit verbracht ioBROKER "wieder einmal" zum Laufen zu bekommen. Das letzte mal war der Dateienschwund vor einem halben Jahr (SD Karte) und hätte nicht gedacht das es dieses Mal (SSD) wieder passieren würde.
                      Wenn ich es hier im thread richtig verstanden habe, dann liegt es am Netzteil?
                      Danke nochmal für diesen Thread!
                      RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                        #110
                        @rehmosch sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                        das Netzteil ist eine mögliche Variante.
                        ioBroker schreibt sehr viele Daten, tlw. in sehr kurzen Abständen.
                        Wenn es genau in dem Moment zu einem Problem kommt ist die Datenbank defekt.
                        Ein under-voltage wäre ein solches Problem.
                        • R rehmosch
                          #111
                          @rehmosch AM Ende schau mal in /var/log/syslog zum relevanten Zeitpunkt ...
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #112
                            @homoran sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                            Eine under-voltage-Meldung solltest du nach dem booten in den Logs finden bzw. diesen Befehl ausführen:
                            /opt/vc/bin/vcgencmd get_throttled
                            Wenn da dann nicht
                            throttled=0x0
                            steht hast du ein Netzteilproblem.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              Wenn da dann nicht
                              throttled=0x0
                              rehmosch
                              schrieb am zuletzt editiert von rehmosch
                              #113
                              @bananajoe said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                              danke
                              throttled=0x50000
                              • R rehmosch
                                danke
                                throttled=0x50000
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #114
                                @rehmosch du brauchts ein neues Netzteil! Mein Raspi am 3D Drucker hatte auch undervoltage und ich hatte mich schon gewundert warum der bei Kurven so ruckelt ...
                                Hab ein offizielles Originalnetzteil gekauft und die Probleme waren weg
                                  rehmosch
                                  #115
                                  @bananajoe danke! Mann das erklärt so vieles ;( hast du einen Link?
                                  Ach ja, hab ein Raspberry 4 / 4 GB RAM mit usbc SSD (128 GB) dran.
                                  • R rehmosch
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #116
                                    @rehmosch
                                    Für den Pi:
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B07TMPC9FG
                                    Mit einer SSD sollte gehen (habe ich als ESXi mit einer 256GB SSD an einem USB Adapter auch am laufen)
                                      @rehmosch
                                      Für den Pi:
                                      rehmosch
                                      #117
                                      @bananajoe hab das auf der offiziellen Seite gefunden ... aber Kauf klappt irgendwie nicht ;(
                                      https://www.raspberrypi.org/products/type-c-power-supply/
                                      dann halt doch Amazon ist halt die weiße Version ;)
                                      https://www.amazon.de/offizielles-Raspberry-Pi-Steckernetzteil-Länderstecker/dp/B01N5ME6EW/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Raspberry+Pi+-+offizielles+Netzteil+für+Raspberry+Pi+4+Model&qid=1627640944&s=computers&sr=1-3
                                      Vielen Dank für deine Hilfe !
                                      Update:
                                      habe heute schon wieder defekte Dateien gehabt und das Teil kommt heute Abend ;)
                                        User, die plötzlich nicht mehr in den ioBroker kommen und auf der Kommandozeile auf ein freundliches
                                        iobroker status
                                        so frech begrüßt werden:
                                        iobroker status
                                         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                        können mal folgendes versuchen:
                                        Mit
                                        ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                                        bekommt man so etwas in der Art zu sehen:
                                        total 19240
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895277 Mar 16 16:23 2021-03-16_16-23_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113674 Mar 16 16:23 2021-03-16_16-23_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113571 Mar 16 16:47 2021-03-16_16-47_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895066 Mar 16 16:48 2021-03-16_16-48_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 112795 Mar 16 16:51 2021-03-16_16-51_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      0 Mar 16 16:53 2021-03-16_16-53_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3505 Mar 16 16:56 2021-03-16_16-56_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      0 Mar 16 16:56 2021-03-16_16-56_states.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3505 Mar 16 16:57 2021-03-16_16-57_objects.json.gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 112864 Mar 16 16:57 2021-03-16_16-57_states.json.gz
                                        Man schaut wann zuerst 'auffällige' Dateien mit Dateigröße 0 oder auffälligem Schwund zwischen zwei Dateien auftauchen, wie hier:
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 18:00 2021-03-16_18-00_objects.json.gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3504 Mar 16 18:11 2021-03-16_18-11_objects.json.gz
                                        und guckt sich die letzten intakten Dateien davor aus. Im Beispiel diese:
                                        Die gleiche Übung muss ggf. auch für die states-Datenbank durchgeführt werden.
                                        Mit
                                        ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                                        sieht man die, dann weiter wie oben mit den objects schon geschehen.
                                        Mit folgender Befehlsfolge kann man u. U. den ioBroker wieder beleben:
                                        (Bei Verwendung von jsonl ändern sich die Dateinamen entsprechend! Dann also json durch jsonl ersetzen!)
                                        iobroker stop
                                        cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        mv objects.json objects.json.old
                                        mv states.json states.json.old
                                        cd backup-objects/
                                        gunzip -ck INTAKTE_DATEI_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                        gunzip -ck INTAKTE_DATEI_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                        iobroker start
                                        INTAKTE_DATEI dabei mit dem zuvor ausgeguckten Dateinamen ersetzen.
                                        Mit freundlicher Empfehlung von @wendy2702
                                        GOETSCHHOFER
                                        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                        #118
                                        @thomas-braun said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                        cd backup-objects/
                                        Ich kann den iobroker nicht mehr über die IP:8081 aufrufen, über die shell funktioniert dies einwandfrei.
                                        Habe gestern schon update & upgrade u. iobroker fix versucht, aber kein Erfolg.
                                        Hätte die Reparatur nach dieser wunderbaren Anleitung versucht, aber ohne Erfolg.
                                        Nach meiner Beurteilung ist nur die Datei: -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 20 10:49 2021-08-20_10-49_objects.json.gz betroffen.
                                        In der Anleitung ist INTAKTE_DATEI zu ersetzen.
                                        Bin mir nicht sicher, ob ich die Dateibezeichnung richtig nach Vorlage ersetzt habe ?
                                        Danke für die Hilfe.
                                        login as: pi
                                        pi@192.168.1.160's password:
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Sat Sep 11 09:55:19 2021 from pc-home-desktop-q6er4kb.fritz.box
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        pi@raspberrypi:~ $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                                        insgesamt 35M
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 02:44 2021-08-19_02-44_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 04:45 2021-08-19_04-45_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 06:45 2021-08-19_06-45_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 08:45 2021-08-19_08-45_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 10:46 2021-08-19_10-46_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 12:46 2021-08-19_12-46_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 14:46 2021-08-19_14-46_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 16:47 2021-08-19_16-47_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 18:47 2021-08-19_18-47_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 20:47 2021-08-19_20-47_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 22:47 2021-08-19_22-47_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 20 00:48 2021-08-20_00-48_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 20 02:48 2021-08-20_02-48_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 20 04:48 2021-08-20_04-48_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 20 06:48 2021-08-20_06-48_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 20 08:49 2021-08-20_08-49_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 20 10:49 2021-08-20_10-49_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,2K Aug 30 17:14 2021-08-30_17-14_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Aug 31 09:52 2021-08-31_09-52_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  2 09:54 2021-09-02_09-54_states.json.g        z
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  2 11:55 2021-09-02_11-55_states.json.g        z
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  2 13:55 2021-09-02_13-55_states.json.g        z
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  2 15:55 2021-09-02_15-55_states.json.g        z
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  2 17:55 2021-09-02_17-55_states.json.g        z
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  2 19:55 2021-09-02_19-55_states.json.g        z
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  2 21:55 2021-09-02_21-55_states.json.g        z
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  2 23:56 2021-09-02_23-56_states.json.g        z
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 01:56 2021-09-03_01-56_states.json.g        z
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 03:56 2021-09-03_03-56_states.json.g        z
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 05:56 2021-09-03_05-56_states.json.g        z
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 07:56 2021-09-03_07-56_states.json.g        z
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 09:56 2021-09-03_09-56_states.json.g        z
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 11:56 2021-09-03_11-56_states.json.g        z
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 13:56 2021-09-03_13-56_states.json.g        z
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 15:56 2021-09-03_15-56_states.json.g        z
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 17:56 2021-09-03_17-56_states.json.g        z
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 19:56 2021-09-03_19-56_states.json.g        z
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 21:56 2021-09-03_21-56_states.json.g        z
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Sep 10 20:52 2021-09-10_20-52_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep 10 20:52 2021-09-10_20-52_states.json.g        z
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Sep 10 20:54 2021-09-10_20-54_objects.json.        gz
                                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep 10 20:55 2021-09-10_20-54_states.json.g        z
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Sep 10 21:07 2021-09-10_21-07_objects.json.        gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep 10 21:07 2021-09-10_21-07_states.json.g        z
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Sep 10 22:05 2021-09-10_22-05_objects.json.        gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep 10 22:06 2021-09-10_22-06_states.json.g        z
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Sep 11 09:51 2021-09-11_09-51_objects.json.        gz
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep 11 09:51 2021-09-11_09-51_states.json.g        z
                                        pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.json.old
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd backup-objects/
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-08-2        0_10-49_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ cd ..
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd ..
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd ..
                                        pi@raspberrypi:/opt $ cd ..
                                        pi@raspberrypi:/ $ iobroker start
                                        pi@raspberrypi:/ $ iobroker status
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        pi@raspberrypi:/ $ ^C
                                        G apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          cd backup-objects/
                                          login as: pi
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          insgesamt 35M
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          GOETSCHHOFER
                                          #119
                                          @Thomas-Braun @wendy2702
                                          Habe nochmals Str+F5 gemacht und siehe da es funktioniert wieder.
                                          Danke für die super Anleitung in diesem Thread👍
