  4. Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host"
302 Beiträge 39 Kommentatoren 124.4k Aufrufe 45 Beobachtet
    @wolfgangfb
    Dir geht halt der Speicher aus.
    Bedingt durch die Kombination unsaubere skripte und laufender X-Server.
    Da kann man dir nicht weiterhelfen, wenn du die Dinge nicht anpasst.
    Warum auf einem Bastelrechner ein Desktop per VNC laufen muss erschließt sich mir auch nicht. Basteln kann man auch ohne Desktop und VNC.
    #96
    @apollon77
    Mir ist eben etwas in meinem eigenen Log aufgefallen, das ich mir nicht erklären kann, aber hiermit etwas zu tun haben könnte.
    Log sagt:
    2021-05-03 18:47:12.973  - error: host.chet-Server Cannot move /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new to /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new'. Try direct write as fallback
    Das ist aber nicht richtig, denke ich. Die Ziel-Datei gibt es nämlich:
    pi@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
    objects.json      objects.json.bak
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 10767373 Mai  3 18:53 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
    (Gut, die objects.json.new gibt es nicht (mehr?).
    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      @apollon77
      Log sagt:
      #97
      @thomas-braun Sehr komisch. SOlche Fälle hab ich in Logs mal gesehen ... aber der Grund ist unklar. so wie der code abläuftkann das an sich nur passieren wenn dinge parallel laufen ... ich schaue nochmal code an
      • apollon77A apollon77
        #98
        @apollon77
        Ich hab jetzt mal im syslog geschaut. Da ist eigentlich nix wildes drin. Der Zufallszahlengenerator hat ungefähr zu der Zeit gepokert:
        May  3 18:47:10 chet rngd[385]: stats: bits received from HRNG source: 80064
        May  3 18:47:10 chet rngd[385]: stats: bits sent to kernel pool: 33824
        May  3 18:47:10 chet rngd[385]: stats: entropy added to kernel pool: 33824
        May  3 18:47:10 chet rngd[385]: stats: FIPS 140-2 successes: 4
        May  3 18:47:10 chet rngd[385]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
        May  3 18:47:10 chet rngd[385]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
        May  3 18:47:10 chet rngd[385]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
        May  3 18:47:10 chet rngd[385]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
        May  3 18:47:10 chet rngd[385]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
        May  3 18:47:10 chet rngd[385]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
        May  3 18:47:10 chet rngd[385]: stats: HRNG source speed: (min=348.393; avg=433.922; max=572.361)Kibits/s
        May  3 18:47:10 chet rngd[385]: stats: FIPS tests speed: (min=8.859; avg=11.454; max=14.593)Mibits/s
        May  3 18:47:10 chet rngd[385]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
        May  3 18:47:10 chet rngd[385]: stats: Entropy starvations: 0
        May  3 18:47:10 chet rngd[385]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
          @apollon77
          Log sagt:
          #99
          @thomas-braun ALso diese .new ist der "neue" Weg seit Controller 3.3 um zu verhindern das ein Crash während dem Schreiben der Datei zu kaputten JSONs führt. Wir schreiben in .new und dann benennen wir die nur um und löschen die alte.
          Dieser Fehler - unter der premisse das vorher kein Fehler vom schreiben kam - kann an sich nur bedeuten das eine Schreibaktion der 10MB so lange gedauert hat das parallel ne zweite kam und es so zur konstellation kam das ein rename ausgeführt wurde und daher das zwite warten musste.
          Was ist es denn für ein System? SD Karte? Du noch ne IDee?
          Das einzige was mir einfällt das ich explizit das schreiben blocke wenn noch eine Schreibaktion läuft. Das sollte solche Parallelitäten ausschliessen
          Das würde dann heissen das es viele Objektänderungen gab und die Karte >5s gebraucht hat um das new zu schreiben, sodass in der zwischenzeit ein zweiter Prozess gestartet hat zu schreiben und die sich dann komisch überlappt haben (aber geht das zwei mal gleiches File zum schreiben öffnen ... dachte wird eher gelockt ... hm ....)
            #100
            @apollon77
            Ist ein Raspi 4 mit 8 GB auf einer 32GB-SD-Karte, die auch keine Ausfallerscheinungen zeigt, soweit ich sehe.
            [Mo Mai  3 17:47:03 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
            [Mo Mai  3 17:47:03 2021] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
            (Zufällig(?) genau eine Stunde zuvor ein Reboot gemacht.)
            Und eigentlich meine ich das System recht schlank zu haben, das sollte sich mehr oder weniger langweilen.
            Objekte: 4668, Zustände: 3998
            sagt mir der Objekte-Reiter. Das sollte ja eigentlich noch nicht kritsch sein.
            pi@chet:~ $ iobroker status
            Objects type: file
            States  type: redis
              @apollon77
              Objects type: file
              States  type: redis
              #101
              @thomas-braun Danke, wir haben geschaut und eine Stelle optimiert die potentiell parallele DB Speichern-Fälle erzeugen konnte. Kommt in 3.3.8 später
                #102
                @apollon77
                Aber nich wieder meine Beleuchtung ausknipsen, wie mit dem 3.3.6, okay? :-D
                  @apollon77
                  #103
                  @thomas-braun Ach menno ... gönnst mir aber auch gar keinen Spass ;-)
                  Eine Bitte mit der 3.3.8 - da wir dort was am Speicherverhalten ändern (an sich unkritisch aber sicher ist sicher) bitte verifizieren nach dem Update das die beiden jsons danach regelmäßig geschrieben werden. Erste Tests bei mir waren ok.
                  • apollon77A Offline
                    #104
                    3.3.8 (2021-05-03)
                    • (Apollon77/foxriver76) Optimize Database storage behaviour for file database
                    • (foxriver76) change default behaviour of cli update command -> only list installed, allow --all as parameter to see all again
                      3.3.8 (2021-05-03)
                      #105
                      @apollon77
                      Kurztest: Beide Dateien werden regelmäßig (Timestamp etwa minütlich) geschrieben. Ist das normal oder richtig in der Häufigkeit? Hab das nicht im Blick wie es sein soll.
                        @apollon77
                        #106
                        @thomas-braun Naja liegt an den Önderungen an den Daten und dann dem eingestellten Schreibdelay (States 30s, Objects 5s) ... also ja. kann hinkommen
                          #107
                          @apollon77
                          States hab ich auf redis laufen.
                          Objects auf file.
                          Aber warum muss man die Objects überhaupt so häufig speichern? Ich dachte die ändern sich in einem 'gesetzten' System kaum noch.
                            @apollon77
                            Objects auf file.
                            #108
                            @thomas-braun Geht nicht um "Häufigkeit". Die 5s heisst: 5s nach einem Change speichern wir. An sich ändern sich Objekte nicht so wirklich oft (war zumindestens bisher so), sind aber wenn "wichtige Informationen". Daher war es immer "Wenn sich mal ein Objekt ändert dann sollte man das zeitnah persistieren". Wenn es keine Objekt-Änderung gibt wird aiuch nix gespeichert!
                            Inzwischen hat sich aber das Thema weiterentwickelt und Objekte ändern sich häufiger - auch wenn es nur der Zeitstempel ist und das macht das gerade strange. Da Optimieren wir momentan und mit den controller Versionen.
                            • R Offline
                              rehmosch
                              #109
                              Vielen Dank für diesen Beitrag. Habe den ganzen Vormittag damit verbracht ioBROKER "wieder einmal" zum Laufen zu bekommen. Das letzte mal war der Dateienschwund vor einem halben Jahr (SD Karte) und hätte nicht gedacht das es dieses Mal (SSD) wieder passieren würde.
                              Wenn ich es hier im thread richtig verstanden habe, dann liegt es am Netzteil?
                              Danke nochmal für diesen Thread!
                              RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                                #110
                                @rehmosch sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                das Netzteil ist eine mögliche Variante.
                                ioBroker schreibt sehr viele Daten, tlw. in sehr kurzen Abständen.
                                Wenn es genau in dem Moment zu einem Problem kommt ist die Datenbank defekt.
                                Ein under-voltage wäre ein solches Problem.
                                • R rehmosch
                                  #111
                                  @rehmosch AM Ende schau mal in /var/log/syslog zum relevanten Zeitpunkt ...
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #112
                                    @homoran sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                    Eine under-voltage-Meldung solltest du nach dem booten in den Logs finden bzw. diesen Befehl ausführen:
                                    /opt/vc/bin/vcgencmd get_throttled
                                    Wenn da dann nicht
                                    throttled=0x0
                                    steht hast du ein Netzteilproblem.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      Wenn da dann nicht
                                      throttled=0x0
                                      rehmosch
                                      schrieb am zuletzt editiert von rehmosch
                                      #113
                                      @bananajoe said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                      danke
                                      throttled=0x50000
                                      • R rehmosch
                                        danke
                                        throttled=0x50000
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #114
                                        @rehmosch du brauchts ein neues Netzteil! Mein Raspi am 3D Drucker hatte auch undervoltage und ich hatte mich schon gewundert warum der bei Kurven so ruckelt ...
                                        Hab ein offizielles Originalnetzteil gekauft und die Probleme waren weg
                                          rehmosch
                                          #115
                                          @bananajoe danke! Mann das erklärt so vieles ;( hast du einen Link?
                                          Ach ja, hab ein Raspberry 4 / 4 GB RAM mit usbc SSD (128 GB) dran.
