  4. Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host"
302 Beiträge 39 Kommentatoren 124.4k Aufrufe 45 Beobachtet
    @apollon77
    States hab ich auf redis laufen.
    Objects auf file.
    Aber warum muss man die Objects überhaupt so häufig speichern? Ich dachte die ändern sich in einem 'gesetzten' System kaum noch.
    #108
    @thomas-braun Geht nicht um "Häufigkeit". Die 5s heisst: 5s nach einem Change speichern wir. An sich ändern sich Objekte nicht so wirklich oft (war zumindestens bisher so), sind aber wenn "wichtige Informationen". Daher war es immer "Wenn sich mal ein Objekt ändert dann sollte man das zeitnah persistieren". Wenn es keine Objekt-Änderung gibt wird aiuch nix gespeichert!
    Inzwischen hat sich aber das Thema weiterentwickelt und Objekte ändern sich häufiger - auch wenn es nur der Zeitstempel ist und das macht das gerade strange. Da Optimieren wir momentan und mit den controller Versionen.
    • R Offline
      rehmosch
      #109
      Vielen Dank für diesen Beitrag. Habe den ganzen Vormittag damit verbracht ioBROKER "wieder einmal" zum Laufen zu bekommen. Das letzte mal war der Dateienschwund vor einem halben Jahr (SD Karte) und hätte nicht gedacht das es dieses Mal (SSD) wieder passieren würde.
      Wenn ich es hier im thread richtig verstanden habe, dann liegt es am Netzteil?
      Danke nochmal für diesen Thread!
      RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
        #110
        @rehmosch sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
        das Netzteil ist eine mögliche Variante.
        ioBroker schreibt sehr viele Daten, tlw. in sehr kurzen Abständen.
        Wenn es genau in dem Moment zu einem Problem kommt ist die Datenbank defekt.
        Ein under-voltage wäre ein solches Problem.
        • R rehmosch
          #111
          @rehmosch AM Ende schau mal in /var/log/syslog zum relevanten Zeitpunkt ...
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #112
            @homoran sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
            Eine under-voltage-Meldung solltest du nach dem booten in den Logs finden bzw. diesen Befehl ausführen:
            /opt/vc/bin/vcgencmd get_throttled
            Wenn da dann nicht
            throttled=0x0
            steht hast du ein Netzteilproblem.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              Wenn da dann nicht
              throttled=0x0
              rehmosch
              schrieb am zuletzt editiert von rehmosch
              #113
              @bananajoe said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
              danke
              throttled=0x50000
              • R rehmosch
                danke
                throttled=0x50000
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #114
                @rehmosch du brauchts ein neues Netzteil! Mein Raspi am 3D Drucker hatte auch undervoltage und ich hatte mich schon gewundert warum der bei Kurven so ruckelt ...
                Hab ein offizielles Originalnetzteil gekauft und die Probleme waren weg
                  rehmosch
                  #115
                  @bananajoe danke! Mann das erklärt so vieles ;( hast du einen Link?
                  Ach ja, hab ein Raspberry 4 / 4 GB RAM mit usbc SSD (128 GB) dran.
                  • R rehmosch
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #116
                    @rehmosch
                    Für den Pi:
                    https://www.amazon.de/gp/product/B07TMPC9FG
                    Mit einer SSD sollte gehen (habe ich als ESXi mit einer 256GB SSD an einem USB Adapter auch am laufen)
                      @rehmosch
                      Für den Pi:
                      rehmosch
                      #117
                      @bananajoe hab das auf der offiziellen Seite gefunden ... aber Kauf klappt irgendwie nicht ;(
                      https://www.raspberrypi.org/products/type-c-power-supply/
                      dann halt doch Amazon ist halt die weiße Version ;)
                      https://www.amazon.de/offizielles-Raspberry-Pi-Steckernetzteil-Länderstecker/dp/B01N5ME6EW/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Raspberry+Pi+-+offizielles+Netzteil+für+Raspberry+Pi+4+Model&qid=1627640944&s=computers&sr=1-3
                      Vielen Dank für deine Hilfe !
                      Update:
                      habe heute schon wieder defekte Dateien gehabt und das Teil kommt heute Abend ;)
                        User, die plötzlich nicht mehr in den ioBroker kommen und auf der Kommandozeile auf ein freundliches
                        iobroker status
                        so frech begrüßt werden:
                        iobroker status
                         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        können mal folgendes versuchen:
                        Mit
                        ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
                        bekommt man so etwas in der Art zu sehen:
                        total 19240
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895277 Mar 16 16:23 2021-03-16_16-23_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113674 Mar 16 16:23 2021-03-16_16-23_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 113571 Mar 16 16:47 2021-03-16_16-47_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 895066 Mar 16 16:48 2021-03-16_16-48_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 112795 Mar 16 16:51 2021-03-16_16-51_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      0 Mar 16 16:53 2021-03-16_16-53_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3505 Mar 16 16:56 2021-03-16_16-56_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker      0 Mar 16 16:56 2021-03-16_16-56_states.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   3505 Mar 16 16:57 2021-03-16_16-57_objects.json.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 112864 Mar 16 16:57 2021-03-16_16-57_states.json.gz
                        Man schaut wann zuerst 'auffällige' Dateien mit Dateigröße 0 oder auffälligem Schwund zwischen zwei Dateien auftauchen, wie hier:
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1681373 Mar 16 18:00 2021-03-16_18-00_objects.json.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3504 Mar 16 18:11 2021-03-16_18-11_objects.json.gz
                        und guckt sich die letzten intakten Dateien davor aus. Im Beispiel diese:
                        Die gleiche Übung muss ggf. auch für die states-Datenbank durchgeführt werden.
                        Mit
                        ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                        sieht man die, dann weiter wie oben mit den objects schon geschehen.
                        Mit folgender Befehlsfolge kann man u. U. den ioBroker wieder beleben:
                        (Bei Verwendung von jsonl ändern sich die Dateinamen entsprechend! Dann also json durch jsonl ersetzen!)
                        iobroker stop
                        cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                        mv objects.json objects.json.old
                        mv states.json states.json.old
                        cd backup-objects/
                        gunzip -ck INTAKTE_DATEI_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                        gunzip -ck INTAKTE_DATEI_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                        iobroker start
                        INTAKTE_DATEI dabei mit dem zuvor ausgeguckten Dateinamen ersetzen.
                        Mit freundlicher Empfehlung von @wendy2702
                        GOETSCHHOFER
                        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                        #118
                        @thomas-braun said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                        cd backup-objects/
                        Ich kann den iobroker nicht mehr über die IP:8081 aufrufen, über die shell funktioniert dies einwandfrei.
                        Habe gestern schon update & upgrade u. iobroker fix versucht, aber kein Erfolg.
                        Hätte die Reparatur nach dieser wunderbaren Anleitung versucht, aber ohne Erfolg.
                        Nach meiner Beurteilung ist nur die Datei: -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 20 10:49 2021-08-20_10-49_objects.json.gz betroffen.
                        In der Anleitung ist INTAKTE_DATEI zu ersetzen.
                        Bin mir nicht sicher, ob ich die Dateibezeichnung richtig nach Vorlage ersetzt habe ?
                        Danke für die Hilfe.
                        login as: pi
                        pi@192.168.1.160's password:
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Sat Sep 11 09:55:19 2021 from pc-home-desktop-q6er4kb.fritz.box
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                        insgesamt 35M
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 02:44 2021-08-19_02-44_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 04:45 2021-08-19_04-45_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 06:45 2021-08-19_06-45_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 08:45 2021-08-19_08-45_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 10:46 2021-08-19_10-46_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 12:46 2021-08-19_12-46_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 14:46 2021-08-19_14-46_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 16:47 2021-08-19_16-47_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 18:47 2021-08-19_18-47_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 20:47 2021-08-19_20-47_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 19 22:47 2021-08-19_22-47_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 20 00:48 2021-08-20_00-48_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 20 02:48 2021-08-20_02-48_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 20 04:48 2021-08-20_04-48_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 20 06:48 2021-08-20_06-48_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 20 08:49 2021-08-20_08-49_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,9M Aug 20 10:49 2021-08-20_10-49_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,2K Aug 30 17:14 2021-08-30_17-14_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Aug 31 09:52 2021-08-31_09-52_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  2 09:54 2021-09-02_09-54_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  2 11:55 2021-09-02_11-55_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  2 13:55 2021-09-02_13-55_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  2 15:55 2021-09-02_15-55_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  2 17:55 2021-09-02_17-55_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  2 19:55 2021-09-02_19-55_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  2 21:55 2021-09-02_21-55_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  2 23:56 2021-09-02_23-56_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 01:56 2021-09-03_01-56_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 03:56 2021-09-03_03-56_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 05:56 2021-09-03_05-56_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 07:56 2021-09-03_07-56_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 09:56 2021-09-03_09-56_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 11:56 2021-09-03_11-56_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 13:56 2021-09-03_13-56_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 15:56 2021-09-03_15-56_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 17:56 2021-09-03_17-56_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 19:56 2021-09-03_19-56_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep  3 21:56 2021-09-03_21-56_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Sep 10 20:52 2021-09-10_20-52_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep 10 20:52 2021-09-10_20-52_states.json.g        z
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Sep 10 20:54 2021-09-10_20-54_objects.json.        gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep 10 20:55 2021-09-10_20-54_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Sep 10 21:07 2021-09-10_21-07_objects.json.        gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep 10 21:07 2021-09-10_21-07_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Sep 10 22:05 2021-09-10_22-05_objects.json.        gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep 10 22:06 2021-09-10_22-06_states.json.g        z
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,4K Sep 11 09:51 2021-09-11_09-51_objects.json.        gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 126K Sep 11 09:51 2021-09-11_09-51_states.json.g        z
                        pi@raspberrypi:~ $ ^C
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.json.old
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd backup-objects/
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-08-2        0_10-49_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ cd ..
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd ..
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd ..
                        pi@raspberrypi:/opt $ cd ..
                        pi@raspberrypi:/ $ iobroker start
                        pi@raspberrypi:/ $ iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        pi@raspberrypi:/ $ ^C
                        G apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G GOETSCHHOFER
                          cd backup-objects/
                          login as: pi
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          insgesamt 35M
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          GOETSCHHOFER
                          #119
                          @Thomas-Braun @wendy2702
                          Habe nochmals Str+F5 gemacht und siehe da es funktioniert wieder.
                          Danke für die super Anleitung in diesem Thread👍
                          • G GOETSCHHOFER
                            cd backup-objects/
                            login as: pi
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            insgesamt 35M
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            #120
                            @goetschhofer Bitte js-controller updaten. Mit der 3.3.x sollte das nicht mehr passieren
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              GOETSCHHOFER
                              #121
                              @apollon77 said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                              Dies betrifft jetzt zwar nur meinen alten RSPPi3+ das ich im Mai auf einem IntelNUC übersiedelt bin, aber trotzdem möchte ich den js-controller updaten.
                              Ich bin blutiger Anfänger und habe noch nie den js-controller upgedatet.
                              Wenn ich so vorgehe, wie beschrieben passt dies ?
                              Auf dem iobroker am NUC schaut es so aus, hier bin ich auf 3.2.16:
                              https://www.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/3575-update-auf-neuste-js-controller-raspberry-pi/
                              GlasfaserG apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                              • G GOETSCHHOFER
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #122
                                @goetschhofer
                                Mähhhh .... was ist das denn .....nicht von dieser Seite
                                Kein sudo nutzen mit dem Befehl iobroker
                                • G GOETSCHHOFER
                                  #123
                                  @goetschhofer In der news message ist doch ein Link drin ... wie wäre es mit dem?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #124
                                    @goetschhofer sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                    Schau doch mal ... ist doch alles im ioBroker beschrieben ..
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      GOETSCHHOFER
                                      #125
                                      @glasfaser
                                      Habe mal mit dem RSPPi3+ angefangen, aber hier bekomme ich eine Fehlermeldung ?
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob backup
                                      host.raspberrypi 4821 states saved
                                      host.raspberrypi 5083 objects saved
                                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_09_11-18_19_27_backupiobroker.tar.gz
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                      No connection to databases possible ...
                                       Unable to increase LUA script timeout: Connection is closed.
                                       Cannot load "custom": Connection is closed.
                                       Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database:        Connection is closed.
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @glasfaser
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        #126
                                        @goetschhofer Bitte nicht in diesem Thread!! Bitte im rcontroller 3.3 Thread weitermachen. Danke
                                          GOETSCHHOFER
                                          #127
                                          Danke für den Hinweis.
