js-controller 3.3 jetzt im Beta
Es wurde eine Kleinigkeit gefunden und daher gibt es jetzt noch einen js-controller 3.3.15. Der Fix betrifft nur das löschen von Adaptern, wo ggf zu viele Meta-Objekte gelöscht wurden. Sonst wurde nichts angefasst.
Version ist auf npm und sollte bald auf im Repo auftauchen.
Danke für Euer Testfeedback.
Wenn das alles ok ist geht der bald raus ins Stable.
@apollon77 hat zwar heute etwas länger gedauert, aber alls tut wieder...
@apollon77 Master Slave System wurde erfolgreich aktualisiert und beim Start gab es auch keine Probleme. :man-getting-massage:
Hier alles prima.
@apollon77
Hier noch ein Adapter der noch gefixt werden müsste: wiffi-wz -
@apollon77 auch hier keine auffälligkeiten
@e-s mit 2.2.1?
@foxriver76
Mit der aktuellen Version im latest/beta, also 2.2.1.
Hatte den dp auch schon mal gelöscht und neu erstellen lassen, keinen Unterschied. -
@foxriver76
@e-s
Nö, aber wenn Du nur ne Version und kein Adapter dazu angibst und was von BETA schreibst, wohl auch der Rest hier nicht, der nicht gerade den Post von Dir hier sucht, wo Du auf den Punkt kommst.Deshalb ist das für Mitlesende einfach sehr schlecht wenn das wesentliche fehlt ;)
@foxriver76
Hatte den dp auch schon mal gelöscht und neu erstellen lassen, keinen Unterschied.@e-s Welcher DP ist es? Also ich selbst habe nur einen Weatherman 2 angebunden, da habe ich alles gefixt. Ansonsten erstell doch mal bitte ein Issue mit der Fehlermeldung beim wiffi-wz, da keins existiert derzeit hat das vermutlich niemand auf dem Schirm.
@apollon77 3.3.15 hier auf Master/Slave Systemen auch ohne Auffaelligkeiten...
Node 14, Node 12, Debian 10 und Debian 9 -
@foxriver76
Hatte ich gestern hier geschrieben@e-s Ah, den hatte ich auch aber Adapter wird so gut wie nie neugestartet, daher nicht aufgefallen. Habe ein PR erstellt der es fixt. https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz/pull/49
Hab auch den HOST jetzt mal auf 3.3.15 hochgezogen von 3.3.12. Hab direkt auch mal mein Debian 10 upgedated, alles in einem Schritt. VM neu gestartet und alles problemlos durchgelaufen
@apollon77 kein Problem mit 3.3.15
Kann oder muss ich diesen Fehler beheben? 3.3.14 auf 3.3.15
iobroker@iobroker-vm:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self Update js-controller from @3.3.14 to @3.3.15 NPM version: 6.14.13 npm install iobroker.js-controller@3.3.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call) /bin/sh: 1: cmake: not found make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Fehler 127 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12) gyp ERR! System Linux 4.19.0-9-amd64 gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features gyp ERR! node -v v12.22.2 gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0 gyp ERR! not ok -
iobroker@iobroker-vm:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self Update js-controller from @3.3.14 to @3.3.15 NPM version: 6.14.13 npm install iobroker.js-controller@3.3.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call) /bin/sh: 1: cmake: not found make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Fehler 127 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12) gyp ERR! System Linux 4.19.0-9-amd64 gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features gyp ERR! node -v v12.22.2 gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0 gyp ERR! not ok@brainbug
Ich vermute da fehlt dir das Paket cmake
sudo apt update sudo apt install cmakeVielleicht auch mal die build-essential installieren:
sudo apt install build-essentialnode-gyp -v v5.1.0scheint auch veraltet zu sein, in meinem System werkelt node-gyp@7.1.0
Prüf mal deine nodeJS-Installation.
@brainbug
@thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
cmake zu installieren hat den Fehler behoben. node und nodejs sind v12.22.2 installiert.
