  4. Iobroker Sicherung nicht möglich
    6.7k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TinoNikol
    @thomas-braun Ich drücke Iobroker Backup 1 Min Später Reboot!
    Arbeitsspeicher geht dabei bis auf 100 Runter!
    @tinonikol
    Keine Ahnung.
      @tinonikol
      Keine Ahnung.
      TinoNikol
      @thomas-braun Gibts ne Möglichkeit anderweitig ein Backup vom System zu machen?
      • T TinoNikol
        @tinonikol
        Klonen. Aber das backt die Fehlkonfiguration ja auch nur fest.
          @tinonikol
          TinoNikol
          schrieb am zuletzt editiert von TinoNikol
          Jetzt kommt das?
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
          host.raspberrypi 6606 states saved
          host.raspberrypi 7651 objects saved
          Objects database error: read ECONNRESET
          Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
          • T TinoNikol
            Jetzt kommt das?
            @tinonikol
            iobroker status
              @tinonikol
              iobroker status
              TinoNikol
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              • T TinoNikol
                Objects type: file
                States  type: file
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @tinonikol
                Zeige mal bitte die Ausgabe von
                df -h
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  @tinonikol
                  df -h
                  TinoNikol
                  @simatec
                  pi@raspberrypi:~ $ df -h
                  Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                  /dev/root        59G     12G   45G   21% /
                  devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
                  tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                  tmpfs           1,9G    8,5M  1,9G    1% /run
                  tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                  tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/mmcblk0p1  253M     48M  205M   19% /boot
                  tmpfs           383M       0  383M    0% /run/user/1000
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • T TinoNikol
                    Hi evtl. kann mir hier jemand helfen ich bekomme ständig diese Meldung beim Versuch Iobroker Sicherung zu machen!
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Fri Jul 23 12:58:15 2021 from 192.168.178.46
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker backup
                    host.raspberrypi 6429 states saved
                    host.raspberrypi 7476 objects saved
                    internal/buffer.js:956
                        super(bufferOrLength, byteOffset, length);
                    RangeError: Array buffer allocation failed
                        at arrayBufferConstructor_DoNotInitialize (<anonymous>)
                        at new Uint8Array (<anonymous>)
                        at new FastBuffer (internal/buffer.js:956:5)
                        at fromArrayLike (buffer.js:501:10)
                        at fromObject (buffer.js:509:12)
                        at Function.from (buffer.js:318:15)
                        at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:452:60)
                        at RedisHandler.emit (events.js:375:28)
                        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:100:37)
                        at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                    pi@raspberrypi:~ $
                    TinoNikol
                    @tinonikol said in Iobroker Sicherung nicht möglich:
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Keiner mehr einen vorschlag?
                    • T TinoNikol
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @tinonikol
                      Da wird nicht mit sudo herumhantiert!
                        @tinonikol
                        TinoNikol
                        @thomas-braun Ja ich weiß es nun, danke!
                        Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TinoNikol
                          @tinonikol
                          Schau Mal nach dem 'Mini-HowTo' vielleicht funktioniert das hier auch.
                          • T TinoNikol
                            Heisenberg0709
                            schrieb am zuletzt editiert von Heisenberg0709
                            @tinonikol
                            konntest du deinem Problem Abhilfe schaffen?
                            Ich habe aktuell scheinbar ein ähnliches Problem...
                            Beste Grüße
                            • H Heisenberg0709
                              @tinonikol
                              Beste Grüße
                              @heisenberg0709 sagte in Iobroker Sicherung nicht möglich:
                              @tinonikol
                              Beste Grüße
                              Das hatten wir doch schon im anderen Thread von dir
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                @tinonikol
                                Beste Grüße
                                Heisenberg0709
                                genau deswegen hatte ich hier ja nochmal gefragt, ob es ggf. hierfür einen Lösungsansatz gab/gibt,
                                • H Heisenberg0709
                                  @heisenberg0709
                                  Ja, das Mini-HowTo vielleicht:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1627985679112
                                  • H Heisenberg0709
                                    den hatten wir dir doch hier schon genannt:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/46660/backupit-keine-iobroker-backups-möglich/26?_=1627985833432
                                    und hat uns nicht weitergebracht
                                      Heisenberg0709
                                      @Thomas-Braun
                                      ja, das Mini How-To habt ihr mir genannt, dass hatte ich auch durchgeführt, leider ohne Erfolg/Änderungen an der Problematik.
                                      deswegen hatte ich hier nochmal @TinoNikol gefragt, ob er ggf. schon weiter ist oder ob das Problem bei ihm noch besteht :-)
                                      oder wurde hier das Problem mit dem Mini HowTo gelöst?
