  4. Iobroker Sicherung nicht möglich
    6.7k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tinonikol
    Wann macht die Kiste einen Reboot?
    TinoNikol
    schrieb am zuletzt editiert von TinoNikol
    @thomas-braun Ich drücke Iobroker Backup 1 Min Später Reboot!
    Arbeitsspeicher geht dabei bis auf 100 Runter!
    • T TinoNikol
      @tinonikol
      Keine Ahnung.
        @tinonikol
        Keine Ahnung.
        TinoNikol
        @thomas-braun Gibts ne Möglichkeit anderweitig ein Backup vom System zu machen?
        • T TinoNikol
          @tinonikol
          Klonen. Aber das backt die Fehlkonfiguration ja auch nur fest.
            @tinonikol
            TinoNikol
            Jetzt kommt das?
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
            host.raspberrypi 6606 states saved
            host.raspberrypi 7651 objects saved
            Objects database error: read ECONNRESET
            Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
            • T TinoNikol
              Jetzt kommt das?
              @tinonikol
              iobroker status
                @tinonikol
                iobroker status
                TinoNikol
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                Objects type: file
                States  type: file
                • T TinoNikol
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @tinonikol
                  Zeige mal bitte die Ausgabe von
                  df -h
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    @tinonikol
                    df -h
                    TinoNikol
                    @simatec
                    pi@raspberrypi:~ $ df -h
                    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                    /dev/root        59G     12G   45G   21% /
                    devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
                    tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                    tmpfs           1,9G    8,5M  1,9G    1% /run
                    tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                    tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/mmcblk0p1  253M     48M  205M   19% /boot
                    tmpfs           383M       0  383M    0% /run/user/1000
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • T TinoNikol
                      Hi evtl. kann mir hier jemand helfen ich bekomme ständig diese Meldung beim Versuch Iobroker Sicherung zu machen!
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Fri Jul 23 12:58:15 2021 from 192.168.178.46
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker backup
                      host.raspberrypi 6429 states saved
                      host.raspberrypi 7476 objects saved
                      internal/buffer.js:956
                          super(bufferOrLength, byteOffset, length);
                      RangeError: Array buffer allocation failed
                          at arrayBufferConstructor_DoNotInitialize (<anonymous>)
                          at new Uint8Array (<anonymous>)
                          at new FastBuffer (internal/buffer.js:956:5)
                          at fromArrayLike (buffer.js:501:10)
                          at fromObject (buffer.js:509:12)
                          at Function.from (buffer.js:318:15)
                          at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:452:60)
                          at RedisHandler.emit (events.js:375:28)
                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:100:37)
                          at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                      pi@raspberrypi:~ $
                      TinoNikol
                      @tinonikol said in Iobroker Sicherung nicht möglich:
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Keiner mehr einen vorschlag?
                      • T TinoNikol
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @tinonikol
                        Da wird nicht mit sudo herumhantiert!
                          @tinonikol
                          TinoNikol
                          @thomas-braun Ja ich weiß es nun, danke!
                          Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TinoNikol
                            @tinonikol
                            Schau Mal nach dem 'Mini-HowTo' vielleicht funktioniert das hier auch.
                            • T TinoNikol
                              Heisenberg0709
                              schrieb am zuletzt editiert von Heisenberg0709
                              @tinonikol
                              konntest du deinem Problem Abhilfe schaffen?
                              Ich habe aktuell scheinbar ein ähnliches Problem...
                              Beste Grüße
                              • H Heisenberg0709
                                @tinonikol
                                Beste Grüße
                                @heisenberg0709 sagte in Iobroker Sicherung nicht möglich:
                                @tinonikol
                                Beste Grüße
                                Das hatten wir doch schon im anderen Thread von dir
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @tinonikol
                                  Beste Grüße
                                  Heisenberg0709
                                  genau deswegen hatte ich hier ja nochmal gefragt, ob es ggf. hierfür einen Lösungsansatz gab/gibt,
                                  • H Heisenberg0709
                                    @heisenberg0709
                                    Ja, das Mini-HowTo vielleicht:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1627985679112
                                    • H Heisenberg0709
                                      den hatten wir dir doch hier schon genannt:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/46660/backupit-keine-iobroker-backups-möglich/26?_=1627985833432
                                      und hat uns nicht weitergebracht
                                        Heisenberg0709
                                        @Thomas-Braun
                                        ja, das Mini How-To habt ihr mir genannt, dass hatte ich auch durchgeführt, leider ohne Erfolg/Änderungen an der Problematik.
                                        deswegen hatte ich hier nochmal @TinoNikol gefragt, ob er ggf. schon weiter ist oder ob das Problem bei ihm noch besteht :-)
                                        oder wurde hier das Problem mit dem Mini HowTo gelöst?
