  4. Iobroker Sicherung nicht möglich
    6.7k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tinonikol
    Keine Ahnung.
    TinoNikol
    @thomas-braun Gibts ne Möglichkeit anderweitig ein Backup vom System zu machen?
    • T TinoNikol
      @tinonikol
      Klonen. Aber das backt die Fehlkonfiguration ja auch nur fest.
        @tinonikol
        TinoNikol
        schrieb am zuletzt editiert von TinoNikol
        Jetzt kommt das?
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
        host.raspberrypi 6606 states saved
        host.raspberrypi 7651 objects saved
        Objects database error: read ECONNRESET
        Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
        • T TinoNikol
          Jetzt kommt das?
          @tinonikol
          iobroker status
            @tinonikol
            iobroker status
            TinoNikol
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
            Objects type: file
            States  type: file
            • T TinoNikol
              Objects type: file
              States  type: file
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @tinonikol
              Zeige mal bitte die Ausgabe von
              df -h
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @tinonikol
                df -h
                TinoNikol
                @simatec
                pi@raspberrypi:~ $ df -h
                Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                /dev/root        59G     12G   45G   21% /
                devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
                tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                tmpfs           1,9G    8,5M  1,9G    1% /run
                tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
                /dev/mmcblk0p1  253M     48M  205M   19% /boot
                tmpfs           383M       0  383M    0% /run/user/1000
                pi@raspberrypi:~ $
                • T TinoNikol
                  Hi evtl. kann mir hier jemand helfen ich bekomme ständig diese Meldung beim Versuch Iobroker Sicherung zu machen!
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Fri Jul 23 12:58:15 2021 from 192.168.178.46
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker backup
                  host.raspberrypi 6429 states saved
                  host.raspberrypi 7476 objects saved
                  internal/buffer.js:956
                      super(bufferOrLength, byteOffset, length);
                  RangeError: Array buffer allocation failed
                      at arrayBufferConstructor_DoNotInitialize (<anonymous>)
                      at new Uint8Array (<anonymous>)
                      at new FastBuffer (internal/buffer.js:956:5)
                      at fromArrayLike (buffer.js:501:10)
                      at fromObject (buffer.js:509:12)
                      at Function.from (buffer.js:318:15)
                      at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:452:60)
                      at RedisHandler.emit (events.js:375:28)
                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/redisHandler.js:100:37)
                      at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                  pi@raspberrypi:~ $
                  TinoNikol
                  @tinonikol said in Iobroker Sicherung nicht möglich:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Keiner mehr einen vorschlag?
                  • T TinoNikol
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @tinonikol
                    Da wird nicht mit sudo herumhantiert!
                      @tinonikol
                      TinoNikol
                      @thomas-braun Ja ich weiß es nun, danke!
                      Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TinoNikol
                        @tinonikol
                        Schau Mal nach dem 'Mini-HowTo' vielleicht funktioniert das hier auch.
                        • T TinoNikol
                          Heisenberg0709
                          schrieb am zuletzt editiert von Heisenberg0709
                          @tinonikol
                          konntest du deinem Problem Abhilfe schaffen?
                          Ich habe aktuell scheinbar ein ähnliches Problem...
                          Beste Grüße
                          • H Heisenberg0709
                            @tinonikol
                            Beste Grüße
                            @heisenberg0709 sagte in Iobroker Sicherung nicht möglich:
                            @tinonikol
                            Beste Grüße
                            Das hatten wir doch schon im anderen Thread von dir
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              @tinonikol
                              Beste Grüße
                              Heisenberg0709
                              genau deswegen hatte ich hier ja nochmal gefragt, ob es ggf. hierfür einen Lösungsansatz gab/gibt,
                              • H Heisenberg0709
                                @heisenberg0709
                                Ja, das Mini-HowTo vielleicht:
                                https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1627985679112
                                • H Heisenberg0709
                                  den hatten wir dir doch hier schon genannt:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/46660/backupit-keine-iobroker-backups-möglich/26?_=1627985833432
                                  und hat uns nicht weitergebracht
                                    Heisenberg0709
                                    @Thomas-Braun
                                    ja, das Mini How-To habt ihr mir genannt, dass hatte ich auch durchgeführt, leider ohne Erfolg/Änderungen an der Problematik.
                                    deswegen hatte ich hier nochmal @TinoNikol gefragt, ob er ggf. schon weiter ist oder ob das Problem bei ihm noch besteht :-)
                                    oder wurde hier das Problem mit dem Mini HowTo gelöst?
