  4. admin Webseite Leer (Keine Anmeldemaske)
    6.7k
81 Beiträge 4 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kaskadeur111
    @homoran OK, bitte wartet alle kurz, wird sonst zu unübersichtlich.... ich führe jetzt
    iobroker stop
    iobroker del admin.0
    iobroker del admin
    iobroker install admin
    iobroker start
    aus
    @kaskadeur111 NEIN
      @kaskadeur111 NEIN
      Kaskadeur111
      @homoran OK, hab noch nichts getan
      • K Kaskadeur111
        iobroker stop
        iobroker del admin
        iobroker start
        aus
        @kaskadeur111 siehe @fastfoot wegen Container
          Kaskadeur111
          pkill -u iobroker
          Danke für den Hinweis, Mach das schon immer so, und hab das nicht explizit erwähnt. iobroker stop wird bei mir im Kopf automatisch zu pkill ;-)
          • K Kaskadeur111
            iobroker stop
            iobroker del admin
            iobroker start
            aus
            Kaskadeur111
            schrieb am zuletzt editiert von Kaskadeur111
            @kaskadeur111 sagte in admin Webseite Leer (Keine Anmeldemaske):
            root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker del admin
            Delete adapter "admin"
            host.iobroker2 object admin deleted
            host.iobroker2 object admin.admin deleted
            npm uninstall iobroker.admin --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System c
            all)
            npm ERR! code 1
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/pcap
            npm ERR! command failed
            npm ERR! command sh -c node-gyp rebuild
            npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/pcap/build“ wird betreten
            npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
            npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/pcap/build“ wird verlassen
            npm ERR! ../pcap_binding.cc:2:10: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            npm ERR!  #include <pcap/pcap.h>
            npm ERR!           ^~~~~~~~~~~~~
            npm ERR! compilation terminated.
            npm ERR! make: *** [pcap_binding.target.mk:112: Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1
            npm ERR! gyp ERR! build error
            npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
            npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
            npm ERR! gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
            npm ERR! gyp ERR! System Linux 4.4.59+
            npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
            npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap
            npm ERR! gyp ERR! node -v v12.22.2
            npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            npm ERR! gyp ERR! not ok
            npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2021-07-24T12_59_56_173Z-debug.log
            Error deleting adapter admin from disk: Error: host.iobroker2: Cannot uninstall iobroker.admin: 1
            You might have to delete it yourself!
              @kaskadeur111
              Jetzt muss ein Docker Kundiger helfen.
              Nur noch zur Abklärung
              Was ich bisher versucht habe (laut Hormorans Tip aus dem Forum:
              admin neu installiert
              npm cache clean
              iobroker stop
              npm install iobroker.admin
              iobroker upload admin
              iobroker start
              jscontroller neu installiert:
              npm cache clean
              iobroker stop
              npm install iobroker.js-controller
              iobroker start
              hast du die npm Befehle im Installationsverzeichnis (üblicherweise /opt/iobroker, bei Docker hab ich keine Ahnung!) ausgeführt?
                @kaskadeur111
                npm cache clean
                iobroker stop
                iobroker start
                npm cache clean
                iobroker stop
                iobroker start
                Kaskadeur111
                @homoran OK, Danke Dir trotzdem sehr für die Unterstützung bis hierhin!
                Ja ich habe die Befehle in /opt/iobroker ausgeführt
                Kann mir jemand sagen wie ich den admin adapter manuell deinstallieren kann ("You might have to delete it yourself!")?
                iobroker list adapters sagt mir immer noch dass die 5.1.5 installiert sei, obwohl es im iobroker-data/files Ordner keine admin Ordner mehr gibt (müsste der dort aufgeführt sein?)
                • K Kaskadeur111
                  @kaskadeur111
                  cd /opt/iobroker
                  npm list pcap
                  Da schlägt der Bau vom pcap fehl. Wozu auch immer das Modul verwendet wird. Auf meinem System ist es jedenfalls nicht vorhanden
                    @kaskadeur111
                    cd /opt/iobroker
                    npm list pcap
                    Kaskadeur111
                    root@iobroker2:/opt/iobroker# npm list pcap
                    iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
                    ├─┬ iobroker.amazon-dash@1.1.0
                    │ └── pcap@3.1.0
                    └── pcap@2.1.0 extraneous
                    Das ist der Dash Button Adapter, soll ich den mal runterschmeißen? (Den brauche ich eigentlich ;-))
                    • K Kaskadeur111
                      nein!
                      der wäre in einem anderen Pfad, hab es gerade nicht im Kopf. irgendwas mit node-modules
                      mach erstmal was Thomas sagt
                      • K Kaskadeur111
                        │ └── pcap@3.1.0
                        @kaskadeur111
                        Vermutlich eher der extranous pcap.
                        cd /opt/iobroker
                        npm uninstall pcap@2.1.0
                        npm prune
                          @kaskadeur111
                          cd /opt/iobroker
                          npm prune
                          Kaskadeur111
                          uninstall:
                          root@iobroker2:/opt/iobroker# sudo npm uninstall pcap@2.1.0
                          ⸨#####⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⸩ ⠙ idealTree:socket.io: sill placeDep node_modules/node-red-contrib-polymer socket.io@1.7.4 OK for: node-red-contrib-polymer@0.0.22 w
                          ⸨#######⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⸩ ⠴ idealTree:validate-npm-package-license: sill placeDep ROOT validate-npm-package-license@3.0.4 OK for: normalize-package-data@2.5.0 w
                          ⸨#######⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⸩ ⠦ idealTree:validate-npm-package-license: sill placeDep ROOT validate-npm-package-license@3.0.4 OK for: normalize-package-data@2.5.0 w
                          npm ERR! code 128
                          npm ERR! An unknown git error occurred
                          npm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.cul.git
                          npm ERR! Warning: Permanently added the RSA host key for IP address '140.82.121.4' to the list of known hosts.
                          npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).
                          npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.
                          npm ERR!
                          npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehen
                          npm ERR! und das Repository existiert.
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-07-24T13_53_38_001Z-debug.log
                          • K Kaskadeur111
                            uninstall:
                            npm ERR! code 128
                            npm ERR!
                            @kaskadeur111 Nix sudo!
                            Hab ich das irgendwo geschrieben?
                              Kaskadeur111
                              @thomas-braun ich habe die befehle erst ohne sudo ausgeführt
                              • K Kaskadeur111
                                @kaskadeur111
                                Du bist doch schon (vermutlich eh Grundlos) root.
                                Und auch deine Fehlversuche möchten wir sehen damit man sieht was da genau eingegeben wurde.
                                Mit git kenn ich mich nicht aus, keine Ahnung warum da jetzt die beiden Dinger aufgerufen werden.
                                  @kaskadeur111
                                  Kaskadeur111
                                  @thomas-braun OK, hier nochmal ohne sudo
                                  npm WARN deprecated node-pre-gyp@0.12.0: Please upgrade to @mapbox/node-pre-gyp: the non-scoped node-pre-gyp package is deprecated and only the @mapbox scoped package wi
                                  ll recieve updates in the future
                                  npm WARN deprecated node-pre-gyp@0.11.0: Please upgrade to @mapbox/node-pre-gyp: the non-scoped node-pre-gyp package is deprecated and only the @mapbox scoped package wi
                                  npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                  ⸨################⠂⠂⸩ ⠴ reify:bcryptjs: http fetch GET 200 https://codeload.github.com/ioBroker/ioBroker.cul/tar.gz/8ccc0070f9d80e2ffa457a50830c964ab5783a46 928ms (c
                                  npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
                                  npm WARN core-js@2.6.12: core-js@<3.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detectio
                                  n in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                                  ⸨##################⸩ ⠧ reify:core-js: WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues.
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                                  npm ERR! gyp info using node-gyp@3.8.0
                                  npm ERR! gyp info using node@14.17.3 | linux | x64
                                  npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python2
                                  npm ERR! gyp info spawn args [
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/pcap/build/config.gypi',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/.node-gyp/14.17.3/include/node/common.gypi',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.node-gyp/14.17.3',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.node-gyp/14.17.3/<(target_arch)/node.lib',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/pcap',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                                  npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                                  npm ERR! gyp info spawn args ]
                                  npm ERR! gyp info spawn make
                                  npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                                  npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:375:28)
                                  npm ERR! gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)
                                  npm ERR! gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                  npm ERR! gyp ERR! node -v v14.17.3
                                  npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2021-07-24T13_58_16_080Z-debug.log
                                  • K Kaskadeur111
                                    npm ERR! code 1
                                    @kaskadeur111
                                    Deine nodeJS-Installation ist 100% krumm.
                                    Schau in meiner Signatur wir man die gerade zieht.
                                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @kaskadeur111
                                      Kaskadeur111
                                      @thomas-braun mach ich
                                        @kaskadeur111
                                        Kaskadeur111
                                        #66
                                        Frage: Deine einleitende Worte stimmen mich nachdenklich, denn ich habe einen Docker Container auf einer Synology, und ich bin root@ .... was bedeutet jetzt das "Nicht machen!" ???
                                        "Vorwort:
                                        Bis auf Ausnahmefälle (z. B. bei Docker auf einer Synology) wird ein auf Debian basierendes System seit Jahren NICHT mehr per direktem root-login administriert, sondern als normaler user mittels 'sudo'. Solche login prompts sind also unnötig und 'gefährlich':
                                        root@raspberrypi:~#
                                        Nicht machen!"
                                        OK, wahrscheinlich bedeutet es nichts, denn ich habe ja so einen Ausnahmefall.
                                        • K Kaskadeur111
                                          "Vorwort:
                                          root@raspberrypi:~#
                                          Nicht machen!"
                                          #67
                                          @kaskadeur111 Das heißt, das man den root-Account nicht benutzt sondern einen User der entsprechende Rechte erhalten kann.
                                          Auf der Synology geht das aber nicht, weil das dortige System extremst abgespeckt ist und es keine User-Verwaltung im klassischen Sinne gibt.
                                          Aus meiner Sicht ist das ganze auch keine gescheite Basis um dort im Docker den ioBroker laufen zu lassen. Aber das ist ein anderes Thema.
