  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.6k Aufrufe 50 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nu_81
    #293
    hatte irgendwo gelesen, dass man über den Router die IP umleiten muss um die Werte angezeigt zu bekommen.
    Hat sich das schon erledigt und funktioniert nun auch ohne?
    Gruß Nu
    • C Offline
      Chaosbrother
      #294
      @nu_81 Wenn du Iobroker nutzt, gibt es einen Adapter dafür.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chaosbrother
        N Offline
        N Offline
        nu_81
        #295
        @chaosbrother said in PH-Messung:
        Das habe ich gesehen, es muss aber mit diesem Adapter kein spezieller Router / Umleitung, etc. genutzt werden, richtig?
        • N nu_81
          #296
          @nu_81 Korrekt. der verbindet sich lokal zum Gerät und geht nicht über mqtt (wie das andere von weiter oben wo man die IP umleiten muss)
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            schrieb am zuletzt editiert von coyote
            #297
            @apollon77
            Hey Ingo, habe gerade ein Problem mit dem Adapter. Ich hatte den ph803w die ganze Zeit in einem "TEST" WLAN IP 192.168.66.XXXX laufen und auch im Adapter.
            Heute habe ich den 803W in mein IOT Netz mit IP 192.168.59.XXX eingebunden, dann findet der Adapter aber das Teil nicht mehr.
            Adapter habe ich jetzt schon komplett gelöscht und neu installiert, hier ein Log dazu:
            ph803w.0
            2021-07-10 22:05:28.238	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
            ph803w.0
            2021-07-10 22:05:28.227	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            ph803w.0
            2021-07-10 22:05:28.219	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            ph803w.0
            2021-07-10 22:05:27.934	debug	statesDB connected
            ph803w.0
            2021-07-10 22:05:27.933	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            ph803w.0
            2021-07-10 22:05:27.927	debug	States create User PubSub Client
            ph803w.0
            2021-07-10 22:05:27.926	debug	States create System PubSub Client
            ph803w.0
            2021-07-10 22:05:27.899	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
            ph803w.0
            2021-07-10 22:05:27.898	debug	objectDB connected
            ph803w.0
            2021-07-10 22:05:27.886	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
            ph803w.0
            2021-07-10 22:05:27.853	debug	Objects client initialize lua scripts
            ph803w.0
            2021-07-10 22:05:27.853	debug	Objects create User PubSub Client
            ph803w.0
            2021-07-10 22:05:27.851	debug	Objects create System PubSub Client
            ph803w.0
            2021-07-10 22:05:27.846	debug	Objects client ready ... initialize now
            ph803w.0
            2021-07-10 22:05:27.823	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
            ph803w.0
            2021-07-10 22:05:27.026	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 10262 vs own PID 9652
            ph803w.0
            2021-07-10 22:05:27.015	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            ph803w.0
            2021-07-10 22:05:27.015	debug	Plugin sentry destroyed
            ph803w.0
            2021-07-10 22:05:27.014	info	terminating
            ph803w.0
            2021-07-10 22:05:27.013	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 9652
            Ich habe auch andere Geräte in diesem Netzwerk in iobroker am Laufen, also am Netz selbst kanns nicht liegen.
            Das Log sagt nicht besonders viel finde ich.
            Ne Idee?
            EDIT: Was mir aber gerade aufgefallen ist. Wenn ich mit dem Smartphone mich im 66er Netz befinde, sagt die GizWiz App "remote" beim Gerät. Verbinde ich mich mit meinem IOT Netz (59er) dann wird LAN angezeigt.
            • coyoteC coyote
              @apollon77
              ph803w.0
              ph803w.0
              ph803w.0
              ph803w.0
              ph803w.0
              ph803w.0
              ph803w.0
              ph803w.0
              ph803w.0
              ph803w.0
              ph803w.0
              ph803w.0
              ph803w.0
              ph803w.0
              ph803w.0
              ph803w.0
              ph803w.0
              ph803w.0
              ph803w.0
              ph803w.0
              Ne Idee?
              #298
              @coyote Naja ... liess mal genau in der Readme ... Das Discovery läuft per UDP Pakete ... Werden die denn zwischen deinen zwei netzen greoutet? Normalerweise eher nicht. Daher nix discovery.
              Vllt hilft Dir https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/issues/4
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #299
                @apollon77 funktioniert einwandfrei, danke dir
                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                • coyoteC coyote
                  LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                  #300
                  Hab nun auch bestellt, gibt es irgendwo die Bedienungsanleitung online (möcht mich ein wenig vorinformieren, wurde jedoch nicht fündig) ?
                  Gleiches gilt für die App, heißt gizwits, oder?
                  Edit: Bin fündig geworden, hat sich erledigt!
                  opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • LatziL Latzi
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #301
                    ich habe noch eine Frage zu den Elektroden usw. Wäre dieser Warenkorb ok, um das sauber zu betreiben?
                    Danke für Eure Hilfe.
                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                    apollon77A cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • opossumO opossum
                      #302
                      @opossum Sieht gut aus. Ich hab nur die Sonden von woanders, aber ja die Gemke Sonden sollen echt gut sein
                        opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        #303
                        @apollon77,
                        danke Dir. Ich bereite das zur Zeit alles vor, da der Poolbauer dieses Jahr keine Kapazitäten mehr hat. Der Pool wird erst nächstes Jahr im Frühjahr gebaut. Habe das Gerätehaus und die Elektroinstallation fertig, nur noch das Podest für die Wärmepumpe, dann kann der Bagger kommen. Zur Zeit kaufe ich das alles zusammen. Aber ich denke, ich werde die Gemkeprodukte erst Ende des Jahres ordern, oder darf ich die Elektroden so lange lagern, bevor sie eingebaut werden?
                        • opossumO opossum
                          @apollon77,
                          #304
                          @opossum sagte in PH-Messung:
                          Die kannst du lagern - nur nicht trocken sondern in der Flüssigkeit die Du ja auch gekauft hast :-)
                          • opossumO opossum
                            cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            #305
                            Habe jetzt nicht den kompletten Thread gelesen aber es geht doch um den PH 803W richtig? Warum bestellst du noch Sonden? Sind die nicht verbaut?
                            • cvidalC cvidal
                              #306
                              @cvidal die Sonden die beim pH-803w dabei sind passen nicht so wirklich in die üblichen 12mm anbohrschellen. Ansonsten willst du die sondern nicht im Haupt Wasserstrom Haben sonst ist die Lebenszeit kürzer
                              cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                                cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von cvidal
                                #307
                                Hab mir den gesamten Thread jetzt Mal durchgelesen. Der Spaß kosten ca. 400€ mit dem Zubehör welches @opossum oben gepostet hat. Dazu noch ca. 100€ für nötige änderung meiner Pool Verrohrung.
                                Preisliche Alternativen wären da nen Blue Connect Plus oder nen Ico. Bin da gerade echt am überlegen ob es irgendeinen Mehrwert hat.
                                Was mir aber aufgefallen ist das die Wassertemperatur nicht gemessen wird, diese wird aber für einen genauen Redoxwert benötigt.
                                Die Umrechnung könnte man ja noch in den Adapter einbauen, denke die meisten haben die Pooltemperatur im ioBroker.
                                Habt ihr Eventuell Dosieranlagen welche zu empfehlen sind?
                                Achja und natürlich Danke für eure Zeit und Mühe für diesen Thread und den Adapter.
                                Gruß Christian
                                opossumO apollon77A 100prznt1 3 Antworten Letzte Antwort
                                • cvidalC cvidal
                                  Gruß Christian
                                  opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #308
                                  Hallo, @cvidal,
                                  es gibt bei Pooldigital solche Dosieranlagen. Sind aber nicht unbedingt ein Schnäppchen.
                                  • cvidalC cvidal
                                    Gruß Christian
                                    #309
                                    @cvidal ok Temperatur und redox hör ich jetzt zum ersten Mal. Bisher war immer nur pH und redox zu lesen. Hast du da mal nen link oder so dazu?!
                                      cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #310
                                      @apollon77 Ich habe aber keinerlei Erfahrungen wie die Temperatur das Messergebnis der Sonden beeinflusst, ob das relevant ist kann ich leider nicht sagen.
                                      Schau mal hier und hier ein Download in die Einführung in die Redox Messung
                                      Wenn das Relevant sein sollte müssten ja die Kalibrierlösungen auf eine bestimmte Temperatur gebrach werden, weiß jemand ob das so ist?
                                      • opossumO opossum
                                        Hallo, @cvidal,
                                        cvidalC Offline
                                        cvidalC Offline
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        #311
                                        Hallo, @cvidal,
                                        Da gibt es doch bestimmt auch was von Ali 😬
                                        • cvidalC cvidal
                                          #312
                                          @cvidal Achso ja zum Kalibrieren a Brest du auf die Temperatur. Danach ist das egal Denk ich.
