  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.6k Aufrufe 50 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @chaosbrother Ich hatte 6,86 und dann 4 kalibriert ... danach eingesetzt und aktuell ist der PH Wert 0,3-0,6 zu hoch vrglichen mit PoolLab. Daher will ich nochmal kalibrieren.
    Redox passt bei mir grob. Ich hab ja nen Chlorinator. Wenn also zB ganzer Tag Sonne auf Pool war und daher kein Chlor mehr drin startet er so bei 500-irgendwas und arbeitet sich dann hoch. Wenn ich morgens laufen lasse (und so kein Chlor weg war) dann ist er schneller wieder oben. Hatte gestern bei 750mV dann ca. 0,8ppm Chlor drin bei PH von 7,02 ... wenn er höher geht waren es bei ca. 800mV dann 1,x Chlor ... alsosoweit malplausibel ... aber sind ja auch nur 2 tage "Daten"
    #285
    @apollon77 Ok, nochmal mit 6,86 kalibriert ... passt jetzt perfekt mit PoolLab überein
    • A Anti
      @vowchr said in PH-Messung:
      Hallo zusammen
      Ich scheitere leider daran, den PH-803W in mein WLAN zu bringen. Habe nur iOS und kein Android - hat jemand von euch auch iOS und hat es geschafft?
      Hatte ich doch schon ganz am Anfang geschrieben:
      IOS Prozedur:
      App Gizwits - das ist wohl mehr so allgemein für IOT Sachen, das Ding scheint aber damit erstellt worden zu sein
      Add Device per Softap Config
      nun die WLan Daten
      Bei Prefix: XPG-GAgent
      Typ ESP
      Iphone zu dem XPG... Netz verbinden ... PW: 123456789
      Ab jetzt verbindet sich das Ding mit eurem Netz, wird in der App aber nicht angezeigt.
      raimi
      #286
      @anti Hallo anti,
      habe ein Problem beim einbinden des PH-803W mit Android-App.
      • Android app von Bedienungsanleitung (QR-Code) heruntergeladen und installiert Version: 2.5.0.022212
      • Sign-up nicht notwendig? Skip>
      • lokale W-Lan Daten eigegeben
      • Modultyp ESP
      • "press [KEY2] ..." langes Drücken der Wifi Taste
      • "Steps have been completed" (angehakt und Next gedrückt)
      • Kreis mit Prozentangaben
      • nach Ende "Verify that the Device is in standby status". Was am Gerät drücken?
      • kein Device zu sehen, kein W-Lan Netzwerk des PH-803W am Handy oder Laptop zu sehen.
      • ioBroker Instanz neu gestartet.
        log:
      2021-06-21 16:15:42.280  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ph803w.0 started with pid 20757
      2021-06-21 16:15:43.375  - debug: ph803w.0 (20757) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2021-06-21 16:15:43.408  - debug: ph803w.0 (20757) Objects client ready ... initialize now
      2021-06-21 16:15:43.412  - debug: ph803w.0 (20757) Objects create System PubSub Client
      2021-06-21 16:15:43.413  - debug: ph803w.0 (20757) Objects create User PubSub Client
      2021-06-21 16:15:43.415  - debug: ph803w.0 (20757) Objects client initialize lua scripts
      2021-06-21 16:15:43.430  - debug: ph803w.0 (20757) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2021-06-21 16:15:43.440  - debug: ph803w.0 (20757) objectDB connected
      2021-06-21 16:15:43.443  - debug: ph803w.0 (20757) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2021-06-21 16:15:43.460  - debug: ph803w.0 (20757) States create System PubSub Client
      2021-06-21 16:15:43.462  - debug: ph803w.0 (20757) States create User PubSub Client
      2021-06-21 16:15:43.470  - debug: ph803w.0 (20757) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2021-06-21 16:15:43.471  - debug: ph803w.0 (20757) statesDB connected
      2021-06-21 16:15:43.747  - debug: ph803w.0 (20757) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2021-06-21 16:15:43.964  - info: ph803w.0 (20757) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      Habe die Prozedur bestimmt schon 10 mal wiederholt. Ohne Erfolg. Was mache ich falsch?
      • R raimi
        @anti Hallo anti,
        • Modultyp ESP
          log:
        skinni
        #287
        @raimi zeigt die Android App denn dein Gerät und die Werte an?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • S skinni
          raimi
          #288
          @skinni Nein. Weder das Gerät noch die Werte.
          • R raimi
            skinni
            #289
            @raimi Damit bist du nicht alleine, bei manchen hats auf Anhieb geklappt, andere berichteten sie haben dutzende Versuche gebraucht. Deaktiviere mal das 5GHz WLAN und versuch's nur mit 2,4GHz.
            • S skinni
              raimi
              #290
              @skinni Der Tip war Gold wert.
              Vielen Dank! In der App alles da, und auch im Adapter!👍 😁
              Und Dank auch an alle anderen für die hervorragende Arbeit die hier geleistet wird.
                dering
                schrieb am zuletzt editiert von dering
                #291
                Als ich den Adapter in iobroker gelesen hatte, habe ich dieses Topic verfolgt und direkt einen PH803W bestellt :).
                Ich hatte anfangs Schwierigkeiten das Gerät einzubinden, aber nun funktioniert es und iobroker zeigt auch Werte an.
                Nun habe ich ein sehr komisches Verhalten. Vielleicht hat jemand eine Idee...
                Ich habe die Sonden angeschlossen und mit 6.86 danach mit 4.00 kalibriert. Plötzlich ist die Sicherung rausgeflogen.
                Sicherung wieder rein...sobald ich angefangen habe zu kalibrieren, ist die Sicherung wieder rausgeflogen (+ FI).
                Der letzte Stand gestern Abend war, sobald ich das Gerät nur in die Steckdose gesteckt habe, in dem Moment, wo sich das Gerät einschaltet...Sicherung raus.
                Habt ihr Ideen was das sein könnte?
                Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                • D dering
                  #292
                  @dering Ehrlich ... reklamiere das Gerät und lass neues schicken ...
                  • N Offline
                    N Offline
                    nu_81
                    #293
                    hatte irgendwo gelesen, dass man über den Router die IP umleiten muss um die Werte angezeigt zu bekommen.
                    Hat sich das schon erledigt und funktioniert nun auch ohne?
                    Gruß Nu
                    • C Offline
                      Chaosbrother
                      #294
                      @nu_81 Wenn du Iobroker nutzt, gibt es einen Adapter dafür.
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Chaosbrother
                        N Offline
                        N Offline
                        nu_81
                        #295
                        @chaosbrother said in PH-Messung:
                        Das habe ich gesehen, es muss aber mit diesem Adapter kein spezieller Router / Umleitung, etc. genutzt werden, richtig?
                        • N nu_81
                          #296
                          @nu_81 Korrekt. der verbindet sich lokal zum Gerät und geht nicht über mqtt (wie das andere von weiter oben wo man die IP umleiten muss)
                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            schrieb am zuletzt editiert von coyote
                            #297
                            @apollon77
                            Hey Ingo, habe gerade ein Problem mit dem Adapter. Ich hatte den ph803w die ganze Zeit in einem "TEST" WLAN IP 192.168.66.XXXX laufen und auch im Adapter.
                            Heute habe ich den 803W in mein IOT Netz mit IP 192.168.59.XXX eingebunden, dann findet der Adapter aber das Teil nicht mehr.
                            Adapter habe ich jetzt schon komplett gelöscht und neu installiert, hier ein Log dazu:
                            ph803w.0
                            2021-07-10 22:05:28.238	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                            ph803w.0
                            2021-07-10 22:05:28.227	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            ph803w.0
                            2021-07-10 22:05:28.219	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            ph803w.0
                            2021-07-10 22:05:27.934	debug	statesDB connected
                            ph803w.0
                            2021-07-10 22:05:27.933	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ph803w.0
                            2021-07-10 22:05:27.927	debug	States create User PubSub Client
                            ph803w.0
                            2021-07-10 22:05:27.926	debug	States create System PubSub Client
                            ph803w.0
                            2021-07-10 22:05:27.899	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                            ph803w.0
                            2021-07-10 22:05:27.898	debug	objectDB connected
                            ph803w.0
                            2021-07-10 22:05:27.886	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ph803w.0
                            2021-07-10 22:05:27.853	debug	Objects client initialize lua scripts
                            ph803w.0
                            2021-07-10 22:05:27.853	debug	Objects create User PubSub Client
                            ph803w.0
                            2021-07-10 22:05:27.851	debug	Objects create System PubSub Client
                            ph803w.0
                            2021-07-10 22:05:27.846	debug	Objects client ready ... initialize now
                            ph803w.0
                            2021-07-10 22:05:27.823	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                            ph803w.0
                            2021-07-10 22:05:27.026	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 10262 vs own PID 9652
                            ph803w.0
                            2021-07-10 22:05:27.015	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            ph803w.0
                            2021-07-10 22:05:27.015	debug	Plugin sentry destroyed
                            ph803w.0
                            2021-07-10 22:05:27.014	info	terminating
                            ph803w.0
                            2021-07-10 22:05:27.013	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 9652
                            Ich habe auch andere Geräte in diesem Netzwerk in iobroker am Laufen, also am Netz selbst kanns nicht liegen.
                            Das Log sagt nicht besonders viel finde ich.
                            Ne Idee?
                            EDIT: Was mir aber gerade aufgefallen ist. Wenn ich mit dem Smartphone mich im 66er Netz befinde, sagt die GizWiz App "remote" beim Gerät. Verbinde ich mich mit meinem IOT Netz (59er) dann wird LAN angezeigt.
                            • coyoteC coyote
                              @apollon77
                              ph803w.0
                              ph803w.0
                              ph803w.0
                              ph803w.0
                              ph803w.0
                              ph803w.0
                              ph803w.0
                              ph803w.0
                              ph803w.0
                              ph803w.0
                              ph803w.0
                              ph803w.0
                              ph803w.0
                              ph803w.0
                              ph803w.0
                              ph803w.0
                              ph803w.0
                              ph803w.0
                              ph803w.0
                              ph803w.0
                              Ne Idee?
                              #298
                              @coyote Naja ... liess mal genau in der Readme ... Das Discovery läuft per UDP Pakete ... Werden die denn zwischen deinen zwei netzen greoutet? Normalerweise eher nicht. Daher nix discovery.
                              Vllt hilft Dir https://github.com/Apollon77/ioBroker.ph803w/issues/4
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #299
                                @apollon77 funktioniert einwandfrei, danke dir
                                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • coyoteC coyote
                                  LatziL Offline
                                  LatziL Offline
                                  Latzi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                  #300
                                  Hab nun auch bestellt, gibt es irgendwo die Bedienungsanleitung online (möcht mich ein wenig vorinformieren, wurde jedoch nicht fündig) ?
                                  Gleiches gilt für die App, heißt gizwits, oder?
                                  Edit: Bin fündig geworden, hat sich erledigt!
                                  opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • LatziL Latzi
                                    opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #301
                                    ich habe noch eine Frage zu den Elektroden usw. Wäre dieser Warenkorb ok, um das sauber zu betreiben?
                                    Danke für Eure Hilfe.
                                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                                    apollon77A cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • opossumO opossum
                                      #302
                                      @opossum Sieht gut aus. Ich hab nur die Sonden von woanders, aber ja die Gemke Sonden sollen echt gut sein
                                        opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #303
                                        @apollon77,
                                        danke Dir. Ich bereite das zur Zeit alles vor, da der Poolbauer dieses Jahr keine Kapazitäten mehr hat. Der Pool wird erst nächstes Jahr im Frühjahr gebaut. Habe das Gerätehaus und die Elektroinstallation fertig, nur noch das Podest für die Wärmepumpe, dann kann der Bagger kommen. Zur Zeit kaufe ich das alles zusammen. Aber ich denke, ich werde die Gemkeprodukte erst Ende des Jahres ordern, oder darf ich die Elektroden so lange lagern, bevor sie eingebaut werden?
                                        • opossumO opossum
                                          @apollon77,
                                          #304
                                          @opossum sagte in PH-Messung:
                                          Die kannst du lagern - nur nicht trocken sondern in der Flüssigkeit die Du ja auch gekauft hast :-)
