  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.6k Aufrufe 50 Beobachtet
  • D deta
    Hallo Zusammen,
    welche Erfahrung habt Ihr mit dem ph803w ? Wie genau ist der? Habt Ihr das mal verglichen?
    Der ph803w kann der nur PH Messungen? Oder auch Chlor und Cyanursäure messen?
    cu Deta
    Chaosbrother
    #272
    @deta Also bei mir stimmt die Messung mit Toleranz von 0,1. Bin zufrieden mit dem Gerät es steuert alles wie es soll.
    Gemessen werden nur zwei Werte , PH und Redox , wobei man vom Redoxwert den Chlorgehalt ableiten kann.
    Mehr Werte braucht man eigentlich nicht.
    • apollon77A Offline
      #273
      Ich muss meinen am Wochenende nochmal kalibrieren, der PH Wert ist komisch .... hatte aber jemand anders auch. Scheinbar sinnvoll zuerst gegen 4 und danachgegen 6,86 zu kalibrieren und nicht anders rum :-)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chaosbrother
        deta
        #274
        @chaosbrother sagte in PH-Messung:
        Danke also was ich gelesen habe je höher die Redox spannung ist, desto mehr Chlor ist im Becken. Weil besser Desinfektion ist.
        Mh benutzt Ihr das für den Pool? Wenn ja wie habt Ihr die Sonden angebracht? In den Schläuchen zum Pool oder wo?
        • D deta
          #275
          @deta ich ganz "sauber" in ner Gemke Messzelle mit Bypass um Durchfluss zu minimierenIMG_0781.jpeg
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            Chaosbrother
            schrieb am zuletzt editiert von Chaosbrother
            #276
            @apollon77 hi , ich hatte zuerst mit 4 dann mit 6,86 dann wieder mit 4. 803 steht auf 7,2. PH pendelt zwischen 7,17 und 7,2.
            Also die 7,17 nachdem die Dosierumpe lief. Mit dem Orp muss ich noch schauen. Mein 803 ist immer an , wenn die Pumpe steht bleibt der PH stehen und der Orp geht auf 730 hoch. Beim einschalten der Pumpe wandert er mit der Zeit auf 693. Hab aber noch zuviel Chlor drin , warte jetzt mal ab bis der Chlorgehalt in den passenden Bereich kommt dann geht es weiter.
            Übrigens vielen Dank für den Adapter.
            Gruß Chaosbrother
            • C Chaosbrother
              Gruß Chaosbrother
              #277
              @chaosbrother Ich hatte 6,86 und dann 4 kalibriert ... danach eingesetzt und aktuell ist der PH Wert 0,3-0,6 zu hoch vrglichen mit PoolLab. Daher will ich nochmal kalibrieren.
              Redox passt bei mir grob. Ich hab ja nen Chlorinator. Wenn also zB ganzer Tag Sonne auf Pool war und daher kein Chlor mehr drin startet er so bei 500-irgendwas und arbeitet sich dann hoch. Wenn ich morgens laufen lasse (und so kein Chlor weg war) dann ist er schneller wieder oben. Hatte gestern bei 750mV dann ca. 0,8ppm Chlor drin bei PH von 7,02 ... wenn er höher geht waren es bei ca. 800mV dann 1,x Chlor ... alsosoweit malplausibel ... aber sind ja auch nur 2 tage "Daten"
                LatziL Offline
                LatziL Offline
                Latzi
                #278
                @apollon77 sagte in PH-Messung:
                Ingo, welchen Durchflussmessbereich hat dein Durchflussmesser?
                • LatziL Latzi
                  #279
                  @latzi Bis 4l/m ... passt weil laut einem anderen Forum wäre 120-600l/h sinnvoll ... also 2-10 ... habs so auf 2-3l/min gestellt
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    #280
                    @apollon77
                    Alles klar, vielen Dank!
                      Anti
                      #281
                      @vowchr said in PH-Messung:
                      Hallo zusammen
                      Ich scheitere leider daran, den PH-803W in mein WLAN zu bringen. Habe nur iOS und kein Android - hat jemand von euch auch iOS und hat es geschafft?
                      Hatte ich doch schon ganz am Anfang geschrieben:
                      IOS Prozedur:
                      App Gizwits - das ist wohl mehr so allgemein für IOT Sachen, das Ding scheint aber damit erstellt worden zu sein
                      Add Device per Softap Config
                      nun die WLan Daten
                      Bei Prefix: XPG-GAgent
                      Typ ESP
                      Iphone zu dem XPG... Netz verbinden ... PW: 123456789
                      Ab jetzt verbindet sich das Ding mit eurem Netz, wird in der App aber nicht angezeigt.
                      V R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Anti
                        Hallo zusammen
                        IOS Prozedur:
                        nun die WLan Daten
                        Typ ESP
                        V Offline
                        V Offline
                        vowchr
                        #282
                        @anti Soweit so gut - aber bei mir gibts kein XPG WLAN 😞
                        Ich kann machen was ich will, der PH-803W macht bei mir kein WLAN auf welches ich connecten könnte..
                          Anti
                          #283
                          Haste mal Lange den Wifi Knopf gedrückt, meiner war auch irgendwie weg und damit hab ich den quasi resettet. Blöd war aber das mqtt Thema war neu. Naja.
                          Btw Dank @apollon77 hab ich jetzt mal das connect prozedere erfolgreich auf nem ESP 8266 implementiert. PH und Redox auslesen klappt schon mal. Hab ich richtig gelesen das mittlerweile auch die Steckdosen ansteuern könnt? Das wäre noch interessant. Hatte im Github deine Protokoll erklärung benutzt. Da steht da aber noch nichts von.
                          • A Anti
                            #284
                            @anti ne alle Werte sind nur lesbar.
                              #285
                              @apollon77 Ok, nochmal mit 6,86 kalibriert ... passt jetzt perfekt mit PoolLab überein
                              • A Anti
                                Hallo zusammen
                                IOS Prozedur:
                                nun die WLan Daten
                                Typ ESP
                                raimi
                                #286
                                @anti Hallo anti,
                                habe ein Problem beim einbinden des PH-803W mit Android-App.
                                • Android app von Bedienungsanleitung (QR-Code) heruntergeladen und installiert Version: 2.5.0.022212
                                • Sign-up nicht notwendig? Skip>
                                • lokale W-Lan Daten eigegeben
                                • Modultyp ESP
                                • "press [KEY2] ..." langes Drücken der Wifi Taste
                                • "Steps have been completed" (angehakt und Next gedrückt)
                                • Kreis mit Prozentangaben
                                • nach Ende "Verify that the Device is in standby status". Was am Gerät drücken?
                                • kein Device zu sehen, kein W-Lan Netzwerk des PH-803W am Handy oder Laptop zu sehen.
                                • ioBroker Instanz neu gestartet.
                                  log:
                                2021-06-21 16:15:42.280  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ph803w.0 started with pid 20757
                                2021-06-21 16:15:43.375  - debug: ph803w.0 (20757) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2021-06-21 16:15:43.408  - debug: ph803w.0 (20757) Objects client ready ... initialize now
                                2021-06-21 16:15:43.412  - debug: ph803w.0 (20757) Objects create System PubSub Client
                                2021-06-21 16:15:43.413  - debug: ph803w.0 (20757) Objects create User PubSub Client
                                2021-06-21 16:15:43.415  - debug: ph803w.0 (20757) Objects client initialize lua scripts
                                2021-06-21 16:15:43.430  - debug: ph803w.0 (20757) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2021-06-21 16:15:43.440  - debug: ph803w.0 (20757) objectDB connected
                                2021-06-21 16:15:43.443  - debug: ph803w.0 (20757) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2021-06-21 16:15:43.460  - debug: ph803w.0 (20757) States create System PubSub Client
                                2021-06-21 16:15:43.462  - debug: ph803w.0 (20757) States create User PubSub Client
                                2021-06-21 16:15:43.470  - debug: ph803w.0 (20757) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2021-06-21 16:15:43.471  - debug: ph803w.0 (20757) statesDB connected
                                2021-06-21 16:15:43.747  - debug: ph803w.0 (20757) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2021-06-21 16:15:43.964  - info: ph803w.0 (20757) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                Habe die Prozedur bestimmt schon 10 mal wiederholt. Ohne Erfolg. Was mache ich falsch?
                                • R raimi
                                  @anti Hallo anti,
                                  • Modultyp ESP
                                    log:
                                  skinni
                                  #287
                                  @raimi zeigt die Android App denn dein Gerät und die Werte an?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S skinni
                                    raimi
                                    #288
                                    @skinni Nein. Weder das Gerät noch die Werte.
                                    • R raimi
                                      skinni
                                      #289
                                      @raimi Damit bist du nicht alleine, bei manchen hats auf Anhieb geklappt, andere berichteten sie haben dutzende Versuche gebraucht. Deaktiviere mal das 5GHz WLAN und versuch's nur mit 2,4GHz.
                                      • S skinni
                                        raimi
                                        #290
                                        @skinni Der Tip war Gold wert.
                                        Vielen Dank! In der App alles da, und auch im Adapter!👍 😁
                                        Und Dank auch an alle anderen für die hervorragende Arbeit die hier geleistet wird.
                                          dering
                                          schrieb am zuletzt editiert von dering
                                          #291
                                          Als ich den Adapter in iobroker gelesen hatte, habe ich dieses Topic verfolgt und direkt einen PH803W bestellt :).
                                          Ich hatte anfangs Schwierigkeiten das Gerät einzubinden, aber nun funktioniert es und iobroker zeigt auch Werte an.
                                          Nun habe ich ein sehr komisches Verhalten. Vielleicht hat jemand eine Idee...
                                          Ich habe die Sonden angeschlossen und mit 6.86 danach mit 4.00 kalibriert. Plötzlich ist die Sicherung rausgeflogen.
                                          Sicherung wieder rein...sobald ich angefangen habe zu kalibrieren, ist die Sicherung wieder rausgeflogen (+ FI).
                                          Der letzte Stand gestern Abend war, sobald ich das Gerät nur in die Steckdose gesteckt habe, in dem Moment, wo sich das Gerät einschaltet...Sicherung raus.
                                          Habt ihr Ideen was das sein könnte?
                                          Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
