  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.6k Aufrufe 50 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #269
    So, langes Wochenende rum ... Umbau auch und scheinbar soweit alles Dicht.
    Werte kamen auch rein ... mal weiter beobachten.
    • C Offline
      Chaosbrother
      #270
      Hallo ,
      ihr seid der Wahnsinn.👍 . Vielen vielen Dank für eure Mühe und Danke für den Adapter. Habt ihr alle super gemacht.
      DANKE💪
      Gruß Chaosbrother
        deta
        #271
        Hallo Zusammen,
        welche Erfahrung habt Ihr mit dem ph803w ? Wie genau ist der? Habt Ihr das mal verglichen?
        Der ph803w kann der nur PH Messungen? Oder auch Chlor und Cyanursäure messen?
        cu Deta
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • D deta
          Hallo Zusammen,
          cu Deta
          Chaosbrother
          #272
          @deta Also bei mir stimmt die Messung mit Toleranz von 0,1. Bin zufrieden mit dem Gerät es steuert alles wie es soll.
          Gemessen werden nur zwei Werte , PH und Redox , wobei man vom Redoxwert den Chlorgehalt ableiten kann.
          Mehr Werte braucht man eigentlich nicht.
            #273
            Ich muss meinen am Wochenende nochmal kalibrieren, der PH Wert ist komisch .... hatte aber jemand anders auch. Scheinbar sinnvoll zuerst gegen 4 und danachgegen 6,86 zu kalibrieren und nicht anders rum :-)
            • C Chaosbrother
              deta
              #274
              @chaosbrother sagte in PH-Messung:
              Danke also was ich gelesen habe je höher die Redox spannung ist, desto mehr Chlor ist im Becken. Weil besser Desinfektion ist.
              Mh benutzt Ihr das für den Pool? Wenn ja wie habt Ihr die Sonden angebracht? In den Schläuchen zum Pool oder wo?
              • D deta
                #275
                @deta ich ganz "sauber" in ner Gemke Messzelle mit Bypass um Durchfluss zu minimierenIMG_0781.jpeg
                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  Chaosbrother
                  schrieb am zuletzt editiert von Chaosbrother
                  #276
                  @apollon77 hi , ich hatte zuerst mit 4 dann mit 6,86 dann wieder mit 4. 803 steht auf 7,2. PH pendelt zwischen 7,17 und 7,2.
                  Also die 7,17 nachdem die Dosierumpe lief. Mit dem Orp muss ich noch schauen. Mein 803 ist immer an , wenn die Pumpe steht bleibt der PH stehen und der Orp geht auf 730 hoch. Beim einschalten der Pumpe wandert er mit der Zeit auf 693. Hab aber noch zuviel Chlor drin , warte jetzt mal ab bis der Chlorgehalt in den passenden Bereich kommt dann geht es weiter.
                  Übrigens vielen Dank für den Adapter.
                  Gruß Chaosbrother
                  • C Chaosbrother
                    Gruß Chaosbrother
                    #277
                    @chaosbrother Ich hatte 6,86 und dann 4 kalibriert ... danach eingesetzt und aktuell ist der PH Wert 0,3-0,6 zu hoch vrglichen mit PoolLab. Daher will ich nochmal kalibrieren.
                    Redox passt bei mir grob. Ich hab ja nen Chlorinator. Wenn also zB ganzer Tag Sonne auf Pool war und daher kein Chlor mehr drin startet er so bei 500-irgendwas und arbeitet sich dann hoch. Wenn ich morgens laufen lasse (und so kein Chlor weg war) dann ist er schneller wieder oben. Hatte gestern bei 750mV dann ca. 0,8ppm Chlor drin bei PH von 7,02 ... wenn er höher geht waren es bei ca. 800mV dann 1,x Chlor ... alsosoweit malplausibel ... aber sind ja auch nur 2 tage "Daten"
                      LatziL Offline
                      LatziL Offline
                      Latzi
                      #278
                      @apollon77 sagte in PH-Messung:
                      Ingo, welchen Durchflussmessbereich hat dein Durchflussmesser?
                      • LatziL Latzi
                        #279
                        @latzi Bis 4l/m ... passt weil laut einem anderen Forum wäre 120-600l/h sinnvoll ... also 2-10 ... habs so auf 2-3l/min gestellt
                          LatziL Offline
                          LatziL Offline
                          Latzi
                          #280
                          @apollon77
                          Alles klar, vielen Dank!
                            Anti
                            #281
                            @vowchr said in PH-Messung:
                            Hallo zusammen
                            Ich scheitere leider daran, den PH-803W in mein WLAN zu bringen. Habe nur iOS und kein Android - hat jemand von euch auch iOS und hat es geschafft?
                            Hatte ich doch schon ganz am Anfang geschrieben:
                            IOS Prozedur:
                            App Gizwits - das ist wohl mehr so allgemein für IOT Sachen, das Ding scheint aber damit erstellt worden zu sein
                            Add Device per Softap Config
                            nun die WLan Daten
                            Bei Prefix: XPG-GAgent
                            Typ ESP
                            Iphone zu dem XPG... Netz verbinden ... PW: 123456789
                            Ab jetzt verbindet sich das Ding mit eurem Netz, wird in der App aber nicht angezeigt.
                            V R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Anti
                              Hallo zusammen
                              IOS Prozedur:
                              nun die WLan Daten
                              Typ ESP
                              V Offline
                              V Offline
                              vowchr
                              #282
                              @anti Soweit so gut - aber bei mir gibts kein XPG WLAN 😞
                              Ich kann machen was ich will, der PH-803W macht bei mir kein WLAN auf welches ich connecten könnte..
                                Anti
                                #283
                                Haste mal Lange den Wifi Knopf gedrückt, meiner war auch irgendwie weg und damit hab ich den quasi resettet. Blöd war aber das mqtt Thema war neu. Naja.
                                Btw Dank @apollon77 hab ich jetzt mal das connect prozedere erfolgreich auf nem ESP 8266 implementiert. PH und Redox auslesen klappt schon mal. Hab ich richtig gelesen das mittlerweile auch die Steckdosen ansteuern könnt? Das wäre noch interessant. Hatte im Github deine Protokoll erklärung benutzt. Da steht da aber noch nichts von.
                                • A Anti
                                  #284
                                  @anti ne alle Werte sind nur lesbar.
                                    #285
                                    @apollon77 Ok, nochmal mit 6,86 kalibriert ... passt jetzt perfekt mit PoolLab überein
                                    • A Anti
                                      Hallo zusammen
                                      IOS Prozedur:
                                      nun die WLan Daten
                                      Typ ESP
                                      raimi
                                      #286
                                      @anti Hallo anti,
                                      habe ein Problem beim einbinden des PH-803W mit Android-App.
                                      • Android app von Bedienungsanleitung (QR-Code) heruntergeladen und installiert Version: 2.5.0.022212
                                      • Sign-up nicht notwendig? Skip>
                                      • lokale W-Lan Daten eigegeben
                                      • Modultyp ESP
                                      • "press [KEY2] ..." langes Drücken der Wifi Taste
                                      • "Steps have been completed" (angehakt und Next gedrückt)
                                      • Kreis mit Prozentangaben
                                      • nach Ende "Verify that the Device is in standby status". Was am Gerät drücken?
                                      • kein Device zu sehen, kein W-Lan Netzwerk des PH-803W am Handy oder Laptop zu sehen.
                                      • ioBroker Instanz neu gestartet.
                                        log:
                                      2021-06-21 16:15:42.280  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ph803w.0 started with pid 20757
                                      2021-06-21 16:15:43.375  - debug: ph803w.0 (20757) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2021-06-21 16:15:43.408  - debug: ph803w.0 (20757) Objects client ready ... initialize now
                                      2021-06-21 16:15:43.412  - debug: ph803w.0 (20757) Objects create System PubSub Client
                                      2021-06-21 16:15:43.413  - debug: ph803w.0 (20757) Objects create User PubSub Client
                                      2021-06-21 16:15:43.415  - debug: ph803w.0 (20757) Objects client initialize lua scripts
                                      2021-06-21 16:15:43.430  - debug: ph803w.0 (20757) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2021-06-21 16:15:43.440  - debug: ph803w.0 (20757) objectDB connected
                                      2021-06-21 16:15:43.443  - debug: ph803w.0 (20757) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2021-06-21 16:15:43.460  - debug: ph803w.0 (20757) States create System PubSub Client
                                      2021-06-21 16:15:43.462  - debug: ph803w.0 (20757) States create User PubSub Client
                                      2021-06-21 16:15:43.470  - debug: ph803w.0 (20757) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2021-06-21 16:15:43.471  - debug: ph803w.0 (20757) statesDB connected
                                      2021-06-21 16:15:43.747  - debug: ph803w.0 (20757) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2021-06-21 16:15:43.964  - info: ph803w.0 (20757) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      Habe die Prozedur bestimmt schon 10 mal wiederholt. Ohne Erfolg. Was mache ich falsch?
                                      • R raimi
                                        @anti Hallo anti,
                                        • Modultyp ESP
                                          log:
                                        skinni
                                        #287
                                        @raimi zeigt die Android App denn dein Gerät und die Werte an?
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S skinni
                                          raimi
                                          #288
                                          @skinni Nein. Weder das Gerät noch die Werte.
