  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.6k Aufrufe 50 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @vowchr ja nur initial. Nimm doch nen android Emulator auf dem pc. Beim tuya Adapter gibts da ne generelle Anleitung - musst dann natürlich die andere App nehmen.
    Weiß nicht genau wie die es tun. Habe kein andres wlan gesehn. Musste auch 3 versuche machen bis es plötzlich tat.
    #264
    @apollon77 sagte in PH-Messung:
    dann musst du es doch ins discovery einbauen, damit es jeder ohne Hack nutzen kann. 😁
      #265
      @homoran Naja Discovery geht ja auch nur wenn es im WLAN ist ... AM Ende könnte jemand mit viel Zeit mal per Wireshark mitschneiden wie das Pairing tut, dann kann man es nachbauen ... da fehlt mir gerade die Zeit zu (ggf auch wen "unbind" call den diese Android App da hat
        #266
        dann mach mal Urlaub
          #267
          @homoran Ist das ne Einladung? :-=
            #268
            ich würde mich schon freuen, aber Fräulein Corona macht Zicken 😠
            • apollon77A Offline
              #269
              So, langes Wochenende rum ... Umbau auch und scheinbar soweit alles Dicht.
              Werte kamen auch rein ... mal weiter beobachten.
              • C Offline
                Chaosbrother
                #270
                Hallo ,
                ihr seid der Wahnsinn.👍 . Vielen vielen Dank für eure Mühe und Danke für den Adapter. Habt ihr alle super gemacht.
                DANKE💪
                Gruß Chaosbrother
                  deta
                  #271
                  Hallo Zusammen,
                  welche Erfahrung habt Ihr mit dem ph803w ? Wie genau ist der? Habt Ihr das mal verglichen?
                  Der ph803w kann der nur PH Messungen? Oder auch Chlor und Cyanursäure messen?
                  cu Deta
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D deta
                    Hallo Zusammen,
                    cu Deta
                    Chaosbrother
                    #272
                    @deta Also bei mir stimmt die Messung mit Toleranz von 0,1. Bin zufrieden mit dem Gerät es steuert alles wie es soll.
                    Gemessen werden nur zwei Werte , PH und Redox , wobei man vom Redoxwert den Chlorgehalt ableiten kann.
                    Mehr Werte braucht man eigentlich nicht.
                      #273
                      Ich muss meinen am Wochenende nochmal kalibrieren, der PH Wert ist komisch .... hatte aber jemand anders auch. Scheinbar sinnvoll zuerst gegen 4 und danachgegen 6,86 zu kalibrieren und nicht anders rum :-)
                      • C Chaosbrother
                        deta
                        #274
                        @chaosbrother sagte in PH-Messung:
                        Danke also was ich gelesen habe je höher die Redox spannung ist, desto mehr Chlor ist im Becken. Weil besser Desinfektion ist.
                        Mh benutzt Ihr das für den Pool? Wenn ja wie habt Ihr die Sonden angebracht? In den Schläuchen zum Pool oder wo?
                        • D deta
                          #275
                          @deta ich ganz "sauber" in ner Gemke Messzelle mit Bypass um Durchfluss zu minimierenIMG_0781.jpeg
                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                            Chaosbrother
                            schrieb am zuletzt editiert von Chaosbrother
                            #276
                            @apollon77 hi , ich hatte zuerst mit 4 dann mit 6,86 dann wieder mit 4. 803 steht auf 7,2. PH pendelt zwischen 7,17 und 7,2.
                            Also die 7,17 nachdem die Dosierumpe lief. Mit dem Orp muss ich noch schauen. Mein 803 ist immer an , wenn die Pumpe steht bleibt der PH stehen und der Orp geht auf 730 hoch. Beim einschalten der Pumpe wandert er mit der Zeit auf 693. Hab aber noch zuviel Chlor drin , warte jetzt mal ab bis der Chlorgehalt in den passenden Bereich kommt dann geht es weiter.
                            Übrigens vielen Dank für den Adapter.
                            Gruß Chaosbrother
                            • C Chaosbrother
                              Gruß Chaosbrother
                              #277
                              @chaosbrother Ich hatte 6,86 und dann 4 kalibriert ... danach eingesetzt und aktuell ist der PH Wert 0,3-0,6 zu hoch vrglichen mit PoolLab. Daher will ich nochmal kalibrieren.
                              Redox passt bei mir grob. Ich hab ja nen Chlorinator. Wenn also zB ganzer Tag Sonne auf Pool war und daher kein Chlor mehr drin startet er so bei 500-irgendwas und arbeitet sich dann hoch. Wenn ich morgens laufen lasse (und so kein Chlor weg war) dann ist er schneller wieder oben. Hatte gestern bei 750mV dann ca. 0,8ppm Chlor drin bei PH von 7,02 ... wenn er höher geht waren es bei ca. 800mV dann 1,x Chlor ... alsosoweit malplausibel ... aber sind ja auch nur 2 tage "Daten"
                                LatziL Offline
                                LatziL Offline
                                Latzi
                                #278
                                Ingo, welchen Durchflussmessbereich hat dein Durchflussmesser?
                                • LatziL Latzi
                                  #279
                                  @latzi Bis 4l/m ... passt weil laut einem anderen Forum wäre 120-600l/h sinnvoll ... also 2-10 ... habs so auf 2-3l/min gestellt
                                    LatziL Offline
                                    LatziL Offline
                                    Latzi
                                    #280
                                    @apollon77
                                    Alles klar, vielen Dank!
                                      Anti
                                      #281
                                      @vowchr said in PH-Messung:
                                      Hallo zusammen
                                      Ich scheitere leider daran, den PH-803W in mein WLAN zu bringen. Habe nur iOS und kein Android - hat jemand von euch auch iOS und hat es geschafft?
                                      Hatte ich doch schon ganz am Anfang geschrieben:
                                      IOS Prozedur:
                                      App Gizwits - das ist wohl mehr so allgemein für IOT Sachen, das Ding scheint aber damit erstellt worden zu sein
                                      Add Device per Softap Config
                                      nun die WLan Daten
                                      Bei Prefix: XPG-GAgent
                                      Typ ESP
                                      Iphone zu dem XPG... Netz verbinden ... PW: 123456789
                                      Ab jetzt verbindet sich das Ding mit eurem Netz, wird in der App aber nicht angezeigt.
                                      V R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Anti
                                        Hallo zusammen
                                        IOS Prozedur:
                                        nun die WLan Daten
                                        Typ ESP
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vowchr
                                        #282
                                        @anti Soweit so gut - aber bei mir gibts kein XPG WLAN 😞
                                        Ich kann machen was ich will, der PH-803W macht bei mir kein WLAN auf welches ich connecten könnte..
                                          Anti
                                          #283
                                          Haste mal Lange den Wifi Knopf gedrückt, meiner war auch irgendwie weg und damit hab ich den quasi resettet. Blöd war aber das mqtt Thema war neu. Naja.
                                          Btw Dank @apollon77 hab ich jetzt mal das connect prozedere erfolgreich auf nem ESP 8266 implementiert. PH und Redox auslesen klappt schon mal. Hab ich richtig gelesen das mittlerweile auch die Steckdosen ansteuern könnt? Das wäre noch interessant. Hatte im Github deine Protokoll erklärung benutzt. Da steht da aber noch nichts von.
