  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.6k Aufrufe 50 Beobachtet
  • V vowchr
    @apollon77 @skinni
    Oje so ein Mist… Wir haben ne ziemlich Android-freie Bekanntschaft…😊
    Verstehe ich das richtig, man braucht die Android-App nur initial bei der Inbetriebnahme - danach nicht mehr - korrekt?
    Verstehe ich das richtig, dass der PH-803W zu Beginn ein eigenes WLAN aufmacht und man sich damit connecten muss? Finde es eben sondernbar das ich von diesem eigenen WLAN gar nichts sehe - das müsste ich ja auch auf einem iOS Gerät erkennen können… 😕
    #260
    @vowchr ja nur initial. Nimm doch nen android Emulator auf dem pc. Beim tuya Adapter gibts da ne generelle Anleitung - musst dann natürlich die andere App nehmen.
    Weiß nicht genau wie die es tun. Habe kein andres wlan gesehn. Musste auch 3 versuche machen bis es plötzlich tat.
    V HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A Offline
      #261
      Übrigens als kleiner Tipp für die die die Pumpe UND PH803W zusammen schalten wollen über ioBroker - aktuell Spammt der Adapter so ein bissl das Log wenn das gerät aus ist. Das kann ich noch wegmachen und nur einmal die Stunde so so was loggen als Fehler (oder reicht info.connection als Überwachungsstand?).
      Ich schalte jetzt schon Pumpe und PH803 testweise zusammen. Ich hab dann in diese Zeitsteuerung auch den Adapter mit reingenommen. Ihr könnt "system.adapter.pj803w.0.alive" auch beschreiben ... true für an, false für aus :-) ack muss false sein wie bei allen Steueraktionen auch. So schalte ich den Adapter aus wenn das Gerät eh aus ist.
      Vllt hilfts jemandem
      • apollon77A apollon77
        V Offline
        V Offline
        vowchr
        #262
        @apollon77 werd ich ausprobieren, danke für den tipp!
          #263
          @apollon77 das ist ein guter tipp, da muss ich keine extra Wlan Steckdose für den ph803 nehmen.
          Werde es heute Nachmittag direkt testen. Danke für den Hinweis
            #264
            @apollon77 sagte in PH-Messung:
            dann musst du es doch ins discovery einbauen, damit es jeder ohne Hack nutzen kann. 😁
              #265
              @homoran Naja Discovery geht ja auch nur wenn es im WLAN ist ... AM Ende könnte jemand mit viel Zeit mal per Wireshark mitschneiden wie das Pairing tut, dann kann man es nachbauen ... da fehlt mir gerade die Zeit zu (ggf auch wen "unbind" call den diese Android App da hat
                #266
                dann mach mal Urlaub
                  #267
                  @homoran Ist das ne Einladung? :-=
                    #268
                    ich würde mich schon freuen, aber Fräulein Corona macht Zicken 😠
                      #269
                      So, langes Wochenende rum ... Umbau auch und scheinbar soweit alles Dicht.
                      Werte kamen auch rein ... mal weiter beobachten.
                      • C Offline
                        Chaosbrother
                        #270
                        Hallo ,
                        ihr seid der Wahnsinn.👍 . Vielen vielen Dank für eure Mühe und Danke für den Adapter. Habt ihr alle super gemacht.
                        DANKE💪
                        Gruß Chaosbrother
                          deta
                          #271
                          Hallo Zusammen,
                          welche Erfahrung habt Ihr mit dem ph803w ? Wie genau ist der? Habt Ihr das mal verglichen?
                          Der ph803w kann der nur PH Messungen? Oder auch Chlor und Cyanursäure messen?
                          cu Deta
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D deta
                            Hallo Zusammen,
                            cu Deta
                            Chaosbrother
                            #272
                            @deta Also bei mir stimmt die Messung mit Toleranz von 0,1. Bin zufrieden mit dem Gerät es steuert alles wie es soll.
                            Gemessen werden nur zwei Werte , PH und Redox , wobei man vom Redoxwert den Chlorgehalt ableiten kann.
                            Mehr Werte braucht man eigentlich nicht.
                              #273
                              Ich muss meinen am Wochenende nochmal kalibrieren, der PH Wert ist komisch .... hatte aber jemand anders auch. Scheinbar sinnvoll zuerst gegen 4 und danachgegen 6,86 zu kalibrieren und nicht anders rum :-)
                              • C Chaosbrother
                                deta
                                #274
                                @chaosbrother sagte in PH-Messung:
                                Danke also was ich gelesen habe je höher die Redox spannung ist, desto mehr Chlor ist im Becken. Weil besser Desinfektion ist.
                                Mh benutzt Ihr das für den Pool? Wenn ja wie habt Ihr die Sonden angebracht? In den Schläuchen zum Pool oder wo?
                                • D deta
                                  #275
                                  @deta ich ganz "sauber" in ner Gemke Messzelle mit Bypass um Durchfluss zu minimierenIMG_0781.jpeg
                                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Chaosbrother
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chaosbrother
                                    #276
                                    @apollon77 hi , ich hatte zuerst mit 4 dann mit 6,86 dann wieder mit 4. 803 steht auf 7,2. PH pendelt zwischen 7,17 und 7,2.
                                    Also die 7,17 nachdem die Dosierumpe lief. Mit dem Orp muss ich noch schauen. Mein 803 ist immer an , wenn die Pumpe steht bleibt der PH stehen und der Orp geht auf 730 hoch. Beim einschalten der Pumpe wandert er mit der Zeit auf 693. Hab aber noch zuviel Chlor drin , warte jetzt mal ab bis der Chlorgehalt in den passenden Bereich kommt dann geht es weiter.
                                    Übrigens vielen Dank für den Adapter.
                                    Gruß Chaosbrother
                                    • C Chaosbrother
                                      Gruß Chaosbrother
                                      #277
                                      @chaosbrother Ich hatte 6,86 und dann 4 kalibriert ... danach eingesetzt und aktuell ist der PH Wert 0,3-0,6 zu hoch vrglichen mit PoolLab. Daher will ich nochmal kalibrieren.
                                      Redox passt bei mir grob. Ich hab ja nen Chlorinator. Wenn also zB ganzer Tag Sonne auf Pool war und daher kein Chlor mehr drin startet er so bei 500-irgendwas und arbeitet sich dann hoch. Wenn ich morgens laufen lasse (und so kein Chlor weg war) dann ist er schneller wieder oben. Hatte gestern bei 750mV dann ca. 0,8ppm Chlor drin bei PH von 7,02 ... wenn er höher geht waren es bei ca. 800mV dann 1,x Chlor ... alsosoweit malplausibel ... aber sind ja auch nur 2 tage "Daten"
                                        LatziL Offline
                                        LatziL Offline
                                        Latzi
                                        #278
                                        Ingo, welchen Durchflussmessbereich hat dein Durchflussmesser?
                                        • LatziL Latzi
                                          #279
                                          @latzi Bis 4l/m ... passt weil laut einem anderen Forum wäre 120-600l/h sinnvoll ... also 2-10 ... habs so auf 2-3l/min gestellt
