  4. PH-Messung
    6.3k
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 145.6k Aufrufe 50 Beobachtet
  • LatziL Offline
    LatziL Offline
    Latzi
    #255
    @apollon77 sagte in PH-Messung:
    Jetzt läuft mein eigener Adapter auch bei mir gg
    Ich vermute mal, dass es nicht der Erste ist ;-)
    Bin schon sehr gespannt, wie dein Erfahrungsbericht ausfällt.
    • V Offline
      V Offline
      vowchr
      #256
      Hallo zusammen
      Ich scheitere leider daran, den PH-803W in mein WLAN zu bringen. Habe nur iOS und kein Android - hat jemand von euch auch iOS und hat es geschafft?
      S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • V vowchr
        Hallo zusammen
        skinni
        #257
        @vowchr Ich glaube das geht einfach nicht mit iOS, du wärst der erste dem das gelingt
        • V vowchr
          Hallo zusammen
          #258
          @vowchr Ich hab genau ein Android Gerät (ein tablet) mit dem hab ichs gemacht. Vllt haste einen Freund mit nem Android Handy? :-)
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            V Offline
            V Offline
            vowchr
            #259
            @apollon77 @skinni
            Oje so ein Mist… Wir haben ne ziemlich Android-freie Bekanntschaft…😊
            Verstehe ich das richtig, man braucht die Android-App nur initial bei der Inbetriebnahme - danach nicht mehr - korrekt?
            Verstehe ich das richtig, dass der PH-803W zu Beginn ein eigenes WLAN aufmacht und man sich damit connecten muss? Finde es eben sondernbar das ich von diesem eigenen WLAN gar nichts sehe - das müsste ich ja auch auf einem iOS Gerät erkennen können… 😕
            • V vowchr
              @apollon77 @skinni
              #260
              @vowchr ja nur initial. Nimm doch nen android Emulator auf dem pc. Beim tuya Adapter gibts da ne generelle Anleitung - musst dann natürlich die andere App nehmen.
              Weiß nicht genau wie die es tun. Habe kein andres wlan gesehn. Musste auch 3 versuche machen bis es plötzlich tat.
              V HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A Offline
                #261
                Übrigens als kleiner Tipp für die die die Pumpe UND PH803W zusammen schalten wollen über ioBroker - aktuell Spammt der Adapter so ein bissl das Log wenn das gerät aus ist. Das kann ich noch wegmachen und nur einmal die Stunde so so was loggen als Fehler (oder reicht info.connection als Überwachungsstand?).
                Ich schalte jetzt schon Pumpe und PH803 testweise zusammen. Ich hab dann in diese Zeitsteuerung auch den Adapter mit reingenommen. Ihr könnt "system.adapter.pj803w.0.alive" auch beschreiben ... true für an, false für aus :-) ack muss false sein wie bei allen Steueraktionen auch. So schalte ich den Adapter aus wenn das Gerät eh aus ist.
                Vllt hilfts jemandem
                  V Offline
                  V Offline
                  vowchr
                  #262
                  @apollon77 werd ich ausprobieren, danke für den tipp!
                    #263
                    @apollon77 das ist ein guter tipp, da muss ich keine extra Wlan Steckdose für den ph803 nehmen.
                    Werde es heute Nachmittag direkt testen. Danke für den Hinweis
                      #264
                      dann musst du es doch ins discovery einbauen, damit es jeder ohne Hack nutzen kann. 😁
                        #265
                        @homoran Naja Discovery geht ja auch nur wenn es im WLAN ist ... AM Ende könnte jemand mit viel Zeit mal per Wireshark mitschneiden wie das Pairing tut, dann kann man es nachbauen ... da fehlt mir gerade die Zeit zu (ggf auch wen "unbind" call den diese Android App da hat
                          #266
                          dann mach mal Urlaub
                            #267
                            @homoran Ist das ne Einladung? :-=
                              #268
                              ich würde mich schon freuen, aber Fräulein Corona macht Zicken 😠
                                #269
                                So, langes Wochenende rum ... Umbau auch und scheinbar soweit alles Dicht.
                                Werte kamen auch rein ... mal weiter beobachten.
                                • C Offline
                                  Chaosbrother
                                  #270
                                  Hallo ,
                                  ihr seid der Wahnsinn.👍 . Vielen vielen Dank für eure Mühe und Danke für den Adapter. Habt ihr alle super gemacht.
                                  DANKE💪
                                  Gruß Chaosbrother
                                    deta
                                    #271
                                    Hallo Zusammen,
                                    welche Erfahrung habt Ihr mit dem ph803w ? Wie genau ist der? Habt Ihr das mal verglichen?
                                    Der ph803w kann der nur PH Messungen? Oder auch Chlor und Cyanursäure messen?
                                    cu Deta
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D deta
                                      Hallo Zusammen,
                                      cu Deta
                                      Chaosbrother
                                      #272
                                      @deta Also bei mir stimmt die Messung mit Toleranz von 0,1. Bin zufrieden mit dem Gerät es steuert alles wie es soll.
                                      Gemessen werden nur zwei Werte , PH und Redox , wobei man vom Redoxwert den Chlorgehalt ableiten kann.
                                      Mehr Werte braucht man eigentlich nicht.
                                        #273
                                        Ich muss meinen am Wochenende nochmal kalibrieren, der PH Wert ist komisch .... hatte aber jemand anders auch. Scheinbar sinnvoll zuerst gegen 4 und danachgegen 6,86 zu kalibrieren und nicht anders rum :-)
                                        • C Chaosbrother
                                          deta
                                          #274
                                          @chaosbrother sagte in PH-Messung:
                                          Danke also was ich gelesen habe je höher die Redox spannung ist, desto mehr Chlor ist im Becken. Weil besser Desinfektion ist.
                                          Mh benutzt Ihr das für den Pool? Wenn ja wie habt Ihr die Sonden angebracht? In den Schläuchen zum Pool oder wo?
